Renault, topik összefoglaló
Agyasima
rob210
#42023
Igen, tudom, hogy csúnyán lehúztak. A történet további részletei, ha már belekezdtünk:
Édesanyám vitte el meghatalmazással a verdát, én nem értem rá, és ő megijedt a "fenyegetéstől" és fizetett. Ha jól tudom, miután elkezdődik a műszaki vizsga folyamata, akkor annak ugyanott kell befejeződnie, ahol elkezdődött. Tehát még ő se nagyon jöhetett volna el, ha rögzítve van a műszaki vizsga megkezdése a központi rendszerbe. Ott már hiába mondja, hogy "OK, akkor viszem máshova, mert szerintem kamuztok!". Máshol nem műszakiztatják le, mert látszódik, hogy az Autóklubnál már meg lett kezdve a MűVi. -
Agyasima
Ma megkaptam egyik kollégámtól, hogy a verdám egy geniThália!
Autóklubos szerelők pedig nem biztos, hogy jobbak, mint bárhol máshol. Én ugyan csak műszakiztatni voltam ott egyszer, de - naná - belekötöttek egy apró lökhárítósérülésbe, mondván, hogy veszélyezteti a gyalogosokat, így bukni fog a vizsgán. Pár ezressel később már kevésbé volt sérülésveszélyes a dolog. Az eset előtt és után máshol (több helyen is) voltam műszakiztatni, sehol sem volt gond, hogy egy kicsit bibis a lökös.
Agyasima
Agyasima
1.4 16V 98LE Thaliahoz kuplungból milyet érdemes? Jó a LUK? (nem mintha bajom lenne vele, lukpárti vagyok egyébként
) Vagy ér annyival többet a Valeo, amennyivel drágább? Bár, a jelenlegi használat mellett a kocsiba a köv. 100e km úgy 20 év alatt fog belemenni, mert elég keveset megyek vele. -
Agyasima
speedydb23
#40884
Nem akarom szidni az Exide akksikat, több helyen olvastam róla jókat. Lehet, hogy csak kifogtam egy kevéssé jól sikerült darabot. De kérdésedre válaszolva: az esetek nagy többségében rövid városi utak voltak, (munka)napi rendszerességgel, szóval kb. a legrosszabb, amit egy akksi kaphat.
Agyasima
diablo1984
#40543
A lényeg, hogy olyan olajat tegyek bele, amit a gépkönyv előír. A gépkönyv pedig az ACEA A3/B3 vagy az ACEA A3/B4 szabványnak megfelelő olajat írja elő. Az Opeleknek pedig inkább a motorjai a sz@rok, ezt közvetetten még a gyártó is elismeri.
Agyasima
diablo1984
#40539
Az én motoromba ACEA A3/B3 vagy ACEA A3/B4 szabvány szerinti olaj kell. Az, hogy ezt épp egy GM matricás de Total/Castrol/Eni/bármi által gyártott olaj tudja (vagy jelen esetben nem tudja), irreleváns.
Azért mert GM martica van rajta, még tudja a rajta feltüntetett egyéb - azaz nem GM - szabványokat.
Agyasima
Vettem a verdához ilyen olajat, mert a gépkönyv azt írja, hogy ACEA A3/B3 vagy A3/B4 szabvány szerinti olaj kell bele.
Mindenhol azt írják, hogy ez az olaj tudja az A3/B3/B4-es szabványt. Ehhez képest, amit elhoztam a boltból, azon már csak az ACEA C3 van feltüntetve. (És a csomagolása is más, vszínű vmi újabb kiadás lehet.) Jól tudom, ezek között nincs kompatibilitás? A C3-as olaj nem felel meg alapból az A3/B3/B4 szabványnak? Vihetem vissza az olajat?
Agyasima
X-aktákat produkál a verdám, pedig Fox Mulder és Dana Scully sosem volt a kedvencem.
A jelenség: ha leállítom több napra - mondjuk hétvégén nem megyünk sehova, így péntek d.u.-tól hétfő reggelig nem indítom be, akkor igen nehezen indul be*. Illetve mostanában, hogy jó az idő, sokszor járok bringával, 3-4 napig nem használom, és szintén nagyon nehezen indul*.
Elvittem szerelőhöz, ~10 napot volt nála. 2x próbálta indítani, neki egyből indult mindkétszer.
Olvasott hibakódot, nem talált semmit. Azt mondta, hogy az immo ill. a benzinpumpa esélyes, így figyeltette velem, hogy az immo visszajelző lápmája elalszik-e, illetve, hogy "búg-e" a benzinpumpa - szívja-e rendesen a benzint. Természetesen a lámpa kialudt, ahogy kell, és az AC pumpa is dolgozik.* Nehezen indul: Önindítózok 15 mp-et: nem indul. Várok 20-25 mp-et, majd ismétlem az egészet. Ezt megismétlem 5-ször, és akkor elindul és simán jár, ahogy kell, semmi egyebet nem produkál.
Ötletek vannak?
Agyasima
Mai naiv keresztkérdés: egy időszakos - éves - szerviznél mit cserélnek? Olaj, olajszűrő, légszűrő, pollenszűrő - ezeken kívül valami?
Agyasima
rob210
#14657
Ne legyen igazam, de nézd meg a szervizkönyv második oldalát. Az nagyon úgy néz ki, mintha ugyanaz az ember írta volna végig. Egyrészt ennek, mennyi az esélye? Másrészt meg a pecsét tintája is végig egyszínű és egyre halványodik. Mintha egy "sorozat-pecsételés" lenne. Ezt a kettőt együtt összerakva, nekem azért gyanús.
Agyasima
Akkumulátor kérdés, 2. verzió:
2 esélyes játékos van, Bosch S3 56 Ah, Varta Black Dynamic 56Ah. Melyiket érdemes választani?
Agyasima
Hogy a ragya verje ki ezt a roh@dt totalcar webáruházat. Hazaértem, gondoltam, megrendelem az akkut. B+ vagy 5 ezerrel több, mint délután volt! GRRR@#˘!!@#!!nyóc!!!44!!
ESP: Wut?
Agyasima
Gyors keresztkérdésem lenne. Ez az akku ugye jó lenne egy Thalia 1.4 16V-hez?
2,5 éve cseréltem akkut, amire - naná - 2 év garancia volt. Ehhez kapcsolódód tanács: az Exide márkát kerüljétek. A gyári akku 8 évet kibírt bezzeg.
Agyasima
Hű, mennyi jó tanács, csak pislogok, mint hal a szatyorban!
Egyrészt komolyan meglepődtem, hogy a műszerfalon is van 2 kis hangszóró, de azon még inkább, hogy az egész műszerfalat le kell bontani ahhoz, hogy az ember ki is tudja cserélni.
Szóval nem akarok én 1000W-tal diszkózni, csak normális hangzást normális hangerővel, nem túl drágán.
Agyasima
Segítséget kérnék!
Megbontás nélkül hogy tudom kideríteni, hogy a szó szerint kis Thaliam első ajtajába betett hangszórók mekkora méretűek? Karácsonyra szeretnék pöpecebb hangszórókat legalább előre bele, azért 2x nem bontatnám meg, ha nem muszáj.
Kapcsolódó kérdés: milyen hangszórót ajánlotok bele?
Agyasima
Lassan, de biztosan szivárgó szervócsövet kellene majd előbb utóbb cserélnem. Csak gyárit találtam magamtól, horror (~50 ezres) áron. Szerintetek merre érdemes próbálkoznom olcsóbb megoldással? (Thalia, 2002, 1.4, 16V)
Agyasima
Agyasima
Ha tényleg olyan tartós lesz, lehet, hogy még egyszer nekem is lesz dízel autóm. A dízelmotorok új generációja Renault (és Nissan) módra.
Agyasima
AMD Power
#6433
Ezt a cikket pont neked írták. A kedvenc telefonos kérdésem valahogy így hangzott: gondolja át még egyszer, valóban minden hibáját felsorolta-e az autónak, mert ha a hosszú utazás végén derülnek ki további problémák és hiányosságok, kifizettetjük vele az útiköltséget.
Ha húzza a száját eztán telefonban, el se kell indulni.
Agyasima
Hát gúvasztottam a szemem, ahogy tudtam, de nem láttam ET számot. Se a furattávra vonatkozó számot.(4x100 vagy 4x113, ilyesmi is kellene legyen rajta, nem?) Na majd megnézem még egyszer.
Vagy alternatívaként: nem tudja valaki, hogy 2002-es Thalia esetén mik a felnik hivatalos paraméterei?
Agyasima
No, hátha tudtok segíteni. Ilyen feliratokat találtam a felnimen. (Semmi másmilyent nem találtam.)
"OU F"
"24 02"
"TS4364"
"5,5x14O"Ebből sejtésem szerint az utolsó azt jelenti, hogy 5,5 col széles és 14 colos. Az "O" nemtom mi lehet.
A második lehet talán, hogy 2002. 24 hetében gyártották.
A többi mi lehet? Az ún. "ET" számot tartalmazza a maradékból valamelyik?
Agyasima
Tudtok-e olyan webhelyet, emailcímet, valamit, ahogy az aktuális visszahívási kampányokat meg lehet találni Renault-okhoz? Megnézném, hogy van-e érvényben ilyesmi a kocsimra.
(Egyes márkákhoz van kereső alvázszám alapján, de Renault-hoz ilyet még nem találtam.)
Agyasima
AMD Power
#5696
Itt azt írják, hogy nem véletlen, hogy az 1.9-es szívódízeleket drágábban adják. Egy bizonyos futás után lehet rájuk sokat költeni...
Agyasima
Kellene nekem egy bontott ablaktörlő motor. Hol érdemes keresnem? (Thalia-hoz, gondolom a Clio2-höz való is jó.) Tudtok jó bontót, amelyik esetleg postázik is, és emberi árakkal dolgozik?
Agyasima
Délután még dolgoztam rajta. A lapátok biztos nincsenek lefagyva, és ipari mennyiségű jégoldó segítségével a tövét is szabaddá tettem kívülről. Remélem alulról/motorháztető alatt/ nem tud befagyni. Mindenesetre nem lett jobb a helyzet. Ötlete van-e valakinek? Vagy szerelő lesz belőle?
Agyasima
Ablaktörlő-nyavalya:
Az elmúlt napok hóesése megtette a hatását a járgányon. Pont akkor állítottam le, amikor a havaseső hóeséssé alakult, majd 2 napig nem használtam. Rettenetes mennyiségű hó alól ástam ki a járgányt, de az ablaktörlőt nem tudtam kiásni teljesen. Próbáltam később az ablakmosót használni, de a lapátok nem moccantak, csak azt a kattanást hallani, amit egyébként szokott csinálni ablaktörlő aktiváláskor a járgány. Szerintetek, ha kiolvad/olvasztom rendesen, elindul majd? Vagy szerelő? Egyáltalán érdemes próbálgatni, vagy azzal csak rontok a helyzeten?
A lapátok nincsenek a szélvédőre fagyva, de a törlő tövénél van hó/jég és a Thalia hülye kialakítása miatt eléggé nehezen tisztítható az a környék. Valamennyire sikerült, de nem 100-as. Pedig már ráfröcsköltem jóadag jégoldót.
Agyasima
Agyasima
Motorolajban otthon van valaki?
Van egy Renault Thaliam, 2002, 1.4 16V, 120000 KM van benne. Olajat nem eszik. Ebben jelenleg Castrol Longlife szintetikus 5W-30-as motorolaj van. (A szerelőtől származik az információ, ő tette bele.) A Kocsit 95%-ban városban használom, viszonylag rövid utakon. Annyit tudok magamtól is, hogy hidegindításnál a legnagyobb a motor kopása és az 5w-30 kódból az első érték (jelen esetben ugye az 5) minél kisebb, annál kevesebb a motor kopása az üzemi hőmérséklet elérése előtt.
A kérdésem pedig az, hogy érdemes lenne-e 0W-30-as olajat tenni, az élettartam
növelése érdekében? (A szerelő szerint nem érdemes.) Ha érdemes milyet?
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
Tudsz esetleg emailcímet hozzájuk? Egy próbát megér, hogy rákérdezzek.
