Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gorbep
válasz senki68 #38343 üzenetére
ha zónánkénti szaldó lesz, akkor a nyáron 6-17 között betáplált villanyt télen csak 6-17 között kapod ingyen vissza... úgyhogy télen akkor tudod csak elfűteni. Ha a hőigényed máskor van, pl munka után, meg a leghidegebb éjszakákon télen, akkor meg kell oldanod a hőtárolást... Nekem a BEV töltés lesz szopás, mert az autó jellemzően ilyenkor nincs otthon... hétvégén meg jó lenne kiruccanni vele, nem otthon tölteni... akkor most vennem kell majd egy 11kW fali töltőt, amit be tudok időzíteni, hogy reggel 6-kor kezdje a töltést... akkor még javában szunyálok, és indulásig értelmezhető mennyiséget be is tud tölteni...
Így bele gondolva, ez egy akkora szopás, hogy tarifák függvényében, ennél még a BRUTTÓ is jobb lehet...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Bandit21
válasz senki68 #38344 üzenetére
Ahogy én értem így hirtelen zonakon belül lesz szaldo. Éjjel nyilván ez semmi, 17 -22 ig csúcs időszakra is nehéz nyáron készülni. Nyilván nappal termel tehat telen nappal kellene elfogyasztani. Vagy lehet félre értem amit írsz.
regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
gorbep
válasz senki68 #38347 üzenetére
a szövegből sajnos nekem is ez jön ki... a zónaidőket? simán.... az órák kapnak egy új firmware-t, és 6 regiszterbe mérnek a 1.8.0 és 2.8.0 helyett... de még ez sem kell, ha az összes HMKE mérő rádiós lesz... ott akár 15 percenként definiálhatnak külön zónákat, nem egy nagy kaland lefejleszteni...
Bandit21
Amúgy az a baj és engem akkor vert le a víz amikor elsőre olvasva épp azon agyaltam hogy ha 3 időszak van és nyilvan azért mert eltérő ára lesz a nappali, csúcs és völgy rhd -nak, hogy ezt mégis hogy lehet éves szinten szaldoba tenni. Mármint a nyári 3 félét a téli 3 félével. És akkor esett le hogy bxsszameg sehogy ezek tényleg külön lesznek össze vezetve erről beszél a (2d) és a nyári nagy plusz télen délután 5-től reggel 6-ig nem felhasználható.
Ami amúgy még fura nekem hogy itt csak az rhd ről van szó.
Az áram áráról nem beszél. (Nyilván amíg az rhd 33 az áram meg 5 Ft ez nem olyan fontos de a sapka fölött már ez is számít majd.regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
kardkovacsi
válasz senki68 #38394 üzenetére
Mondjuk az tény, hogy az csak pár órára elég még egy jól szigetelt háznál is nulla fokban, de azért a hőtehetetlenséggel is számolva már lehet kiadja. Pl. 22-ről lemegy 21-re, betolod az az 5 kWh-t és akkor pont jó. De ez is olyan beruházás ami sosem térül meg, főleg amióta horror ára lett a puffer tartályoknak is.
Bandit21
válasz senki68 #38432 üzenetére
A link az EN verzió (legalábbis nekem) ha át írod benne HUN ra akkor a magyar szöveg jön le.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591
Helyett
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HUN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591Elolvasom magyarul.
Hohocali
válasz senki68 #38659 üzenetére
Mit jelent a sok? Jelenleg 997kWh (még nem volt bekapcsolva az inverter azon a kb. 10 percen kívül, amíg konfigurálva lett).
Amúgy kötbér mire? És mennyi a kötbér?
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38669 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Ez esetben - hosszabb távra gondolkodva - csak kelleni fog egy olyan inverter, ami aszinkron tudja leosztani a PV termelést a fázisok között. A szaldóhoz előbb-utóbb hozzá fognak nyúlni.
A jelenlegi (Solplanet ASW10K-LT-G2 Pro) szerintem ezt nem tudja."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38679 üzenetére
Deye hibrid inverterre gondoltam. Ez elvileg a PV termelést le tudja aszimmetrikusan osztani. Erre később aksit is lehet rakni, ha úgy alakul.
Mármint a hálózatba visszatermelni kell szimmetrikusan gondolom.."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38691 üzenetére
Ahogy nézegetem, nekem úgy tűnik, hogy a Deye mindenféle aszimmetriát tud. Load, backup és grid oldalon is.
"Asymmetric phase feeding: The power that the inverter of PV feeds into the grid will be balanced."
Ez mehet leszabályozással is, de ha minden mást tud átirányítással, akkor miért pont ezt ne tudná?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Bandit21
válasz senki68 #38741 üzenetére
Benne minden szerencsére ismerős rakja fel és ezen nem fog aprózni. Plusz 1-1 panel két oldalra.
Van déli tető is de sok legkabel és tetőablak is zavarja.
A tájolás szerencsére fokra K és NY nem ferde végül kiderült.Az esti zóna miatt raknek többet Ny re amúgy.
Hohocali
válasz senki68 #38750 üzenetére
Halozatba visszatermeles nincs benne, de a load es a grid ugyanazon a kabelen van arammerovel elvalasztva, es ha a load-ot tudja aszimetrikusan varialni PV termelesrol, akkor a grid-re visszatermelest is tudnia kell technikailag.
De nincs ilyen inverterem, nem tudom ellenorizni. Csak gondolkodom, mi lenne a jo megoldas hosszutavon."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
asdf_
válasz senki68 #38927 üzenetére
Oké megjelent valami a közlönyben. Gyakorlatilag ezt a szöveget értelmezni még senkinek sem sikerül. A magyarázat is magyarázatra szorul. Mire életbe lép addig megváltozi ez még egy párszor.
Szerintem.Ezzel az a baj, hogy aki viszont most telepítene, az nem ér rá az értelmezéssel b*szakodni. Hogy 1 forint lesz az okosmérős díj, vagy 100 000, hogy az export RHD-ja ugyanennyi lesz-e, mint vételezéskor, vagy csak mondjuk 3 Forint, hogy most havi vagy éves szaldó, hogy semennyi vagy 10 év. Eszetlenül, nulla értelemmel, felfoghatatlanul, összevissza, nemhogy a döntések hatásait, de azoknak szerintem néha értelmét sem értve találnak ki dolgokat ebben a tetves országban, néhol még visszamenőlegesen is (mert azért ne mondjuk már, hogy a már meglévő rendszerre ráhúzni a 10 éves sapkát az effektíve nem visszamenőleges), semmivel nem lehet tervezni, mert lassan már az is kiderül, hogy tegnap kijött valami szabály, ami szerint én tulajdonképp csaj vagyok. A 18-ai közlöny óta lassan két hét telt el, és fingja nincs senkinek, hogy mi a búbánatos lóf*szt írtak le a szabályban. És nem az a baj, hogy mi nem értjük, mert közünk nincs hozzá, hanem a szakma sem, és a megnyilatkozások alapján még azok sem, akik csinálták. Mert még ha értenénk is mi a szar van a közlönyben, ha a forintok nincsenek mellérakva, hogy mi mennyibe kerül, akkor olyan az egész, mint egy üres papír, bármi lehet rajta. Ilyen körülmények között hogy a *!+!@%?-ban döntsön az ember forintmilliók sorsáról???
Andras6800
Értem amit írsz. De akinek írtam, magának kell eldöntenie, hogy mibe tud befektetni. Max véleményeket mondhatunk.
A napelem a tetőn meg napról napra többet ér.
Ebből a szempontból nagy valószínűséggel igazad van. De ez egy nem annyira könnyen realizálható értéktartó befektetés. Nehezebben eladható, mint 1 aranyrúd. És a ház értéknövelő hatása is borulhat, hogy olyan RHD kerül megállapításra. Ergó már ebben is van 1 rizikó.
Hosszú az élet meg széles, napelemrendszer élettartama 20 év minimum, optimista becslések szerint 30 is megvan, ennyi idő alatt változik még a rendszer egy párszor.
Szerintem.Ebben teljesen egyet értünk. Ezért írtam, ha van 3 millája kvázi a lovira akkor tegye fel. Lehet, hogy jó lesz. Változik a szabályozás vagy az értelmezés. De az is lehet, hogy nem. Kikerülnek a számok és ...
Ha emiatt majd 2024-ben ha lesz jó kis villanyszámla télen, kenyérre meg nem jut az asztalra... (Tudom, elvetemült példa).Mindenkinek a saját anyagi helyzete szerint kell eldöntenie, hogy mibe tud pénzt fektetni mekkora rizikóval. Most napelembe fektetni milliókat elég rizikós !!!szerintem!!
arról meg szó sem lehet, hogy a már meglévő üzemelő rendszeremet leszereljem és eladjam.
Nem is értem, hogy juthat valakinek ilyen az eszébe.Nagy hülyeségnek hangzik, az tény. De jelen állás szerint simán kijöhet olyan matek, hogy jobban jársz anyagilag, ha nem termelsz a hálózatra. Innentől meg már csak 1 lépés azt mondani, hogy realizálod a műszaki tartalom amortizált értékét a piacon. Számok ismerete nélkül ahogy asfd_ is írta az egész csak egy vergődés.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
válasz senki68 #39041 üzenetére
Igen, nagyon leromlott a szigetes csopi nyár óta. Korábban normális emberek voltak többségben, akik vagy kis hobbi rendszert csináltak, vagy hozzám hasonlóan mondjuk egy hétvégi telek ellátását akarták megoldani. Most inkább őrült prepperek dominálnak, az értelmesebbek átmenekültek Andi új hibrid csoportjába.
ssarosi
válasz senki68 #39290 üzenetére
Hú de kemény lettél.
Nekem semmi kifogásom a szaldó eltörlése ellen, csak nem így, és nem ilyen módon, ahogy ezt a kormányunk fogja tenni. Nem is értettem, hogy ezt hogy gondolta az, aki kitalálta a szaldót. Gondolom a fórumot Te is olvasod, és vannak jó páran, akik milliókat buknak, mert hogy finoman fogalmazzak, "nem mondtak igazat". Én eddig kb. 3 millió mínuszban vagyok, ha szeretném, hogy megtérülne valamikor. De nem fog.[ Szerkesztve ]
Tiédetis
Miért fáj neked annyira, ha valaki nem akarja még többel támogatni a strómant és családját? Nekem pl. nem tárolnak semmit. Amit nem használok el, azt az utca elhasználja. Még kevés is. Érdkelne pl. hogy stróman kiadna egy szintet nekem egy szoba áráért ?
A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz senki68 #39296 üzenetére
Mivel felhasználta, nincs mit tárolni. Hitelezek érte 4-5 hónapot, kötbér nélkül.
Bocs, de ez tipikus pestilányok duma.
De komolyan kérdeztem a stróman szállodából egy szint kiadása egy szobáért, hiszen az én pénzemből is kapott visszanem térítendőt.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz senki68 #39301 üzenetére
Aki "hisztizik" az Te vagy. Mert nem tetszik, ha valaki úgy dönt, hogy nem adja "ingyen" oda nektek. Ez van. Én fizettem ki, majd én eldöntöm, mit csináljak vele. Ahogy láthatod, sokan mások is így gondolják.
Azok, akiknek felét kifizette a köz, adókból, az már más tészta, hiszen ott már benne volt bőven a pakliban.
Gondolom, neked is fontos, hogy egy befektetésed megtérüljön. Vagy Te ingyen adsz mindent is? Hagyjuk már...
dantre: hiszen erre szerződtünk. A szolgáltató és én. Ezt rúgja fel a dilettáns kormány.[ Szerkesztve ]
hevepapa
Nem tárolják ingyen! A megtermelt plusz áramot a trafókörzeten belül gyakorlatilag azonnal el is adják! Nagy valószínűséggel valamelyik szomszédod fogja elhasználni.
A szolgáltató neki a TELJES! rendszerhasználati díjat fogja kiszámlázni és az még talán kormánypárti gondolkodással is felfogható, hogy kevesebb a költsége az "áram szállításnak" ha 50 métert megy a vezetékben, mintha Paksról vezetik oda. Tehát ha a napelemes termelő télen megkapja a nyáron betermelt áram mennyiséget a szolgáltatónak akkor is bőven van haszna az ilyen kiszámlázott rendszerhasználati djakból. Ha ezt a lakossági plusz áramot (37 Ft) a trafókörzeten belül egy vállalkozásnak adja el 200+ Ft-ért akkor az már eléggé extraprofit ízű...
Másik érv amit a trollok szoktak mondani: a nyári import gáz olcsóbb, mint a téli. A szemét napelemes meg télen a drágább import gázból előállított gázból kapja a nyári áramat ellentételezését.
A valóság: per pillanat most télen olcsóbb a gáz mint nyáron volt! A nyári "olcsóbb" gázt azért veszik, hogy a tárolókat feltöltsék vele és azt télen használják el. -
hevepapa
válasz senki68 #39381 üzenetére
na... megjött az "ingyen akkumulátornak használják a napelemesek a hálózatot" kormánypropaganda... Taníts még kérlek, taníts még!
jelentheted a gazdidnak, hogy teljesítetted a napi propagandát. Jár az ársapkás krumpli. Még beírsz pár ilyen kormány bullshitet és még cukrot is kapsz
Javaslom következő témának a: napelemesek miatt kell emelni a rendszerhasználati díjat, mert miattuk kell fejleszteni a 12 év alatt lerohasztott energia hálózatot -
hevepapa
válasz senki68 #39384 üzenetére
Összességében a jelenlegi helyzetben amikor hektikus viszonyok vannak az energiapiacon a háború + a már érezhető klímaváltozás miatt elég rossz üzenet a megújuló energia termelők felé.
Az meg érdekes helyzetet eredményezhet, ha havi szaldó lesz akkor a napelemesek nyáron amikor a termelés elérte a havi fogyasztásukat akkor egyszerűen lekapcsolják az invertert 1-2 hétre. Addig se kopik alapon[ Szerkesztve ]
hevepapa
válasz senki68 #39403 üzenetére
Persze előbb meg kell várni a pontos értelmezést és a konkrét számokat! Addig valóban csak ködszurkálás minden. Olvastam olyan értelmezést is, hogy a túltermelés után is kell(ene) majd rendszerhasználati díjat fizetni. Ezt azért nem hiszem, mert az már viccnek is csúnya lenne. De akkor már van értelme az időszakos lekapcsolásnak.
asdf_
válasz senki68 #39414 üzenetére
Az az új, hogy az új elszámolási rendszer (vagy minek fogalmazták a pályázatban) indulását 2024. januárjára gondolta mindenki, így azt is, hogy lesz fél-egy év szaldósa minden pályázatosnak (akkor persze még nem tudták, mekkora shitshow lesz ebből az egész pályázatból és hogy az egy éves csúszás a kitelezésben is a legjobb eset lesz). Ebben a fentiben az az új, hogy nekik kvázi az első másodperctől bruttós lesz a buli (lévén van még 4 hét ebből az évből). Tehát lényegében nekik egy évvel korábban jön most így a kaszás, mint ami tervezve volt.
asdf_
válasz senki68 #39417 üzenetére
1: került pár, csak ki nem lett fizetve, ettől persze valószínűleg át lett adva készre jelentve és talán augusztus óta szolgáltató által átvéve is, tehát pár valószínű üzemel, oda-vissza, csak a kivitelezőnek lóg jópár milliója a levegőben. Amúgy a héten "hatalmas" ugrás volt, már nem 2, hanem 7(!!! ) pályázat kapcsán mutatja a statisztikai oldal, hogy kifizetés történt (ennek egy része biztosan előleg, az összegből adódóan).
2: na, erről ne engem kérdezz, majd ez a zseni kormányunk megoldja, gondolom egy december 30-ai közlönyből majd megtudjuk. Nem én mondtam, hogy nem lehetnek szaldósok jövő év január 1-jétől a pályázatosok, hanem ők, rajtuk kérd számon... Majd kitalálnak valamit last minute-ben, a szolgáltatók számlázási rendszerét tákolók meg megint emlegetik a felmenőiket majd, gondolom. Bár mivel 100 alatti lehet az érintettek száma, meg vélhetően úgyis éves elszámolásban vannak havi számla nélkül, lesz idejük leprogramozni .
Andras6800
válasz senki68 #39419 üzenetére
1-es ponthoz
Szegedi ismerős a héten kapta meg az utalást 100%-os pályázatra.
Neki már lassan 1 hónapja üzemel a cucc (komplex beruházás volt: napelem + hősszipka) mer saját zsebből "előfinanszírozta".Amúgy full szigeteletlen ház szerencséjére fullosan padlófűtéssel fűtve. Így egész jól beveszi a hőszipkát, csak ugye attól még egy energiavámpír az épület.
válasz senki68 #39162 üzenetére
Nagyon igazad volt. Most méricskéltem egy kicsit, és nem tisztán K-NY, hanem a keleti oldal picit délre hajlik, a nyugati pedig értelemszerűen északra. Szóval egyelőre úgy fog kinézni a 2 string, hogy 16 panel K, 12 Ny, aztán meglátjuk a termelést. Legfeljebb később átvariáljuk.
Zolee897
válasz senki68 #39832 üzenetére
"De ha megint lemegy, ezt a lámoás módszert tuti kipróbálom. "
Azért óvatosan, mert ebbe már bele lehet halni hibázás esetén!"Már az ki van szűrve, hogy melyik megszakító, mindent szétszedtem, semmi hibát nem találtam, összeraktam"
Ha megvan, hogy melyik kör, akkor az már fél siker! Dugj át dolgokat másik kismegszakítóra és azzal szép lassan meg lehet találni. Ha nem találod de mégis van hiba, akkor gyanús, hogy a falban van valami probléma... Ha lekötöd az adott szakaszról a fázist és a nullát IS (de ha tutiezerre akarsz menni, akkor onnan a földet is), akkor azt is ki lehet zárni. Esetleg megterhelheted egy hősugárzóval azt a kört, hogy hátha nulla és föld közötti probléma van, hogy ha az van, akkor elég áram menjen a föld fele, ne mind a nulla fele akarjon menni.Nekem van olyan ismerősöm, aki belefúrt a nulla és a föld között a kerti vezetéknél, ami a betonban volt. Kerti lámpának betontömböt csinált és abba rakta előtte a vezetéket. Csak elfelejtett a betonozásnál csavart berakni, amihez odaerősíti a lámpát és utólag fúrta bele, csak akkor már belefúrt a nullába is... Ott mindenféle furcsa ÁVK lecsapások voltak, amikor bent a házban kapcsolgatták a villanyt (tehát még csak nem is a kertben, hanem a házban kapcsolgatták a lámpát és a kinti föld-nulla zárlat által okozott probléma erre jött ki)...
Zolee897
válasz senki68 #39839 üzenetére
Ahogy írtam, a következő lépés, hogy ki kell zárni, hogy a falban van probléma, szakaszolva végig kell nézni mindent. A legjobb lenne, ha hibaáramot mérnél fázison és nullán is csak ez persze macera és hozzá nem értés esetén életveszély is de ez a tuti módszer. Kereshetsz villanyszerelőt, csak előbb vizsgáztasd le kérdésekkel, hogy ő mit csinálna, mit csinált máshol hasonló esetben nehogy egy kontárt fogj ki...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
