Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Rolly
válasz Vision #50535 üzenetére
a két klíma nem 1000 éves az utóbbi fűtésre optimalizált a régi nem... átmeneti időben tudna vele gázt spórolni... és ha átmeneti időben 3 klímával fűt - még ha nem is fűtésre optimalizált akkor máris 1900 m3 alatt lenne a gáz fogyasztása
illetve ettől még a gáz is mehet mint felület fűtés csak kevesebbet fogyasztana...
és továbbra sem az a kérdés, hogy jó-e a hőszivattyú jó ahol nincs gáz... de ahol van gáz ott felesleges beruházás mellé...
amúgy ha már hőszivattyú átlag élettartama mennyi? 20 év? 3 milliós eszköznek amit 20 év után le kell cserélni... az évi 150e amortizáció... 2000 m3 gáz meg cirka 250e ... ahol van gáz ott egyszerűen hülyeség volt 1 éve is de mostmár abszolút beruházni hőszivattyúra...
2 éve nálam is tervben volt, hogy kerül még fel napelem (előtető, melléképület terasz) és akkor lehet lesz hőszivattyú... akkor se jött ki a matek 20 éves távlatban... most meg abszolút nem jön ki... -
zsiga19
válasz Vision #50513 üzenetére
A hőszivattyús rendszerem február 16-án lett beüzemelve. Nem volt különösebben hideg a tél hátralévő részében, de volt, amikor a napi 40 kWh-t megette. Ehhez képest egész februárban 497 kWh termelésem volt (7,68 kW napelemmel). És ez csak a hőszivattyú fogyasztása, mellette a ház megeszik még napi 10-12 kWh-t, a melegvíz előállítására is elment még 6 kWh naponta. Ha 40 helyett 30-cal számolok, és a legrövidebb hónapot veszem, akkor: 28*30+28*10+28*6= 1.288 kWh. Idén az eddigi legtöbbet termelő hónapban (júliusban) 1.159 kWh jött le a napelemekről. Szóval mekkora is lenne az a "megfelelően nagy rendszer", ami ezt képes lenne kiszolgálni télen is?
zsiga19
válasz Vision #50624 üzenetére
Van pár utcával arrébb egy 20 kW-os rendszer, aminek egy darabig ráláttam a termelési adataira. Az enyémmel összehasonlítva a termelése:
2021. dec. 214 kWh saját, 480 kWh másik
2022. jan. 354 kWh saját, 824 kWh másik
2022. febr. 495 kWh saját, 1156 kWh másik
Szerintem ebből az látszik, hogy majd háromszor akkora rendszer sem képes annyit termelni, amire szükség lenne a fogyasztás fedezéséhez... Emiatt nem értem a "vegyünk aksit" dolgot se, hiszen nem tudnám feltölteni az aksikat, mert eleve több a fogyasztás, mint a termelés...
A házon lehetne több szigetelés (5 és 7 cm van most rajta), de sok millióban kerülne körbeszigetelni. A padláson van 50 cm üveggyapot leterítve.[ Szerkesztve ]
edeleny
válasz Vision #50642 üzenetére
Igaz amit írsz, mi lesz a pár fokkal a földre fektetett rendszerekkel?
Tudom, hogy szabálytalan, de szemezek egy erkélynapelemes rendszerrel.
Kicsit dönthető, forgatható módon feltéve a kertbe télen sokat segítene a nagyobb délnyugati rendszeren.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
HoryThePooh
Teljesen egyetértek.
Pont ezen filózom, hogy a meglévő napelemekből tetessek-e át az északnyugati nyeregre pár táblát?
Vagy, mivel 8Kw-os inverteremmel és 6,16kWp-s napelem mennyiséggel jelenleg alulpanellezett vagyok, rakassak fel pár táblát és akkor a délutáni napsütés még besegít a havi termelésbe ősszel-tavasszal, amivel etethetem az Atlantic fűtőpaneljeimet ... ??
Tudom amíg nincs rendelet addig nem biztos érdemes változtatni....The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
kardkovacsi
Polllen
válasz Vision #51269 üzenetére
Mire lesz Paks 2, addig lassan le kell kapcsolni Paks 1-t. Szerintem ma egy olyan ország, mint Magyarország nem engedheti meg magának, hogy nincs működő atomerőműve. Kell a saját, kiszámítható, tervezhető energiatermelés. Éjszaka, szélcsendben is kell az áram.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Ijk
Nem tudod tárolni nemhogy evszakosan de még napszakosan sem. Utóbbi lehetne sok hegyi víztározóval, nekünk nincs. Viszont én most a következők miatt gondolkoznek napelemen:
1. Árak lemaradnak az inflációtol, jóval kevesebb érdeklődés miatt. Nem biztos de benne van.
2. Szvsz az elektromos áram lakossági ára jelentősen fog növekedni következő években.
3. Hálózatbiztonsag ha lesznek instabilitasok, marpedig szvsz lesznek ahogy fejlesztik az infrastruktúrát. Egy akkuval simán athidalhatok még több órás áramszünetek is.
4. Környezetvédelem, nem utolsósorban azért még az is szempont hogy ha nem fosszilibol jön az aramom nagy része./人◕ ‿‿ ◕人\
VaZso
válasz Vision #51367 üzenetére
Milyen rossz tapasztalat szokott lenni velük?
Nézegettem őket korábban, de nem mertem rájuk bízni a villamos hálózatot... nem akartam kockáztatni, hogy tönkretegyen valamit vagy egyéb bajt csináljon....viszont azt látom, hogy elég sokan ilyesmivel kísérleteznek, ill. azt írták, hogy érdemes 80%-nál nem jobban terhelni őket - nyilván nem a legjobb minőség, és elég nagy lehet a szórás is két azonos termék között...
Polllen
válasz Vision #51387 üzenetére
Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a fázis a társadalmi egyeztetés. Lehet gumicsont, de ha negatívan érint, akkor most kell jelezni.
sakal83
Ez a szavazóknak szól, úgy kell fogalmaznia, hogy mindenki úgy értse, ahogy szeretné.[ Szerkesztve ]
hevepapa
válasz Vision #51492 üzenetére
Simán lehet benne valami. Pro és kontra is. Ki tudja, hogy milyen lehetőségek vannak backdoorokon keresztül az inverterek vezérlésére? Főleg hogy a kínai inverterek kínai felhőkön keresztül is elérhetők. Nem lepne meg ha technikailag meg lehetne oldalni, hogy KKP utasítására minden kínai inverter leálljon. Elég sok megerősítetlen infó keringett már régebben is hogy enyhén szólva necces ha a kritikus infrastruktúrák teljesen kínai technológiára épülnek. Persze a Huaweii elleni lépéseknek van bőven sima üzleti háttere is, ez sem vitás. De fene tudja mennyire okos mindent rájuk bízni.
Kiegészítés: az hogy a magyar infrastruktúra állami kíber védelme mennyire jó vagy rossz - a fene se tudja. De amikor kiderült hogy a külügy gépein a ruszkik járkáltak ki be, a perui magyar nagykövet gépén meg az usa titkosnépei - háááát, lehet hogy jobb ha gyújtunk gyertyát és elmondunk egy imát.[ Szerkesztve ]
Polllen
Nem nagyon sajnos, inkább kockázat, mint előny egy ilyen helyzetben.
Gondolj bele, hogy itt hányszor téma volt, hogy nem kell frissíteni az invertert, ha működik.
Kiemelt célpont szerintem és sokkal könnyebb feltörni őket gyártó/típusként, mint egy atomerőmű rendszerét.
tha_answer
válasz Vision #51524 üzenetére
"Amúgy miért sülne meg a trafó? Nyilván van egy trafókörzet, ott kiadnak valamekkora HMKE kapacitásra engedélyt. Jobb esetben figyelembe veszik a trafó műszaki paramétereit, és annak megfelelő mennyiségű engedélyt adnak ki. Ha valaki napelemparkot akar építeni, az nyilván középfesz hálózatra termel. By definition."
Bingo. teoretikus fejtegetes, ami arra futott ki h amit megtermelsz a tetodon, azzal max annyit segitesz amit a kollega irt a trafoterhelesre, meg kevesebb gazturbina nyaron.
De sem az egesz orszag nem lesz ellatva vszeg, se nem jogosit fel h "akkukent" legyen hasznalva a halozat.
korcsi
válasz Vision #51520 üzenetére
Ne beszélj butaságot, mindentől függetlenül Paks ugyanannyiért adja a villanyt nyáron is meg télen is.
Nem csak az éves összes megtermelt energia a fontos, hanem a teljesítmény ami mögött meg kell lennie a kapacításnak, szóval szuper hogy délben van 2500MW teljesítményű napenergiánk, de este nyolckor meg 3000MW-al kell importálnunk...
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
ftamas0201
válasz Vision #51552 üzenetére
Nálam is havi átalány volt éves elszámolással. Órát megnézték, fényképeztek stb.. ezután talán rá egy hétre érkezett postán a szerződés amiben éves szaldó állt, aláírtuk, visszaküldtük. ez volt február 10-én. Most augusztusban sikerült is ezt feldolgozniuk és megcsinálni februárig a leolvasást, aztán másnap megcsinálták februártól májusig a tényleges leolvasásomig az elszámolást valami botrány a tempó amivel ezt végrehajtották, de átvétel után már nem érkezett számla egyébként, csak most az elszámolások, a részszámlázást pedig nullára tettem, de azért írtam egy emailt az araminfo@eon.hu-ra hogy nulla rásszámlázásra van szükség, hátha ofs a rendszer, de aztán láttam hogy adott napon átállt rendesen. Amit benéztem hogy a B tarifa 102kWh volt havi átalányba, na ezt elfelejtettem visszarakni, három hónap múlva érkezett rá egy 8ezres csekk, ugye kiszámlázták azt a 102kwh-t havi szinten három hónapra, utána átállítottam azt is nullára mert nem használom már két éve.
Szóval szerintem ha a szerződés aláírva meg minden akkor átállítod nullára és jó is vagy, vagy max írsz emailt nekik hogy állítsák nullára, bár felesleges mert te is meg tudod ezt csinálni. -
supercow
válasz Vision #51762 üzenetére
Az átkapcsoláshoz tudtommal kell még a Backup Box is ami a leválasztást/átkapcsolást intézi a sziget- és hálózati üzem között.
Én is lelkes voltam, akartam 5-10-15kW Luna akkut venni de végül elengedtem, mert rettentő drága és nem segítene annyit, hogy indokolja a befektetést.In nomine Pasta, et Fusilli, et Spaghetti Sancti. Ramen.
eldoble
Az emberek 99%-a nem az akku miatt választotta a Huawei SUN2000 sorozatot, hanem mert megbízható, halk (így beltérben is használható, pl. háztartási helyiségben, garázsban), olcsó, népszerű. Szóval nem ezzel kopasztották meg őket a telepítők, hanem az egész méregdrága rendszerrel, pl. egy Fronius, SE drágább a Huaweinél. Először én is Froniust akartam, de mivel nálam a garázsba lett elhelyezve, ami már háztartási helyiséggé süllyedt, és meghallottam a haveromnál a süvítő hangját, kizártam gyorsan.
leslieke
molnartibor
válasz Vision #51802 üzenetére
Persze, és mi nem is igazából a hibrid mivolta miatt választottuk az ilyen "nice to have" volt. Viszont amikor felmerül egy ilyen igény mint a backup először a meglévő rendszernek néztünk utána, és akkor jött szembe a műszaki tartalom. Mert ha teszem azt a huawei rendszere 3 fázison is ad teljes asszimetrikus backupot akkor nemigazán érdekel hogy egy ekkor beruházásnál pár százezer ide vagy oda.
jdeutsch
válasz Vision #51791 üzenetére
Valóban nincs az engedélyezési listán, -de attól még valódi hybrid inverter!
Más kérdés, hogy miután van egy engedélyes Fronius inverterrel szerelt ONGRID rendszerem, amely a megtermelt energiát betáplálja a hálózatba, a második rendszer 6,2 -es inverterel pedig ellátja a házat energiával. Amennyiben az kevésnek bizonyul, - akkor, de csak is akkor ,-igénybe veszi a Fronius "segitségét"
Természetesen ha nem áll rendelkezésre napenergia, és a hálózat sem, akkor átvált akkumulátoros üzemre.
Természetesen menüben Te magad határozod meg a prioritásokat!
A hálózati visszatáplálás menüben KIKAPCSOLVA!!!! Tehát a szolgáltató hálózatán csak mint fogyasztó szerepel, mint pl: villany sütő, klima, stb.
Üdv: DJ
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
