Renault, topik összefoglaló
johnny_b
Sziasztok! Édesapám vett egy 2013-as Renault Koleos 2,0 dCi 150 lovas automata gépsárkányt. Próbáltam keresni neki egy részletes táblázatot a csereintervallumokról, de sajnos nem találtam. Tudtok ilyesmiről? Mire érdemes figyelni ennél a típusnál? Ha jól tudom, a CVT váltó elég kényes. Köszi.
johnny_b
rob210
#87578
Megmértem a biztosítéknál, ott jó értéket mutatott, a csatlakozónál nem. Aztán telenyomtam spray-vel, párszor ki-bedugtam a foglalatba, majd egy újabb fújás után már működött. Fene se érti, mert sem a tüskén, sem a csatin nem láttam nyomát korróziónak
Érzékeny lelke van az öreglánynak
johnny_b
Békés, boldog új esztendőt mindenkinek!
'99 Kangoo 1.4 E7J + JB3 váltó. A bal féltengely ki lett cserélve és Elf olajjal feltöltve a váltó. Mentem volna próbakörre, de irtó nehezen, 2-3. próbálkozásra akarja csak bevenni a hátramenetet, előre finoman veszi a fokozatokat. Előtte ilyen gondom nem volt vele. Mi okozhat ilyet?
Az ablakmosó motor nem működik és multiméterrel csak 9V-ot mértem a csatlakozóban. Mi okozhat ilyen feszültségesést?
johnny_b
Hali! Hogy tudnám a '99 Kangoo-mon lecserélni a szervófolyadékot? A tecsőn nem találtam ezzel kapcsolatosan semmit és a kiszívós módszer sem tűnik működőképesnek
johnny_b
Üdv! Milyen szervó folyadékot ajánlotok '99 Kangoo-hoz?
johnny_b
Van ötletetek, hogy honnan tudnék szerezni ablakmosómotorhoz tömítést (gy. szám 7705002060, 6,4x12mm)?
johnny_b
'99 1,4 E7J Kangoo. Tudna valaki segíteni, hol találok infót a képen látható 11, 12 elem rögzítésére szolgáló csavarról? Túrtam az adatbázist, de nem találtam semmit
johnny_b
'99 Kangoo 1,4 E7J bal külső féltengely gumiharangot kéne cserélnem. Mit ajánlanátok, ami nem foszlik le róla 1 hónap után?
johnny_b
rob210
#82583
Tényleg olcsóbb alkatrészenként, viszont a készletnek, ahogy nézem, annyi előnye van, hogy abban van utánállító is. Mennyire fontos az utánállító?
A készreszerelt dob nagyon jó tanács!
Csak TRW van belőle, Zimmermann egyáltalán nincs.
A kocsi ABS-es, de egyik munkahengernél sem láttam ezt feltüntetve. Annyi van, hogy nem megerősített vagy megerősített futóműhöz való.
Mit szólsz ehhez a fékfolyadékhoz?
johnny_b
rob210
#82551
Milyen fékcső kulcs kell hozzá? 11-es?
Milyen márkájú fékfolyadékot ajánlasz? Gyárilag DOT4 kell hozzá, márkaszervizben DOT4+ESP-t is raktak bele.
Milyen fékzsírt érdemes használni? Tök mind1, csak legyen rendesen megkenve?
Ezeket az alkatrészeket néztem ki (remélem, nem maradt ki semmi):
féknyereg+féknyereg
fékbetét
féktárcsa
fékpofakészlet
fékdobA fékdobban nem vagyok biztos. Valamiféle gyári kód (?) alapján kéne kiválasztani a megfelelőt, aminek nem találtam meg a jelentését. Típus KC0H, gyártási szám U079502, ABS, 4x2, (szerintem) nem megerősített futóműves. Van erre valami ötlet?
johnny_b
rob210
#82549
Köszönöm a tippet
Ha jól láttam, eredeti Bosch már nincs. Jó lesz ATE vagy TRW is?A teljes felújítást úgy értettem, hogy cserélnék mindent mind a 4 keréknél. A hátsó dobok is valószínűleg ramaty állapotban vannak, szóval ezt most szeretném rendesen megcsinálni. Mire figyeljek? Milyen segédeszköz, szerszám kell hozzá?
johnny_b
'99 Kangoo E7J 1.4, ABS, berohadt a jobb első féknyereg. Úgy döntöttem, itt az ideje egy teljes fékrendszer felújításnak. Ilyet még nem csináltam soha
Mire figyeljek felújításkor? Milyen eszközök kellenek hozzá? -
johnny_b
'99 1.4 E7J Kangooból szeretném kiszedni az injektorokat és elvinni tisztításra. Van valami, amire figyelni kell kiszedéskor és visszarakáskor?
Szeretném kicserélni az üzemanyagszűrőt. Tényleg kell hozzá célszerszám (Mot. 1265) vagy megoldható egyszerűbben is?
Milyen márkájú ablakmosó szivattyút (két körös) ajánlanátok hozzá? A régi sajnos megadta magát
johnny_b
2000-es 1,4 Kangoo. Legutóbbi használatkor tolatáskor felvillant egyszerre az ABS és kézifék a műszerfalon (a kézifék ki volt engedve). Egyszer fordult elő, de azóta nem mentünk sokat az autóval. Mi lehet ennek az oka?
johnny_b
Gratula
Mit is láthatunk a képen?
johnny_b
Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Azért csak óvatosan a bejglivel
johnny_b
'99 Kangoo 1.4 E7J. Mostanában olyat kezdett el játszani a lelkem, hogy gyújtás állapotban nekiáll villogni az immobilizer LED-je és nem indul a kocsi. Jónéhány próbálkozás és kefe elrágása után egyszer csak beléhasít a felismerés, hogy jé, ez az én kulcsom és indul is a gépsárkány. Főleg akkor szereti előadni, amikor legtávolabb vagyunk
Az aksi jó, a kulcsokban friss elem van. Van erre valami gyógymód?
johnny_b
Meg tudná valamelyikőtök mondani, hogy mekkora az E7J motorok sűrítési nyomása és mekkora lehet a hengerek közti eltérés?
johnny_b
Tudnátok ajánlani lakatost Bp-en, akinél nincs 1-2 hónap várakozási idő?
Meg kéne foltozni az elülső emelési pontoknál lévő diónyi lyukakat. A kocsi nincs szétrohadva, pár éve volt lakatolva. -
johnny_b
Tudnátok tippet adni, hogy honnan tudnék clipet szerezni záros határidőn belül (messzi távol-keleti ország kizárva)? Esetleg ilyen szerkezet tulajdonosa (lehetőleg Dél-Pesten vagy az 51-es északi részén) hajlandó lenne némi időt szánni arra, hogy rádugjuk az öreglányt ('99 1.4 Kangoo)?
Minden segítséget az öreglány nevében is köszönök
johnny_b
rob210
#55216
Köszönöm szépen.
Igen, ellenállást mértem. Mintha lett volna 2 egymáshoz hasonló, viszont az eredmények az 1,3-2,8kOhm tartományba estek, ami szerintem nem normális (bár nem ismerem a gyári adatokat). Ezért kérdeztem, hogy lehet-e, hogy ennyire nem ér be a multiméter mérőszára.
johnny_b
rob210
#54724
Amíg el nem érjük a 60-as tempót (4. fokozatban).
Random. Semmi előjele, teljesen rapszodikus. Leginkább álló helyzetből való induláskor jön elő, főként miután bemelegedett a motor.
Nincs fordulatszámmérő, azt a Renault feleslegesnek ítélte. A motor hangja olyan, mintha nem kapna üzemanyagot, nagyon nehezen kúszik fel a fordulatszám álló helyzetből indulva.
Jónak tűnik, legalábbis az üzemanyagszint saccoló alapján nem vettem észre semmi kirívót.Apropó fordulatszámmérő: kicserélhető a mostani óracsoport fordulatszámmérősre?
johnny_b
Van egy 99-es évjáratú 1,4 8V (E7J Energy motor) Kangoo RXE-m. Azt csinálja a drágám, hogy véletlenszerűen hajlandó gyorsulni. Leginkább bemelegedett állapotban jön elő. Ha a manó úgy dönt, akkor hiába nyomom a gázpedált, a kocsi gyorsulása a vemhes csigáéval vetekszik. Szervizben nézték, a diagnosztika szerint minden oké. A motor egyébként szépen jár, nem füstöl, nem benzinszagú a kipufogógáz és van ereje is (a véletlenszerű hibát leszámítva).
Volna ötletetek, mi okozhatja ezt a hibát?
- Milyen videókártyát?
- Okos Otthon / Smart Home
- talmida: Változások 2. rész
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrotik routerek
- Micro Four Thirds
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
A kontaktspray nem segített, a biztosítékon semmi furát nem láttam.
mycso
