Atesz2
Fentebbi hsz ekes iskolapeldaja annak hogy klasszisokkal gyengebb gepeken is megy ezzel az iras gond nelkul!
Atesz2
Senki semmi erdemi ?
Atesz2
Savot valt, meg sebesseget is tobbszor is, ezt hallani is meg latni is, de ez nem pusztan kis idore elfogy az adat, hanem total elfogy, barmomi nagy vinyo toltogetes mig megint ujra puffer aztan akkor tudja csak folytatni az irast, es ezt eljatsza min. 5x-6x kulonosen 50% utan szabadul el a pokol, amikor ugye mar nagyobb a kerultei sebesseg..
Szoval nem tudom
Atesz2
Na most vegeztem a meresekkel
4 fajta sebessegben is kiprobaltam, irtam egy RW-t 2.4-esen, a tobbi pedig 4, 8 es 12xesek voltak. Mind a 4 esetben a megirando file merete 4438 Mb volt.
- 2.4xnel nagy gond nem volt, igy a szerintem eloirtnak megfelelo 22:49 msp alatt teljesitette a tavot
/Mondjuk szegyen is lett volna ha 3324Kb/set sem birja rendesen../
(Ja meg annyit felejtettem el hozzatenni, hogy egyik esetben sem futott kozben a hatterben semmi, csak a nero ment, hozza sem nyultam a gephez. Azaz 1 esetben, itt a 2.4xnel, probakeppen elinditottam egy mozillat megbehoztam egy oldalt, hat kerepelt rendesen a vinyo
Total visszafogta a gepet, holott neztem hogy maga a nero 4-22% kozotti CPU terheltseggel dolgozott max..
- 4xnel mar jottek a gondok, 17:53 alatt irta meg es joparszor elfogyott total a read buffer.
-8xost 12:34 alatt irta meg es osszesen 5x vagy 6x fogyott el.(Lezarta majd ujrakezdte)
-12xst mar csak szimulacioba neztem meg, valoszinuleg azert is nem volt semmi baja vele, es igy 6:12 alatt kesz lett.
Ugy belassul a gep amugy ilyenkor mintha egy PII elott ulnek 64 Mb RAMmal es eroltetnek vmi combosabb op.rendszert rajta ..
Jo, nem a legcsucsabb mar a gepem, de siman, rohogve kene irnia..
MSI KT4V, 2100 Athlon XP /B/, 512/400 as RAM legjobb idozitesekkel..
Tapfeszkoval szinten nem lehet semmi gond szerintem Chieftec HPC 420-302 DF
Hat szoval itt a nagy kerdes Peter
Atesz2
Atesz2
UP!
and DOWN
Atesz2
Kene nekem egy kis tanacs
Igazabol csak attetelesen kapcsolatos az irommal..
A lenyeg, hogy nem reg megpusztult a fantasztikus LG 4120B-m, amivel egyebkent nem volt bajom, de mondom akkor mar nem LG-t veszek hanem a sokat dicsert NEC-t.
Meg is vettem 3540-et, csini is a fekete hazamba
csipobol ra is raktam a legujabb firmware-t, nagyon baban is ir, a philips 8X-ost 12X-esen is hajlando megirni..
Na ennyi az elotortenet, a bajom az, hogy a vinyo egyszeruen nem birja kovetni.. allandoan bufferel, de ezt mar az LG-vel is csinalta es az en tokom meg mar elsul idegessegembe..
Mert nem tudom miert csinalja ??!! Meg 4X iraskor is.
Hozzateszem nem vagyok Lam0r, szoval :
-UDMA engedelyezve, a Vinyo egy Maxtor 80Gb-s 8Mb cacheses raadasul /UDMA 6on megy (vinfos szerint is)/
- VIA-s lap, VIA 4 in 1 driver felrakva of course
- Legujabb Nero van fent 6.6.0.16 de regebbivel is ez volt
- Hiaba adok meg neki ketsegbeesesembe nagyobb buffer meretet a neroba le se sz**ja
- Termesztesen tok mindegy neki hogy master mind2 es kulon agon, mar probaltam mindenhogy, ugy is ez van hogy csak az iro az egyik agon masterkent meg csak a vinyo masterkent a masik agon akkor is kerepel mint allat.
- Jah es kabelt is csereltem, jelenleg egy 90 cm-s Vantec ATA 133as kabel csuggnek, de probaltam normal 80 eres szalag kabbellel hatha az de az sem..
- Plusz BIOSba hiaba engedem vagy letiltom a 32 bites transfer rate-et, halottnak a puszi..
Szoval mar nem nagyon van tobb tippem.. Szar lehet mar a bus master ? Vagy miiii ?
Koszi az otleket elore is!!
[Szerkesztve]
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Renault, Dacia topik
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Home server / házi szerver építése
- Crimson Desert
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- BMW topik
- Gumi és felni topik
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
Gondolom nem tesz jot a minosegnek.. ?
