Calibra72
Üdv mindenkinek !!!
A következő problémával találkoztam : Egy gép vinyóján 2 partíció van, mindkettőn win7 64 bit , melyek közül elinduláskor a win bootmanagerének segítségével lehetett választani.
Spy hunter 4-es verziójának futtatása után azonban nem akar elindulni a win , és azt írja, hogy a windows nem indítható , mert a system32 könyvtárban az ntoskrnel.exe hibás , vagy nem található . telepítsem újra a feni file-t
A telepítő lemezzel már próbáltam a javítást , persze eredménytelenül ............Valakinek valami ötlete ?????
Üdv !!!
Calibra72
akoska23
#15052
Ja és ma géptakarítás volt utána nem akart indulni csak csipogott 1 hosszút és sok rövidet..........
Gombelem kivétel segített.....
Ne ez mitől ?Talán statikus feltöltődéstől, de a lényeg hogy egy reset megoldotta a problémát
A tápodat meg dobd jó messzire, amíg ki nem nyírja az egész gépet ................Üdv Coolman!!!
Calibra72
DataTraveler
#14772
Valószínűleg túl sok pasztát használtál...................
Túl sok paszta hővezetés helyett inkább hőszigetel
Calibra72
krisztian7
#14707
"Pedig egy spire táp volt volt, nem is annyira gagyi "
A márkás tápok is behalnak, csak később mint egy névtelen.................... -
Calibra72
Wind-Storm
#14386
Majd meg is fizeti a tanulópénzt......................
Calibra72
horseflatus
#14274
Milyen lemez van a meghajtóban? Ha nincs, vagy nem bootolható, akkor a vinyóról próbál indítani...................
Cavsfan: Ha a zöld és a fekete rövidrezárására nem indul el a táp, akkor ott valami hiba van.....................
Calibra72
horseflatus
#14248
"CMOS reset segített." Ezért írtam hogy ne tedd vissza 5 percig az elemet, hogy a cmos resetelődjön................
Azt az elemet cseréld ki, valószínűleg semmi más baja nincs annak a gépnek.
"Hiányzó NTDLR" hibát ír" Olyan eszközről akar bootolni, amire nincs rendszer telepítve.
Állítsd be a bios boot menüjében hogy mi legyen az elsődleges eszköz............. -
Calibra72
horseflatus
#14244
Ha kiveszed az elemet, legalább 5 percig ne is tedd vissza, és gépet válaszd le közben a hálózatról /húzd ki a dugaljzatból/. Így resetelődik a bios is.
Calibra72
Calibra72
Igen, ipari lézervágón szoktuk mérni a hűtőfolyadék /desztvíz/ vezetőképességét. Ha nem kerül bele szennyeződés, szinte elhanyagolható a vezetőképessége. Másképp nem is lenne szabad használni a gépet...........................
Calibra72
_JaXeR_
#13470
Ha már mindent végigzongoráztál, akkor 99 százalék hogy az alaplap hibás.
Az ilyen hiba a legrosszabb, amikor működik is, meg nem is. A szervízben vagy elismerik a hibát, vagy nem.
Előfordult már hogy megkértek "segítsem át a túlvilágra" az ilyen bizonytalan hardvert
Akkor nincs vita a szervízben
Calibra72
dobaim
#13206
Laptopnál ha nem melegszik túl semmi, és a memóriák stb. hibáját is kizárhatjuk, akkor az alaplap szokott rendetlenkedni...............
Azért a memória csatlakozókat be lehetne fújni egy kis kontakt spray-el, átmozgatni minden csatlakozót stb......................
Próbáld meg egy modullal is........ -
Calibra72
swoody
#13128
Azokhoz a kondikhoz ESR mérő műszer kellene /Belső ellenállását megmérni/, hagyományos kapacitásmérő műszerek pedig csak 200 mikrofarádig szoktak mérni.
Attól hogy nem púposak még bőven lehetnek rosszak, főleg egy ilyen idős lapban.............
Próbáld meg egy régi PCI-os VGA-val. Azzal lehet hogy életre kel........ -
Calibra72
FrozenThrone
#13129
Ezek nem nagyon melegednek terhelés nélkül, főleg hogyha egy ventilátor is fújja a bordát.
Inkább le kellene venni a hűtőt, és úgy megnézni melegedik a proci vagy sem. -
Calibra72
BoboBlack
#13019
Valószínűleg lapcsere lesz, itt a ph-n 3-4k körül kapsz másikat. Csak arra figyelj,hogy a vga-d miatt agp slotos legyen.Bár ha van otthon pci-e vga, akkor olyat is vehetsz.
Sajnos így a távolból többet nem tudok segíteni...................
AGP-t cserélni nem igazán lehet
Calibra72
BoboBlack
#13015
A folyamatosan világító hdd led lehet akár a vga hibája is.
Húzz le az alaplapról minden kábelt, csak a táp és a gombok legyenek rákötve, vga és egy ram modul legyen a gépben. Ha így sem indul, vedd ki a vga-t is, kíváncsi vagyok jelzi-e sípolással a hiányát.
Ha jól emlékszem ezeket még nem próbáltad, ha igen, akkor bocsi
Esetleg ha lenne egy PCI-os vga kártyád, azzal is ki kellene próbálni, persze akkor az AGP-s kártyát vedd ki, és az első PCI slotba tedd a vga-t.
Calibra72
INFINITYzz
#12949
Ideiglenes megoldásnak jó a sütés,amennyiben nem akarod utána eladni. Akkor van baj, amikor itt az aprón eladják a sütött kártyákat, persze nem árulják el mit csináltak velük. Aztán 2-3 hét használat után elkezd csíkozni, szemetelni.
Calibra72
A legjobb tápok is elromlanak egyszer. A kondenzátorok élettartama katalógus szerint sokszor csak 1000-3000 üzemóra.Persze ez csak akkor igaz, ha megfelelően alacsony hőmérsékleten működnek. Sokszor szándékosan a gyártók a táp igen meleg hűtőbordái mellé tervezik és szerelik a kondenzátorokat, hogy biztosan tönkre is menjenek.....................
Calibra72
Trebron09
#12722
"Vagy a tápot úgy kötném a lapra, hogy direktbe elinduljon, ha bedugom a tápkábelt. (zöld + GND vezeték összezárása). Ekkor a táp tuti elindulna de vajon nem menne tönkre semmi?"
Ezt inkább hagyd ki, annak idején én is próbálkoztam ilyesmivel
Inkább próbáld ki másik táppal a lapot. -
Calibra72
BigBlackDog
#12715
Ez a Daniel_k féle driver nálam is okozott problémákat win7 alatt SB Live-al. Azóta alaplapi hangkeltőszerűséget használok
Teljes mértékben egyetértek CoolMan81 kollégával
Calibra72
Rendben, Elméletileg a táp jó minőségű, persze egyszer minden elromlik
"felpörög a vinyó pár másodpercig pörög majd újraindul" Ezt hogy érted? A gép indul újra?
Hunork (#12638) Először jusson el a gép a post screen-ig, utána majd jöhet a többi.
Reseteld a biost, aztán várjuk a fejleményeket. -
Calibra72
Első körben resetelni kellene a biost, itt le van írva hogy pontosan hogyan kell ezt elvégezni.
A tápod milyen típusú? -
Calibra72
hektorka69
#12530
Hm. Nem emlékszem hogy ilyesmivel találkoztam volna . Azért én a helyedben megpróbálkoznék egy bios resettel, esetleg a legfrissebb biost feltehetnéd a lapra.
Aztán nem ártana egy memtest, és a vinyót is megnézhetnéd sentinellel egy másik gépen.
Első körben ennyi jut eszembe,aztán lehet hogy jön valaki aki belefutott már ilyen hibába....... -
Calibra72
petrelli86
#12528
Lényeg hogy működik
Calibra72
petrelli86
#12524
Mintha kis probléma lenne a kábellel
Enyhén hangyás a kép
Calibra72
petrelli86
#12508
Hmmmmmmmm. Érdekes.........
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
