Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
atosz
válasz Geresics #9581 üzenetére
Van egy lézerszkenneres felmérésem még amikor csak a deszkák voltak a tetőn, azaz a cserepek még nincsenek fent, feltételezem, hogy nagyot nem tévedek ezzel. De lehet valamelyik nap felmérem pontosan.
Amit ebből látok:
DNy-i a nagyobb, ez már épp trapéz:
___a: 9.27m
___b: 0.8m
___magasság: : 4.7mA DK-i egy háromszöget rajzol:
___a: 8.56m
___b=c: 6.3m (a két oldala)
___magasság= 4.68mEzek alapján mind a kettőre 6db (2108mm x 1048mm) panel fért fel fektetve:
440-es Sharp (ilyenre kaptam ajánlatot) -
ratkaics
válasz Geresics #9592 üzenetére
Egy hagyományos inverter (Fronius) maxim panellel jóval olcsóbb, mint a SolarEdge rendszer.
Nekem egy tetősíkon lesz majd a napelem rendszer. Viszont vannak árnyékoló tényezők.
Ezért kérdeztem.
Tehát, akkor a panelenkénti monitoringot buknám csak az olcsóbb megoldással?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
amargo
válasz Geresics #9588 üzenetére
Igen, ezt értem.
Tehát, azt szeretném megtudni, hogy a 3 fázis közül biztosan nincs bekötve rosszul valamelyik. Azt gondolom, ha a belső fogyasztás kevesebb mint a termelt (ebben az 15 perces ablakban) és nem jelenik meg a vételi oldalamon áram kérés (azaz tisztán betáplált jelenik csak meg), akkor jók a bekötések is.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
cdl
válasz Geresics #9733 üzenetére
Egy garázsba telepített passzív hűtésü (Huawei) inverternél előfordulhat, hogy leszabályoz a túlmelegedés miatt?
Az ilyen helyeken jellemzően 25-28 fok lehet nyáron. Ekkor is valós probléma lehet a leszabályzás?
Mondjuk aki kültérre telepíti, déli oldalra, inkább ott lehet a gond, nem? -
Kukipapa_rr
Én az itt olvasott érvek által meggyőzve a kezdetektől Froniusban gondolkodtam a szervizelhetőség és az európai márka miatt, de mivel nálunk nincs mód garázsba, gépészeti helyiségbe tenni, kritikus kritérium a csendesség. Szerinted melyik menne hamarabb tönkre, melyik szabályozna le hamarabb: a 40-45 fokos padláson egy Fronius vagy egy passzív Huawei max. 30 fokos beltérben (6 kW)?
Végigolvastam a topicot kulcsszavakra keresve, és az a tapasztalat, hogy Huawei invertert többször ajánlottak alternatívának (jó minőség stb.), de amikor valaki konkrét tapasztalatra kérdez, sosincs válasz.
Nálam egy Sun2000 6KTL M0 az ajánlatokban gyakran javasolt alternatíva. Egy külföldi oldalon már nem javasolják ennek az inverternek a vásárlását, mert kifutó model, 2020 után nem lesz kapható, felváltja az M1, azonban itthon láthatóan azt nem lehet kapni, így nincs nagyon választás.
Az egyik kivitelező ajánlatában a Huawei-nél 3 szintű szerviz ügyintézést említ, alkatrész- vagy egységcserével, és szerinte itthon található a napelemes üzletág európai logisztikai központja. Ez alátámasztja a korábbi hozzászólásod, miszerint javulhat a szervizszolgáltatás a következő években.
Mi a véleményed, bevállalható egy ilyen inverter, esetleg hosszabbított garanciával ilyen helyzetben? Valóban csendes? Hol szabályoz le? Egyéb javasolt inverter?
Köszönöm
gabor9991
válasz Geresics #6901 üzenetére
Smart meter szerepel egy árajánlatban amit most kaptam, 36400 forintért, írtad korábban, hogy nem sok mindenre lehet itthon használni és a 100ezres ára nem éri meg.
Namost 36ezret is felesleges érte adni?Vagy a jövőben egyszer lehet valami haszna és ennyiért építsék be a rendszerbe? -
Blamazs
válasz Geresics #10206 üzenetére
Ezt most nem értem. Nem az új támogatásos rendszereknek kell elkészülni 6.30-ig? A 0%-os pályázatok 2022vagy 24-ig voltak? Jövö héten közjegyzőzök 0%-os hitellel remélem 5 hónap alatt csak végigmegy.
Most akkor az van, hogy önerőn kívül bármilyen pályázatos dolognak 6.30-ig el kell keészülnie ha vki szaldós akar lenni? -
Blamazs
válasz Geresics #10210 üzenetére
Ok, semmi gond. Legalább most van egy összefoglalás , hogy kinek mi a határidő.
Ezek ellenére bízom benne, hogy a tavaszi napsütés már nálam is a napelemekre fog esni.
Pentele azt mondta ha megvan a közjegyző kb 1 hónap a telepítésig. Addig még a nagy fenyőfát is ki kell szedni Na ettől félek a legjobban... Meg mit csinálok ennyi fenyőággal? -
kardkovacsi
válasz Geresics #10300 üzenetére
Lehet, nem tudom. Bár amit hallottam, hogy a két tengelyes tényleg nem éri meg, az egy az viszonylag egyszerű és mechanikailag is tartósabb.
Nem tudom mennyibe kerül egy ilyen szerkezet de az a +20% lehet megéri.
A másik ami miatt később haszna lehet még, hogy az ilyen rendszerek a többletet akkor érik el amikor a sima napelemek épp gyengén termelnek. Én látom létjogosultságát és simán el tudom képzelni, hogy pár év múlva már csak ilyeneket engedélyeznek mivel sokkal stabilabb a termelésük. Ahogy te is írtad. Reggel felfut maxra majd késő délutánig tartja a max közelében. -
cd930
válasz Geresics #10357 üzenetére
Igen, ezen még én is rugózom picit.
Rendesek és rákérdeznek a PPnapelemnél is, hogy van-e lehetőség erre a panelre 25 év termékgari (azt mondták, hogy talán igen, de nagyon drága, ezért nem foglalkoznak vele).
Várom a válaszukat.
Még várok egy ajánlatot és a 2-3 legjobb közül választok.20+ éve a Prohardveren
makkmarce
válasz Geresics #10416 üzenetére
angolul se ment, azzal kezdődött, csak mindent magyarítottam, mert végül magyarral fejeztem be
ugyanúgy lefagyott, mindegy volt neki a nyelv
desktopon/notebookon minden böngésző angol nálam is, a tablet is angol, csak a mobil magyar[ Szerkesztve ]
okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
asszem 3.10-es firmware volt rajta, miután kiszenvedtem a beállítást, felment a legújabb (annak az update progressbarja is lefagyott 96%-nál, vártam 20 percet, hátha, aztán bezártam a böngészőt, újranyitottam, és akkor már jó volt.
Maga az inverter dolgozik serényen, de a wifi-s beállítás, felület, a websitejuk mind egy katasztrófa, meglepően bugos az egész.okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz Geresics #10421 üzenetére
nem azt mondom, hogy mind rossz, az is lehet, hogy nekem valami raktáralsó régi firmware-es darab jutott.
Hogy tudok "nemúgy" belenyúlni egy olyan varázslóba, amin kb 1 gomb van az első oldalon amivel indul?
Én is kihívásnak fogtam fel, ezért nem hívtam embert, viszont meglepett mennyi baj volt vele, ezért osztottam meg.okoskodom, tehát vagyok
-NOKIA-
Ármester
válasz Geresics #10299 üzenetére
Beszéltem az államkincstárral, azt mondták megcsináltathatom saját zsebből, a számlát meg akkor nyújtsam be ha jogosult leszek a támogatásra, azaz 2021.dec.01.
Tehát már intézem is.Eddig ezek az ajánlatok jöttek be:
1.) eu solar: 16db astroenergy tábla, termelés: 4800kwh, ára: 2443500ft ennyi villanyszámlát váltana ki havonta: 17000ft (nem voltak még kint nálam).
2.) optimum solar: 16db bauersolartech. tábla, termelés: 4600kwh, ára: 2570500ft ennyi villanyszámlát váltana ki havonta: 15000ft (voltak kint nálam).
Mi a véleményetek, illetve ti melyik céget ajánlanátok? -
hódmaci
válasz Geresics #10473 üzenetére
-Growatt 10000TL3-S inverter 1db
-345W-os AstroSemi monokristályos napelem 23dbValószínűleg tető két részére elhelyezve. Egy rész a sátor hosszabbik D-Dny oldalán és egy kisebb rész a
NY-Dny oldalon (pontos darabszámot hogy melyik tetőrészen mennyi lesz azt még ugye nem tudom. De valószínűleg a hosszabbik lesz jobban zsúfolva.)Esetleg még a későbbiek folyamán szeretném bővíteni a rendszert inverter Max terhelés közelébe amit elbír. Persze annak függvényében mekkora felületem marad még a tetőn.
De ez a távoli jövő kérdése[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
makkmarce
válasz Geresics #10488 üzenetére
"Fontos az is, hogy jó helyre tegyék ne csak a napelemeket, de könnyen hozzáférhető helyre kerüljenek a DC és AC dobozok és az inverter is, azok későbbi kezelése miatt."
és te ezt itt így le merted írni? mit kaptam én multkor, mikor ezt ide beírtam
makkmarce
válasz Geresics #10493 üzenetére
hát ezt meg nem mondom, hónapokkal ezelőtt volt.
Az biztos, hogy mutattak olyan invertert, amin tényleg nem volt semmi se, és nem is lehetett nagyon kapcsolgatni, de úgy is furának éreztem az egészet, hogy nem elérhető. Lehet úgy jó, ahogy van, gondolom valahogy a szolgáltató is elfogadta. Arra emlékszem abban valami plussz, és ezért nem kellett valamilyen doboz.
Ami fura volt, hogy egyből nekem estek , de hát van ez így, ha nekik jó.
Nekünk minden rendszer külön dobozos, lehet 10kw felett máshogy oldják meg.okoskodom, tehát vagyok
axioma
válasz Geresics #10495 üzenetére
Bocs, ez en voltam. Az SE17K-nak nulla kijelzoje/kezeloszerve van, arrol raktam be fotot. Mivel SE, DC oldalon sincs semmi plusz. [Nalunk amugy a fodemen levo lepcsonyilas feletti falon van, igy az aljan levo kapcsolot par fokot fellepve siman elerem, de felszereleshez vagy magasabban ha lenne barmi leolvasni/nyomkodnivalo ahhoz tenyleg ugyesen elhelyezett letra kell.]
ggmsxt
válasz Geresics #10503 üzenetére
Köszönöm a választ! Valóban nagyon sok indok szólt nálam a SolarEdge mellett, akár a későbbi bővíthetőség is. Alapvetően ha a 6,2 kWp rendszerrel sikerül 7MW évi termelést elérni, akkor az fedezné a háztartást (2,5 MW), fűtést (3-3,5 MW) és kb a rohangálós évi 10 ezer km elektromos autózást (1,5 MW). Elektromos autó még nincs, de egyértelműen tervben van. Ennél feljebb nem tudom, hogy érdemes-e méretezni. Beláthatóan két elektromos autónk még sokáig nem lesz, mert vagy kis utakat teszünk meg, ami kb 10 000 km évente, vagy kifejezetten hosszúakat, ahova még nem érdemes elektromos autóval menni. Főleg, hogy ne motthon fogom tölteni.
cd930
válasz Geresics #10502 üzenetére
Huawei inverternél ha két munkapontra mennek majd a napelemek, mihez ragaszkodjak?
Sok helyen olvasom, hogy nem tesznek DC oldalra védelmet, mert tartalmazza az inverter.
Nyilván egyszerűbb a kivitelezőnek ezzel nem foglalkozni, de ha az általad írtak miatt mégis szeretném, ez milyen pluszköltséget jelent? Jól értem, hogy csak egy doboz kerülne ilyenkor fel és ugyanazok mennek bele, mint ami alapesetben az inverter dobozában van? Ez akkor párezer Ft-ot jelent, amit le lehet nyeletni a kivitelezővel.A másik kérdésem a tűzvédelmi leválasztóval kapcsolatos.
A közelebbi munkapont legközelebbi panele beltéri kábelezéssel kb 5 méterre lesz az invertertől. Ha a távolabbi munkapont bő 10 méterre lesz, akkor kell leválasztó, vagy csak a legközelebbi munkapont távolsága számít és nem kell bonyolítani az életemet?[ Szerkesztve ]
hódmaci
1' db panelnek mekkora az üresjárati feszültsége?
Ha jól értelek:
Működhet úgy az inverter hogy egyenlőre csak az egyik Sztring lesz bekötve.
Vagyis 1 sztingre kötök most 21 panelt azután ha akarom bővíteni majd "beélesítem" a másik sztringet is az inverteren.
Számít az inverternek az aszimmetrikus elrendezés a napelemeknél sztingenként?
pl:
1 sztring 20 panel
2 sztring 15 panelVagy egyformának kellene lennie?
"Ez persze 2 DC túlfesz.védőt is jelent."
Ezt 2 párnak kell értenem? 4db
Vagyis tesznek + illetve - oldalra is?
Persze ha 2 sztring lesz használvamakkmarce
Köszönöm a tanácsokat.
Az állíthat vasalat ötlet tetszik. Utánakérdezek."- mindkét helyen megpróbálták a tető aljára tenni a paneleket, külön kellett kérni, hogy legyenek szívesek fentre tegyék.""
Mi a helyzet a hóval?
Mármint elrendezés szempontjából mi a jobb?
Vagyis hogyan tud a legkönnyebben "lecsúszni" róla?
Nekem a tetőn van hófogó is[ Szerkesztve ]
nyakyer
válasz Geresics #10499 üzenetére
Igen. Az online összesítés 7 kwh volt. Az órán a használat (1.8) 6 kwh-tal emelkedett (ennyit is szoktunk használni kb. naponta), a termelés (2.8) 10 kwh-tal. Azt tudom, hogy a rendszer kissé túl van méretezve, mert extrém fogyasztási időszakban volt a felmérés, hogy mire lenne szükségünk, ami azután lecsökkent, kb. 40-45 %-kal. De gondolom, ez most nem számít.
Legjobb lesz, ha még egy-két napig nézegetem, hátha nem láttam rendesen vagy elszámoltam. Elképzelhetőnek tartom ezt is, szőkeként. Ha mégis jól láttam, akkor meg kell keresnem a szolgáltatót, gondolom, hogy nézzék meg.[ Szerkesztve ]
Jovanny2
válasz Geresics #10556 üzenetére
2020.10.30-án lépett életbe, akkor 2021.04.30-áig lehet benyújtani 5kW-ig igényt 1 fázisra. Ugye nem dobják vissza? Engem a Pentele solar már eleve úgy hívott fel, hogy intézzek 3 fázisra bővítést, mert a 2,5 kW fölöttieket visszadobják. Hát remélem nem.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
