tserrof77
Akkor ritka gennyládák voltak, mert a nagykereimből az összes Asus/Gigabyte/MSI alaplap 3 év garival jön
Nem is értm, egy ipon miért nem tudja átadni a 3 évet. Ileltve tippem van, szürkeimport
Vagy "biztosra" mentek, és a raktárban álló, ugyan 3 év gyártói garos, de később 1-3-6-9-12 hónappal eladott lapok gariztatása se lehessen gond
tserrof77
Vismajor01
#53103
B550-es lappal sokan szívnak. Valamit eltoltak az Asus-nál. Nekem is volt mostanában két garanciális cserém hasonló okokból
Érdekes, hogy Gigabyte és MSI lapokkal nem volt ilyen gond.Grave: Ott socket hibára gyanakszom, sérült foglalat esetén szoktak ilyet csinálni.
tserrof77
qltsar
#52559
Az F50 van most rajta, de azóta, ha megnézed, jó pár frissítés jött ki a laphoz. Anno amikor bejöttek a Ryzenek, elég gyakran adtak ki frissítéseket a gyártók, hogy a kezdeti hibákat javítsák, optimalizálják a cpu/lap páros működését. Ez pont az energia felhasználási osztályok közötti ugráláskor előjövő hibákat javították többnyire. Ezek a javítások sokáig elegek voltak, de a 10-es frissítései, majd a 11 megjelenésével elégtelenné váltak, nem véletlen, hogy ha megnézed a support részt, sok, újonnan előjövő instabilitási gondot ezek oldanak meg.
tserrof77
Vartanus
#52278
Tápot egyszerű és gyors cserélni, ez igaz. De mivel mind a két VGA-van hasonló problémák vannak, egy konkrét CPU teszt (Prime95) sokat mutathat. Előtte mindenképp vissza kell rakni a CPU-t alap beállításokra, hogy nem kapj fals eredményt. Ha ki is dobja a prime a hibát, nézd meg, melyik magot, és restart után futtasd újra. Ha ugyanaz a mag akad ki megint, akkor tényleg cpu hiba. Anno a számtekboltos topikban pont írtam egy hasonló sztorit, ahol végül pont a Prime95 tett pontot a több napos szívás sorozat végére, mire kiderült, hogy tényleg a proci a ludas.
tserrof77
estikornel
#52181
EZ alapján számomra NEM derül ki pontosan, hogyha a legfrissebb bios van rajta, akkor mennie kellene-e az 1200-essel. A320/B350 lapnál már futottam bele ilyenbe, hogy a kis mérető bios chip miatt a régi procikat "elfelejti" kezelni.
De ha visszarakod a 5600X-et, akkor marad az eredeti felállás, hogy csak 1 foglalat megy?
tserrof77
zenasan
#51357
Itt még az is benne van a pakliban, hogy belefutottál egy gyári hibás kártyába. Tudom, nem egyszerű, de jó lenne egy másik gépben kipróbálni, hogy abban mit produkál. Gondolom, az előző kártyáddal ilyen problémák nem voltak. Nem akarom ráfogni, mert papíron nem okozhatna problémát, de a lapod "csak" PCIE 3.0, de ebbe is kellene mennie a 4.0-s kártyádnak
tserrof77
JulianSinulf
#51263
Van. Főleg ha épp firmware frissítés is volt a listában. Kivágta a fát maga alól a win. Volt rá precedens nálunk is. Azzal semmit sem vesztesz, ha másik gépbe megnézitek.
tserrof77
csattila01
#51236
Valószínű, maghibás a cpu. 3600-osokkal volt dolgom már 3-mal is, amik random hülyeségeket csináltak, a végén egy prime95 hozta meg a hiba megtalálását. Az elsőnél közel egy hétig szenvedtünk a géppel, mire sikerült konkretizálni a hibát.
tserrof77
Kiskun87
#51054
Jó lenne a gép minél pontosabb paramétereit ismerni. Alaplap, cpu, vga, táp. Ezek fényében könnyebben beazonosítható lenne a probléma. Mindenesetre és erősen a tápra gyanakszom.
Amúgy egy másfél éves gép (papíron) garanciális kellene legyen. Bár pl egy alsópolcos tápra sokszor csak 1 év garancia van.
tserrof77
BBence3450
#51019
Amikor nem indul, az alaplapi diag LED-eknél melyiknél akad el? Amúgy vga, ram érintkező pucolás alapból segíthet. Illetve nem tudom, mennyi idős a táp, de egy 2-3éves már elkezdhet vacakolni (bár ennek még nagyon nem illene
) így, ha van lehetőség, másik táppal kellene próbálgatni. -
tserrof77
KROK640
#50917
Kicsit hasonló sztori, hétfőn hoztak be egy gépet javításra. Kérdem, mi a baja? Néha nem indul, meg néha lefagy. Visszakérdés: Mikor fagy? Játék, böngészés, word, film alatt? Válasz rövid, de velős. NÉHA...
Általános kontakt pucolás, elemcsere (2,7V), pasztázás, Avast, Mckávé és egyéb baromság eltávolítása után úgy néz ki, végre stabil a gép.
Ja, ez mehetne a boltosok memoűrjai topikba is
tserrof77
Allmegvalto
#50655
Itt alapvetően nem az órajel, hanem az időzítés lesz a probléma forrása. 2db CL15 és 2db CL16-osod van. Az megint más tészta, hogy ebben a sorrendben csoda, hogy megy. Elméletileg a két CL16-osnak kellene az 1-3 slotban lennie, a 2-4-ben meg a 15-ösöknek...
tserrof77
LaciMc82
#50638
Pedig G.Skill ramok, azokat szeretik az AMD-k. A lapcsere szerintem nem fogja megoldani, de ne károgjak előre. Az a 2600x nem százas.
A prime95 teszthez visszatérve. Fejből nem megy, de Test menü, ott start. És az összes mag legyen beadva neki. Figyeld a "worker"-eket. Ha valamelyik megáll akkor megjöttünk. 6 magos proci esetében emlékeim szerint 6 worker lesz. Általában 10-20 perc alatt kijön, ha valamelyik maggal gond van. Ja, a procit 100%-on fogja tolni, majd ne lepődj meg. 3-4 hónapja két maghibás Ryzen 5 3600-ost így sikerült kiszűrni, mi a frászért dobál random kékhalálokat a gép.
tserrof77
LaciMc82
#50614
Ha egyesével rakod be, akkor mindegyik működik külön?
Ha igen, gyanítható ramvezérlő hiba. Nemrég egy foglalathibás 9.gen i5 járt pl így, a 2*8GB helyett kapott 1*16GB-ot. De Nálad esélyes, a hogy a proci ramvezérlője szórakozik. De ha pl induláskor látja is a gép, de win alatt kékhalál, akkor tönkre ment a ram. Karácsony előtt hasonló szívás volt egy gyári ramkittel, ott is ugyanez volt, bios-ban megvolt a 16GB, de win alatt random kékhalál, meg csak 8-at látott. Egyesével indítva oké volt, de pl memtest-tel kiderült, hogy az egyik kuka. Mehetett vissza gariba a kit.
tserrof77
d@minator
#49175
Totál hasonlónak látszó problémával szívunk mi is egy Asus B550-F Gaming lappal. Most jött vissza garanciális javításból, csak blind bios flash után indult el, de kb 5-10 perc pihenés után bekapcsolva csak reset-tel indul el rendesen. Addig csak sárga ram led világít. Vagy bios reset-tel. Agyrém. 5600G procival. Másik cpu, másik táp, vga-val vagy anélkül. Megy is szépen vissza újabb garanciális körre.
tserrof77
-FreaK-
#48888
Valami földhurok szerűség miatt, egy olyan kütyüről, ami a gépre van dugva, de nem a kapcsolós elosztóba, visszakeveredik valami kóboráram a gépre és dob egy impulzust. De pl. ha árnyékolt UTP kábelt használsz, akár a routerről/kábelmodemről is kaphat valamit.... De csak tippelek...
tserrof77
Matthew1999
#48883
Én a vga-ra gyanakszom inkább. Ha van integrált grafikus kimenet az alaplapon, érdemes tenni azzal próbát. De amúgy a linkelt alaplap tuti nem a procidhoz való.
tserrof77
tserrof77
Akasztják a hóhért...
Adott egy gép:
Asrock AB350 Pro4
AMD Ryzen 5 3600
2*8GB Kingston Fury RGB
RX 580 8GB
Chieftec 500WHiba: random kékhalál. Idő/terhelés független. Hosszú napok szívása után erős a gyanúm, hogy a proci a gáz. BSOD 6-ból 7 fajta hibaüzenettel áll meg. (Nem elírás, de tényleg).
Volt, hogy majdnem egy napos Aida64/furmark páros futása alatt sem akadt ki, egy órája némi pihentetés után megint 4 BSOD kb 15 perc alatt, 4 különböző hibaüzenettel.
Kínomban most prime95 fut rajta. Az első mag szinte azonnal kiszáll kerekítési hibával, a 3. kb 10 perc után. Az első tesztnél a 4-es is kiszállt, most még azon is fut. (2. tesztkör fut)
NE nézzetek hülyének, de tényleg a proci lesz a hunyó?
Előre is köszönöm
tserrof77
Ha megnézed, a Fórumtárs asztali gépről beszél. Ergo a kettőnek (szerintem) semmi köze egymáshoz. De pont van nálam egy HP 250 G1, amibe ennek örömére bele fogok egy i3-ast tenni és meg fogom nézni. (arra már nem emlékszem hogy HM60 vagy HM70 van a lapon, de tuti nullás végű, emiatt is raktam félre anno a gépet.) Úgyis nyár van, egy számtekboltos meg ráér ilyenekkel szöszmötölni
tserrof77
Elszállt a fő biosod. Ez dual bios-os lap, ezért tud néha elindulni. Némi hozzáértéssel, de vissza lehet írni a "B" biost az "A"-ba, YT tartalmaz ilyen videókat. (Emlékeim szerint a 2-es és 6-os lábat kell rövidre zárni) Ha szerencséd van, vissza tudja írni, de csak nem sérült a chip.
tserrof77
SH4D0W2011
#47299
Egy 5let. Húzd ki a 220-as kábelt, várj 2-3 percet. Dugd vissza. Várj egy fél percet és utána kapcsold csak be. De amúgy igen, spéci táp kell bele.
tserrof77
-FreaK-
#46886
Én nemrég egy MSI 550-es lappal (benne egy 5600X) szívtam, sehogy sem volt képes rendesen vakfrissítést csinálni. 4-5 óra szívás után fogtam egy 3600-ost, és pöccröff indult, hagyományos frissítés, vissza az 5600 és ment is. Csak mivel a netrőlvásárolunkmagunképítünk ügyfél így hozta be, a francnak volt kedve kapásból szétszedni. De végül nem úsztam meg. De végül ment.
tserrof77
-FreaK-
#46882
Lásd #46881. A lapod gyári BIOS-a várhatóan 031x verzió, ami csak a 3xxx szériát eszi meg. 1004-től kezelné a mostani procit. Bár a vakfrissítéssel mennie kellene utána.
Illetve... ez újonnan összerakott Ryzenes cuccnál rendszeresen előfordul, hogy az első indulásnál 1-másfél perc is eltelhet, mire először beröffen. Utána sima lila liba minden.
tserrof77
patrik9911
#46434
A vga kártya kontaktjainak pucolása segíthet. Ha továbbra is fenn áll a probléma, ellenpróba (másik kártya ebbe a gépbe, kártya másik gépbe kipróbálása) javasolt. Nem akarok károgni, de rosszabb esetben a vga kártya kezdeti elhalálozását is jelenthetik a tünetek.
Illetve a táp mennyi idős? Bár elég erős, de kezdődő powergood problémák miatt az is okozhatja a hibát.
tserrof77
Fr@nkieWilde
#46429
Ez a másodikra indulás mindig hosszabb pihenő utáni? Vagy ha elindítod, használod 20-30 percet, leállítod, akkor is csak másodikra indul? Mert ha csak "tökhidegen" nem indul, akkor a táp fáradt el, a nem jó "power good" érték miatt nem indítja az alaplapot. Esetleg még érdemes a bios elemre rámérni, mert 2,8-2,9V alatt az is okozhat ilyesmi hülyéskedést.
tserrof77
quailstorm
#46211
Stimmel. Ezért is van egy A8-9600 procim, ráadásul APU-s, így még külön VGA sem kell a frissítéshez
tserrof77
mesterbence
#46048
Vedd ki a ramot meg a vga-t is. Így bekapcsolva sípolnia kellene (már ha van csipogó az alaplapra dugva) Ha sípol, memória probléma lehet, próbáld másik rammal. Ha így se, gyaníthatóan az alaplap. De egy másik táppal azért próbáld meg, tápot egyszerűbb cserélni. Esetleg a CMOS törlés.
tserrof77
Lézerparaszt
#45850
Mivel nem írtál pontos gép paramétereket, így csak tippelgetni lehet...
VGA/CPU hűtés elégtelenség. Pl gyári intel hűtőnél, ha régebbi a gép, eltörhetnek a rögzítő fülek, ferdén álló hűtő csinálhat ilyet. Akár chipset túlmelegedés is lehet.
tserrof77
quailstorm
#45796
Még a LAN drivert is cseréld utána a gyári oldalon levőre. Bár azt a win10 hakellhanem frissítgeti, de a gyári driver is segíthet.
tserrof77
quailstorm
#45794
Első kanyarban egy bios frissítést ajánlanék. Rengeteg instabilitási problémát megold....
tserrof77
szblb007
#45669
Egy előzetes dolog. Ha bekapcsol, akkor stabil? Ha ilyenkor újraindítod, elindul rendesen? Ha mind a két kérdésre IGEN a válasz, első körben frissíts bios-t. Csodákat tud tenni. Másik. Ha van lehetőség, érdemes egy szünetmentest is megpróbálni.
A táp ellenpróbás teszted alapján az alaplap lesz a bűnös.
tserrof77
umfrider97
#45627
Régebbi családi házaknál és főleg panelokban gyakori ez a probléma. Sok ismerős ezért (is) vett szünetmentest, mert nem stabil a 230V, meg sokszor "visszakeveredik" némi fesz a védőföldön. Ezek az újabb cuccok meg jóval érzékenyebbek erre. Vagy marad a kapcsolgatás, hátul, vagy amit a fórumtárs is mondott, a kapcsolós elosztó, vagy ha megengedheted magadnak, egy szünetmentes. Azoknak a feszstabilizáló, szűrő funkciója meg hosszabb távon csak jó. Ja, meg a pillanatnyi nagyobb áramingadozásokat is megszűri, nem fog kikapcsolni a géped.
tserrof77
Neil Watts
#45572
Király, reméljük, megoldotta valóban a problémád
tserrof77
Neil Watts
#45567
Viszonylag régi a BIOS rajta, ahogy nézem, a frissebbek pont az USB hub stabilitását javítják. Érdemes ott kezdeni. CPU, ahogy nézem, nincs húzva, az nem okozhatja. Esetleg még a táp. De szvsz bios frissítés meg fogja oldani.
tserrof77
tserrof77
tserrof77
Tamas1982.1
#44009
Az A320-as lapok (belépő szint) nem kaptak 8pinest. ezeket inkább kisebb procikhoz szánják. Így a meg kell "felezni" a 8pines (4sárga-4fekete) az egyik fél fog belemenni, de ahogy néztem, így is csináltad. Mivel nincs kép, próbálj másik ramot, vagy másik foglalatot. HA így sem, BIOS reset (CMOS clear). Ha továbbra sem, akkor sikerült egy gyári hibás alaplapba belefutnod
Ja, egy először összerakott Ryzenes szettnél előfordul, hogy az első indulásig simán eltart akár fél percig is, amikor az első ilyeneket szereltem, vert is a víz, hogy valami nem oké. Azóta simán otthagyom, amíg összeszedi magát elsőre, onnantól már seperc indulnak.
tserrof77
[CS]Blade2
#44008
Jó eséllyel a memtest ki is fogja dobni a hibát. Ha mégsem, akkor a chipset kezd döglődni...
tserrof77
modflow
#43993
Mivel ilyenkor "másképp" használja a gépet, ha így nem kapcsol ki, akkor nem melegedési gond lesz.
Ha a ramtesztek lementek, akkor AIDA64 alatt csinálj úgy is tesztet, hogy csak a CPU-t terheled meg a ramot. Ha oké, mehet mellé a VGA. VGA tesztre külön a Furmark jó. FullHD, max élsimítás. Ha így is oké, akkor én azt szoktam, hogy furmark+Aida64 fullba minden...
tserrof77
kadam8111
#43985
Kadam8111: Én győri vagyok, nem vagyok képben az ottani lehetőségekkel. A notebookos topikban szokott írni SeniorTilla, ő csak HP gépekkel foglalkozik, nála kérdezz rá.
Modflow: "Dismiss"-szeld az üzenetet és futtasd újra. Bár amit látok, az alapján nem a proci melegszik túl. Lehet ram, vga is, vagy akár gyengülő táp is. Ramokra Memtest jó, tápot ha tudsz, cserélj. Meg valami kölcsön VGA-val is próbáld. Mindig csak 1 alkatrészt cserélj. Nagyon ritka a dupla hiba.
tserrof77
kadam8111
#43979
Na, gratulálok az ilyen szerviznek! Az Aida64 stressz teszt közbeni 11% throttling, az minden, de nem oké! Ott egy takarítás/pasztázást KELLETT volna csinálni.
Más kérdés, hogy ha tényleg megcsinálták, valami trutyi pasztát használhatnak, mert normálissal (MX4, vagy NC-2) nem csinálhatna ilyet. Ha mégis, akkor meg egy kezdődő BGA forrasz hiba is lehet a háttérben... -
tserrof77
banks001
#43930
Le kellene alapig butítani a gépet. Először BIOS reset. VGA kivesz (van az alaplapon is) először ram nélkül indítani. Ha sípol, akkor ok, egy ram mehet vissza. Utána egyesével próbáld. Ha oké, mehet vissza a VGA is. Ha így nem oké, akkor a vga döglött meg.
Ha már az elején elakadsz, akkor alaplap/táp probléma. Ekkor kölcsön táppal próbáld, így az is kiszűrhető.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 Év garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
(60GB Vortex) Kicsi is, öreg is.
