Renault, topik összefoglaló
opti06
Xantomas
#63583
és mi történne abban az estben, ha épp kocsi kulcsa leadja jelet, meg ez is?
két kulcsom van egyiket nem sajnálnám megbontani, szóval a sima tekercsantennát leszedném akkor már nem lehetne a fenti gond, viszont a távirányítós központi menne még így?
19éves kis clio ii, szeretem nagyon de váltás lesz nekem egy sx4-re ha befejezte festő
ezt meg átadnám páromnak, kezdő kocsinak szerintem megfelelő lenne neki, nekem is az volt
csak így egyszerűen olcsón megoldódna indítás (egy ideje bypass trükkel használtam, gyujtás fel villog immo, vissza 1re központi kulcson nyomva úgy gyujtás és indul így
opti06
Xantomas
#63580
ma voltam kulcsosnál csinált nekem egy ilyen transzponder chipet
ezzel most indul simán immot olvassa erről.viszont azt mondta ne tegyem bele a kulcsba, mert zavarhatja a panel vagy felül is írhatja
csak olyanba tegyem ami sima üres kulcs nyitó nélkülvagy ez nettó f*szság?
opti06
sziasztok
adott egy clio immos kulcs (szarakodik már transzponder jel benne, sokszor nem indított immo), amiben integrálva van transzponder panelra,
nagynehezen letudták másolni külön álló transzponderre a jelet, viszont azt mondták ne tegyem olyan kulcsba ami paneles integrált immoval van (gyári) lehet bezavarja és felülírja új chippet, ez valós dolog lehet?
vagy nem lehet leszedni csak transzponder chipet panelről, hogy távirányító menjen még?
így néz ki a kulcs:
opti06
Visszatérő probléma, clio 2 1.6 16V 99-es
2 kulcsom van, egyikkel sose volt jó villog immo nem indít.
Másik kulcs 10éve gond nélkül ment, utóbbi időben kezdte el ugyan ezt, immo villog nem indít.
Teljesen random mód, ma alig akart indulni, de van, hogy hetente csak 1-2x csinálja.Valakinek ötlet?
opti06
Renault clio ii 1999-es -el olyan problémám lenne, hogy két kulcs van hozzá, egyik már régóta rossz
10ből 9x villog gyújtás után immobiliser lámpa és nem indul.
másikkal évek óta jó volt nem volt probléma, most elkezdte ugyan ezt, gyújtás után villog immobiliser led és nem indul csak ha kulcs ki és újra gyújtás, kb. 10ből 5x csinálja, mitől lehet ez? -
opti06
Két év után végre meg lett csinálva klíma, (kompresszor tömszelence csere)
töltés stb..
töltés után hazajöttem kb. 20km hibamentesen kocsi leállít, utána indításnál viszont már világít a STOP és akku jel..elvileg nem lehetne köze a klímához, csak teljessség képe végett írtam le.
Probléma:
Generátor nem tölt.
fesz szabályzó működik, szénkefék jók, tisztítva.
tavaly volt felújítva pálya csapágy stb...
test van.mi lehet a gond? netán nem kapja meg a jelet, hogy menne a kocsi?
jövő héten tudom csak elvinni villamosságihoz generátort megnézze rendesen, de nem hiszem el, hogy azzal lenne baj.clio ii bosch generátor
opti06
kinyomott kuplungra felemelkedik a gázpedál ez mitől lehet találkozott már valaki ilyennel? 1999-es clio2 1.6 benzin
opti06
clio ii 1.6 16v, régóta szenved alapjárati gondokkal, már volt cserélve holtpont jeladó, hőgomba, map szenzor.
Jelenlegi probléma:
indításnál van szépen alapjárat hidegen/melegen
viszont ha nagyobb fordulatról (2k+) hirtelen kuplungolok pl megállás miatt tehát nem váltok vissza vagy kinyomva tartom kuplungot hajlamos lefulladni, vagy leesik alapjárat 500ig és onnan mászik vissza 750-re
nem szépen engedi le 750ig, hanem alá esve felemeli vagy lefullad.Ha 1000-1500 körüli fordulatnál kuplungolok megállás miatt akkor nem fullad be, de hirtelen néha ez nem megy motorfékkel addig..
Lehetséges alapjárati motor?
kipucoltam alapjárati motort is már, illetve minden tömítés szelepház tisztítva fals levegő nem lehet elvileg. -
opti06
Régi probléma clio ii 1.6 16V nincs alapjárat leesik lefullad stb.. alábbiak cserélve lettek:
Alapjárati motor
Hőgomba
Légnyomés mérő (MAP) szenzor
Fojtószelepház jeladóHiba jelenleg: Indítás után gázzal kell tartani fordulatot kb 15-20mp -ig amúgy lefullad.
Utána hajlamos leesni 500körülig fordulat, akár le is fulladni, ha meleg a motor akkor már ez a hiba nem jön elő.Alapjáratnál álló helyben szervó nagyon leveszi fordulatot akár le is fulladna, nem emeli meg a kocsi magától 750-ről nagyon finom kormány mozdulatra is leesik 500körülre viszont nem mindig, van amikor csak megmoccan a fordulat ahogy kell megemeli magától, viszont 10ből kb 7szer lefulladna ettől is.
Mi lehet még a hiba?
holtpont jeladók tisztítva. -
opti06
Kérnék egy kis segítséget hátha valaki már találkozott ilyen hibával:
Adott egy 99es 2-es clio 1.6 benzin 16v 107le
Régebben is csinálta már, de most már nagyon gyakran, nincs alapjárat indításkor..
részletesebben:
Ha indulásnál van alapjárat akkor nem is szűnik meg (bár már 2-3x menet közben is eltűnt, de általában megmarad)
nem ingadozik stabilan 750 szóval nem eltömődés, főtengely fordulatszám jeladót mondták, hogy koszolódik kuplungtól, közben tisztogatva is van, de egyre gyanúsabb nem attól mivel lepucolás után másnap már nem volt alapjáratom.van amikor bezárom központit várok picit újra indít és már van is alapjárat, van amikor 6-8x elkell játszani mire lesz, hibakódot nem ad, villamosságinak sincs ötlete..
valakinek tipp
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Anime filmek és sorozatok
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- TCL LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
valakinek tipp
mycso
