MMIX
Wind-Storm
#15531
Voltak ilyen újabb később megjelent SD RAMok, melyeket úgy árultak, hogy "nem BX".
Csak az újabb chipszettek látták az egész kapacitásukat.AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning topik, itt biztos tudják, hogy miért van így, én már nem emlékszem rá.
MMIX
cobrasr
#10309
A Colorsit tápok igazi géppusztító ócskavasak. Cseréld le mindenképp!
Lehet megoldódik a problémád, és a géped is biztonságban lesz. Valamilyen elismert márkát kellene választani: FSP, Hipro, Chieftec, Corsair, Delta .....
Ha mégsem a táp a hibás, akkor legalább könnyebb lesz a többieknek tippelgetni.
Ha valami más alkatrész romlott el, lehet, hogy a Colorsit nyírta ki. Ha a Colorsit romlott el, remélem nem rántott magával semmit se.
Másik táp beszerzéséig, esetleg kölcsön márkás, megbízható próba táp szerzéséig a gép ki-be kapcsolgatását nem javasolnám. -
MMIX
attila16
#7157
"De nem simán újraindul a gép, hanem leáll és nem lehet bekapcsolni, csak ha hátul a tápot leállítom majd újra be."
Ezét kell a próbatáp, hogy kiderüljön, hogy a táppal van-e a baj, vagy a számítógéppel.
Valamilyen védelem bekapcsolt a tápban és ezért nem lehet azonnal visszakapcsolni.
Mivel gyenge minőségű a tápod, lehet hogy a védelme nem fog mindig megmenteni attól, hogy más alkatrészek is tönkremenjenek. -
MMIX
Peetr86
#6640
Nagyon örülök, hogy megoldódott a rejtély. Remélhetőleg nem a tápod csapta agyon az előző alaplapodat.
somasz: Csere minőségi próbatáp, hátha a HX450 adta meg magát. Nem tudom menyi idős a táp, mert ha nem szellőzött jól a gépház akkor lehet hogy megfőzte magát a HX450.
MMIX
MMIX
DonEdHardy
#6294
A 8-pin ATX 12V power connector-t is bekötötted a lapra?
MMIX
gregtom6
#6227
Nem kell kivenni az elemet, elég lesz a jumper is. Alaplapod leírásában benne van hogyan kell csinálni. Persze az általad leírt módszer is működik. Áramtalanítod a gépet, kiveszed az elemet vagy átrakod a jumpert, vársz 10-20 másodpercet, visszarakod az elemet, vagy a jumpert.. A jumperes módszer egyszerűbb. Egyszerre csak az egyik módszert alkalmazd. Vagy a jumper átrakás majd visszarakás, vagy az elem kivétel és visszarak.
MMIX
gregtom6
#6191
A google szerint Linkworld márkájú tápegységed van, nem tartozik az ajánlott tápegységek közé. A haverjaid jól tudják amit tudnak, de annyit fűznék hozzá, hogy ez akkor igaz ha a tápegység jól van megtervezve és bizonyos biztonsági alkatrészek nincsenek kispórolva a tápegységből. [link] Először ki kéne próbálni a gépedet egy jó márkájú tápegységgel, ha megjavul a géped, akkor máris tudod mit kell lecserélni. Ha jó a tápod akkor jöhet a következő gyanús alkatrész. Előre kár lenne vaktában totózni. (ha sok a por a gépben takarítsd ki az is segíthet)
MMIX
Fecogame
#6166
Memória a következő tippem. Utána alaplap. Sajnos nekem nincs több ötletem.
olanor: Például kiszáradt kondenzátor. Hibás CPU tápellátás. Néha bekapcsoláskor van powet good jel néha nincs. Ha van power good jel, akkor elindul a gép és megy hiba nélkül. Ha minden alkatrészt le tudsz ellenőrizni, kizárásos alapon csak az alaplap marad.
MMIX
DAVID0000
#6150
Oké, finomítom a véleményemet ha az alaplap Universal AGP 3.0 Motherboard 8x működik minden agp kártyával. De ha csak AGP 3.0 Motherboard 8x akkor belemegy a slot-ba, de nem fog működni. Minden egyéb létező kombináció itt: [link]
Az alaplap honlapját vagy a papírokat meg kellene néznie a tulajnak hogy melyik típusú AGP foglalat van a lapon. -
MMIX
GhostWalker
#6140
Olvasd el ezeket a hozzászólásokat [link] (#118-tol #125-ig) Lehet kéne egy kölcsön minőségi táp egy próbához.
MMIX
infectedmann
#6095
Bocsi, ez sajnos nem jött be. Se nem sípolt, se nem kapcsolt le. Lehet nem indult el a táp, mert nem volt megterhelve a szimpla alaplappal. Sajnos nincs több ötletem amihez nem kell próba CPU vagy próba alaplap.
MMIX
infectedmann
#6090
Most látom hogy Mercury táp volt eredetileg a gépben mielőtt kipróbáltad az FSP tápoddal.
Ez nem biztos csak találgatok: A Mercury táp megdöglött és magával rántott valamilyen alkatrészt a gépben és ezért kapcsolhatott le az FSP táppal is a gép. Úgyhogy lehet rossz a Mercury táp is és még ki tudja lehet a CPU és a lap is kuka. Ismétlem csak tipp. -
MMIX
infectedmann
#6090
A következő próbához nem kell CPU csak a lap. Ha jó az alaplapod akkor a tápod nem fog lekapcsolni és csipogóhangot fogsz hallani. Ha az alaplapod a rossz akkor újra le fog kapcsolni a táp. Remélem tényleg jó a tápegységed ahogy írtad.
MMIX
Dj Gollum
#6086
Az hogy kap áramot, még nem jelenti hogy működik. Nézd meg hogy semmi sem mozdult ki a helyéről. Ha nincs változás kénytelen leszel a többi alkatrészt is cserélgetni. Én a tápra tippelnék de ez persze így látatlanba nem tudhatom biztosan. Persze azt sem tudhatom, hogy mekkorát koppant a géped.
MMIX
infectedmann
#6065
Szedjél ki mindent a gépből. Táp alaplap ram cpu+hűtő kivételével. Ha a tuti jó táp nem kapcsol ki akkor a baj forrása kikerült a gépedből. Ha minden jól megy a géped sípolással fogja jelezni hogy hól van a videokártya?. Utánna egyenként ragd vissza az alkatrészeket amiket kivettél. Ha a géped az első próbálkozásnál már kikapcsol akkor közöttük lesz a bűnös.
MMIX
werszomjas
#6063
Sípolások jelentései: [link] AWARD BIOS, AMI BIOS, Phoenix BIOS-hoz
MMIX
raskolnikoff
#6057
Az ilyen hibára a legnehezebb megtalálni a megoldást. Eddig vártam hátha valaki megmondja neked a tutit. Én is csak találgatni tudok. 1. Próbáld meg csavarhúzóval bekapcsolni a gépet hátha a házon lévő bekapcs gomb a rossz. 2. Nézd meg az alaplapon a tápcsatlakozók érintkezőit hogy nincsenek e elszíneződve. Ugyan ezt nézd meg a tápod csatlakozóin is. 3. Nézd meg a processzor környéki kondenzátorokat hogy nincsenek e felpúposodva. Az alaplapod topicjában mások is írnak rejtélyes jelenségekről, úgy hogy lehet hogy rossz az alaplapod. Kipróbálhatsz egy másik tápegységet is hátha. Sajnos én sem tudok biztosat mondani.
MMIX
Ha nem a Win7 miatt van az rögtön kiderül ha egy másik oprendszert teszel fel. Például kipróbálhatnál egy Linuxot az legalább ingyenes. Netezni tökéletes mert a Mozillának hazai pálya. Ha a megfelelő programokat feltelepíted Linuxra, akkor legalább olyan szépen fog kinézni mint egy Win7. Játékra ott van az asztali géped.
MMIX
Micka21
#6025
Még egy tipp [link] Ha jól olvastam valami olyasmit írnak hogy a géped nem minden bootolható cd-t szereti. Egy másik topikban azt írtad ha jól emlékszem hogy az első helyre tetted a cd olvasót a bootolási sorrendben. Ez lett volna a következő tippem. Ha a belinkelt tipp sem működik megpróbálhatnál egy LIVE Linux CD-t is elindítani.
- Thaiföldön már videózzák a Samsung Galaxy A37-et és A57-et
- BMW topik
- talmida: Változások 2. rész
- YouTube
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
