psg5
Fél éves gép.
Ki akarnták kapcsolni és újra bekapcsolt...
Áramtalanítás. Utána már csak egy hosszú sípolás és minden felpörög, de a monitor már nem kapcsol be.Elsőre mire lehet gondolni?
psg5
Gyufaaa
#9518
Köszi.
Beállítottam, hogy ne indítson újra a win.
És a vga driver telepítése után jött is a kékhalál. Sajna a számot nem írtam fel, de a kiírás szerint futtassak vírusírtót, vagy nézzem meg a merevlemezt vagy a merevlemez vezérlőt.
Ezután kb egy órája raktam fel a sentinelt. Van benne külön opció ahol tesztelhetek vagy ha kiírja, hogy 98% és 94% akkor rendben?
Kiscit megmozgattam a hdd kábelt (kihúztam bedugtam). Legújabb vga drive-ra cseréltem a nemrég felrakottat, azóta semmi.
Szóval én is hdd-re tippelek, de a sentinelben még nem tudom hol lehet fizikai állapotot nézni külön.
psg5
Win xp-s gép.
Idáig 3-4 havonta produkálta az alábbi tüneteket, most már 1 hét alatt kétszer is.Tünet: Bekapcsolás után úgy veszi, mintha rosszul lett volna kikapcsolva utoljára és felajánlja a csökkentet módot stb. majd mindegy hogy normál vagy csökkentett módban folytatnám újraindítja.
Bios intít, benne default-ra állít, betöltés dvd-ről beállítva.
Win xp lemezzel szépen újra lehet rakni a wint. Újra örülünk. Aztán 1 hét után újra ez van.Ami megjegyzendő, 2db partíció van és idáig minden esetben csak azt a partit formáztuk és arra raktuk rá a win-t melyen volt is, a másikhoz nem nyúltunk.
Talán amelyhez nem nyúltunk partíció okoz gondot, mert valami rákerűlt? Vírusírtó nem talált semmit.
Mi lehet?
psg5
joe2005
#9095
Tudom segíteni akarsz, ezért tényleg nem kötözködés, de írtam, hogy táp és alaplapcsere már volt...
Már teljesen meg vagyok fogva,mert ugye az utolsó kékhalál után megvolt a portalanítás és áramtalanítás és bárhogy nyüstöljük (stresztesztek, Crysis 1,Crysis Wars, COD 4,5,6, Just Cause 2, Everest stabilitás...) sehogy nem jön elő újra,majd megint 1 hónapmúlva....
psg5
joe2005
#9075
Nos akkor figyelni kell a "finomságokra"
A gyártók meg a kereskedők, továbbra is mehetnek a bánatba...
Mondjuk ez igaz bármire, ha nem magad csinálod simán benne van a pakliban, hogy szar lesz...Na de nehogy már az embernek mindenhez kelljen érteni, mert szakértelem kevés van az adott területen dolgozókban...
Most nekilátok utánanézni a tetőkészítésnek, mert az sem tiszta, hogy a betoncserép vagy másfajta a jobb(egyik ács ezt mondja másik azt) és akkor még nem is néztem, hogy mondjuk, milyen dölésű tetővel, csatornával kompatibilis
) Nos ezt is nekünk kell csinálni... -
psg5
joe2005
#9073
Teljesen igazad van, egyetértek!
Ezért írtam, hogy több, mint érdekes... De ettől még ez van
Lehet, hogy pénz kérdés, azonban akkor miért gyártanak le olyant amit nem teszteltek vagy szűk a kompatibilitási keresztmetszete...? Amúgy az általam érdeklődés szinten felkeresett boltok egyike sem figyel arra, hogy a pontos serial egyezzen. (Meg voltak lepődve, hogy miért csak egy adott számmal ellátott Ram jó nekem)
Jó-jó ez már a szakértelemmel magyarázható, de akkor igen sok gép foroghat a háztartásokban amiben nem feltétlenűl egyeznek a Ramok a támogatottakkal... -
psg5
joe2005
#9063
Csak annyi, hogy ha csak és kizárólag olyan memóriát (Serial/Number számmal pontosan megegyezőt, vagyis amit biztosan tesztelt az alaplap gyártója) lehet használni, akkor pl az én lapomba csak egyetlen darab,( amúgy 5 kereskedőtől bekért ajánlat alapján sehol sem kapható) 4GB-os 1333-as (Hynix)ram mehetne bele... Arról nem beszélve, hogy tegnap azzal foglalkoztam (mert felcsigázott ez hogy csak a pontos serial számú memók mehetnek) a mostani Apacher memóriáimat nem találtam egy alaplap támogatási listáiban sem, amiket megnéztem idáig (kb 25-30 at néztem át) vagyis mi a bánatnak gyártották le, ha semmi nem támogatja?
Szerintem ezek inkább ajánlások...Bár az is igaz, hogy akkor meg minek, ha mással is használható?
Szóval több mint érdekes...
psg5
joe2005
#9058
Bár most visszagondolva, nem is igaz, hogy az előző rammal is az volt, azzal csak annyi volt, hogy 1333-ra vissza kellett venni az 1600-ról,mert akkor fagyott, de ilynet nem csinált és ez a két apachernek a serial száma mondjuk nincs feltüntetve az alaplap támogatási listájában (5 betű nem egyezik) Lehet mégis a ramok lesznek a ludasak...
Bár a memtest arra nem tudom ad-e választ, hogy ha "csak" kompatibilitási a hiba és nem rosszak a ramok?
Amúgy a linkelt bluscreen hibábólnem látsz konkrétumot? -
psg5
joe2005
#9060
Alaplapi biost nem frissítettem.
Gigabyte 880GM-UD2H VGA Még kevés biosfrissítést adtak ki rá...De az előtte ebben a gépben levő alaplappal is ugyanezvolt a helyzet, ezért alaplap kilőve. Ja tápcserét is csináltam, két hónapig egy superb volt a corsair helyett, de azzal is volt. Vagyis az sem...Azért nehéz a tesztelgetés, mert a kékhalál csak 2-3 havonta jön elő vagyis bármit cserélek azt ennyi ideig bennt kellene hagyni a gépben...
psg5
joe2005
#9056
Apacer 2x2GB DDR3 1333
Nincs semmi csatolva. Létezik, hogy a por miatt a vga túlhevűl ésez okozza? Bár volt, hogy simán gépbekapcsoláskor is volt bluescreen, de volt hogy netezésközben... Kéthavonta egyszer van, akkor így 3-4 kékhalák aztán áramtalínatás és portalanítás után oké...
psg5
Nos, csökkentett módban rendszert visszaállítottam egy régebbi pontra, így ki tudtam kerűlni egy-két gyanús programot amit nem tudtam csökkentettben törölni.
psg5
Egyik napról a másikra történt:
Bekapcsol az xp egy két perszig szépen megy aztán, anniyra lelassúl, hogy szinte megáll. Nem fagyás, egér mozog,de nem lehet semmit csinálni. Csökkentett módban rendben minden. Nod 32 van fennt nem talált semmit.
psg5
Joczeek
#8974
Eseménynaplóban kékhalálos indulás napján és időpontban egyezve: kritikus hiba a Kernel-Power nevet viseli 41-es azonosíóval.
Felügyeleti eseményeknél a Kernel-Power előtt egy ps7alucc van. Ami azt írja, hogy a win úkjraindította a rendszert hibaellenőrzés célából 0x00000050 (0x83d8c1cc,....). Ez lehet a kékhalál. Elmentett egy memória képet. 030111-13353-01 -es azonosítóval.
Meg a ps7alucc esemény részlete: Protection Synchronizacion Driver detected an ainternal error , contact the costumer support service. -
psg5
3-4 havonta egyszer kék halál csak bekapcsoláskor (áramtalanítás után rendben).
Win 7-el. Kékhalálnál aszokásos általános szöveg, hogy valamilyen eszköz nem oké.
Alaplap és táp csere már volt. Mi lehet még? Amúgy teljesen stabil a rendszer. Pl.
rysis 2 Multi demo, Just Cause 2 stb akadás nélkűl fut. -
psg5
zsigaviper
#8795
Amúgy kiváncsiságból, miért akartál biost frissíteni? Tán magfeloldás miatt?
psg5
Hát nem tudom, de ha biosfrissítés után viszi vissza gariba és kiderűl, hogy rosszul végezte és a lap behalt, akkor sokra nem megy vele...Nemhogy egy új alaplaot kell vennie, de a szervízt is fizetnie kell. (bár hozzá teszem valószínűleg ha cmos reset nem válik be , akkor valóban a garipróba a legjobb megoldás...)
Persze lehet, hogy nem a hibás biosfrissítés volt a baj... -
psg5
Javítás helyett windows újratelepítése most folyik.
Lehet, hogy vezeték hiba volt? -
psg5
Létezik, hogy alaplapi hiba lenne? A cpu feletti kondik közűl 2 egy picit fel van puposodva...
De most egyáltalán nincs újraindulás csak a fekete képernyő és, hogy a windows nem indítható -
psg5
Indításkor :
"A windows nem indítható , mert az alábbi fájl hibás, vagy nem található:
/windows/system32/config/systemA windows eredeti telepítő cd-jéről a telepítőt elindítva megkísérelheti a fájl kijavítását."
Csökkentetben is ugyanez van.
Biosban beállítva hogy cd-ről bootoljon, de a cd-vel is ugyanez van (eredeti lemezzel is)
CMOS reset, bios load default megcsinálva.
Mit lehet még tenni?
szerk:
Na mostmár olyan is van, hogy állandóan újraindul.
De van amikornem... -
psg5
Cpu-t találtál vagy lapot?
Ha a lap a rossz az igen elvarázsolhatja a cpu-t.
Ha minden kizárva és csak a cpu és lap maradt, először mindenképpen a lap ellenőrzés a biztosabb. Vagyis, jó lapra menjen inkább a (sejtetten) rossz cpu, mint fordítva. (cpu kisebb valószínűséggel csinál kárt a lapban,de természetesen ez sincs kizárva...)
Púpos kondik nem látszanak a lapon?
Hangszoró oké?
Bios-tól se hiba hang, se normál hang?
Ha nincs benn a ram akkor sem jelez a bios? -
psg5
Hát mondjuk én Vapor hsz.-ára reagáltam...
Amúgy nálad nagyon sanszos az alaplap.
De azt akkor is csak egy másikkal tudod letesztelni.
Csak arra figyelj, hogy ha ne azt a sorrendet kövesd, hogy szerzel egy cpu-t és azt belerakod ebbe a lapba, mert ha a lap a rossz akkor akár viheti magával a másik procit is.
Hát alaplapot csak akkor érdemes javítgatni (ha az a baj, ha mondjuk vannak műszereid, meg elektronikai ismereted,amúgy csak rosszat csinálsz) -
psg5
Ha a tápkábelt valamiért kihúzom és egy idő után visszadugom, újraindításkor egy pár alkalommal kék halál van, azzal a szöveggel (microsoft oldalán megtaláltam a hivatkozást), hogy az utoljára telepített eszköz nincs rendben. Ezt egy pár újraindításkor eljátsza (mindig másra hivatkozva) utána tökéletes a gép. (nem telepítettem semmilyen eszközt) Idáig két alkalommal is (szükségem volt egy másik géphezn a tápkábelre ezért vettem ki, de csak a kábetl a gépbe bele sem nyúltam)
Mi lehet az ok?
Gép:
AMD Phenom II X2 545, 3000 MHz (15 x 200)
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Gigabyte Radeon HD 4850
Corsair CMPSU-400CXEU
HDD WD5000AAKS-00A7B2
32 bites Win 7 -
psg5
Feszültségre visszatérve. Olyan létezik, hogy ha a gép áram/feszültség nélkűl van egy ideig(tápkábel nincs rajta) utána ha újra kap áramot, idő kell egyes alkatrészeknek a megfelelő feszültség, áram szint eléréséhez?
Félek feltenni ezt a kérést mert lehet, hogy nagyon láma, de hátha. -
psg5
psg5
Nos kiderűlt!
Meg van törve a tápkábel. tesztelni,máshol egy másik tápkábellel teszteltem,ott azért ment a régivelújra meg sem nyikkant!Másik géppel:
Indítás után kék képernyő alábbi szövegek valamelyikével:Page_fault_in_nonpage_Area
vagy
ahdr.sys1 hete lett memória cserélve. 2gb-os 1600 kingmax helyett, 2 db 2gb-os 1333-as.
Bios defaulttal gyönyörűen ment, stabilan. Aztán most ez van. (erről vettem le a tápkábelt kipróbálni ezé jó volt és amikor visszaraktam már kékhalál. -
psg5
Primery és Secundery Master és Slave is : None.
Peig most már rajt van a hdd és a dvd író is.Húha lámaság! Tápot még nem kapott egyik sem...
Okés.
Nos egyenlőre a front paneles CBOX nincs rádugva,meg a floppy,meg a fire-wire.
Tán azoktól lehetett?
Mondjuk a cpu ventije nem olyan egyenletesen szépen szól... -
psg5
Megrendeltem az új lapot.Van egy másik régi gép.
Alaplap: Zenith CT-7NJS
Táp: Chieftech 350EB
Cpu: Amd Athlon 3200+
Ram: 1Gb
Vga: radeon 9600
Szóvalrégi...
Egy ideje bekapcsoláskor kékhalál és ugyan hivatkozott valamire de nem írtam fel, mivel ritkán csinálta.
Néha meg, mintha cmos reset lett volna végrehajtva, bios betöltése előtt kiírta, hogy megváltozott a bios.
Ma be akartam rakni egy második merevlemezt és amikor be akartam kapcsolni semmi. Mintha egyáltalán nem kapna áramot. Létezik, hogy már eleve a kékhalálok miatt valami lógott a levegőben és most valamilyen zárlatot csináltam neki végleg? -
psg5
Dänielsson
#8632
Meg is rendelem, most már nem küzdök tovább
psg5
Dänielsson
#8629
Az jelent valamit, hogy, minden lehúzva, memória is kivéve, proci is lehúzva és akkor nem jelez a lap folyamatos sípolással, hogy nincs memória, de ha a procit rádugom, akkor jelzi folyamatos sípolással, hogy nincs bennt ram.
psg5
Dänielsson
#8629
Sajna azóta nem indult egyszer sem a gép, úgyhogy nem tudok több tesztet csinálni.
Na akkor valahonnan megpróbálok beszerezni elöszőr egy alaplapot. -
psg5
Dänielsson
#8627
A fura az, hogy a két magnak teljesen különböző a hőfoka. Az egyik 39-43, a másik 49-52 között mozgott. Ez lehet cpu probléma?
Ha a lap hibás, akkor elindulna néha?
Sajna nem tudom ezt a két részt sehogyan sem tesztelni. Vagy cpu vagy alaplap.
Memóriát kizárnám, mert 2x1gb-át van benne és az elég valószínűtlen, hogy egyszerre mindkettő meghalt volna. (azokat is megnéztem külön-külön is) -
psg5
Dänielsson
#8624
Köszi...
Másik táp már próbálva, azzal ugyanaz volt...
Most egyszercsak tökéletesen elindúlt, gyorsan futtattam egy everest stabilyti tesztet, ott annyi volt, hogy a cpu hőmérséklet nagyon nem egyenletes, de 3 fokon belűl ingadozott.
Újraindításnál rendben volt, majd lekapcsoltam és azóta, újra ugyanúgy csak felpörög és nem csinál semmit. Se sípolás, semmi.
VGA-t is megpróbáltam az is jó.
Lehúzva hdd, dvd meghajtó, nem azoktól van.
CPU, Alaplap, memória maradt hibaforrásnak.
Ha van amikor bekapcsol, van amikor nem az inkább mire utalhat? -
psg5
Nem indul a gép. Felpörög minden, de nincs csippanás.
Elem kivesz, Cmos reset.
Lehúztam mindent (csak a proci maradt, memóriák kivéve)
Így indításkor hosszú sípoló hang.
Memóriák bele és újra nincs csippanás.Valószínűsíthető így a memória hiba?
psg5
Gép összerakva. Minden passzol
Táp Gigabyte SuperB 460
Lap Gigabyte 770T-D3L
Vga ati gigabyte 4650
2gb memoNem kapcsol be. Áramot kap, a billentyűzet felvillan bekapcsoláskor. De semmi.
Mi lehet? -
psg5
nos, úgy tűnik mégsem hdd hiba volt...
Xp ben valami hiba lett, most lecseréltem és ok... -
psg5
#7743
Sentinellel tesztelve a hdd, redben volt...
Ezzel a lemezzel már több rendszer lett telepítve, speciel ez nem...így a telepítő lemezzel nincs gond.
Kösz a segítségedet.
Biztos, hogy a merevlemez a hibás, mert a a hdd cseréje után jó a rendszer nincs hiba, igaz egy win98 a rendszer rajta, de ha más eszközzel lenne baj, valószínűsíthetően ezzel is fagyna.
Az az egy érthetetlen csak, hogy a csökknetett módban miért jó és a Sentinel hogy-hogy nem talált hibát... -
psg5
De akkor csökkentett módban hogy-hogy jó a hdd?
Vagy pont azért mert csak csökkentettben megy ezért nem dolgoztatjameg annyira, de ha rendesen, akkor már nem bírja?
A sentinel hogy nem talált hibát attólmég lehet, hogy fizikálisan van valami?
Vagy mivela másik hdd win98-al megy az nem mérvadó?
Rendelhetem az új hdd-t? Vagy még mi lehet?
Alaplapnál gondolom a win98-as hdd-vel is gond lenne a prociról nem beszélve.
Memó ok
Táp ok
vga nincs, mert integrált de az is kinlódna,meg hát azért arra nem utal a hiba.
hdd régi csak csökkentett módban megy, rendesben betöltéskor fagy.
win98-as másik hdd-vel teljesen jó. -
psg5
#7729
Hát elég fura.
Tápot cseréltem tesztelve,az rendben, memóriát is cseréltem az is redben.
Na van egy nagyon régi gépem abból a merevlemezt kivettem és átraktam ebbe a gépbe (működő windows 98-al) sok illesztőt telepített, de azzal már rendben van nem fagyott le.
Ezek szerint a merevlemez adta meg magát?
Létezik ilyen? -
psg5
szacsee
#7709
Advanced Ide configuration-ban megvan, Ide master a Hdd slave a dvd
Kábelt mindjárt átdugom (de évekig így volt és jó volt...)
Superantimár futott semmit nem talált.
Memtesztet este lefuttatom.
Csökkentett módban a hdd-t partícionálni lehet? Hogyan?
Ha táp lenne, akkor csöknetteben is baj lenne nem? -
psg5
Most a vcleaner fut...
psg5
Bekapcsolás után,windows indító még van aztán csak a kurzor és fekete képernyő. A merevlemez ad egy nagyon halk pici hangot ez után.
Monitor másikkal tesztelve az jó.
Gép:
Intel Celeron 2.66ghz
512Mb memória
táp: solarmax-300W
lap:asrock P4VM800
hdd: maxtor 120gbMi lehet?
- Házimozi belépő szinten
- Béta iOS-t használók topikja
- Xbox Series X|S
- NBA és kosárlabda topic
- Spórolós topik
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Egyedi ékszerdobozka
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
Bár jobb lett volna rövidre zárni a dolgot...
