RVR400
BRIKLY
#31972
Azért kíváncsi lennék, hogy Te milyen megoldást vársz, ha a legalapvetőbb dologra sem vagy képes annak érdekében, hogy haladjon a dolog, mert Te úgy gondolsz valamit. Lehet, hogy igazad van, de kb egy 3 perces dologról van szó, és csak utólag fog kiderülni, ha nem oldja meg a dolgot. Viszont érdemben így sok értelme nincs Veled foglalkozni.
RVR400
lionskull
#31774
" Nem gyanakszom vidkártya hibára" - Eddig jó volt, most beraktál egy használt VGA-t, és annak a hibájára utaló hibaüzenet is van, és a kép is szétesik. Akkor mi más lehet a gond?
Rövidre tudod zárni a dolgot: átrakod a VGA-t másik gépbe, aztán ott is elkezdesz játszani.
RVR400
Ez vajon hány évvel ezelőtti sztereotípia? Az FX-8350 húzva, Prime alatt valóban lehet 70 fok, de ez egy Athlon X2-es, ami 60 fölé terhelve sem kellene, hogy menjen a gyári hűtőjével sem, a 70 fok körüli hőmérséklet meg már végképp a teteje. Szóval vagy nem forog a venti, vagy nincs rászorítva a borda.
RVR400
Lablovezel
#31553
Milyen erős gép az, amihez még SATA-driver kell külön, hogy lássa a telepítő a HDD-t? Egyébként próbáld a win telepítőt HDD nélkül elindítani, hogy úgy gyorsabb-e. Ha igen, akkor winyó ki, másik gépben teszt és formázás.
RVR400
elfelejtette
#31403
Már jó ideje én sem veszek Kingstont, de legutóbb én is pont ebbe futottam bele. Egyik konfigban a Kingston (2x2GB) párból az egyik miatt folyamatosan ez volt a hiba. Másik gépben tesztelve semmi gond. Mivel a másik gépben tökéletesen ment a Kingston pár, így szőrén kicseréltem a kettőt, és megoldódott a probléma.
RVR400
elfelejtette
#31399
A kettő között én nem vélek párhuzamot felfedezni. Kifejtenéd bővebben?
RVR400
RVR400
IstvánLászló
#31246
Az oké, hogy az egyik pár 2.1V-os, de a másik pár milyen? Gyanús, hogy emiatt nem jó a 4 db együtt.
RVR400
powerray
#31188
Win10 alatt is annak kellene lennie
Van hiberfil.sys fájl a rendszermeghajtód főkönyvtárában?
RVR400
Glaz-dozfhut
#31077
Látja biztosan a SATA-vezérlőt? Nem lehet, hogy nincs meg a driver a Live rendszeren? BIOS-ban látja a HDD-t a lap?
RVR400
IstvánLászló
#30776
Több Intel chipsetes ASRock lapnál előfordult régebben, hogy bekapcsoltad, felvillan, majd mintha kikapcsolna, de aztán pár másodperc múlva bekapcsol és be is indul, pl anno a P4i45GV lapok is. Ezek szerint ez náluk tényleg teljesen normál működés. Speciel engem mondjuk megőrjítene, de AMD chipsetes lapjaiknál ezt még nem tapasztaltam, bár inkább áttértem Asus-ra.
RVR400
Apollo_21
#30750
Az jó, nekem pont akkor használhatatlan, ha nem XMP-profilt töltök be. Még kézzel is hiba állítom be ugyanazokat, mint ami az XMP-profil betöltése után van, akkor sem indul el a gép, mert kisípolja a memóriákat. XMP profil után állíthatok nyugodtan.
Azért egy próbát megér, hátha van force upgrade, és végigtolva ismét a frissítést helyrejön.
RVR400
Apollo_21
#30748
BIOS/UEFI frissítés volt már?
Amúgy nekem a mostani lapommal volt egyszer olyan, hogy bármit csináltam vele ,nem indult. Vagyis bekapcsolt a gép, de nem indult be. Nem csipogott a lap semmit sem, már reseteltem, az alaplapi elemet kicseréltem, már póbáltam más procival, más RAM-mal, más VGA-val, másik gépben, amit el bírsz képzelni. 1 hetet basztam el azzal, hogy kértem cuccokat hozzá, meg viszegettem ismerősökhöz próbálgatni. Elküldtem gariban, ahonnan visszajött, hogy a probléma nem jelentkezett. Na mondom fasza, rányomták egy tesztpadra, és kész, de aztán összeraktam, beindult és azóta is megy szó nélkül. Én nem értem, pedig sok rossz alkatrész van már mögöttem...
RVR400
davidm920129
#30111
Azt mondjuk nem ártana tudni, hogy milyen BIOS-verzió van a lapon, mert ha egy beragadt (korai gyártás, de nem sikerült eladni eddig) lap, és nem lett frissítve, akkor bizony hiába rakod bele a 7600-ast. A lapon szokott lenni erre utaló matrica, hogy milyen verzióval jött ki.
RVR400
#29937
Nem kell cserélni az SSD-t, a Sentinel tud hülyeséget írni az SSD állapotára, esetleg a legújabb verzióval kellene ránézni. A W10 meg alapvetően érdekesen működik, nekem néha csinál olyat, hogy az USB-s eszközök elfelejtenek működni. Elsőre azt hittem, hogy a gép fagyott le, mivel ugye a kurzor nem megy, a billentyűn hiába Ctrl+Alt+Del-ezek, de a kikapcsológombra szépen szabályosan leáll a Win és a gép. Azon imádkozok, hogy ezt ne olyankor csinálja meg, amikor épp egy telót flashelek, mert akkor lehet baj. Szóval szép a W10, de egyelőre lehetnek gyermekbetegségei.
(#29936) hacker2000: Másik táppal próbáltad már? Amikor megy, monitorozd a hőmérsékleteket, hátha melegedés miatt van, de nekem gyanúsabb a tápegység. Egyszerű melegedésnél gyakorlatilag pár perc alatt visszahűl úgy, hogy be tudd még indítani a rendszert.
RVR400
IstvánLászló
#29577
Egy 2 éves W7, meg az 5400 fordulatos wincsi együtt simán okozhatja azt az 1-1.5 perces töltést.
RVR400
heindrich95
#29257
Szerintem Te is rájöttél már, hogy a VGA kártyád a hibás, nem?
RVR400
RVR400
Beerdrinker
#28483
Az alaplapon vannak-e púpos esetleg megfolyt, akár rozsdásodott kondik?
RVR400
IstvánLászló
#28280
Állíts be az autószerelőhöz, vagyis csak hívd fel, és mond azt neki, hogy van egy 1.4-es benzines Ford Focusod, ami indítás után 2 perccel leáll, mondja már meg, hogy miért. Lehet, hogy véletlenül megszakad majd a vonal.
Lényegében 1 oldalt teleírhatunk a hiba lehetséges okairól, mivel még csak próbálkozás sem volt arra vonatkozóan, hogy mi lehet a ludas, arról nem is beszélve, hogy előzmény sincs megemlítve. Tehát a válaszom teljesen helytálló.
Remélem, hogy az én válaszomra sem haragudott meg a fentebbi kolléga, de ez nálam már szállóigévé vált!
RVR400
IstvánLászló
#28267
A hajó 3V a csónak 5V-tal egyenértékű?
Bocsi! -
RVR400
BHeast
#28197
5350 és GTX660 Kb ugyanez, amit egy 7850-nel is fog tolni, szóval ez így teljesen természetes. A procid kevés lesz, így az fogja vissza.
De mivel ugye AM1 foglalatban nincs más, így lap és procicsere. Ha eladod a mostanit, akkor derül ki, hogy a plusz 20e Ft mire elég, bár gyanítom, hogy túl erős cuccra nem. -
RVR400
SgtMathias
#28098
Az alaplapon nincs véletlenül púpos kondi?
(#28103) rdanii13 v: Nem fog ugyanúgy menni, mert feleannyi RAM-mal lassabb lesz.
RVR400
spanglee001
#28009
Konkrétan az van, hogy szarul adtak ki a paramétert a parancshoz.
Te ízt írtad, hogy sfc/ scannow az sfc /scannow helyett, így a program kiírta, hogy hogyan paraméterezhető jól.
(#28021) platthy: Akkor ez lapcsere lesz.
RVR400
#27951
A leírt hibajelenség nem zárja ki a ventillátorproblémát, mivel simán lehet, hogy második indításnál már nem zörög. Mi lenne, ha megpróbálnád közelről meghallgatni, hogy mi zöröghet? Nehezen tudom elképzelni, hogy az alkatrészek ugrálnak a panelen, amíg nem kapnak még egy löketet.
RVR400
rayoliviero
#19400
Nincs húzva a proci?
RVR400
sketchifun
#19272
Azért előbb jó lenne BlueScreenView-val ránézni, hogy milyen hibát generál, mielőtt a fél gépet kicserélteted vele.
RVR400
A Kingstonokkal azért nem szokott igazából probléma lenni. Próbáld meg, hogy memória nélkül csipog-e a gép indításkor. Ha nem csipog, akkor nagy valószínűséggel a lappal nem stimmel valami, ami abból is adódhat, hogy szar a táp, vagy éppen nem dugtad rá a lapra a kiegészítő tápot.
RVR400
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
