quailstorm
oliwwer
#46590
Venned kell egy splitter kábelt.
quailstorm
razorka777
#46442
Olyan, mintha valami folyamatosan nyomná a "hangerő le" multimédiagombot.
quailstorm
KaiotEch
#46386
WinDBG Preview-t töltsd le a store-ból és tolj egy !analyze -v parancsot a dumpokra.
Amúgy tippre memória kontroller vagy memória alulfeszelés lesz, vagy nem bírja ezt az órajelet a RAM.Milyen profil van beállítva, mennyi feszültséget kap a RAM és a kontroller (talán SMC, most nincs előttem)?
Egyébként ezzel lehet jobban jársz a Ryzen topicban.
quailstorm
andrasy
#46377
Kernel power csak annyit tesz, hogy elment az áram.
Nekem szeret olyat csinálni a RAM-om, hogy ha XMP-n hajtom, akkor amíg "meleg", addig stabil, hidegindítás után viszont jönnek a kék halálok.
Esetleg próbálj meg valami loggert. Sysinternals.
Ha kapsz kékhalált, akkor meg WinDBG. -
quailstorm
quailstorm
quailstorm
d@minator
#46095
Nincs "másik videokártya foglalat". Az egy x16 méretű x4, ami a chipsetre van kötve, nem a CPU-ra. Kevés lesz gamingre a sávszél.
quailstorm
Alsó határérték. De lényeg, hogy a valóság nem annyi volt.
Láttam már 11.2-t is, ahol már végképp mennie se kellett volna a gépnek, de azok régi alaplapok voltak. (még lehet 100 éves fórumposztomban meg is lehet találni, mercury táp + sulinet gép)
Meg emlékeim szerint másik irányba is láttam eltérést, 12.9-et. Az volt inkább a Mercury esete.Ja, tápos topikban lennének a képek, de imageshack, annak meg kampec lett azóta.
HKC-ra szövegesen is leírtam 11.45-öt. -
quailstorm
Vebber
#46026
"Tudsz esetleg X86-ra mondani valami programot, ami feszültséget monitoroz, Win alatt?"
Ezt gondold át még egyszer.
Operációs rendszer alól csak ugyanazt a feszültségmérést éred el, mint BIOS alatt. Esetleg plusz a VGA-t, ha elég modern. De ugye a VGA az regulátor utáni VCore, itt nem releváns.
Az alaplapra elhelyezett feszültségmérők pedig nem számítanak hiteles mérőeszköznek, több esetben is előfordult már tapasztalataim során, hogy akár ATX szabványon kívüli feszültségeket mutatott, pl. 11.5V-ot.Hitelesített mérőeszközt kell dugni a tápba menet közben, táptesztert (műterhelés) használni, vagy egyszerűen addig cserélgetni, amíg ki nem bukik.
quailstorm
-Nomad-
#46000
Tedd fel a Windows Store-ból a WinDBG-t, indítsd el rendszergazdaként, futtass egy automata ellenőrzést, és töltsd fel miket talált a legutóbbi kékhalálok okaként.
Meg futtass egy Passmark Memtestet is.Ha csak kernel-power 41 a "hibakód", akkor jó eséllyel a táp lesz a rossz.
quailstorm
#45805
Hát ja, kellett nekem a RAM-on spórolni anno...
#45806 lm83 : KP41 csak annyit jelent, hogy elment az áram. Én semmiképp sem szoftveresen keresném a hibát. Anno nekem a tápom kábele volt kontaktos (takarításnál megtörtem). Haverommal cseréltünk tápot miután már alaplapot is cseréltem és már kész voltam idegileg, és ő jött rá. Aztán tápcsere és azóta is megy...
Mivel te tápot cseréltél így lövésem sincs, mennék az alaplapcsere irányába.
Amúgy otthonodban az áramszolgáltatás jó? Még mikroáramszünet okozhat ilyet. Egy szünetmentes tápot megnézhetnél. -
quailstorm
tserrof77
#45797
Most van annyi időm/kedvem...
Semmi nem utal arra, hogy Ethernet driver lenne a gond, TCPIP.sys nem az. Egyébként akkor futott épp a qBittorrent seedelés is.
Stacktrace-ben, dump-ban, sehol sosem láttam Realtekre utalást.
Discordot se gyanúsítanám, mert ezek illegal memory access-ek, meg out of boundary-k, szóval nem azt olvassa vissza, amit beleírt a memóriába. Ráadásul mindig valami magas helyiértékű bit marad úgy.A másik, hogy mostanság kb. minden driver user módban fut. Tök mindegy, hogy GPU vagy Ethernet driver, az már nem rántja magával a rendszert, ez nem DOS alapú Windows, de nem is XP.
Hardverkonfigurációm is kb. vásárlás óta változatlan.
Így viszont nem marad más, mint a hardverhiba.WinDBG Preview alkalmazással szoktam megnézni a kékhalál eredményét.
quailstorm
Igen, erre gondoltam én is, köszönöm a megerősítést. Még nem jutottam oda, hogy UEFI update legyen, de chipset driver meg volt már, viszont nem hiszek benne, eggyel a mostani előtti UEFI verzió van fenn amúgy is.
Következő BSOD után visszaveszem majd 2133-ra. Ha úgy bírja mondjuk egy hónapig, akkor alighanem kit csere.
Vásárlás nélkül nem nagyon tudok RAM-ot cserélni, még 2x4GB valami lassú DDR4 van édesanyám gépében. Viszont jó lenne majd 32GB-ra váltanom, csak kérdés, hogy alaplap hiba vagy elfáradni kezd a Viper4.
Húzva nincs a proci, PBO off, TDP fixen. Kicsit alul van feszelve, meg kicsit a memória controller is alul van feszelve amúgy, de ez így ment több, mint egy évet gond nélkül.
2933-on sose volt stabil, akkor se ha befűtöttem neki (feszültségekkel). 2800-on viszont eddig stabil volt.
quailstorm
Hello!
Kékhalálos problémával szeretnék tanácsot kérni...
Adatlapomon a PC1 gépről van szó: AMD Ryzen 2700x, Patriot Viper4 RAM 2x8GB, ROG STRIX GTX1070, Samsung PM981 1TB SSD, 2x3TB Toshiba P300, MSI Tomahawk MAX, FSP Hyper 600 M, Zalman Z9 Neo
Június. 27-e óta 6 BSOD volt, ebből vegyesen discord, ntoskrnl, tcpip.sys.
Bug check string:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 3 db
PFN_LIST_CORRUPT 2db
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 1dbKözös bennük hogy érvénytelen lapra hivatkozott ki.
A gépnek 24/7 kellene üzemelni bombabiztosan.
Memtestet 2 passig futtattam (9.1 verziót)
A RAM pedig NANYA chipes Patriot Viper, 2x8GB, amit 2800 MHz-en hajtok, mert nem volt stabil 2933-on.
Merre keressem a problémát? Takarítva éppen tegnap volt legutóbb. Hűtés tökéletes.
quailstorm
batyuska100
#44278
Szerintem ez semmi információértékkel nem rendelkezik.
quailstorm
batyuska100
#44276
Coil whine nagy terhelésnél előfordulhat úgy, hogy károsodást nem jelez.
quailstorm
batyuska100
#44274
Tápot mindenképp kell venned, mert nincsen, szóval először abba az irányba menj.
quailstorm
kacsyx
#44262
A QVL listás hivatkozás csak azért van, hogy elhajtsanak a francba. Nekem "csak" annyi gondom van, hogy 2933-on nem stabil, 2800-on igen, de ez tényleg a legolcsóbb NANYA chipes vacak volt.
Nem reális, hogy csak a listáról vegyél RAM-ot. Az ami biztosan működik, amit a gyártó tesztelt. De nem kizárólagos.
quailstorm
Wraith Prism kevés is oda meg hangos is, ezt én a fórumból elolvastam mielőtt 2700x-et vettem volna. Úgyhogy igen, csere. Nekem ilyen van a 2700x-en.
Ezen kívül még az UEFI-ben a PBO-t kapcsold ki, mert az fűt be nagyon.
quailstorm
Beba Snake
#43894
BIOS-ba belépést elsőnek úgy próbáld meg, hogy semmilyen SATA eszköz nincs bedugva.
quailstorm
Beba Snake
#43817
Azért kérdem a játékot, mert ilyen artefactolás mellett egy játékban kékhalállal kéne végződnie, ha hibás a kártya.
quailstorm
DeathAdder
#43810
Elvileg a W10 MS fióktól függetlenül is tölti le a drivereket.
quailstorm
DeathAdder
#43791
Vedd vissza a RAM-ot 3000-re, vagy 2800-ra, ha akkor is BSOD, akkor tényleg nagy gáz van.
quailstorm
Az csak annyit jelent, hogy a magas címtartományban van baja. De ha 1 modullal is csinálja, az ultragáz.
Van lehetőséged RAM-ot cserélni ismerőssel teszt céljából? Vagy bevinni PC boltba?
Mindenesetre a képed az egy konzisztens bithiba a 14-ik biten a képen látható hibánál 11,8-11,9GB-nál. (remapping offsetet bele kellene kalkulálni azért)
Lehet éppen tönkrement RAM is, de hogy egyszerre a kettő...
Azért alaplapot se zárnám ki. -
quailstorm
bnorci71
#42274
Vagy átkapcsolod az új gépet legacy boot mode-ba (ha egyáltalán van még rajta olyan), vagy ígyjárás és újratelepítés. Hogy menet közben lehet-e konvertálni, vagy egy meglévő bootoló W10 mellett csak a system partíciót lecserélni aztán boot repairral életre kelteni, na ilyet nem próbáltam.
quailstorm
MrDerekas
#42176
Nem tudom milyen render tesztre gondolsz.
Most órákig tekertettem, minden is nyitva, és semmi értelmes összeomlás. Itt a hibaüzenet.
Pedig korábbi napokon megint volt játék közben, legrosszabbkor, még videó is van róla. Iszonyat idegesítő...
Legjobb lesz ha veszek egy Ryzent ezt meg kivágom a fenébe.
quailstorm
MrDerekas
#42156
Windowsban csutkára van tekerve (teljesítmény profil), BIOS meg ahogy a DELL beállította.
Nem hiszem, hogy TDP limit lenne, mert akkor Furmarkon szállna szét. Az brutálisan fűt. Bár kétségtelen hogy 250W-os táp mellé van betéve egy GTX750Ti.
Lehet másik gépben kéne tesztelnem, csak az a baj, hogy még ebben az állapotában is napi szinten kell a gép és ilyen 12 órákat megy... -
quailstorm
MrDerekas
#42135
Memtest 86 OK.
Furmarkot abbahagytam 75°C-nál, de addig nem volt artifact.Viszont tegnap nyitva volt Vivaldi+Opera+Sony Vegas és kicrashelt az egész grafikus alrendszer. (meg a böngészőket is becsukta)
Aztán legközelebb Vegas rendernél crashelt ki.Mindent becsuktam, úgy le tudtam renderelni a fulHD 60FPS videót. (NVENC, tehát GPU kodekkel megy)
Úgyhogy én már nem értem, de 2016. November óta egy pár videót már lerendereltem és eddig ilyen nem volt...
quailstorm
MrDerekas
#42133
Nem futtattam, nincs feltelepítve sem. Sajnos nem valami jő a hűtés, túl van zsúfolva a gépház, de Aida alapján nem voltak elszállva a hőfokok pedig, a 70°C még annyira nem extrém mint csúcs.
A héten még tesztelem akkor. Én videomemóriára gyanúzok, mert mindig akkor száll el, ha kerül cucc a grafikus memóriába. (pl. játékban ugye minimum grafikán elvagyok, de a böngészőnél is 3-ban megy hardvergyorsított lap, akkor hal be)
quailstorm
quailstorm
#42131
Új szerkesztő megette a mindent...
nVidiás crash példa
A hibát okozó alkalmazás neve: Asphalt9_w10_x86_rtl.exe, verzió: 0.0.0.0, időbélyeg: 0x5de9dbe5
A hibát okozó modul neve: nvwgf2um.dll, verzió: 26.21.14.4166, időbélyeg: 0x5deb00f0
Kivételkód: 0xc0000005
Hiba pozíciója: 0x0013cf81
A hibát okozó folyamat azonosítója: 0x21f4
A hibát okozó alkalmazás indításának időpontja: 0x01d5c66dce26af33
A hibát okozó alkalmazás elérési útja: C:\Program Files\WindowsApps\A278AB0D.Asphalt9_1.9.300.2_x86__h6adky7gbf63m\Asphalt9_w10_x86_rtl.exe
A hibát okozó modul elérési útja: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_a3efb8aa9e9e249a\nvwgf2um.dll
Jelentés azonosítója: 8da2a086-bf38-4b70-9309-0535008563bd
A hibát okozó csomag teljes neve: A278AB0D.Asphalt9_1.9.300.2_x86__h6adky7gbf63m
A hibát okozó csomag relatív alkalmazásazonosítója: App -
quailstorm
Hello, videokártyás problémához kérnék segítséget. A gép az adatlapomról a PC2. A videokártya ilyen: [link]
Nem ez a példány, helyi, bolti, 3 éve vettem újonnan.[kép]
A fenti képen látható jelenséget tapasztaltam játék közben, majd a játék összeomlott. Később a 3D részből is eltűntek a dolgok és összeomlott. Jelenleg minimumra visszavéve tudok csak játszani. A hiba nem jelentkezik azonnal, általában kicsit melegíteni kell a kártyát hozzá, de utána dobálja.
Az is elő tudja idézni a driverösszeomlásokat, hogy ha pl. 3 böngésző van nyitva sok füllel. Eseménynaplóm tele van random grafikus alrendszer és nVidia driver összeomlásokkal. Általában friss vagy pár hetes nVidia drivert szoktam használni.Jól sejtem, hogy ez így kb. kuka? Lehet bárhogy tesztelni? VGA RAM testen átment elsőre. Nem nagyon szoktam más játékkal játszani, mint a képen is látható.
DWM hiba példa:
A hibát okozó alkalmazás neve: dwm.exe, verzió: 10.0.18362.387, időbélyeg: 0x8e064b77A hibát okozó modul neve: dwmcore.dll, verzió: 10.0.18362.387, időbélyeg: 0x6906a3c8Kivételkód: 0xc00001adHiba pozíciója: 0x000000000015c12aA hibát okozó folyamat azonosítója: 0x44cA hibát okozó alkalmazás indításának időpontja: 0x01d5be3bda62b04eA hibát okozó alkalmazás elérési útja: C:\WINDOWS\system32\dwm.exeA hibát okozó modul elérési útja: C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dllJelentés azonosítója: a47e8736-7d95-429e-9920-595881c780b7A hibát okozó csomag teljes neve:A hibát okozó csomag relatív alkalmazásazonosítója:nVidiás hiba
quailstorm
quailstorm
hegegabi80
#25083
AMD-nél én a driverre hamarabb gyanakodnék.
quailstorm
hegegabi80
#25081
De egyébként inkább te keress, te látod át a rendszert jobban. Én időt se fordítottam rá.
quailstorm
hegegabi80
#25078
atikmdag.sys bsod xp
erre keress mert vidkártya!!!
jó hogy nem szúrta ki a szemed a BSOD-n az ati felirat, de nem baj, mostmár tudod, ha késve is
quailstorm
quailstorm
quailstorm
senthy1986
#24119
Ahogy elnézem nVidiábol a GTX550 férne még bele.
Egyébként új árakat soroltam.Ezekkel egy kocajátékos elvan egy darabig. 1-2 évig.
quailstorm
senthy1986
#24117
Annyiból simán, nem volt 25k két éve a GTS450.
Radeon 7750. Azt mondom. Vagy 7770. -
quailstorm
senthy1986
#24115
Egyébként ha a géped többi része csak a fele lenne, és mondjuk egy GT440 vagy GTS450, akkor is jobb lenne mint most. Nagyon erősen visszafogja a videokártya a gépet.
quailstorm
senthy1986
#24113
Ott hogy a vidkártyád egy überb@szott fos. Már bocsáss meg. Kb a PCI-os verziója jó arra hogy egy régi AGP-s gépbe rakj valami modernet. De ennél egy komolyabb 6ezres vagy 7 ezres szériás GeForce is erősebb.
Vegyél valami normális videokártyát. Mondjuk GTS450 mint nekem. Mindjárt menni fog maxon.
GT520-9500GT, ilyenekre se válts, egykutya. Volt nekem is.
quailstorm
lol eltaláltam lol
Először is befeszíted a slotot valamivel, hátha kontaktos. Gyengébb alaplapoknál szar alátámasztással jártam már úgy VGA behelyezéssel hogy reccs. Azóta papírzsepivel van körbetámogatva.
szálszakadás
Aztán BIOS frissítés, bár nem hiszem. Lehet hogy kuka az alaplap. De ha egy reworkös megnézi, az lehet ki tudja javítani ha szakadt. Láttam már kéttétört laptopalaplapot javítva a gány topicban.
elemet nem mondtad még, bár ez nem olyannak tűnik, szerintem simán eltörted az alaplapot az új VGA-val
quailstorm
Radeonnal is ugyanazt csinálja mint GeForce-szal? Azért egy komoly tápot rákötnék hátha... szálszakadást kizárnám, az kicsit más jellegű szvsz.
Amikor rossz, akkor sávszélesség változás a PCI slotban van-e(pl leesik PCI-ex x4-re)? Boot elem hogy áll?
Ha rossz, alapból bootkor rossz és nem romlik el menet közben tök random?
Valamint EVGA precisionnel nézz GPU használati statisztikákat.
Havernak meg állítólag a rivatuner statistics laggoltat, de nekem meg nem... -
quailstorm
#23727
Egy, nem áll rendelkezésre jobb táp, kettő, lóf@szt se fogok költeni egy ilyen régi és lassú gépre. Így is öröm hogy 1080Ft-ért használt FSP van benne, és nem használt Mercury/Deer/JNC...
És ezzel most nem téged akarlak sérteni, csak ez a helyzet.
BTW nem azonos a 2 CPU TDP-je. Egyik asszem 65 másik 95W. -
quailstorm
#23723
Ez AsRock és a gyártó oldala szerint támogatott. Legfrissebb BIOS-szal érkezett alapból.
Spread sprektrumot már vagy fél éve kikapcsoltattad.Én úgy döntöttem hogy ott rohadjon meg az a 2600+. Visszaraktam az 1600+-ot, egyelőre megy. RAM nem tud dualban menni, flex mód asszem nincs. 1,5GB, valami kompatibilis mód tán.
De egyébként erősen tápra kenném, mert mikor megkaptam, a koros TakeME-t azonnal levágta. Ezzel az FSP-vel bírta 2 hónapig talán...
De ilyenfajta kontakthibás gép se kell, inkább legyen lassú mint fos.
Aztán majd kiderül így meddig megy. Asszem majd nem ártana belenézni a tápba is mi a helyzet, most nem ejtettem meg. Mert egy kondit már cseréltünk benne. -
quailstorm
Van aki tán emlékszik a problémámra, de van egy AthlonXP gépünk, ami tök jól ment a koros TakeME! táppal, míg nem találtam ki hogy abba ingyen barton magos CPU kell a Palomino helyére... (+35% speed)
Aztán szétbaszta a tápot, a táp a HDD-t. (a mondat második részénél már vissza volt rakva a régi CPU és nem volt hiba, csak egyszer elfüstöltek a HDD-k)
Szereztem HDD-t, meg FSP tápot. Debian, aztán berágtam mikor a chrome beszart a frissítés miatt, és megrúgtam a gépet. Nem durván, arrébbment 2 centit, lábam se ment szét, pedig zokniban voltam.
Na azóta újra előjött az a hiba mint a Mercury és TakeME tápokkal, ha a CPU koppra megy, táp lekapcsol
Bár valamivel ritkább, mert linuxon nincs NOD32, most pl a youtube.com ölte le 1 óra után... de betöltés közben éreztem hogy gond lesz mert belaggolt az isten is.Ilyenkor mi van? Kontakthiba? Vagy rakjam vissza a picsába a régi CPU-t, és ne szenvedjek ezzel a 95W TDP-s áramégető szarral...
quailstorm
szagnes69
#23695
Ezért szinte az egyik lépés nálam Win8 telepítése után a legacy boot bekapcsolása, mert akkor nem kell élő rendszer.
Egyébként egy Win8 telepítővel lehet próbálkozni helyreállítás szintjén, de én leginkább az adatmentés+dózer és újrahúz megoldást választanám. És megcsinálnám a rendszert normálisra. -
quailstorm
Vismajor01
#23626
"es usbrol menne a telepites"
Oda akarja rakni a boot partíciót...
Cseréld meg a boot sorrendet, véletlen se legyen elől az USB, és ha akkor se, akkor nincs más hátra mint ODD.
quailstorm
Zsivaagoo
#23608
Túl azon hogy semmi Win7 driver, és az alaplapi hangkártya tálcaikonra ha kattintasz, kifagy az egész oprendszer
Én raktam ilyen lapra Win7-et, Celeron D336, 2GB RAM, és FX5200 társaságában. Nagyon rossz volt, de a HL2 elment 1024x768-ban, ez már meglepett. Meg aero is volt.
A UI elemein kívül nem nagyon tudok érvet a 7-es mellett. De legalább a lap támogat Win98SE-t
quailstorm
Az a helyzet, hogy nvidia drivert uninstallálni nem egyszerű, pl modulonként jelenik meg a vezérlőpultban, és ahogy eltávolítod rakja magát vissza, és jól összeakad, vagy kéri az újraindítást, és visszarakja megint.
Én csökkentett módban erőszakos eltávolítással végeztem vele revo uninstallerrel, aztán újraindítás után addig taskkilleltem az nvidia installereket míg volt mit, majd felraktam normálisan ugyanúgy a legfrissebbet és tiszta telepítéssel.Az hogy neki mennyire kéne régit felrakni azt nem tudom.
quailstorm
Nagy.Úr
#23332
én így oldottam meg
De nálam bootkor fagyott csak ha fagyott, és Win8. -
quailstorm
ész ventura
#23317
Azt majd legközelebb nézd hogy kinek válaszoltam.
HDMI-ről meg halvány gőzöm nincs, sose volt kompatibilis eszközöm. 8800GT volt. BTW drivert neked is szabad frissíteni, elvileg bajt nem okozhat, nálam a legfrissebb ketyeg. -
quailstorm
quailstorm
quailstorm
#23264
Erre senki? Most végzett, elvileg jó a RAM. 512-es volt a célalany, 256-os a másik.
quailstorm
Adott egy P3-mas gép. MicroATX form factor, 2 db SDRAM foglalat. 1 modullal csak az egyikben indul, gondolom az elsődleges foglalat, 2-vel meg csak akkor indul, ha a kisebb van az elsődlegesben. Régen ilyen volt a helyzet, ez rémlik.
Namost, a cuccban integrált VGA van, nekem meg RAMot kell benne tesztelni. Az úgy jó hogy az elsődleges RAM az ami eddig is benne volt, és amit tesztelni kell, azt beraktam mellé? Akkor abból vágja le a 32MB-ot ami tuti jó ugye?
Tehát a RAM elejéből vesz le és nem a végéből, ugye? PCI-os kártyával most nem akarok szenvedni, egyszer majdnem kicsuktam magam a gépről a shared memory levételével...
Működik, szenvedni meg nem akarok vele semennyit. -
quailstorm
quailstorm
#23088
most épp ráhagyta a csörgést, felvenni meg nem tudom, nagy a környezeti zaj (értsd, rohadt halk)
quailstorm
(#23086) csoki9019: hasonló hiba, kunyerálj valakitől VGA-t. Alaplapi nincs?
Nekem meg van egy ilyen szarom: TOSHIBA DT01ACA200 (Z2J97Z5GS)
Állandóan kattog hetek, hónapok óta. Eddig leszartam. Nem úgy mint állat, hanem teker egy kicsit, aztán parkolásszerű hang, teker kattan, teker kattan.
A gépem az rendszeresen nem indul be. Eddig ha a routert újraindítottam, akkor sikerült. Volt már hogy az levágta a tápot mert zárlatos volt... Dlink 524...
Most viszont a BIOS! nem ismerte fel a vinyót. Rosszul kezdődik... És már alapjáraton így megy. BIOS-tól kattog. Előbb mikor elindult, L525 tesztjét néztem, és a myshowroomos videónál fagyás, I/O error, fagyás.
Megdöglött volna a HDD? Még garanciális, bár jót még nem hallottam a hardverker garanciáról. Kb most lesz egy éves, de ezen pont hogy 2 év van még.Mi legyen? Van másik kettő HDD a gépben, egyiken még 3db OS is, de most asphalt8azni akartam kicsit...
quailstorm
tornas
#22973
Nembaj ebben SD van
Nem úgy kell érteni hogy most leül mellé 3 órán keresztül, hanem HVGA meg QVGA mobil helyett azon néz meg egy két átlag weboldalt. Friss FF meg chrome még elmegy rajta úgyis.
Az a durva hogy az Athlon XP gépem, ami most 1,9-es de előtte 1,4-es volt, 1,5GB DDR400-zal, meg 4200ti-vel XP-n és Linuxon sem vészes. De azért döcög. Viszont a mostani svchost rohamokkal, meg a tönkrement vinyó miatti megmaradt 40-es miatt repült az XP.
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Onnantól volt egy vistám és egy 7-em.
