psg5
psg5
Sziasztok! Fiam gépnén kikapcsoltunk mindent ami indulaskor elindul. Ez hiba volt tudom. Most nem tud belépni mert kiirja, hogy Valami történt PIN kod nem elérhető. Sehova tovabb. Van megoldás ujratelepitesen kívül?
psg5
Tegnap frissítettem az Amd oldlásról eredeti hivatalos Radeon szoftverrel a Vga drivert. Nekem ez új volt, hogy leszedte az eredeti drivert és egy teljesen újat tett fel. Egyébként ez egy régebbi 7770-es kártya.
Ami érdekes, hogy valahogy azóta nagyobb a hangja a "gépnek". Lehetséges, hogy a szoftver magasabb fordulatszámon tartja a ventillátort mint előtte a másik, még alapjáraton is?
Hőfokokat nézem Cpuid hwmonitor-val, d enincs semmi rendellenesség. Illetve a "Fans PWM"-nél a FANPWM2 állandóan 99%-ot mutat, soha nem változva. Ezt nem tudom milyen venti.
Egyébként pörgősebb a gép a vga driverfrissítés után egyértelműen.
Portalanítottam a gépet hátha csak véletlen az összefüggés a szoftver és a nagyobb hang között.
Így néz ki ha csak a böngésző van nyitva:
[kép] [kép] -
psg5
batman.
#40419
Először is köszönöm, hogy foglalkozol a témával.
Jó pár éves a gép, hozzányúlva nem volt. CPU pasztázás soha.
Szimpla irodai alkalmazásokra kerül felhasználásra. Semmin extra.
Tápot biztosan nem tudunk szerezni, vga is sokáig tartott mire sikerült keríteni
Hőfokokra hol nézhetünk legeegyszerűbben? Aida?
Ezeket megnézzük.
Ha memtest nem jó akkor gondolom Ram, ha hőfok akkor meg újrapasztázás. -
psg5
Viszonylag régi GA-770T D3L-re épülő gép Corsair táppal kevés Rammal, HD4650 Vga-val.
Egyik nap a vga ventillátora elkezdett kerregni. Lecseréltük, valószínűleg a csapágy tönkre ment benne. Mielőtt kicseréltük már egy alkalommal volt hogy újraindult a gép kezdőképernyő betöltése előtt, de arra gondoltunkj nem hűt rendesen a régi venti és azért...csere után továbbra is újraindul és újra indulás után leáll, de pár másodperc után magától megint elindul...
Mi lehet ez? Mire gondolhatunk?
Tápvezetékek rendeben azt cserélgettük, Ram-ot áttettük másik fogalalatba, vga-t kipróbáltuk venti nélkül.
A hiba oka a vga ventijének kerregése óta/után jelentkezett.
Vga-t sajna nem tudunk cserélni. Egyébként lehet, hogy vga tönkre ment? Alaplapi csatira nem tudjuk kötni a monitort. -
psg5
batman.
#37704
No. Uj gep kesz. Malware feltelepitve. Kefutattam avszuz gepen us es a kulso hdd-n is. Nem talalt semmit kuveve a hdsentinel szokasos vackát.
A gepemre regi ide csatoloval van felteve egy belso hdd. Azt most nem latja a win. Vegyem le dugjam ra ujra es kozbenninditsam ujra hogy felismerje vagy biosban kell valamit?
Ja es most nem.latom a haloba kotott Synology nasom mapoait win intezoben. Nem emlekszem hogy kell elohivni.
psg5
MrDerekas
#37693
Bassza meg. Kozben meg mentem a fontos adatokat olyan kulso hdd re amin mas fontos dolgok is vannak. Lehet a virust is mentem? Programokat nem csak kepeket doksikat mentek. Mit tegyek higy elkeruljem hogy virust is kimentsek? Mivel vizsgaltassam át a kulso hdd-t majd ha ujratettem a gepet?
Ezt a gepet nem hasznaljuk kb csak tarolasra, erre vigyazunk a legkobban...
Ez a pdf architec 5 vagy mi a franc a gyanus...
psg5
psg5
Egy hete talcan elougrik egy architect 5 hirdetes. Virusirto nem talalt semmit. Ez egy PC nem is hasznalom osszevissza. Megatalaltam a programk eltavolitasa kozt. Eltavolitottam, majd egy ilyen nevu mappat is.
Ez volt tegnap. Ma bekapcsoltam es win 95 os kinezetu lett a talca es nem lehet nethez csatlakozni...
Net van minden mas eszkoz csatlakozik.
Mi a banat ez? Kerlek segitsetek! -
psg5
Az mitől és mit lehet tenni ellene hogy kihuztuk a gepet (csupán szoba rendezes miatt de minden odakerült vissza) s most a windows intezot elinditjuk de majdnem azonnal be is zarodik...
psg5
GTX960-as VGA a gépben és tegnap óta olyant csinál, hogy bekapcsoláskor minden ok, de kb amikor a bejelentkezéshez ér a win 10 betöltése, akkor a ventillátorok lekapcsolnak és nem forognak. Ekkor belassúl a gép. Megy minden csak nagyon lassan. Ha kikapcsolom és újra be akkor ugyanaz a helyzet. Miért áll le a vga ventillátorai? Kipucoltuk tiszták, nincs rossz hangjuk sem amikor forognak.
Vagy ez normális, mármint, hogy nem forog csak ha felmelegszik? Most vettük le az oldalát takarítani és most figyeltük meg ezt.Már vagy 2 éve nem telepítettük újra a gépet. Lehet-e szoftveres hiba? Idáig még a Battlefield I Beta is akadásmentesen ment.
CPU: i5 4440
Ram: 8GB
Táp: Corsair CMPSU-400CXEU
Alaplap
85M-D3H -
psg5
Segítségeteket szeretném kérni:
Van egy IDE csatis régebbi (2004-es) HDD 3,5"-es. Szeretném üzembe helyezni még egy háttértárként gépbe, azonban nincs IDE hely már. Melyik a jobb megoldás adatgyorsaság, biztonság szempontjából: Külső mobil rack, vagy IDE/SATA átalakító is megteszi?
Valamint már van egy IDE csatis HDD van a gépben és ha arra megyek rá intézőben vagy mentek rá vagy lomtárból valamit törlök, akkor előtte pár másodpercet vár nagyon hallkan kattan (gondolom a lemez) de után rendben minden. Ez normális vagy érdemes azt külső rackbe tenni vagy átalakítóval kezelni?
psg5
Az miért lehet, hogy win7-es pc-re külső hdd rádugva usb-n keresztül önnmagában szépen 2.0-ként muzsikál, de ha mellédugunk még egy másik portba usb eszközt akkor lelassul az adatátvitel a külső hdd-nél? Ha nem a külső hdd van bent, hanem más eszközök akkor ezt nem vesszük észre pl egy pendriv-on.
psg5
adott:
B85M-D3H alaplap
GTX960 vga
i5-4440 cpu
gép
egy éve folyamatosan üzemel semmi baj nem volt még tegnap este sem, de reggel bekapcsoláskor folyamatosan rövideket sípol be sem kapcsol csak felpörög és utána leáll.
Mi lehet a baj? Nagyos sok rövid sipolás (tititititititititi) nem lehet megszámolni biztosan 30 felett van. -
psg5
Pr3ciSioN
#29437
Azóta újra volt kék halál fagyás, még színes csík is a képernyő alján. Na inenntől nem tudtam mi lehet már a vga ra is gondoltam...
Vettem új Ramot kivettem memókat visszatettem, vga kábeleit átmozgattam, most egyenlőre okés (nem akarom elkiabálni) futott az aida egy ideig rendben volt minden.
Majd letöltöm az ajánlott tesztelőket is, meglátjuk... -
psg5
#29433
Igen bocs fejből írtam, most itthon megnéztem. Köszi, átalakító úgy tűnik okés.
Ha futtatok egy stabilitás tesztet Aida64 az megfelel annak mitha egy nagy gépigényű játék futna és ha az alatt nem fagy ki a rendszer vagy nem lesz kékhalál akkor az azt jelenti, hogy jól van összerakva? Az, hogy a stresszteszt alatt szinte semmi mást nem lehet használni az normális gondolom mert a teljes erőforrásokat használja?!
Van más ilyen progi, hogy ne kelljen a fiamnak a GTA 5-vel vagy asssasinnel tesztelni a gépet, hanem én le tudjam tesztelni? Vagy jó az Aida? -
psg5
Gtx960 as vga nak ügye 8 tűs a tápcsatija. A táp ami kiszolgálja egy corsair 400 as, de annak egy fekete 4 tűse szabad. Másik hasonlo 8 tűs a lapra megy.Kérdésem jól csináltam-e hogy a vga hoz mellékelt átalakítóval adtam a tápról plussz 4 tűt a vga nak, vagy jobb lenne, ha a lapra menne a 4 tűs a vga ba pedig a 8-as? Ha az átalakító jó akkor ott mire kell figyelni? A cpu egy i5 4440.
psg5
Pr3ciSioN
#29422
Procin a gyári pasztát hagytuk nem vettük le nem cseréltük le. Idáig máskor bevállt a gyári pasztázás.
A táp egy Corsair CMPSU-400CXEU, elvileg elég.
Tegnap kivettük az egyik gyanús ram-ot (már az elején valahogy a ram sorrendek nem voltak megfelelőek és utólag kiderült, hogy egy másik gépben az egyik ram nem is használható, igaz ebben a win7 is felment vele...), azóta rendben minden. Elképzelhető, hogy memória hiba volt? -
psg5
Phenom x4 965 és 7770 lecserélve i5 4440 re é gtx 960 ra. Valamint a 8gb ramból egy 1600 as 2gb cserélve egy 1333 ra.
Hibáink
Firefox állandóan összeomlik
Assasine creed unity ezzel vga-cpu párossal fullon megy akadás nélkül azonban rendszertelenül kifagy (van hogy 2 órát bír van hogy 10 percet)
Más programok is lefagynak LOL játék, de volt hogy a win intéző is.
Mi lehet a baj? Csak az alaplap-cpu-vga csere után vannak ezek elötte nem voltak.
Segítsetek, légyszi. -
psg5
Nem találtam pörgős szerver topikot ezért próbálkozom itt, hátha:
Közös szerveren úgy látnak a gépek/felhasználók egy fájlt, hogy használatban van egyik felhasználó által és csak olvasásra engedi megnyitni. Azonban a felhasználó nincs bejelentkezve sehol, még a gépe is ki van kapcsolva.
Miért lehet ez és mit lehet tenni, hogy írásra is tudjuk nyitni? -
psg5
Újra raktuk a fiam gépét, mert megérett rá.
Gondja nem volt egyszerűen a sok program, játék miatt gondoltuk úgy, hoyg ráfér.
A hdd amit tavaly vettünk elejétől fogva picit halkan néha kattant (ezt itt kitárgyaltuk, teszteltem a hangon kívül más hibája nem volt).
Újratelepítést azonban csak 32 bites win 7-et engedi 64 bitesnél mindig egy ponton kidob, hogy valami fájl sérült.
Azonban a 32 bitesnél is sűrüűn kék halállal kilép.
Próbáltuk másik telepítő lemezzel, úgy is ugyanez.
Most hdd-t cseréltem (egy régi gépemből) erre simán felment a 64 bites.
Innentől biztos lehetek benne, hogy a hdd-m a hibás? -
psg5
bluyoo
#19116
Nem tudok már progit sem futtatni, majdnem minden alkalommal, ha belépek bármelyik gyökérbe (C vagy D) lefagy...
Már újrahúztam a win7-et, gyönyörűen feltelepedett, de újra ez a helyzet.
Ha hdd lenne, akkor a win sem telepedne ugye? Vagyis valószínűsíthető az alaplapi hiba? -
psg5
Joe Swanson
#19106
psg5
Na, úgy tűnik, hogy az újraindulás és a fagyás akkor következik be, ha a kétpartíciójú hdd-n a D:--re megyek vagy valamit akarok rajta csinálni, bár véletlenszerűen, de úgy tűnik csak akkor, ha azt megnyitom. Újraindítás ki van kapcsolva, mégis fagy vagy újraindul. Most akkor ez alaplap vagy hdd vagy vezeték baj lehet?
Alaplap: GIGABYTE GA-770T-UD3P
Cpu: AMD X2 AM3 Phenom II 545 BOX
HDD: Western Digital WD5000AAKS 500GB 3,5" Desktop 7200rpm
ODD: LG SATA DVD író
Ram: Kingston hűtőbordás 2gb 1600-as (ezt lap leszabályozza 1333-ra)
Táp: Gigabyte SuperB 460
Vga: Gigabyte ati HD4850 -
psg5
Az miért, hogy beállítottam win7-ben, hogy ha baj van, akkor ne induljon újra, ettől függetlenül mégis újraindul random?
psg5
Nos idáig bevált...
Most kétszer csinálta, hogy lefagyott fél órán belül. Semmi kék halál csak fagyás, semmire nem reagálva csak a resetre...
Tanácstalan vagyok. Ram ok, hdd ok, cpu ok, hőfokok ok, feszek ok, vga driver ok, stabilitás test ok.
Most már csak az alaplapra tudok gondolni...
Bios frissítés esetleg? F10-es van a770t-ud3p-s lapon.
Vagy mi lehet még?
4 napig semi gond nem volt. Aztán most hirtelen. Pedig használtam mindegyik nap. -
psg5
quailstorm
#18979
Nem semmi ilyen nincs.
Fagyáskor csak fagy oszt kész.
Mondjuk most ez az újraindulás nem tudom mi volt...
Nah akkor lehet vga.... -
psg5
havri1
#18973
Köszi. Még valami:
Nem tudom látszik-e a képen, de néha, sőt most egyre sűrűbben ilyen elmosódottak néha a betűk és mintha más szín is lenne a betűk körvonalán. Ez utalhat valamire?: a 18969-es hsz-nél a leglátványosabb.:
egyre sűrűbb ez az "elváltozás" leginkább egy lap betöltésekor...(amúgy fut közben a prime95)
(#18974) RVR400: nincs púpos kondi és hibára utaló jel...
psg5
havri1
#18958
Hőmérséklet rendben. Everest stabilitás tesztje 20 perc után is a cpu max 50 fokos. Memória teszt még annak idején mikor vettem a ram-ot rendben talált mindent. Mondjuk feszültségeket nem néztem. Everestben hol nézhetem?
Igen szűz win.Közben találom a feszültséget cpu core 1 core voltage: 1.024V (de van hogy felugrott 1.280 V-ra is) Core 2 ugyanez a helyzet. Biosét még nem találom.
psg5
Gépem:
Vga: Gigabyte ati HD4850Néha, semmi rendszeresség nincs benne lefagy. Be van állítva, hogy ne indítsa újra. Nincs kékhalál, egyszerűen lefagy és kész, semmire nem reagál csak a reset-re.
Mire gondolhatok?
Win 7 van fent. Hogyan tudom visszanézni a hibát? Hátha attól okosabb lehetek.
psg5
Lemez nélkül lehet formázni pc-t? (Jelen esetben egy régi win98-as laptopot kellene)
Ha igen hogyan? Ha nem bármilyen lemez megteszi?
Win alól a format C: működik? Esetleg meghajtó formázása jobb klikkel? -
psg5
CoolMan
#11247
Sajna érdekes módon az adott gépen a Battlefield 3 nem akar menni integrált vga val csak egy különállóval, gondolom levesz a 2 magos prociról számolási terhet azért...
Azonban kicsi az alaplap ezért kerül közel...
Vagyis a kivétel nem megoldás...
Tudom-tudom nehogy már egy játék miatt...
Everesttel tudom figyelni a hőfokot? Ki tudom közvetlenül vele íratni akár a játék közben? -
psg5
Okozhat-e problémát, hogy egy hangkártya nagyon közel kerül, helyhiány miatt a vga hűtőbordájához és a benne pörgő ventihez? Kb 2-3mm van a kettő közt.
A hűtés így elvesztheti a jelentőségét? -
psg5
#10526
Köszi.
Sajna az első alaplapról tudott, hogy egy villámláskor nem áramtalanított "történet" okozta...Ezért elsőre a hibaforrás azonosítható volt
Most egyébként újra azt (a már garanciában javított) lapot tettem bele újra
Amúgy a tápegység egy megbízható, Gigabyte (bár már visszavitték a gépet, de azt hiszem) 460 as.Sorry, most látom még szerkeszthettem volna az előzőt...
psg5
Az alábbi esteben elsőre mire lehet gondolni?:
Gép bekapcsol, azonban monitor fekete marad és a billentyűzeten sem villan fel semmi.
psg5
Nem mai gépnél:
alaplap: P4X400 NDSX
Cpu: P4-es
VGA: Radeon 9250
Ócska codegen táp
Ram: 2x256 KingsonBekapcsolás után eljut a fekete képernyőig ahol csökkentett módot, normált stb. lehet választani. Azonban bármelyik választásakor újraindítja magát.
Cpu tesztelve jó, Ramok jók, vga új.
Lehet-e hardver hiba? Alaplap vagy táp? Bár gondolom ha ez lenne akkor nem jutna el addig sem. Még win nem lett újra rakva, mert a gazdája nem mentette le a képeket, doksikat és ezek az op rendszer partícióján vannak.
Szerintetek?
psg5
macimeister
#9619
A villámcsapás az alaplapi háló és hangót is kicsinálta, így akkor bele lett rakva külön lan kártya és hangkártya vagyis azokat már kizárnám.
Megpróbáltuk azért net nélkűl (hátha), de ugyanúgy nem kapcsol ki hanem újraindul.Érdekes, hogy pár bekapcsolás után néha van, hogy 1 hosszú és talán 2 rövid síp van és ekkor a monitort sem kapcsolja be, de a következő bekapcsolásnál oké a dolog. Ekkor tippeltünk a vga-ra (az ikonokat is ilyenkor átrendezi az asztalon, mintha a felbontást rosszul állította volna be az elöző alkalommal.
Azonban Vga tisztítás után újra nem kapcsol ki csak újra indul (mondjuk azóta ez a hosszú síp nincs...)
Tökéletesen működik a gép, játékkal mindennel, egyszerűen nem kapcsol ki csak újraindul.
A régebbi villámcsapástól az alaplap vagy a táp lehet hogy most kezdi megadni magát? Ezt mondjuk azért furcsáljuk mert már több hét is eltelt és ez idő alatt nem volt gond.
Ja most meg a villámcsapás után berakott hangkártya is kezdi azokat a tüneteket mutatni amit a villámcsapás után az alaplapi hang...
psg5
Jelenleg szépen bekapcsol a gép (most néztem meg) a hosszú síp és az hogy nem kapcsolt be a monitor valszeg csak user hiba volt, mert megijedt és kikapcsolta hirtelen, meg bekapcsolta. Igaz valamiért az ikonokat átrendezte a win, ami meg akár vga-ra is utalhatna. De azóta rendesen megy.
Szóval a hiba ami van:
Kikapcsoláskor nem kapcsol ki, hanem újraindul a gép.
Pont mintha az újraindításra kapcsolnánk.
Olvasgattam és lehet, hogy valami a Biosban állítodott el?
Vagy esetleg táp? Bár most már lassan az eszközhibát kizárnám. -
psg5
Néztem már a Bios hibajeleket és ott valóban egy hosszú önmagában nincs.
Nos ma este élőben is megnézem,d e közben kiderűlt, hogy a pár hete volt viharkori villámok a modemet és a alaplapi hangot és alaplapi LAN-t kicsinálták (új hálókártya és új hangkártya lett bele, meg perzse új modem is) Bár azóta nem tapasztaltak semmi bibit, de nekem ezek után nagyon gyanús, hogy vagy a lap (remélem nem) vagy inkább a táp is most adta meg magát a villám után...
Egyébként ez lehetséges?
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
85M-D3H
