Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
válasz gorbep #42227 üzenetére
Válaszlépés gondolom arra, hogy a Hollandok és a Japánok (Amerikai hatásra) úgy néz ki nem fognak a chipgyártáshoz szükséges gépeket szállítani Kínának. A Holland cég gyakorlatilag megkerülhetetlen.
totron
... lehet be kellene tárazni egy raklappal...
Nagyon kevesekben merül fel, pedig észszerű. Kíváncsi vagyok, meddig lehet rángatni a népeket, létezik-e egyáltalán toleranciaküszöb ami a szigetüzem felé terelné a "gondolatokat". Még a kormány által lezavart ív után (mostani pontján) is lenézett maszekmentalitás alapvetően, ha valaki nem kíván függni egy ilyen hektikusságtól. Az ingyenpénz-faktor erősebb. -
axioma
válasz gorbep #42758 üzenetére
Miert nem lehet akkor azt mondani, hogy a diff nem lehet nagyobb mint a teljes kapacitas, napelemnel ott az okosora az ugyis latja, akar full lekapcsolhat... akkor a szimm. inverteres beallitassal az egybites user is biztonsagban van, a tobbi meg magara vessen ha elcseszi, de kozben tud a halozat szamara is kedvezobben es zolden (onfelhasznalas novelese) mukodni.
asdf_
válasz gorbep #42710 üzenetére
A SolarBus RS-485... az bármilyen csedvás érpáron elmegy... az árnyékolás pont nem kell neki...
Persze, elmegy bármilyen sodort érpáron a világ végéig kb. nem ezzel van a gond, hanem amit árnyékolás nélkül esetleg(!) összeszed és az megy direktben bele az inverterbe/smart meterbe, és esetleg jól kifingatja. Nálam pl. ez úgy nézne ki, hogy ha smart meterhez kell majd kábelt húznom, hogy a házfalon levő óraszekrényből padlásra fel, padláson végig vagy 15 méter az inverterig, majd onnan le vissza a házba, majd bele az inverterbe. Na ezt meg kb. kizárt, hogy egy natúr UTP-vel húzzam, és lehet, hogy én aggódom túl, de talán más, jóérzésű ember sem csinál ilyet. Értelemszerűen házon belül pár méteren fölösleges a para, házból ki, házból be, ott már jobb félni, céges/ipari létesítésnél, ahol mindenen is keresztülmegy a kábel, ott meg egyértelműen kötelező (kiváltható persze túlfeszvédővel, más kérdés, hogy pénzügyileg combosabb).
korkor
válasz gorbep #43338 üzenetére
"speciális olvadó betét kell a Solar rendszerekbe": erről van szó: gG általános karakterisztikájú olvadó betét helyett solar gPV karakterisztikájú kell. Pl [link] . Persze fizikai méretre, amperre, feszültségre is van több lehetőség választani.
Egy-egy fázisra, komplett: [link] . Ilyet lehet Mo-n is keresni.[ Szerkesztve ]
senki68
válasz gorbep #43941 üzenetére
Távolról tud párosítani.
Próbaüzem termelt mennyisége az inverter teljesítményétől függ. Érdemes kora reggeli vagy késő esti órában próbálni mikor már minimálisat termel.
Egyébként éjszaka mindent be lehet állítani csak párosítani nem lehet.
Amúgy meg ha már van egy üzemelő rendszered, nem tudják , hogy melyik mennyit termelt. -
HunChris
válasz gorbep #44063 üzenetére
Bár már nem tudom követni, de szerintem pont a cos(fi) eltolás miatt tud meddőt gyártani a látszólagosból, a hatásos rovására.
"Napjainkban egy modern napelemes rendszer invertere az idő több mint 95 százalékában a névleges teljesítménye alatt üzemel. A kihasználatlan kapacitást fel lehet használni meddő teljesítmény előállítására vagy fogyasztására, ezáltal az invertereket be lehet vonni a feszültségszabályzásba. A szabályzási szempontból aktív inverter kimenete egyidejűleg képes előállítani egyaránt hatásos és meddő teljesítményt is.
A szabályzási problémák megoldása érdekében a gyakorlatban elterjedt módszer szerint az invertert érdemes túlméretezni, ezzel biztosítva, hogy az inverter minden időjárási körülmény közepette képes legyen a szabályzáshoz szükséges meddő teljesítmény előállítására. A legújabb napelemes rendszereket már így tervezik. A leggyakrabban 10%-al méretezik túl az inverter névleges kapacitását, így minden esetben biztosítható a névleges kapacitáshoz
képest 46%-os meddő teljesítmény mennyiség, miközben 100%-os a leadott hatásos teljesítmény."[ Szerkesztve ]
gozi
Köszönöm, hogy rávilágítottál a tévedésemre! Valamiért az ragadt meg bennem, hogy ha kiadok adott nagyságú meddőt, akkor az a hatásos rovására megy, de figyelmen kívül hagytam, hogy a forrás DC, ahogy írtad.
Érdekes lenne egy levezetés, hogy miként alakulnak a teljesítményviszonyok, veszteségek adott nagyságú DC teljesítmény mellett úgy, hogy a hálózat több meddőt igényel, mint amit az adott inverter adott termelni tud.
4D4M
Reggie0
válasz gorbep #44080 üzenetére
De, ha eleri az inverter az aramkorlatjat, onnantol csak ugy tudja a meddotermelest novelni, ha a hatasost csokkenti, ugyanis az aram ekkor nem valtozik, csak a fazisszoge.
Termeszetesen az inverternek van teljesitmenykorlatja is, meg ha az az aramkorlatbol is van szarmaztatva.
4D4M
válasz gorbep #44087 üzenetére
Ezt nem tartom valószínűnek(miért az L3?), de a kérdésem lényege az volt inkább, hogy hogyan kerül át a teljesítmény az egy terhelt fázisra, hogy a smart meter szerint nincs hálózatba táplálás.
Vagy a válasz az, hogy sehogy? És valójában nagyon is van a hálózat felé energiaforgalom, csak a hatásos teljesítmény eredője 0 és valójában teljesen normális ha a butább villanyórák ilyenkor is fogyasztást mérnek?...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
cd930
válasz gorbep #44376 üzenetére
A bekötés után foglalkoztam a kérdéssel, a hurkokon variáltam, megfordítottam, de nem lett jobb, sőt..
Fázissorrendnek nem tudom, hogy van-e jelentősége.
Annyi az eltérés a gyáritól, hogy a nagyobb távolság miatt nem a gyári (talán 5 méteres) árnyékolt kábellel lett összekötve az inverterrel, hanem árnyékolt ischl kábellel.20+ éve a Prohardveren
edeleny
válasz gorbep #44490 üzenetére
Miért is lenne ez szabálytalan vételezés?
Mert megoldom magamnak, amit a szolgáltató nem fog?
Lopom az áramot?Ja, ja! Lopom a NAP-ot 😁😁😁😁
Emlékeim szerint, mindig is 235 - 245V körül volt a hálózati feszültség. Vagy 10 éve mértem utoljára 220 körüli ertéket. (mindig buherálok ezt azt) És, hogy őszinte legyek addig nem is érdekelt, amíg itt nem olvastam, hogy gáz lehet, meg amíg múlt októberben egy gyönyörű napos időben 1 órát nem állt az inverter túlfeszültség miatt.
Ha már itt tartunk, és ez már off topic, a 250V tól sokkal jobban zavar, az utóbbi időben elharapódzó áramszünetek száma.
Egy hete 11 volt, vasárnap 5, szerdán 7 darab.
Milyen jót tesz ez mindennek. Nálam csak pillanatnyitól pár percig vannak, de pl anyám hívott, hogy náluk órák óta nincs.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
tomi07
válasz gorbep #44559 üzenetére
Valaki leírta, hogy egy trafócsere kb mekkora költség. Azt méretezték fogyasztásra. Ha többen is az utcátokban hasonló méretű rendszert csináltattak akkor mennyire terhelitek túl? Ráadásul egy kis ügyeskedéssel kihasználva a tájolási lehetőségeket mint ahogy egy fórumtárs írta akár dupla mennyiségben túlpanelezett rendszerekkel! Az ügyeskedés meg ahogy el akarják páran érni, hogy ne álljon le az inverter máshol mekkora problémát okozhat? Ugyan kit érdekel!
Zolee897
válasz gorbep #44953 üzenetére
Ez hangzatos, de hasonlóan hangzatos és hamis állítás, hogy a Solaredge-nél a márkát fizeted meg és ráadásul egyelőre nincs információnk, hogy bármivel is biztonságosabb lenne, mint bármelyik másik.
Ha már a márka megfizetés, akkor az megvan, hogy a nagy brand napszemüvegeket mind a Luxottica gyártja és a nagy részét tervezi is? Nézd meg a videót és a mosolyt a cégvezető arcán, amikor a riporter rákérdez arra, hogy akkor hogy is van ez: https://www.youtube.com/watch?v=yvTWjWVY9Vo
Zolee897
válasz gorbep #45066 üzenetére
Nem várom, hogy válaszolni fogsz, mert eddig is elengedted a füled mellett, hogy írj valami ellenőrizhető tényt, ami alapján azt állítottad, hogy a huawei+optimalizáló akkor is megy, ha már a tűzoltó leverte az invertert a falról.
Ha villamosmérnök lennél, tudnád, hogy egy mérnök nem a levegőbe beszél, hanem tényekkel alá tudja támasztani azt, amit mond. Alapvető mérnöki szemlélet.
kardkovacsi
válasz gorbep #45026 üzenetére
Én is amúgy kicsit bánom, hogy nem SE rendszert telepítettem. Most itt szarakodhatok a bővítés kapcsán, hogy mit hogy rakjak fel. Nem beszélve arról, hogy miután felrakták kiderült, hogy a szomszéd fái télen azért csak beárnyékolnak egy kicsit. Igen, nálam is kb. 300e lett volna a különbség.
nimfas
válasz gorbep #45320 üzenetére
A Shelly-t kitettem a mérő alatt található 2x12 modulos dobozba. Abban van egy szép hosszú sorkapocs, az alsó sorban 3 kismegszakító (3 fázis) az inverternek, meg 2db kismegszakító (külön fázis) a műhelynek és a raktárnak. Köthettem volna a napelem 20A-jére, de ha elfér miért ne lehetne külön. Már nem azon a 3*700 Ft-on múlik, plusz a vezeték sincs túlbiztosítva.
MPx
Kell egyébként ezeknek az eszközöknek kismegszakító? A bekötési leírásokban és videókban nem igazán szerepel. Nekem Huawei van, de még csak ezután lesz beüzemelve. Nálam – meg gondolom másoknál is –, az elosztó dobozban a bejövő fázisok egy sorkapocsba vannak bekötve, onnan mennének közvetlenül a vezetékek a mérőbe, az áramváltók meg a sorkapocs előtt lennének. A Huawei FusinSolar YouTube videójában is így van bekötve, nincs kismegszakító, azt gondoltam, akkor az úgy rendben van.
4D4M
válasz gorbep #45652 üzenetére
Szerintem ez 9 év alatt egyáltalán nem gáz. Porból valószínűleg ennek a többszöröse ment át rajta, csak egyszerűen ott állt meg ahol a légsebesség lecsökkent. Viszont látszólag nincs eltömődve sehol, így gondolom a ventilátort cserélni kellene, mert megette a homok. Nincs rajta kiterjesztett garancia?
Amúgy jó példa arra, hogy mennyire preferáljuk kültéri telepítést.
4D4M
4D4M
válasz gorbep #45661 üzenetére
Elég rendhagyó megoldás a belső ventilátor, de gondolom az IP védettség volt az ok. Ezek szerint akkor a doboz falán át gondolták elvezetni, így viszont nincs is más módja a hűtésnek mint, hogy kialakuljon a dT a környezeti levegő és a burkolat között. Érzésre olyan 40-50°C-ig fel szokott menni. (ez speciel túl van panelezve, tehát tavasszal akár 2-3 órán át is maxon megy)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
