- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
akos86
Ismét érdekes problémával állok szemben adott egy M2NPV-VM és egy athlon x2 5400+ cpu lényeg hogy irtózatosan melegszik. Friss pasztával és egy Ac coolin freezer 64 el is 75fokos és kúszik felfelé.Majd kikapcsol a gép természetesen a túlhevülés miatt. Az alaplapon a legfrissebb bios van. Nem tudom eldönteni hogy az alaplap mér e farsot vagy a processzorommal van a gond.
minden segítséget szívesen fogadok.üdv Ákos
akos86
Gabbroirvine
#17543
A proci lábai jók nincs elhajolva/letörve egy sem, tiszta véletlen találtam egy másik cpu-t azzal meg indul rendesen ahogy kell. Akkor a procival lesz vmi gubanc.
akos86
Gabbroirvine
#17541
Már megcsináltam, arra gondoltam hogy kontakt sprével befújom hátha jó lesz de már kezdem feladni. Így lazán a cpu hűtőt nem igazán hagynám mert az elég barbár lenne.
akos86
Olyan problémával fordulok hozzátok amivel 6 éves pályafutásom alatt még nem találkoztam.
Adott egy p4p800 vm alaplap 2,53 as celeron cpuval. Ha ráteszem a hűtést (gyári) és ráfeszítem szépen a procira akkor nem indul el a gép, bekapcsol de nincs kép. Viszont ha ráteszem és nem feszítem rá akkor elindul és működik.
Én speciel alaplap hibára gyanakodnék. Kíváncsi vagyok valaki találkozott e már hasonló esettel.
üdv Ákos!
akos86
üdv fórumtársak!
Érdekes problémával állok szemben még sosem találkoztam hasonlóval sem adott egy fujitsu siemens amilo pi3540 laptop és sem a dvd íroját sem a hdd-jét nem ismeri fel a laptop a hdd-t kivettem egy másik gépben hd sentinel szerint 100%os azaz ott hibátlanul működött. A laptopba visszarakva hallom hogy felpörög de a laptop biosa nem ismeri fel. Mi okozhatja egy a hibát?
akos86
Pár napja leírtam a problémámat azaz adott egy gép amely netezés közbe lefagy.Majd újraindítás után nem ad képet. Tápot vinyót cseréltem vga az jó, ramok rendben memtestel tesztelve, hdd 100% HD sentinel szerint. De most ismét ugyanezt csinálja szerintem ez alaplap hiba lesz. Hőmérsékletek is rendben vannak szal totál szívás, az alaplap egy asus p5p800.
akos86
Köszönöm szépen a segítséget CoolMan81-nek és Tiger.huhhhh-nak. Örülök hogy vannak még segítőkész emberek.
akos86
jelenleg ott tart a történet hogy semmi esetben sem ad képet a gép, tápot, ramot, vga-t is cseréltem de semmi
akos86
Érdekes problémával állok szemben. A számítógép egyszer csak lefagy majd mikor újraindítanám akkor nem ad képet. Leáramtalanítom kiveszem a memóriákat majd visszarakom és elindul és működik a gép kb 1-2 napig utána minden kezdődik elölről.
Megpróbálok másik memóriamodult szerezni és azzal megnézni hogy mit produkál a gép.De minden hasznos tanácsot szívesen fogadok.
üdv akos86
akos86
ellenőrizd a hőmérsékleteket lehet hogy túlságosan is melegszik a proci az is lehet hogy a bios rosszul van beállítva feszültségek stb
akos86
azt hiszem feladom mindent kipróbáltam tápcserre vga csere mem csere tegnap is hajnal 1-ig próbálkoztam azt hiszem elszállt az alaplap
továbbá van egy másik lapom is abit st6 ő meg azt csinálja hogy bekapcsolom se kép se hang eltelik kb 8-10 mp és elkezd szirénázni több éve nem használom már, azóta csinálja ezt hogy egyszer kivettem a ramot majd vissza és többé nem kapcsolt be csak villog a monitor ventik pörögnek nem tudom, hogy ebbe a lapba lehetne e életet lehelni vhogy
köszönöm a helpet
üdv: akos86 -
akos86
sziasztok fórumtársak! van egy gép nálam de nem indul el monitor sötét marad ventik pörögnek de se kép se hang.állítólag egyik napról a másikra lett ilyen, alaplapra gyanakszom de várom s frappáns ötleteket hátha tudtok segíteni
ui: vga-t és memóriát cseréltem de semmi változás
üdv:akos86
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
