tototos
jaja1981
#8060
Na tegnap kipróbátam egy másik programot is a furmarkot és azzal simán bírta a gép. A videocard stability testen hasalt el előtte. A gépben 1 giga ram van, 2,8-as cerka és most egy 400w-os codegen. Jah és én rraktam bele egy 6200 Geforcet tesztelés végett. AA gépet azért hozták mert időközönként újraindult meg megától bekapcsolt. Akkor egy 300-as cidegen volt benne és csak az integrált videókártya.
Selynelar
lorant80
jaja1981
#7920
A helyzet az, hogy egy ismerősöm elvitte a gépet, mert van egy ismerőse aki valószínű tud szerezni egy hasonló lapot és majd kipróbálják, hogy az új lappal mükszik-e a gép..., mivel másik táppal sem indult a PC!
A tápot nem teszteltem, de ha ezen a tápon nem is (mert valószínű, hogy akinél a gép most van az megteszi) de biztos ki fogom az ajánlott dolgot próbálni (kösz a tippet)
Hasonló dolgot még nem csináltam és egy kicsit "félek" tőle!
De gondolom a leírtakat követve nem lehet gond...., ha okés a táp vagy ha nem okés akkor sem..., vagyis ha levan égve vagy bármi más is van a táppal! Max. nem indul, de földhöz azért csak nem csapkod az áram...!
lorant80
jaja1981
#7910
Hello!
Jarod1
A lapon sajnos nincs led lámpa..., valami más módszer esetleg?
jaja1981
Nem indul be a gép egyáltalán..., se ventilátorok se semmi..., így egyenlőre még ott nem tartok hogy a csipogásból lehessen következtetni!
Táp??? - pár hónapos a táp és nem az a teljesen gagyi fajta..., egy-két fokkal jobb..., nem tudom hogy az okozhatta-e a problémát? hogyan tudnám esetleg megállapítani, hogy nehogy a következő gépet is taccsra vágja!?
Üdv...
szimplak
jaja1981
#7894
Sajna a gép konfigját nem tudom megmondani, mert a gép nem az enyém, és mivel nem kapcsol be ott sem tudom megnézni. Kb. 2 éves lehet, egy cégtől hozták el csőd után
Úgyhogy így látatlanba jó lenne ha valaki tudna mondani valamit. Próbáltam már mindent: kicseréltem a ramot, procit, vinyót, próbáltam másik monitorral is és a vga-t is próbáltam másik gépben. Egyszerűen nem tudok rájönni mi lehet. Bekapcsolás után semmi csippanás csak ventilátorok mennek... -
JColee
jaja1981
#7880
Az is megvolt kétszer
Leírom mi volt meg: vga csere; táp csere; 1 rammal indítás; proci kiszedése, és berakása megint; gép asztalon összerakása, csupaszon
hirtelen ezekre emlékszem.
Ma délután viszem vissza a lapot gariztatni, nekem az a leggyanúsabb. Szerencsére a bolt még nem szűnt meg. -
siriq
jaja1981
#7848
Az uj alaplapnal egyszeruen nem jok a jumper beallitasok. Eddig, tokeletes volt minden lapnal(mindig csak kivettem es atraktam a kov alaplapra, aztan ennyi). Itt is mukodott de valamiert nem jol. Aztan win 2003-nal vettem eszre, hogy ha felrakom a sata drivert akkor eltunik a dvd olvaso. Nemcsoda, hogy egy ido mulva kerte az install dvd-t a win7 64 bit telepito. Ezzel az optikai meghajtoval nem fogom felrakni a win 7-t. Nem szeretik egymast. Sajna amikor pendriverol bootoltam akkor is bent hagytam a pata dvd olvasot. Akkor megint osszezavarhatott valamit. Legalabb a PIIx2 megy hibatlanul 4 core-al.
Gabesz87
jaja1981
#7841
12V-os csatit bedugtam, a videókari most egy 8600 GT, annak nincs külön tápcsatija. A speaker meg meg sem nyikkan. De azt sem tudom van-e rajta egyáltalán, mert látom a helyét az alaplapon, az is ilyen kis tűs biszbasz, nem arra kéne rádugni? De külön nem volt hozzá azt hiszem. Mert a régi lapon amit kiszedtem, azon volt külön.
Procit meg majd lecsekkolom esetleg este ha jön unokatesóm. Majd vele. Köszi azért -
Gabesz87
jaja1981
#7839
A CPU támogatási listában benne van ez a proci, még a legelső verziósban is. SZóval sztem mennie kéne. Sajna nem nagyon tudom kipróbálni mással. Amúgy egy régi P4-esről építettem át. De ez nem számít, mert mindent cseréltem! A beszerelést meg nem én csináltam, hanem unokatesóm, de ő elég hozzáértő, nem először csinálta, szóval biztos nem történt baj.
Gabesz87
jaja1981
#7836
Elvileg mindent. Csak az a gáz hogy a házam kis indikátor csatlakozóinak más a neve, mint ami az alaplap könyvében van, és így elég nehéz megtalálni mi hová megy. Pl. a power switch csatinak van ugyebár egy + és egy - ága, de az enyémen nincs jelölve melyik melyik, csak egy S betű van az egyiken, de hogy az most melyik, passz:S
Egyébként átépítés volt. Új táp, lap, CPU, memória és majd lesz VGA vmkor.
Quad Q8400
Gigabyte EP43-UD3L
4x1 Gb Geil DDR2 1066 Mhz
CoolMaster Hyper TX3
Corsair VX550
ház: AeroCool AeroEngine 2
és lesz majd egy GTX275 (csak egyelőre nem találok) -
AKHook1
jaja1981
#7786
(#7786) jaja1981: Sajnos, amikor meg gyakornok voltam rengeteg olyan cpu-t hoztak amit tulhajtottak, mert a 14 eves "cpu mogul" azt hitte, hogy a cerka proci-t gyari hutessel lehet 3GHz huzni, ugy hogy semmi baja nemlesz, es elete hatralevo ideje alatt tökeletesen fog futni.
Ezert indulok ki sajnos mindig a legrosszabbol
germinator66
germinator66
jaja1981
#7567
Egy rossz szektorról ír. Meg hogy "előfordultak elérési problémák, minél rövidebb kábelt használjak". Am. CHKDSK lefutott, és 4-5 hibát javított (kb. amit az avast is kiírt) Ezután bekapcskor 57C volt a hőmérséklet, pedig ki van véve a winyó. Most meg fogom figyelni hosszabb távon is a hőmérsékletet.
Konklúzó: úgy néz ki, hogy egyelőre jó
peetmaster
jaja1981
#7531
Félreérthetően írtam. Nem sípol, hanem szirénázik. Másik táppal már ki volt próbálva, azzal is szirénázott. Tehát táp kilőve. Proci, alaplap, vagy procihűtő szerintem. De jó lenne tudni pontosan, hogy melyik, mert feleslegesen nem küldök vissza semmit gariztatni.
Egyébként visszaolvasgattam már a topic-ban, de mindenkinek más volt a problémára a megoldás.
Angel1981
jaja1981
#7518
"A Seasonic nem túl jó táp." - ez nekem új!
A Corsair-nek is SS belseje volt, és azért cseréltem, mert Crossfire-ben gondolkodom, amihez a 450W nem biztos, hogy elég.
Tudom, hogy a bekapcsoláskor a legnagyobb az áramfelvétel, de nehogy már egy 750W-os felső kategóriás tápnak ez gondot jelentsen...
(Arról nem is beszélve, hogy mint írtam; csak a VGA nem pörög fel, minden más - HDD, ODD, házventi, igen).
És mint mondtam, csak kb. minden 7 indításnál fordul elő, és ha felállt a rendszer, hibátlanul működik akár egész nap.Egyébként köszönöm a választ!
GNorbi
jaja1981
#7335
Leírná valaki pontosan mit hogy merre?
Mert addig ok, hogy megvan a ram, de csak simán ki kell húzni? vagy valamit kell szórakozni vele? (tudom láma kérdés, de nem szeretnék még nagyobb problémát csinálni) és mivel takarítsam ki?
mondjuk az előbb már megfújtam, de hát sztem az kb a nullával egyenlő.
és nem vettem ki a ramot.
köszi a válaszokat. -
GNorbi
jaja1981
#7329
Hát volt amikor pont win7 töltése alatt fagyott le/indult újra, volt amikor már a fujitsu felirat kiírásánál, de volt amikor már betöltött az egész win és utána. Zárlatos volt am most javították meg, tegnap hoztam haza. Az lehet probléma, hogy a gyári 20V-os töltő helyett, csak 19V-ost használok?
Remélem valami egyszerű itthon orvosolható problémája van, mert nem szeretnék milliókat fizetni megint.
Def26
jaja1981
#7286
Akkor hajrá...
Valami olyan kék képernyős hibaüzenetet kaptam mint ami memória hiba esetén szokott előjönni csak a szöveg volt más. Ebben a processzor magjaira írogatott valamit, nem pedig a memória időzítésekre.
Fasza lesz, pont most akartam GTX470 -et venni, erre szarakodhatok a géppel...
gruang
jaja1981
#7189
sziasztok!
eddig nem jelentkeztem mert "nem akartam elkiábálni" de úgy néz ki megjavult a gép (már több egy hete hibátlanul működik...pedig nyúzom rendesen)..és szerencsére semmit sem kellett kicserélni..egy egyszerű cmos reset megoldott minden problémát (fagyások, feketeképernyős indulás, húzás visszaállítása)...bár ez így nekem túl egyszerűenek tűnik...szerintetek lehet, h télleg csak ennyi kellett neki? -
Titinho31
jaja1981
#7243
2,6 Intel Celeron
1GB Ram DDR 400 + még egy 512 Ram amit ma vettem bele
Ati Radeon 9600 Pro 128 AGP
Asus P4p800Se volt...
550W-es tápés van még mellette egy SB live! 5.1 hangkártya és egy TV kártya. Szerintem ezek azok amik szóba jöhetnek mint hiba forrás.
Esetleg egy ugyan ilyen asus p4p8se?
Bonzo
jaja1981
#7050
fogyasztás
ATI Radeon X1950 Pro power requirementPower consumption
Radeon X1900 GT 245 Watts
Radeon X1950 Pro 228 Watts
CrossFire X1950 Pro 280 WattsIgen a mercury nem egy "jóféle" márka, ez tény. De szerintem jelen esetben nem az okozza a hibát. Ha minden igaz tudok szerezni egy csere alaplapot, akkor minden kiderül. (reméljük nem az lesz hogy a mercury azt is kinyirja..)
Bonzo
jaja1981
#7044
Érdekes amit írsz. 500W táp gyenge lenne (persze mercury márka.. meg hatásfok..tudom én) De ez eszembe se jutott. Sajnos egy 300Wattos táppal tudtam csak kipróbálni, azzal nem változott a helyzet.
De akkor a több óra játékot se bírná. Ott azér a kedves kis videokártya is bekéri a több mint 200wattot(talán 250 is van), nem beszélve a dual core kb 100wattjáról. Ilyenkor pedig sose volt gond. Egyedül az első (vagy első pár) indítás..
z0d1AK
jaja1981
#7031
ram nélkül sem csipogott semmit, csak ment magának.
vga-t asszem azelőtt sem csipogta, talán.Sikerült elővakarnom a garilevelet,és megnyugodtam, jól emlékeztem, még szeptemberig garis. Tudtam én, hogy van értelme 1-2000ft-vel többet adni a 3 év gariért.
Most beszéltem a bolttal, holnap viszem is a lapot vissza, remélem hamar letudom a dolgot. -
z0d1AK
jaja1981
#7028
igen, elég rosszkor, szakdolgozatommal gőzerővel haladni kéne, ezen a netbookon, amiről írok, nem lehet multis anyagot csinálni.
Mellesleg emlékeim szerint, minden alaplap csipog, ha nincs memória benne, igaz?
Csak mert ezt is kipróbáltam, és nem nagyon akart megnyikkanni a speaker
lorant80
jaja1981
#6955
Elemet kivettem...., 30 másodperc és 1 perc közötti idő eltelte után visszatettem, de semmi változás!
Megpróbáltam egy másik lapból kivenni az elemet és azt beletenni..., de a helyzet nem változott!
Esetleg még egy olyan infót tudok adni, hogy ez a lap-proci egy dobozban pihent kb:1,5évet! De amikor kiszerelték a gépből, akkor működött rendesen!
Mercury lap? - erről nincs infóm, mert nincs vele se cd, se könyv..., és sajnos a lapra nincs rányomtatva se a gyártó neve..., se pedig a lap típusa...!
És ha Mercury lap??? Mi a gond azokkal a lapokkal?
Különben AMI Bios-os!
Ha kiveszed a memóriát, vagy a VGA-t akkor sem sípol? - semmi hangot nem ad ki...., már csak a proci van benne..., mindent lecsatlakoztattam róla, természetesen a lap kap feszt. a táptól, de más nincs rákötve még a tápra sem! A proci hűtő ventije forog, vagyis a lap feszültség alatt van!
Amúgy P4 lapban nem lehet Athlon proci. - arra gondoltam, hogy nem egy 3-as gép, hanem 4-es! Nem az Intel Pentiumra gondoltam!!!
Bármilyen használható ötlet érdekel!!!
lorant80
jaja1981
#6939
Kösz a hozzászólást!!!
Mindig ugyan olyat sípol (a sípolást inkább hosszabbnak nevezném, mint rövid sípolásnak)...., de a lényeg hogy mindig ugyan olyan és folyamatosan ismétlődik..., ha nem kapcsolnám ki a gépet..., sose hagynám abba....!
(tehát: sípol... egy kis csend..., majd újra sípol.... és így tovább)
Próbáltam másik slotba..., másik memóriával...., ugyan az a helyzet...., de ahogy írtam is memória nélkül is ugyan ezt csinálja....!
Természetesen video jel nem érkezik a képernyőre, de gondolom ez nem újdonság!!!
- Milyen routert?
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Assetto Corsa Rally
- Battlefield 6
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- Gitárerősítő Boss Katana 50
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
