Calibra72
BigBlackDog
#11519
Pedig szinte biztos voltam benne hogy az Enermax tápod döglődik, azért írtam a konnektoros dolgot,mert egy zárlat esetén elöfordulhat hogy nem mindegy hogy mit szakítasz meg a kapcsolóval
Tehát akkor a kártyaolvasó működik továbbra is csak máshova dugtad?
USB-s eszköz már engem is szivatott meg hasonlóképpen mint téged, csak a villogó ledes dolog miatt teljesen másra tippeltem
Az elektronoka sajnos ilyen, most működik, következő bekapcsolásnál már nem biztos
Örülök hogy sikerült megoldanod a problémát ! -
Calibra72
BigBlackDog
#11511
A 230V-os tápkábelt próbáld meg fordítva bedugni a konnektorba, mert a táp kapcsolója lehet hogy a nullát szakítja meg, nem a fázist. -
Calibra72
Örülök hogy megoldódott a probléma.
Hogy mi okozhatta hogy a processzorfoglalat egy sérült lábával eddig működött most pedig nem? Szerintem erre megoldás a hőtágulás, a fémek hő hatására deformálódhatnak,főleg egy kontakthiba miatt melegedő processzor foglalatának lába.
Persze a szervizek is csak tippelnek sokszor a hibajelenség alapján, mondjuk nekik nagy előnyük velünk szemben hogy a kezük közt van a beteg
A távgyógyítás nehézkesebb dolog
Calibra72
A legbiztosabb megoldás a bios resetelésére,ha nem a jumperral resetelsz,hanem kiveszed az elemet 5 percre
Persze a tápkábelt húzd le a tápegységről.
Ha így sem akar működni, vedd ki a ramot is a lapból, indítsd el,és figyeld meg, hogy jelzi-e sípolással a memória hiányát.
Ha ez sem jön be, vedd ki a VGA-t. Indítsd el, és figyeld sípolással jelzi-e a VGA hiányát.
Ha van egy sima PCI-os VGA-d ,azzal is kipróbálhatnád.
Ilyen hibát okozhat egy rossz VGA is! -
Calibra72
Lehet rossz a proci, de szerencsére az ritka mint a fehér holló
Biost reseteld,csak 1 memóriamodul maradjon a lapban,és a VGA.Sata,ide kábeleket is húzd le a lapról, csak a tápot hagyd rajta,meg persze a hangszórót., power gombot, stb.
Bios reset után hallasz a hangszóróból valamilyen hangjelzést? -
Calibra72
#11437
5 watt körül fogyaszthat .Ez nem sok, persze ha úgy nézzük hogy egy év alatt mennyit fogyaszt , akkor az már sok lehet.Tegyük fel,napi 24 órából 20 órát pihen a gép,4 órát üzemel.Ha 5W-os készenléti fogyasztással számolunk,akkor az napi 100W-ra jön ki.Évente pedig 36500W-ra,vagyis 36,5 KW-ra. Ha hozzávesszük a tv stb. készenléti felvételét, évente simán kijön egy havi villanyszámla
Calibra72
Calibra72
SchumiBácsi
#11431
A tápegységből hallhatsz hangokat, ugyanis a gép leállítása után a táp egy része tovább működik.Kapcsoló üzemű tápoknál szinte természetes hogy van egy kis hangja a nagyfreki miatt
Tiger.huhhhh: Az áramtalanítás azért jó, mert energiatakarékos
és biztonságos.
Javítottam már sok tápot,és láttam már eldurranni szikrát szórni nyugalmi állapotban lévő tá pegységeket. Ha mint pl. nálam szőnyegen van a gép leszerelt oldalakkal, akkor főleg az alsó /12 centis/ ventis tápból igen méretes szikrák tudnak a szőnyegre hullani
Nem szeretnék arra hazajönni, hogy a tűzoltók épp vizet fecskendeznek be a szobába.
Eszem ágába sem jutna hogy mint pl. az unokaöcsém elmenjek németbe,és a gépét bekapcsolva hagyjam
Calibra72
SchumiBácsi
#11426
Igen, az én Gigabyte P35-DS4-em is elindítás után 2 mp.múlva leállítja magát,és újraindul. De csak akkor,ha a hosszabbítót /amiből táplálva van/ lekapcsolom éjszakára.
Délután hazaérek, hosszabbító bekapcs, gép bekapcs, és egyszer leállítja magát, majd újraindul.
Ez természetes folyamat egyes lapoknál. -
Calibra72
SchumiBácsi
#11424
Használd csak piros, esetleg kék módban,főleg ha játszol a gépen.
Húúúú mekkora kedvencem volt a névadód /még most is az/
Soha nem hagytam ki egy versenyt vagy edzést sem
Calibra72
Dominó85
#11396
Hm. csakhogy az alaplapon a felcsavarozó pontok egyben testelési pontok is,tehát az alaplap negatív pontjai a házzal egy potenciálon vannak.
Fényhozó: Mivel már láttam olyan kapanyelet ami elsült,
ki kellene venni az alaplapot és a házon kívül összerakni a gépet. Egy próbát megér........... -
Calibra72
Fényhozó
#11388
Az hogy kártyás a mérő,nem számít.Ha nincs kötési hiba,ami miatt ingadozhat a feszültség.
Ha egy fázis van a házban,és mondjuk ingadozik a feszültség,akkor azt látnod kellene pl. az izzókon apróbb villogások formájában.Az óránál a nulla és a föld össze van kötve,ott is előfordulhat lazulás, találkoztam már ilyennel.
A tápod nem egy rossz darab, főleg ha a cégnél normálisan működik nem tartom hibásnak.
Még mindig azt mondom mérni kellene. -
Calibra72
Steelheart2
#11382
Szívesen!
Calibra72
Steelheart2
#11380
Az attól függ milyen oprendszert használsz.
Ha 32 biteset,akkor nem érdemes bővítened,mert mindegy hogy XP vagy Vista vagy Win7, a 32 bites rendszer max 4gb memóriát tud megcímezni.Ebben a 4 gb-ba bele tartozik a vga memóriája is!
64 bites rendszeren lenne azért javulás, de az is inkább csak Win7 és Vista alatt ,mert ezek több memóriát kérnek bármely program futtatására mint az XP. -
Calibra72
Fényhozó
#11376
Az alaplapod Asus?
Mert némely Asus lapnál előfordul hogy áramtalanítás után valamiért elfelejti az RTC az időt.
Hiába cseréled az elemet újra.
A cégnél vagy otthon van szünetmentesed?Vagy mindkét helyen közvetlenül a hálózatra csatlakoztatod a gépet?
Földelés rendben van az otthoni hálózaton? Meg kellene mérned multiméterrel a feszültséget a fázis és a nulla között,és a fázis és a földelés között is......... -
Calibra72
barca4ever
#11332
Szerintem ezt csak így tudnátok letesztelni.
esde: A biosban próbálj egy load bios defaults-ot nyomni,és utána telepíteni.Esetleg még a ramok órajelét és a processzorét is visszavehetnéd,hátha.............
Calibra72
barca4ever
#11330
Talán a 2 kit nem szereti egymást
Hogy a 2. és 4. foglalat tényleg jó-e azt csak úgy tudnád megnézni,ha ismét betennéd a 4x1GB Geil ramot -
Calibra72
Attól hogy nincs hozzá driver, a win7 valószínűleg fel fogja ismerni az alaplapra integrált eszközöket.
Szóval a cd IDE, és nincs az adatkábelen másik eszköz. Nézd meg a meghajtó hátulján hogy az adatkábel csatolója melletti tüskéken van-e jumper. Ha van,vedd le,így slave módba kerül.
Próbáld meg így a telepítést,ha nem megy cseréld ki az adatkábelt. -
Calibra72
Feel 350W bele,kezdenek púposodni a kondenzátorok
Calibra72
Calibra72
Calibra72
Békés Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Calibra72
Steelheart2
#11074
Láttam hogy öszvér az alaplap
Azaz van DDR2 és DDR3 slot is rajta, én azt javasolnám hogy inkább DDR3-as modulokat vegyél hozzá.
Persze a kettőt nem lehet keverni
Calibra72
Steelheart2
#11070
Nem tűnik rossznak az alaplap,bár lehet hogy megköveznek érte, én nem vagyok Asrock fan
Nekem itthon egyik gépemben Gigabite MA770-UD3 lap van,azzal meg vagyok elégedve.
Bios frissítés után tudja az UCC-t. Itt a hardveraprón is találsz ilyet szerintem.
Nem akarlak befolyásolni,csupán egy tippet adni
Calibra72
Steelheart2
#11068
Processzor körül kondenzátorok nem púposak? bár attól ha nem púpos még lehet rossz.
Ilyenkor kisebb teljesítmény felvétel esetén is leeshet a vcore feszültsége,és emiatt is fagyhat a rendszer. -
Calibra72
#11051
Genius felejtős
S.b. Live mérföldekkel jobb,ha hasonlíthatnám kb.Trabant-Ferrari
"ODD: Pioneer DVD-RW: ez olvassa a DVD lemezeket. A CD-et nem. LG DVD RW: Ez meg olvassa a CD-et, DVD-t nem." Érthetően: A DVD fej két részből áll,egyik a cd-ért felelős,a másik a DVD-ért.Azért is van rajtuk kép trimerpotméter,hogy külön-külön lehessen beállítani a fejáramot.
Esetedben mindkét meghajtóban csak félig döglött meg a fej,szerencsére nem ugyan az a rész mindkettőben
Calibra72
#11031
Köszi a linket,érdekes film volt. Persze a gyártók sok kis üzelmeiről tud az ember, azért mégis érdemes végignézni ezt a filmet.
Valamire rájöttem
Egész életemben a tervezett elavulás ellen küzdök. Mindig mindent javítok bent a cégnél is, itthon is, minthogy kicseréljem újra. Persze a nagyfőnök örül neki, mert így sokkal olcsóbban jön ki neki a javítás
Valahogy nincs szívem kidobni az alkatrészeket, sokkal többre becsülöm őket annál. -
Calibra72
Calibra72
seyboy
#11018
Szivesen.
Gyorsabb VGA-hoz nagyobb számítási teljesítmény kell,és a procid bár kisebb frekin járatod,de lehet hogy még így is többet vesz fel mint amit az alaplapod elbír /95W/
Megpróbálhatnád még lejjebb venni a proci frekijét, akkor lehet hogy nem fog lekapcsolni a géped.
És ha már a frekit visszaveszed, a proci feszültségét is csökkentsd! -
Calibra72
seyboy
#11009
Elméletben bírnia kellene a tápodnak a kártyádat.6950 max fogyasztása 210W.
Milyen idős a táp?
Sajnos az elektrolit kondenzátorok élettartama nem véges,ha elkezd kiszáradni,és megnő a belső ellenálása, elveszti a kapacitásának egy részét,és kevésbé lesz terhelhető a táp mint új korában.
Ha tudsz szerezz egy másik tápot próbaképp.
Az alaplapod viszont tényleg nem való ehhez a procihoz!
Szerezz be egy jó kis Gigabyte-ot
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
Szívesen, máskor is.
