KROK640
Saskakas18
#50409
na, szuper
Jó kis gép -
KROK640
core i7
#50324
Hűűű, úgy érzem ez nehéz lesz ...
Olyan kereszt kérdéseket feltehetek, hogy :
1. három, hat vagy négy memóriamodul van benne? (esetleg kettő?) *
2. Ugye X58-as chipset? **
3. Miért állítottad át 1066-ra?
4. Miből gondolod, hogy olyankor csak egy magot lát?
5. Milyen tápod van?
6. Miért nincs legalább a profilodra beírva, hogy milyen géped van?
7. Emlékszem már a múltkor is mindent így kellett kihúzni belőled. Akkor nem szóltunk, hogy hogyan kellene ezt, hogy segíteni tudjunk?* 6×4GB
** Igen, "lg 1366 MSI X58" -
KROK640
Paligyerek
#50254
Nagyon durva kis gép.
Lehet, hogy nem volt kedvük hibát keresni?
Másik táppal próbálnám meg először -
KROK640
Csorbi
#50056
Pont ilyesmi járt a fejemben, mikor gondoltam a frissítésre, ugyanis a drive most éppen akárhogy próbálgatom jónak tűnik, holott, már elvileg bebootolnom sem kéne tudni. Szóval egyre inkább gyanítom, hogy ez a romlás minimum is túl van lihegve, az más, hogy amikor viszont van kékhalál, akkor fentebb leírtam, hogy nagyon egyértelműen az SSD-re terelődik a gyanú.
KROK640
Ez ugyan jó ötlet, de inkább küldeném nekik emailben, amennyiben maguktól nem látják a hibát, amit kizártnak tartok.
Az ADATA biztosan 3 év garanciát ad rá, de hozzájuk akkor mennék csak, ha kifutok/elutasítják a magyar garanciát.
Egyébként arra gondoltam kap új firmware-t csak azt nem tudom ennyire jó egy ilyen állapotú (de jelenleg amúgy hibátlanul működő) meghajtóval ezt tenni?
KROK640
Csorbi
#50043
Az a fura, hogy mikor jön egy kékhalál (ezt jellemzően azzal tudtam indukálni, hogy elkezdtem az SSD-n sok adatot mozgatni) akkor utána mikor újraindul a gép, a Bios sem látja a driveot. Ha kikapcsolom a gépet és vissza, akkor már látja, de kegyetlenül lassan bootol be róla (kb mintha egy lassabb HDD lenne). De amikor nagynehezen összeszedi magát a rendszer utána jó. Köv újraindításnál már a bootnál is jó. Persze a következő kékhalálig.
Ma viszont pl 2,5 órás videót rögzítettem direkt erre az SSD-re, és a kékhalál sehol
Sőt, amióta 0% a kondiciója, azóta még nem volt kékhalál.
De persze az világos, hogy ez így nem túl jó, csakhát félek ezért még visszalökik garanciából. -
KROK640
Gondolom az olykor bekövetkező kék haláloknak ez lehet az oka :
KROK640
Srácok! elképesztő sebességgel döglik a mindössze 10 hónapos SSD-m (Adata Legend 710 1TB), és az utóbbi napokban annyi kékhalált láttam miatta mint az elmúlt 15 évben összesen SE! Ráadásul lassú, olyan mintha egy HDD lenne ...
Mi lehet a baj???
Kékhalál után reset, az M2 SSD-t nem látja a gép. Tápon kikapcs és bekapcs, akkor látja, és bootol, de csak akkor.Az SSD így néz ki, az utóbbi napokban jelentős romlásnak indult :
Se torrentet nem futtatok rajta, se nagy alkalmazást, az utóbbi (pont kimelt napokban) csak filmnézés és fórum/email ment a gépen.
A gép :
Asrock B560M Pro4
Intel Core I5-10400F (2900MHZ, 6C/12T, 12MB cache)
32GB GSkill AEGIS DDR4 3200MHZ RAM
EVGA RTX 3060 XC BLACK GAMING 12GB GDDR6
ADATA Legend 710 SSD 1TB M2
4TB TOSHIBA P300 5400rpm 128MB SATA
LG HL-DT-ST GH24NSB0 DVD RAM meghajtó
Corsair CX550F RGB 550W
Gigabyte Custom Airbrushed Tower!
X-Falcon Z-88 Outemu Blue Switch 105Acer Predator GN246HL monitor (1920×1080)
KROK640
kovakoss
#49865
Hűűű, eléggé össze-vissza soroltad a géped alakatrészeit, és az alaplap ki is maradt.
Egyébként az a fura, hogy B560-as lappal van hasonló problémám, hogy időnként túl lassúnak érzem a gépet, sőt el is dobja az M2 SSD-t. (ezután lassú csak igazán).
Rakd át az M2 SSD-t másik slotba előszöris. Bár 11th gennél pont mindegynek kellene lennie.
és írd le kérlek milyen alaplapod van. -
KROK640
core i7
#49782
Bár ugyan a CPUnál nem írtál pontos tipust, és a RAMnál sem, de az alaplapból kikövetkeztettem, hogy ez 1st gen, és DDR3 (Quad channel szerintem) tehát jó lesz az 12 évesnek is.
Első körben a hőmérsékleteket ellenőrizném, és amennyiben ott minden rendben van, én a tápot cserélném ki először. A tápos topicban tuti segítenek is, de éppen mi is tudunk javasolni tápokat.Az alaplapot remélem nem hibás, mivel ott már ehhez csak nagyjából hasonló korú lapokat tudsz venni, vagyis olyan mintha egy gyengén karbantartott 60 éves autót akarnál venni. Vagyis teljesen lutri, hogy az "új" lap meddig lesz jó. Ráadáasul ez régi csúcslap, 20 ezer környékén kezdődnek.
így ha mégis lap baja lesz, akkor inkább használtan egy 7th gen I7 vagy egy új 10th gen I3 (a kettő ugyanaz a teljesítményszint, mindkettő bőven a mostanid felett lesz), nem pedig a mostanit foltozgatnám.De egyelőre hőfokok, ha ott rendben van, - esetleg cserélgetheted a RAMokat, de szerintem ha eddig jó volt, akkor túl sok értelme nincs (esetleg memtesztet futtatni) - , akkor szerintem táp.
KROK640
Gabengocia
#49705
WOW, durva proci és RAM mennyiség
(gondolom az építészeti szoftver miatt kell)A project betöltésekor mindig ez történik, vagy csak egyszer történt? más projectnél is ezt csinálja vagy csak egynél?
Nincs-e az újraindulás előtt egy gyorsan felvillanó kék képernyő? -
KROK640
shotika
#49690
Na mondjuk ezt elhiszem, csak átmeneti megoldásnak jó lehet. Ez egyébként nekem CPU hibára utal.
A 13500 jó gondolat, tényleg kevesebbet fogyaszt, miközben turboban alig kevesebb (300MHZ) base clockban viszont 1GHZ ...
(ami még jelentős az a 11,5 vs 20mb L2)Nekem csak a hangos hűtő miatt van kikapcsolva a turbo, ergo én sem használom ki egészen, de ha hűvösebb lesz, megy rá vissza a turbo.
KROK640
shotika
#49650
Szép összefoglalás!
Érdemes lenne megpróbálnod esetleg egy másik CPU-val, bár kikapcsolt turboval sincs világvége (3500MHZ-es alapórajel P Core magokra azért nem gyenge) én pl a 2900-as base clockos CPUmmal nyár eleje kikapcsolt turbo mellett vagyok.
(hangos volt a hűtés) -
KROK640
mancer7151
#49582
Nálam ugyanez, nyaranta 30-32 fok van, tetőtér, légkondi nuku.
VGA alapon 33 fok, hajtva felmegy 70 fülé is kicsivel. A CPU meg 60 fölé kicsivel. -
KROK640
Coach Atesz
#49452
Nagyon úgy tűnik nekem, hogy az alaplap nem kompatibilis a memóriákkal.
Nézd meg az alaplap kompatibilitási listáját. -
KROK640
shotika
#49442
"Shotiii#2629 GTX 3060TI, 32Gb DDR4, i5-13600KF, B660" - tehát a tápot, az alaplap tipusát, a RAM tipusát és hasonlókat nyilván az égiek súgják meg nekünk.
Azt tudom mondani, hogy tényleg jól tetted, hogy szervízbe vitted. Egyébként táp lett volna az első tippem, úgy tűnik helytálló. -
KROK640
Ami jó dolog, hogy elég sok mindent megpróbáltál amit itt javasoltunk volna. Ami rossz hír, hogyha visszaolvasod, akkor láthatod rengeteg probléma van a Ryzen rendszerekkel, a topic nagyrészét az teszi ki, én jelenleg nem is ajánlok Ryzneket senkinek.
Amennyiben nagyon új a rendszer én a következőt tenném a helyedben : Szépen visszacsomagolnám az alaplapot és a procit, ahogy volt, és elállnék a váráslástól, visszaküldeném, majd egy hasonló árú/kaliberű Intel rendszert lerendelnék.
Ha ez valamiért nem opció, akkor kerítenék egy másik alaplapot, mert nekem az a gyanús ezekután.
KROK640
Hoztam egy igazi rejtélyt :
Adott egy gép ami nagyon régen az enyém volt (2009-2014 kötött), azóta újabb tulajdonosan van, és érdekelne, hogy kinek mi a meglátása :
Nevezetesen, a gépmagától bekapcsol és elindul, ha nincs a tápnál kikapcsolva hátul, vagy khúzva a konnektorból.
De valami baj az alaplappal tutira volt, ugyanis volt még egy másik állandó tünete is, ami pont a táp lekapcsolás erősen árnyoldala volt : nevezetesen a BIOS elem lemerült. Először csak azt hittem hibás az elem, ezért vettem bele másikat de az is azonnal lemerült és tönkrement, majd egy harmadik biztosan jó elemet is beletettem és az is azonnal megdöglött. így a végén már elem sem volt a lapban, értelemszerűen amikor hátul lenyomtam a tápot a BIOS resetelődött.
Úgyhogy minden indításnál a BIOS Default visszatöltésével kellett kezdenem, mert természetesen panaszkodott, hogy nincs beállítva a BIOS.Miután eladtam a félkonfigot (akkor még CPU (Phenom 9500) + lap (ASUS M4A785D-M PRO) + RAM (2×1GB GEIL DDR2 1066MHZ) + VGA (HD4850)) akkor az új tulajnál is kinyírta a belekerült elemet, és ott is szeretett magától bekapcsolni a gép. Egyébként kapott még a 2GB RAM mellé +4GB-ot, és egy ideig tovább ment. Mikor az új tulaj átrakta új házba, akkor sikerült távtartó nélkül becsavarozni az alaplapot és elindítani, amire jó nagy füst lett a válasz, és többet nem indult (OFC ekkor lettem én hívva, de ez is 2015-ben történt). A lapot sikerült megjavítatnom egy haverommal, így ismét életrekelt, de a BIOS elem továbbra is lemerült, és szeretett magától elindulni. (Ekkor már harmadik táp és ház volt mellette)
Egyébként az elindulás teljesen random volt, néha kikapcsolás után már 10 másodperccel indult, néha 10 perc, de volt, hogy csak 1-2 óra múlva, de előbb-utóbb biztosan elindult.A gép most :
ASUS M4A785D-M PRO
Phenom 9500 (X4 2.2GHZ, 4×512KB L2; 2MB L3)
6GB DDR2 RAM 1066
HD6850 1GB
120GB ADATA SSD
2× 3TB WD RED HDD
LG DVD író
Corsair CX500 500WNem egy mai darab, de arra amire használva van még elég (filmnézés, zenehallgatás, 2010 előtti játékok).
oprendszer : Sokáig XP volt, majd Win7, jelenleg Win 10 van rajta -
KROK640
Ajbars
#49355
Ez mindig jó, ha megírjátok, hogy milyen gépről van szó!
Ez egy régebbi (sok helyen már "1-2 számmal kisebb" mint ami az én mércém szerint ideális lenne, de bőven jó még) gép.
Minőségi táppal, és még bőven jónak kellene lennie.Visszatérve a hang gondra, esetleg megpróbálnék egy régebbi Win visszaállítási pontot, esetleg Win újrarakást.
Esetleg előtte a Realtek ALC1220 direkt újratelepítését. Ha megvan az eszközkezelőben, akkor eltávolít és a gépet újraindít.
KROK640
Ajbars
#49350
Azt nagyon jól tetted, hogy a gépet kinyomtad a vihar idejéig (nekem két gépem halt le így, komolyabb hardver hibával, hogy viharban is ment).
Ha szabályosan állítottad le, és ki is húztad (ez lényeges!) akkor nem kellene ennek a hibának lennie.
Az persze sokat segítene (másnak is), ha olyan "apróságokat", minthogy pontosan milyen gép, milyen oprendszer stb megírnál. -
KROK640
szacsee
#49349
A Fuji Esprimo X2 4000+ 4Gb ram , WD green ssd, odd gépnél már simán lehet akár kondi elöregedés is, vagy hasonlók. Vizsgáld meg szemmel a lapona kondikat.
De a villamos hálózat is lehet a ludas, emiatt én is sokat szívtam általában a gépeimmel
végül a megoldást egy nagyon drága és minőségi táp jelentette, de mivel ebbe a gépbe asszem spec L alakú tápok járnak, aligha lesz ez megoldás
Giga X58 UD3P, i7 920, 3x2Gb ram, HD5770, WD Green SSD 240Gb, WD Blue 500Gb Hdd : WOW, ez lassan Oldtimer majdnem csúcs lehetne. Amit próbálj meg, hogy a tulajnál átdugod másik konnektorba. Nekem egyszer egy C2Q-nál ez volt a megoldás, hogy valéamiért nem volt mindegy a konnektor.
KROK640
Csirekzoli01
#49275
Kikapcsolnám az XMP-t, illetve megnézném Win10-el is.
KROK640
RegeditEdit
#49138
Tyű, ez nem mai gép, erre az alaplapra emlékszem, Celeron D-kat meg talán Pentium D-ket építettem vele, régen.
A szétszedés és a kitakarítás pontosan mit takar? Kiszedte-e pl a procit a helyéről?
Nem lehet, hogy a tűpot vagy valami kábelt felejetettél/rosszul csatlakoztattál?
Amikor leáll milyen gyorsan áll le a bekapcsolástól számítva? Azonnal vagy csak percek múlva?Jó lenne azt is tudni, hogy milyen proci, milyen VGA, milyen táp van benne ...
KROK640
mancer7151
#48983
nem tudom, még nem néztem, de nem hiszem, hogy az lenne a gond
KROK640
Igen, szép kor, de egyrészt egy Z-s lapnál az ember el is vár minimum ennyi munkaidőt. Másrészt van 20 éves alaplapom ami még működik
Lehet, hogy az is belejátszott nálad, hogy kiszedték a lapot a házból, megmozgaták ilyesmi. Kábelek csatlakázásának ellenőrzése stb.#48975 jokeph : kék a debug led, és az egyik első dolgom majd IGPvel való megnézés lesz
KROK640
Köszi srácok a tippeket. Jobban hétvégén lesz időm vele foglalkozni, de a VGA kivétele lesz az egyik első dolog.
A lap egyébként öreg (10 éves) január végéig folyamatosan napi használatban volt.
Na most végig gondoltam, hogy ha nekiugrok akkor eléggé sok mindent ki tudok rajta tesztelni, mert van hozzá másik tápom (Corsair CX400 vagy Coolermatser Elite V3 600W), van hozzá másik VGA-m (GTX950, RX570), 4db RAM modulom (legalább az egyik csak jó
) de még csak másik CPU-m is (Pentium G3258, sőt valahol egy 4th gen I5-ös is). Egyedül másik alaplapom és SSD-m nincs hozzá.Az itteni led sor szerint nehéz megállapítani, de DRAM vagy VGA, de inkább VGA.
KROK640
mancer7151
#48963
Ezek még váratnak a tesztelésre
KROK640
mancer7151
#48961
Igen, bár nem is annyira a kép kijelzés miatt aggódom, hanem amiatt, hogy elindul a gép, majd pár mp múlva leáll. Majd magától újraindul, és megint leáll. Nekem az a tippem, hogy valami rövidre zárhat, agy a franc tudja.
Természetesen a VGA csere (vagy csak kivenni mert van a prociba, de van hozzá tartalék VGAm egy GTX950 és egy RX570 8GB is, szóval le tudom próbálni) a legegyszerűbb lépés a bios reset és a RAM cserebere után. Mondjuk úgy, hogy az az újdonság a tanácsodban, hogy nem rohanok tápot cserélni, mert ez egyszerűbb
szerk : Favágóként ekkora hibaszázalékkal már nem élnél
Dehogynem, barátnőmtől bármikor kérhetek
te csokis bácsi lettél?
KROK640
mancer7151
#48959
nem lapnak, hanem a procinak, de igazad van, majd megnézem
KROK640
A következő féleképpen jártam. Januárig volt itthon egynapi használatos gép (konfig lentebb), ami ezután ki lett kötve és el lett téve.
Ma elővettem, elindítotam, és a következő történik : A gép elindul, felpörög a táp, a CPU hűtő (a VGA-é nem) majd pár másodperc múlva leáll a gép
Azután ismét elindul magától, fut pár másodpercig, majd ismét leáll. Kép semmikor sincs. Ha folyamatosan nyomva tartom a bekapcsoló gombot akkor villog a középső debug led, ám semmi jelentősége, ugyanis az MSI sehol sem adott magyarázatot a debug ledek jelentésére, vagyis semmivel sem vagyok bentebb
Amit eddig próbáltam : Bios reset, nem segített. Memóriák kiszedése, 2×4GB RAMmmal start, az sem segített. Memóriák variálása : teljesség igénye nélkül rakosgattam eddig az sem segített.
A gép január végén tökéletesen működőképes állapotban lett ledobozolva
azóta csak állt, egy teljesen lezárt dobozban egy fűtött szobának a szekrénye mélyén. Mi történhetett?
Kinek mi a tippje? (nekem is van, de nem akarom befolyásolni a véleményeket)A gép :
MSI Z97 guard pro alaplap
Core I3 4170
2×4GB Kingston Hyper X Blue (+2db 2×4GB noname ram) (összesen 16GBval is jó volt)
ASUS ROG STRIX GeForce GTX 960 2GB
OCZ Agility 3 120GB SSD
FSP Hexa+ 500W -
KROK640
adrian94
#48940
Az történik, hogy leesnek az órajelek túlmelegedés vagy energiahiány (TDP korlát) miatt. Ilyenkor a teljesítmény is jelentősen zuhan.
Az a helyzet, hogy a laptop nemigazán játékra való, eleve sokkal gyengébb a hűtése, másrészt az alacsonyabb TDP miatt az alkatrészek is gyengébbek mint asztali társaikban, gyakran egész komolyan megvagdosva. Ráadásul későbbiekben bővíteni sem fogod tudni érdemben, hanem komplett újgépet kell vegyél, ami a pénztárcádra nézve igen komoly csapás lehet.Azt javaslom, hogyha komolyabban játszani akarsz, akkor add el a laptopodat (most még ér is valamit) és vegyél egy asztali gépet, sokkal jobb hűtéssel, erősebb alkatrészekkel, és később még bővítheted is
KROK640
Submarine
#48186
Aha, megvan, láttam.
"És számíts rá, hogy cserébe a SATA3_1 nem fog műkodni" jajj de jó, tele van ugyanis a gép HDD-vel. De jó, hogy szóltál, mert tuti akkor kaptam volna hülyét ha meg azt látom, hogy mostmeg az egyik HDD nem megy ... (egyébként ez egy 4TB-ost fog érinteni)Egyébként azt hittem, hogy az efféle limitációkat a P4-es korszak letűnésével magunk mögött hagytuk (azóta nem nagyon hallottam ilyenekről, de ezekszerint vannak)
KROK640
Vettem egy M2-es SSD-t, ADATA 710 Legend (1TB), és sem a Windows, sem a Bios nem ismeri fel
Mintha nem is raktam volna semmit a gépbe.
Az M2 helyén N/A van, a többi meghajtót rendben felismeri, Windows hibátlanul bootol.Kivettem háromszor és visszatettem, de ez nem segített rajta
Az alaplap saját shieldjével van lefogatva, nagyon stabilan áll a helyén.
De se eszközkezelőben, se Biosban sehol nem látni
Valamit nem tudok, valamit még csinálni kellene, nem csak beszerelni?A gépem :
Asrock B560M Pro4
Gigabyte GTX950 OC Windforce 2GB
* ADATA 710 Legend 1TB
ADATA SU650 480GB SSD SATA
2TB WD Green WD20EZRX SATA
Corsair CX400
HP Compaq LA2205wg monitor (1680×1050) -
KROK640
csilike
#47532
Fura ez, mert a mai lapok (főleg az MSI (ami büszke a katonai szabványaira) és a Giga (ami Ultra durable) ) nagyon ellenálló cuccok, elhagytuk már a 90-es évek végének magától is megdöglő cuccait, vagy a 2000-es évek elejének rosszul összeszerelt/megkarcolt cuccainak az az azonnali és észrevétlen elhalálozását. Sokkal bolondbiztosabbak és ellenállóbbak már a cuccok, nyilván sokmindent ma sem bírnak ki, de jóval nehezebb ma elrontani egy alaplapot mint pl 20 éve.
Lehet, hogy valahol pont az volt a balszerencséd, hogy egy belépő cuccot vettél, ami nem védi magát semmitől, nem sok rétegű, esetleg kiterjedtebb garanciás. Lehet, hogy egy csoda X-es lappal nem futsz ebbe bele.
Gyűrűt meg ilyesmit meg érdemes (sőt, kötelező!) levenni szerelés előtt.De ha nem tudod, hogy hol szúrtad el, akkor inkább az legyen a tanulópénz értelme, hogy olyanra bízod aki csinált már ilyet...
KROK640
Pavl000932
#47477
KROK640
KROK egy 1st gen Trans Former. A Trans Formers univerzumból lehetne ismerős. Optimus, Megatron, Bumblebee meg a többiek ...
Nos, ebben az univerzumban létezik egy álca (rosszak) hadvezér KROK. Az avatarom őt ábrázolja, nem mellesleg rendelkezem vele egy műanyag játék kivitelben is. itt írnak még ezt-azt.
A 640 pedig onnan jött, hogy amikor a regisztrálásomhoz használt mail címet regisztráltam akkor még (2003) 640MB RAMom volt, és kellett valami szám is a mail címbe, ezt tettem át usernévnek. (már többet is tudsz, mint szeretnél
(A szlovákiai szálat már rá sem teszem a történetre fölöslegesen bonyolítaná
)No meg a kérdésedre a válasz bőven megvan
KROK640
jocoka75
#47333
Hát van egy rossz hírem : Az alaplapodat bizonyosan megölted, a többi talán még menthető... de egyenként nekiállni kitesztelni, nem biztos, hogy érdemes. (mivel nem tudom milyen hardverek vannak benne, erre inkább nem mondok semmit... Mert ha Celeron G volt benne, menne a kertbe a macska mellé, ha I5/I7-es akkor azért csak futnék vele egy kört. Ugyanez a RAMmal 4-8GB-os modulokat már lehet érdemes másik gépben megnézni, hátha túlélték.
Egyébként, gépszerelés előtt : leállítjuk a gépet, kihúzzuk, majd várunk pár percet. Ezután gondos radiátorfogdosás következik, és csakis utána nyúlunk bele!
- Okos Otthon / Smart Home
- Arc Raiders
- Xbox tulajok OFF topicja
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
