Zsivaagoo
Zsivaagoo
kmisi99
#28996
"ha pl alt+tab al lelép a játékból akkor is befagy vagy fél percre és a netezés is nagyon nyögvenyelős." --- Persze, hogy ezt tapasztalja. A Win-nek újra elő kell állítani a "nem játék" képet, a VGA 3D módban van eléggé leterhelve, a játék is és a Win is használ memóriát, az egyéb futó szir-szarokról nem is beszélve ---> na és itt elfogy a 4 GB ram és a win a HDD-n karcolgatja a virtuális memória fájlt.
Azt nem értem, hogy mi a büdös rossebért csodálkozik ezen annyi bámész
géprombolójúzer.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
IstvánLászló
#28865
A Codegen még nem volt annyira gépgyilkos táp a P4 korszakban, de csak a narancssárga címkés.
Az igazi gyilkos táp az Acorp 250W volt.
Zsivaagoo
IstvánLászló
#28846
Na, ha "tele lett a bugyrom vele, soha többé nem megyek át hozzá " , akkor értesz engem is.
Anno ilyenek miatt indítottam a terminal.hu-n a "Számítástechnikai rémtörténetek" topikot 2002-ben.
Zsivaagoo
IstvánLászló
#28844
Garit kell érvényesíteni, ha még van. Egyébként milyen lap az pontosan?
CMOS CLEAR-t azaz BIOS resetet csináltatok? Alaplapi VGA-val illetve dVGA-val sem ad képet?
Memória nélkül csipog az alaplapi speaker? -
Zsivaagoo
IstvánLászló
#28840
Újrapasztázásnál a procit is minden esetben ki kell venni a foglalatból és procit + hűtőt megtisztítani.
Mivel a hővezető paszták olajbázisúak, WD40-nel befújt papírzsebkendővel tökéletesen letisztíthatóak a fémfelületek.Régi paszta maradék az új alatt rossz hővezetést és féloldalas "feszítést" okoz.
Most már odafigyelve: újrapasztázás megint és óvatos hűtőfelszerelés. Procihűtő ventije legyen csatlakoztatva a CPU FAN csatira (enélkül a lapok default-ban nem indulnak) és még egy CMOS CLEAR is megejthető.
Zsivaagoo
Vismajor01
#28819
Még mindig az a lap: 970A-UD3 rev 1.0 amin BIOS-t frissítettem? Még mindig az a 965BE AMD gyári hűtő?
Akkor ne csodálkozz, az a hűtő nem tud többet. Ha melegszik a proci, akkor beindul a venti. -
Zsivaagoo
Perfectrush
#28658
Az okozza bizony.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
Perfectrush
#28650
Milyen táp? 24 + 4 tápellátás kell annak a lapnak, különben nem indul. ( 24 lehet 20+4 is, de a + 4 is kell mindenképpen.)
Ramot az 1, 2, 3-as slotban is próbáld ki.
Csinálj egy BIOS reset-et is kikapcsolt állapotban az alaplapon található CLeaR CMOS jumperrel. Rövidre zárod - vagy átdugod 1-2-ről a 2-3-as pin-re- , vársz 20 másodpercet és vissza az eredeti állapotra.
Zsivaagoo
Perfectrush
#28648
RAM nélkül persze hogy sípol. Az lenne a baj, ha nem sípolna. Tegyél valamelyik foglalatba ramot, aztán utána jöhet megint videó.
Zsivaagoo
SamSem58
#28601
Miért ne lehetne másik gépben tesztelni az ODD-t?
Ha SATA-s akkor nem veszik össze semmivel, ha IDE-s, akkor Master/Slave de inkább Cable Select jumper-elésre kell figyelni.Egyébként tesztelheted "nyersen" úgy is, hogy csak tápot kötsz rá, ha nyílik akkor OK, mehet a további teszt gépben, ha nem, akkor
kukaelektronikai hulladék megsemmisítő.Egy DVD író max. 4-5K egyébként.
Zsivaagoo
adeee.
#28562
Haswell Refresh i3 proci + Haswell-hez gyártott lap. Nem lehet, hogy régi, avíttos a BIOS/UEFI és ezért nem indul a cucc?
Egyébként azért utálom az Intelt, mert az LGA775 foglalattól kezdve egy botrányosan sérülékeny foglalatra váltott, a foglalatban könnyebben hajlanak a lábak, mint azokon a procikon, ahol a lábak még a proci részei... Ja kérem, a régi ZIF foglalat (Zero Insertion Force -- nulla behelyezési erő ) még mindig jobb, mint az intel féle gány. Aztán lehet átkozni az alaplapgyártókat, hogy milyen sz@rokat produkálnak.
--------- szerk. ---
Ja, és az elektromos érintkezés is pocsékabb az LGA foglalatban, mint a ZIF-ben.
Many thanks for the Intel engineers.
Zsivaagoo
asturel
#28536
Akkor lehet valami szoftveres bug. Béta állapotú drivereket nem szoktam feltelepíteni, bőven elég az a hibamennyiség is, amiket a fejlesztők az applikációkban hagynak.
"Egy szoftver akkor készül el, amikor a fejlesztők már nem bírják követni a kódot." + Minden hibajavítás új, előre nem látható hibákat generál.
RAM-okat próbáld alapon járatni pl. az XMP profil letiltásával a BIOS-ban. Hátha... Esetleg tuningokból és grafikai beállításokból visszavenni valamennyit.
Zsivaagoo
Daralo:)
#25897
Win: működőképes verzió, nekem is az van.
Lap, miegymás jó.Szerintem driver gond, utána kéne nézni, hogy van-e driver a billentyűhoz, hot-key-ek nem lettek-e beállítva, valami nem "lopja-e a billentyűt" - háttérben futó akármi, akár vírus(-jellegű) dolog -.
Szoftveres gond lesz.
Előlapi USB-n én nem próbálnék billentyűzettel operálni, pláne nem 2-vel egyszerre hibakereséskor. A legegyszerűbb USB-s Genius billentyűvel kell tenni egy próbát. Ha azzal sem jó, akkor másik hátlapi USB port (port hiba kizárás), ha az sem segít, akkor Win reinstall szűzről.Bezavarhatnak USB-re dugott, rádión kommunikáló hardverek is.
Zsivaagoo
kispekk
#25888
Egy mai terhelés azért sok egy Core2Duo procinak. Még mindig gyanús nekem az a hűtés. Döglődő HDD esetén pedig a Win is mindent megpróbál, hogy írni/olvasni tudjon, ez jön +ban az alkalmazás által generált terheléshez.
Öreg tápot is cserélni kéne.-----------------------
(#25889) n00n: Hát akkor:
- másik konnektor
- túlfeszvédős elosztó
- másik 220-230V-os tápkábel a géphez
- SATA kábel csere a gépben
- HDD-t másik tápkábelre dugnám.iPPon szervízben sem csinálnának mást.
Zsivaagoo
kispekk
#25884
Az a 80 GB-os IDE Samsung vinyót én kicserélném. Kb. 10 éves széria és újonnan sem volt igazán jó HDD.
+ Egybe van partícionálva, minden a C:-re megy, egyszerűen már nem bírja.
(Táp mennyi idős és milyen típusú?)----------------
(#25883) n00n: Elvileg minden jónak néz ki, annak a WD5000AAKX-nek nem szabadott volna beadni a kulcsot.Áramellátás milyen a környéken? Vannak áramingadozások, pillanatnyi (1 sec.-on belüli) áramkimaradások?
Földelés jó abban a konnektorban, ahova a gép be van dugva?( Samsung vinyókat személy szerint egyáltalán nem preferálom... )
Zsivaagoo
Nagyban segítene, ha leírnád a konfigodat, és azt is, hogy milyen HDD ment gallyra és mi lett a garis csere HDD.
Gyenge minőségű táp, rossz és elégtelen házhűtés, mechanikai behatások (rúgás/ütés a gép tetejére, szállítás közbeni koccanások) nagyon gyorsan tönkreteszik még az ajánlott HDD-ket is, nem csak a "Toszibaszi" vinyókat.
(#25881) kispekk: Szintén kéne konfigleírás (vagy az előző hsz.-ed belinkelése).
Egyértelműen procihűtés gondra tippelek. Vagy rosszul rakták fel, vagy nem kentek hővezető pasztát a hűtőre. Vagy gyenge a hűtő, bár egy 2 magos procira a legcsumpibb gyári hűtő is elég kell, hogy legyen.Vagy...
nem dugták fel az alaplapra a procihűtő ventillátor csatlakozóját, ekkor 5-10 percen belül a hővédelem leállítja a gépet. -
Zsivaagoo
GrooveHero
#25788
Tipikus kontakthiba. Elég, ha véletlenül egy picit belerúgnak a gépbe.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
GrooveHero
#25784
Szedd szét elemeire, portalanítsad, pasztázd újra a procihűtőt és rakd össze. Furcsa hibák egy részét (amik mind kontakthibák) megoldja.
Állásban nem szoktak tönkremenni a gépek, de a korrózió - ami a kontakthibákat gyártja - azért dolgozik.
Várunk vissza az eredménnyel.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
DeadmanInc10
#25756
Konfigleírást kérünk.
Procihűtő/proci/lap halott.
Vagy piros. -
Zsivaagoo
Sirandrish
#25556
Avast boot-idejű víruskergetés, SpyBot Search & Destroy.
Zsivaagoo
Sirandrish
#25554
"Programok eltávolítása" résznél nézz körül viszonylag frissen települt cuccok után oszt irtsad ki ami gyanús. (Akármi viewer, toolbar, stb.-k ...)
Zsivaagoo
II.Démonlord
#25547
Konfigleírás? Esetleg fénykép?
Zsivaagoo
havri1
#25529
"Aqua-ba rakták össze kb 1 éve, ..."
EZT ? :
Gigabyte GA-EP41-UD3L
Intel C2D
Gigabyte HD4350 vga
2x 2GB Samsung DDR2
Gigabyte GE-R460-V1 tápegységNehogy azt mondd, hogy újonnan és így is lett rendelve?
12V-os ágban haldoklik valami, de erősen. Szerintem. -
Zsivaagoo
Vismajor01
#25519
Giga lap abból az időből még mindig gond nélkül üzemel. (2008 aug-szep.-i gépösszerakásom) + a Giga 9600GT (NV) is megy szépen.
Nem véletlenül ódzkodom az MSI-től, pedig P4 korszakban az volt a kedvenc márkám lap + VGA téren. -
Zsivaagoo
Vismajor01
#25512
Vigyék szervízbe. Szopjon a tulaj és a szervizes, ne pedig te.
Zsivaagoo
Atlantisz48
#25501
Zsivaagoo
Atlantisz48
#25497
Van egy piros autóm. Nem indul. Mi a baja?
Komplett konfig leírás nélkül esély sincs tippet adni...
Zsivaagoo
Vismajor01
#25483
Visszatolni a próbagari alatt azt a
SeggsziklaAsrock lapot a vérbe.AMD Phenom 9650 HD9650WCJ4BGH: ez AM2+ CPU, tehát AMD csipes AM2+ és AM3-as Giga vagy Asus lapokban gond nélkül fog menni.
Zsivaagoo
Vismajor01
#25436
- FX-6300-ra legalább egy 7K-s közepes hűtő kell, akkor nem fog zajongani. (A 965BE hűtője igaz, hogy rézmagos és hőcsöves, de mégiscsak kicsike hűtő.)
- A betegeskedő gépen kéne egy BIOS resetet tolni (a BIOS reset jumpert másik állásba helyezni kb. 20 sec-ra, aztán vissza az eredeti pozícióba.) Csak az alaplapi VGA-val próbálj ezek után a BIOS-ba belépni (a VGA kártya természetesen legyen előzőleg kiszerelve), majd itt tiltsd le az alaplapi VGA-t - ahogy a kolléga mondta az előző hsz.-ben - és próba a diszkrét VGA kártyával.
NV csipes olcsó lapokat gyűlölöm, egyre több a háklijuk, ahogy öregszenek.
Zsivaagoo
Vismajor01
#25434
Talán ha esetleg leírnád a konfigot, amiről szó van, akkor akár még segíteni is tudnánk.
Működik még a BIOS frissített lapod az FX-6300-al, aminek én egyengettem ki a lábait? Vagy már túl régi ez a project?----------
" Véletlen kihúzódott." -- hogyne, persze. Mindig véletlenül történnek meg a dolgok.
Zsivaagoo
krisztian7
#25406
Szerintem a lap adta meg magát. Kell venned egy lga1155-ös lapot.
Asrock lapok az alsó árszegmensben nagyon gyehenna szarok, Asus/Giga sokkal jobbak, még a nagyon óccsók is.
Zsivaagoo
spidersoft
#25365
Lehet venni óccsó 760G csipes AM3+-os lapot a "döglődő" 880G-s Asrock helyett. Semmi különbséget nem fogsz igazán tapasztalni még alaplapi VGA esetében sem.
Max mehet bele később FX-4xxx, az mégis ütősebb mint egy Athlon II X2-es. -
Zsivaagoo
spidersoft
#25362
Szétszed, összerak, BIOS reset, "Power lost: OFF" tehát áramszünet után ne induljon újra.
Kisfogyasztású gép bármilyen tápnak bírnia kéne. -
Zsivaagoo
milanfan
#25129
Talán be kéne állítani BIOS-ban a boot sorrendet:
1. CD/DVD
2. HDD
3. akármi vagy DISABLEDLetöltött cuccoknál irgalmatlan mennyiségű szenny van, még ha van eredeti kulcsod is.
Régi cucc meg nem biztos, hogy szereti az USB-s dolgokat.
Ismerősnek újratelepíteni/renbehozni , megjavítani a gépét... ... az "Álmoskönyv" erre mindig hosszú sz0pást ígér.
Zsivaagoo
LyonnaisFan1
#25122
Ha elolvasod a "zöld mezőben lévőket" a képről, amit linkeltél, akkor ott ír lehetséges hibát. KÁBELEZÉS!
Zsivaagoo
LyonnaisFan1
#25113
"A hibernálás során egy kettő programot futtatva hagytam, azok szépen elvesztek lementések nélkül. Hát ennek nagyon örültem.
" -- Hát ez döbbenetes...
Szerinted a futó programok mit csinálnak hibernáláskor?
Elmennek a szomszéd rétjére répát egyelni?
Ez okozta neked a hiberfil.sys összekókányolásodását. Sem a Wint, sem a hardvert nincs okod szidni, csak saját magadat. Massive User Error!
Olyan programok, amik még végeznek műveletet a memóriában, azok bedöntik a cuccot. Nem a tétlenül hagyott Office és böngészőkre gondoltam. -
Zsivaagoo
infectedmann
#24895
"ASRock 970 Pro 3" -- Ez a leggyengébb összetevő a konfigodban, FX procikhoz nem ajánlott. Valószínű, hogy ez a lap adta be a kulcsot és legnagyobb valószínűséggel a tápellátás ment gallyra a lapon túlterhelés/túlmelegedés miatt.
Ha garis, akkor csere. Ha már nem garis, akkor Asus M5A97 EVO R2.0 lapot kell venned és menni fog szebben minden, mint az Asrock-kal.
Lehet táp is, bár ezt kevésbé tartom valószínűnek. -
Zsivaagoo
hegegabi80
#24892
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 -- NEM WiFi-s lap!
Mezei Kingston 1600-as RAM-okkal semmi baja.-------
Azt a Sámsong HDD-t HD Sentinellel meg kéne nézni, biztos ami ziher. -
Zsivaagoo
somasz
#24889
Egy fórumtárs írta és többen is megerősítették, hogy az Asrock lapok túlfeszelik az AMD CPU/APU-kat és ez sajnos így van. Ilyenkor be tud csuklani a CPU/APU és ez okozhat fájlrendszerre utaló hibákat is.
Gigában pl. olcsó és egész jó a Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 alaplap kb. 15-16K-ért, az Asus pedig jobb annyival a Gigánál, amennyivel drágább azonos kategória esetén.
Valószínűlegaz alaplapi driverek és az UEFI/BIOS is pöpecebb.-----------
Ugye nem a gyári hűtő van az A8-6600K-n?
szerk: Látom OCZ SSD-d van. Csak olvastam, hogy ez tud néha csodákat művelni, lehet, hogy az SSD-d köhög és ez esetben nem kell lapot cserélni, csak SSD-t gariban + ráfizetéssel másik és jobb márkára cserélni.
szerk 2. : látom WD Green 3 TB is van, na ez is köhöghet...
Zsivaagoo
somasz
#24887
A8-6600K APU IGP-je nem főzésre való.
Seggszikla lap nem való AMD platformhoz. Csere Giga vagy Asusra.A fájlrendszerre hivatkozó kékhalálok miatt alaplapcsere után érdemes lenne egy friss Win install.
AMD APU-hoz illik KIT kiszerelésű baromi gyors ram, ha 1 db 4GB-os modulod van, az jelentős mértékben lassít.
Zsivaagoo
Befészkelte magát valami dög, vagy egy egész törzs.
Vírus és egyéb kártevő irtás.
Lehet baromi sok automatikusan induló F0SH is, csak ezek irtása után kell alaplap hibára gyanakodni. Ja, azt a megbízhatatlan tápot pedig ki kell dobni a ..csába.
Az a Sámsong is döglődhet erősen... -
Zsivaagoo
dfdfdf
#24467
VGA is túlmelegedhet, a CPU is, ha a hűtésük nem elég combos/rosszul szellőzik a ház, de lehet VGA driver gond is (próba a legfrissebb (-1-gy-)-el).
A névlegesen 700W-os táp is elfogyhat a két "szörnyeteg" alatt, főleg a VGA miatt, pláne ha a 12V két ágra van osztva.
Ki lehet próbálni kisebb effekt mennyiséggel is BF4 alatt a VGA-t, ha akkor megy, akkor VGA túlmelegedés(/hiba is) lehet. -
Zsivaagoo
Atlantis
#24173
"Lenne egy bosszantó, de nem túl súlyos problémám: az utóbbi kb. 1 hónapban a gép elkezdett olyanokat produkálni, hogy nem veszi el teljesen az áramot a táp, amit abból vettem észre, hogy a hosszabbítóm, amibe be van dugva, nem kapcsolja le a Slave ágakat.
Első gyanúm: megdöglött a hosszabbító, de nem, más eszközt dugva Master-nek, működik rendesen."
Mivaaaaaan????
Zsivaagoo
Öcsielvtárs
#24170
Újratelepítés csak végső esetben és csak új/másik üres vinyóra. (Adatmentés ugyebár!)
Zsivaagoo
vavver
#23813
Csinálnék tuning nélküli memtesztet. Illetve bejátszhat még régi VGA is, DX11 előtti kártyákkal AMD/NV oldalon is volt már szívás YT és FlashPlayer esetében. (Driver gond.)
Flash-sel meg az összes oldalt sz4rásig telerakják, így bármikor elfektetheti a böngészőt. Amíg a Win ki nem rúgja a behalt folyamatokat/applikációkat, addig úgy néz ki, mintha csontra befagyott volna, pedig nem. Csak a berohadt cuccok valami éktelen memóriapazarlást és prociterheltséget okoznak.
Tolj ide egy részletes konfig leírást.. -
Zsivaagoo
BoneDragon
#23798
Konfig leírás nem ártana, addig is VGA kivesz, visszatesz, hűtés ellenőrzés a VGA-n.
Plusz táp (ha van hozzá) csatlakozását is ellenőrizni. Ha ezek után is csak kockák jönnek - már BIOS betöltés alatt is - akkor nagy valószínűséggel VGA RAM hiba.
- Le Mans Ultimate
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Android szakmai topik
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
