tototos
jokeph
#44201
BIOSban nem dobja el magát. Párszor csinált olyat hogy boot közben egyszer csak kikapcsolt teljesen. Memtestet is póbáltam futtatni de ott is egy kis idő után kikapcsolta a képernyőt. FSP 550-es táppal is próbáltam már, de azzal sem javult meg.
Előéletről nem sokat. Írtam az eladónak azt írta fél éve nem használta, igaz a hirdetésben azt írta frissen pasztázva. Tegnap levettem a hűtőt és megnéztem a procit. Az egyik lábnál volt kis hűtőpaszta azt letakarítottam de nem történt javulás. -
tototos
tototos
#44195
A hétvégén már cseréltem tápot, ssd helyett hdd-t raktam bele, windows 10 helyett windows 7-t de a szituáció ugyanaz. Random időközönként félig kikapcsol a gép, amit észrevettem hogy a lan port ledeket is elalszanak ebben az esetben, de a ventillátorok zúgnak tovább és nem lehet a gépet kikapcsolni csak a táp lekapcsolással. Sikerült egy olyan állapotot elérni amikor tudtam futtatni furmarkot stabilan futott fél órát, majd a prime95 elindítására 1 percen belül halott volt minden. Ultimate boot cd-ről bootolva is a cpu testekre hamar elhasal a rendszer. CPU vagy alaplap lehet a ludas?
tototos
Vásároltam egy AM3+-os félkonfigot procival és memóriával.
Alaplap: ASROCK 970DE3/U3S3
Memória: HyperX Fury 2x4GB DDR3 1866MHZProcesszor: AMD FX-6300
Processzor Hűtő: RAIJINTEK Aidos Black
Ehhez hozzáraktam egy FPS hexa 500-as tápot és egy HD5830-es kártyát. Elindul szépen a gép de random időközönként kikapcsolja a monitort és csak tápegyság lekapcsolásra kapcsol ki még a power gomb hosszan nyomására sem. Kicseréltem már benne a videókártyát, próbáltam másik sata portba dugni az eszközöket de semmi. Már sikerült windows 10-t telepíteni rá és a driverek és felmentek majd újraindítás után semmi előjel nélkül megint kikapcsolta a monitort és nem reagált semmire.
Mi lehet a probléma?Köszönöm
tototos
Adott egy Fujitsu E5925-ös gép. A hiba annyi hogy nem kapcsol be a gép. Nem reagál a bekapcsoló gombra. Kivettem belőle a procit és a ramot és másik gépben megnéztem teljesen jól működnek. Rádugtam egy mások tápot az alaplapra úgy sem adott semmiféle jelet. Rendeltem Németországból egy használt, de tesztelt lapot amivel ugyanúgy semmi életjel. Próbáltam másik és a saját tápjával de semmi. A saját tápjával 0 életjel, egy másikkal meg folyamatosan próbál indulni de nem tud. Ez annyit jelent hogy felvillan egy piros led a lapon meg a proci hűtője és elkezd forogni de egyből leáll. Ezt ismétli 1 másodperces ciklusokban. Kipróbáltam a saját tápját egy normál asztali gépben és ott sem indította el a gépet. Megnéztem a 24 pólus kiosztását a két tápon és egy két szín máshol van. Létezik, hogy nem szabványos táp van a gépben? A táp száma: s26113-e512-v50.
tototos
Adott egy Fujitsu aszatali gép ami nem kapcsol be. A bekapcsoló mikrokapcsoló az alaplapra forrasztva van. Multiméterrel kimértem és jól működik. Egy kis furcsaság hogy nyitott állapotban 350Ohm az ellenállás a két láb között. A táp jó, összezártam a zöld és fekete vezetéket és szépen megy, adja a tápot a vinyónak. Szerintetek mi lehet a probléma? Semmilyen reakció nincs ha megnyomom a bekapcsoló gombot.
Köszönöm a segítséget
tototos
Adoott egy gép, aminél a windows kb gyök2vel indul el. Az érdekesség hogy ha resetelem akkor nem ismeri fel újra a merevlemezt. Sata merevlemez lga 775-ös lapban. Csak akkor ismeri fel ha áramtalanítom a gépet, de akkor kb egyből, reset után meg 1 percig gondolkozik mire kidobja hogy nincs merevlemez csatlakoztatva. Ugyanez a szituáció másik gépben is. Haldoklik a vinyó?
tototos
Adott egy gép amit újra szeretnék telepíteni. Vinyót xp telepítővel teljesen formáztam fe is másolta a fájlokat, majd megjelenik a grafikus telepítő ahol 39 percről számol vissza és 35 percnél teljesen megfagy az egész gép, se kékhalál semmi full megáll minden. Minden egyes újrapróbálkozásnál ez van. Mi lehet a gond?
tototos
Van nálam egy gép DFI Lanparty NF2 ultra A alaplappal és 2500+-os Barton procival.
A következő a szituáció, bekapcsolva a gépet felpörögnek a ventik de semmi nem történik, csak prörögnek, a post diag ledek közül mind világít, tehát sajnos nem kezd el tölteni a lap.Próbáltam cmos resetet nem segített honnan lehetne eldönteni hogy a proci vagy az alaplap halt meg? -
tototos
ebegab92
#14793
Na este már be sem kapcsol a gép. Post diag kártya 00-n áll folyamatosan. Secsippanás se semmi. Teljesen kivettem az alaplapot portalanítottam tápcsere és ugyanaz a szitu. Ezt csinálta unokatesómnak is elhozta hozzám nálam egyből indult csak ugye újraindulgatott. Nem értem mi romlott el az alaplapon
tototos
Unokatesóm asus gépe(Asus m2v alaplap, amdx2 x4000+ proci) olyat csinál, hogy bekapcsolom a gépet és mondjuk belépek a biosba, lépegetek a menüpontok között egyszer csak újraindul, ezután lehet hallani hogy többször is újraindul még a videókártya bekapcsolása előtt majd elkezd tölteni renden. Betölt a windows majd itt is fogja és újraindul. Beraktam az én ugyanilyen procimat a gépbe azzal is ugyanaz a helyzet. Szerintetek alaplap vagy táp lesz a ludas? Videókártya kiszűrhető mert sem az alaplapi sem egy berakott kártyával nem javul meg a dolog.
tototos
Van egy Abit BD7_raid alaplappal szerelt gépem. Működött rendesen, egy másik gép teszteléséshez szét kellett szednem majd újra öüsszerakva már nem akar elindulni. A post code kijelzője szerint a 33-nál áll meg a töltés. Mi lehet a baj? Kiszedtem és újra beraktam minden alkatrészt.
tototos
Hoztak hozzám egy gépet ami egyszer csak fogta magát és nem indul be. Egyik venti sem semi nem kezd el tölteni. Vettem bele egy másik tápegységet mondván hogy biztos az a rossz egy régi 300W-os Codegen volt benne. Beraktam az új tápot az alaplapon lévő kis led világít zölden de a gomb megnyomására semmi sem történik. Teszteltem a gombot rendesen összezár. Egy Asus P4T533-c alaplapról van szó. Szerintetek a táp megölhette a lapot? A régi táppal nem világít a zöld led.
tototos
Most hoztak hozzám egy gépet. Megnyomom a bekapcsoló gombot bekapcsol a gép de teljesen sötét aképernyő és még csipogás sincs. Van post diag kártyám, beleraktam de azon sem látszik semmi, 00 van rajta. Szerintetek alaplap csere? Vagy talán processzor?
tototos
jaja1981
#8060
Na tegnap kipróbátam egy másik programot is a furmarkot és azzal simán bírta a gép. A videocard stability testen hasalt el előtte. A gépben 1 giga ram van, 2,8-as cerka és most egy 400w-os codegen. Jah és én rraktam bele egy 6200 Geforcet tesztelés végett. AA gépet azért hozták mert időközönként újraindult meg megától bekapcsolt. Akkor egy 300-as cidegen volt benne és csak az integrált videókártya.
tototos
Adott egy gép Asus P4R800-Vm alaplappal. És a tulajnál időközönként újraindul. Futattam rajta everest stabilitás tesztet és bírta. Majd elindítotam a videókártya stabilitást erre olyan fél óra után újraindul a gép. Ezt az integrált káryával csinálta. Majd beraktam egy működőképes agp-s kártyát és azzal megint ugyanúgy újraindul. Szerintetek az alaplap hiba?
tototos
Tudtok mondani valami gép tesztelő progit? Sajnos olyan gondom van amit már leírtam ide hogy hoztak hozzám egy gépet ami magától újraindulgat meg be is kapcsol időközönként. Na nálam eddig egyszer indult újra se kékhalál se smemi csak szimplán újraindul. Most tudtam szerezni egy másik hasonló gépet és most a tápcserével meg akarom nézni hogy újraindul-e csak kellene egy progi amivel meg tudom izzasztani a gépet. vagy tudtok valami megoldást rá? Volt már egyszer nálam ez a gép és akkor simán kibírt egy windows telepítést meg programok telepítést mindenféle újraindulgatás nélkül.
tototos
Adott egy p4-es gép. Olyanokat csinál hogy fogja magát és újraindul smemi hibaüzenet nélkül, meg időközönként magától bekapcsol. Megnéztem nincs wake on lan a biosban. Szerintetek ez alaplap vagy tápegység hiba?
tototos
Hello mindenkinek.
Lenne egy kis gondom a kedves xp-vel. Egyik ismerősöm szólt hogy nézzem már meg a gépét mert nem akar menni. Bekapcsoltuk és kiírta hogy bad pool caller. Minden egyes újraindítás után kékhalál ezzel az üzenettel, még csökkentett mód sem. Jó mondom lesz egy windows reinstall. Na elkezdtem telepíteni a windowst, kiírja hogy eszközök telepítése és ott megint kékhalál. Ezzel a hibával:
Stop: 0x0000008E (0x0000005,0x805BD3EE,0xF70BEAF8,0x00000000)
Szerintetek mi lehet a gondja. Már kivittem minden kártyát a gépből, biosban letiltottam a cucokkat de így sem működik. -
tototos
Hello!
Adott egy dfi lanparty nf2 ultra A alaplap és egy Amd Athlon Xp 2500+-os Barton proci. Az a gond velük, hogy bekapcsolom a gépet, bekapcsol és nem kezd el bootolni. Van az alaplapon 4 led ami mutatná hogy hol jár a betöltésnél a lap. De ezek sem mutatnak semmit.Mi lehet szerintetek a gond? Alaplap vagy processzor? Minden más részegység kiszerelve. -
tototos
Hello!
Nekem olyan gondom lenne hogy bekapcsolom a gépet és ezt a hibaüzenetet dobja ki:
CPU is unworkabled or has been changed. Please recheck- CPU Soft Menu
Alul kiírja ki resuma f1. Rányomok az f1-re és tölt tovább a gép. A biost már visszaállítottam és ugyaez a hibaüzi jön mindig.
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
Amúgy már szívtam a géppel, mert 4 memória slotból csak 3 működik, fél napom rámnet míg kiderítettem melyik.
