Ilyet hibát szinte bármi okozhat. A memória modulok hibáját kizárnám (írtad, hogy két olyan darab maradt a gépben, ami a szervíz szerint hibátlan, ennek ellenére maradt kezdetektől a hiba), de lehet pl memória vezérlő hibája. Lehet gondja a CPU-nak is, de akár a HDD kábelének, vagy a sata vezérlőnk is, (a hdd hibát újfent kétlem, de megnézheted pl egy HD Sentinellel is), mivel az össze rakás óta csinál kisebb nagyobb hibákat a géped, a program szerint pedig hibátlan (bár hozzá teszem, lehet a HDD elektronikája is hibás/gyengélkedő).
De azt is vedd figyelembe, hogy pl hibás tápegység az egész gépednél okozhat anomáliákat, sőt egy hibás USB vezérlő, vagy hangkártya, de akár egy LAN kártya is okozhat hibákat.
A helyedben sorba mennék minden hiba lehetőségen, adatkábelt, tápegységet próbálj cserélni, ramokat egyszerre egyet hagyj a gépben, tiltsd le az integrált eszközöket, húzd le a tároló HDDket, ODD-ket (ha vannak), ha a fentiek nem segítenek, mehet egy újra telepítés, ha az sem segít, akkor egy másik HDD-re telepítés, ezekután vidd el szervízbe és csekkolják le az alaplapot.
Vehetsz SSD-t, de egyáltalán nem biztos, hogy utána hibátlan lesz a géped, bár kétségtelen, hogy a hibátlan gépnél hatalmas előre lépés lesz majd. -
#10726912
Gyocsika
#17357
Azért írja ki, hogy "Több op rendszer egy particiora való telepítése nem ajánlott....., mert kihagyod a formázást (ha ezt választod, ez is működik), vagy a C meghajtó törlése,C meghajtó létre hozása, formázás NTFS-re a gyorsformázás helyett ezt válaszd, ha régóta nem volt újra telepítve a gép). A D meghajtóhoz ne nyúlj, ne módosítsd a méretét, ne töröld, ne formázd le, s megmaradnak rajta az adatok.
Egyébként miért akarod újra telepíteni az XP-t? Vírusos a géped, vagy csak lassú? -
#10726912
szabifotos
#17352
Nem tudtam kiszűrni a hozzá szólásokból, hogy megpróbáltad-e a tápegység cseréjét, ha igen, akkor a sorrend az alaplap/CPU hiba. Az alaplap hiba sokkal gyakoribb, ha nem tuningoltad a CPU-t, akkor szinte biztos, persze 100% csak akkor lenne, ha a CPU-t ki tudnád próbálni másik alaplapon, vagy egy másik CPU-t tudnál szerezni az alaplapodhoz próba erejéig. Ha az alaplapod a hibás, akkor a tápegységet is nézesd meg, hogy jó-e, az is elképzelhető, hogy a tápegység miatt ment tönkre az alaplap.
#10726912
igor78
#17347
Próbáld meg kivenni a VGA-t, megtisztítani az érintkezőit alkoholos vagy arcszeszes p.zs-vel, aztán mehet vissza. Ha nem változik a helyzet, akkor vga csere lesz valószínűleg a megoldás (azért csekkold le a vga-t egy másik alaplappal is, ha ott is ugyanez a jelenség, akkor 100%, hogy a vga hibás).
#10726912
kyle23
#17322
Keresd fel az notis topicot, de mivel a baj már megtörtént, így már érdemes lesz szervizzel lecsekkoltatni.
Ktm123:
Nincs a BIOS reset jumpere véletlen záráson hagyva? Minden alkatrész új? A CPU betápja rá van dugva az alaplapra? (nem sértésnek szánom, volt, aki elfelejtette). Vedd ki a CPU-t és tedd be ismét, illetve nézd meg, hogy nincs-e sérülés, vagy elkenődött hűtő paszta. Ha minden új és minden jó és minden rendben, akkor mehet vissza a boltba az egész. -
#10726912
Ktm123
#17314
A BIOS verziójával lesz gondod. CPU-t támogat alap BIOS-sal, a többihez frissíteni kell. Menj el egy szervizbe, ha nem tudsz szerezni másik CPU-t, ott megcsinálják.
#10726912
Czimby
#17286
Szedd szét a géped, szereld ki az alaplapot, és asztalon próbáld indítani: tápegység, cpu+ hűtő ventije legyen rajta, csavarhúzóval zárd össze a power reset tüskéit egy pillanatra. Ha nem indul, szerezz másik tápegységet próba erejéig. Ha indul, akkor mehet rá a vga és egy ram (ezeknek az érintkezőit tisztítsd meg). Ellenőrizd a tápegységet és az alaplapot úgy, ahogy előttem írták (kondenzátor hibák, elszíneződés, stb) Mivel próbáltál betenni másik ramot, így lehet, hogy valahol (akár a ramslotok vagy a cpu foglalat környékén) kontakt hiba van, ha asztalon rakod össze, akkor biztosan egyenes lesz az alaplap és hátha...ráadásul jobban is látsz mindent.
Sok sikert. -
#10726912
DjKriston01
#17281
Szedd szét a géped darabokra, vedd ki az alaplapot is és pakold össze egy asztalon. Vedd ki és nézd meg a CPU-t, nincs-e szétkenődve hűtő paszta, nincs-e egyéb sérülés rajta. Mindezt akkor, ha a CPU+hűtő+egy ram, illetve ramcsere nem segít. Nem láttam, hogy megtörtént volna, ha nem volt még csinálj BIOS resetet is.
#10726912
Nocens
#17060
Húzd le a HDD-t az alaplapról, és anélkül indítsd el a gépet. Nézd meg a BIOS-ban, hogy látja-e az olvasót, illetve állítsd át a boot sorrendet, válaszd elsődlegesnek az olvasót (bár ilyenkor elvileg az lesz, de hátha van előtte valami más is). Biztos, hogy a del gombbal kell belépni, nem az F2-vel? A biosban kapcsold ki az automata tuningokat (turbo30,stb) illetve kapcsold ki a Spread spectrum funkciókat is.
#10726912
draco31
#17016
Egyenlőre használd, hátha stabil lesz. De másik tápegységet próbálj mindenképp beszerezni pár napra, könnyen lehet, hogy a tápegységed is hibás, viszont Spread Spectrum (és esetleg vissza vett ram sebességgel) még el tud ketyegni az alaplap a hibás tápegység ellenére is. Ha meglesz a másik tápegység, akkor ki tudod próbálni vissza állított ram frekvenciával és bekapcsolt Spread s.-mal, ha így is működni fog, akkor tápegység hiba van, ha nem, akkor gyűjtögetned kell alaplapra, vagy a meglévő felújítására (kondenzátor cserék).
Theory66: Ha nincs, akkor érdemes frissíteni a BIOS-t, talán ehhez adtak ki olyan verziót, ami a CPU hibás detektálását orvosolja. Másik megoldás, hogy visszább veszed a CPU frekvenciáját, 1-200 Hz úgysem váltja meg ennél a konfignál a világot. Nézesd meg vele a Spread Spectrum funkciót, ha van, kapcsolja ki. A hőfokokat meg tudja nézni a BIOS-ban is.
Hellwhatever: Lehet rossz a memória, ha ugyanonnan vetted, de mivel külön-külön "működik velük az alaplap, csak együtt nem, ezért akár kompatibilitási probléma is lehet. Nézd meg, hogy rajta vannak-e ezek a ramok az alaplap Ram listáján.
hajnaldzsi: A 3 rossz szektor és a tönkre menő hdd-k arra mutatnak, hogy túláramot kap a hdd...lehet, hogy érdemesebb lenne külső USB-s hdd-vel használni.
geckowize: Azt is megnézted, hogy milyen verziójú BIOS-sal támogatja a CPU-t és az alaplapodon lévő is elég friss hozzá? -
#10726912
draco31
#17010
Kapcsold ki a BIOS-ban az advanced menüben található Spread Spectrum funkciót. Az egész gépet bezavarhatja, régebbi alaplapoknál elő fordul, hogy nem bírják ezt a kis ingadozást sem. Ha nem javul, (akkor is hagyd így ezt a funkciót), akkor vedd vissza a memóriák sebességét. (ha 400-on van, vedd le 333-ra, azaz egy lépcsővel csökkentsd). Ha a LAN nem lesz jó, akkor tiltsd le a BIOS-ban. Ha ezek sem segítenek, akkor NE használd tovább a gépet, amíg nem szerzel másik tápegységet!! Ha sikerül másikat szerezned (a noname tápok nagy hátránya a nagymértékű feszingadozás miatt fellépő bizonytalan működés, ezt kéne kiszűrni), és azután stabil lesz a géped, akkor vissza teheted auto-ra a ramok sebességét.
Kitartás és sok sikert! -
#10726912
#16981
Nem tudom, csak tipp...ha nincs a listán, akkor az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy megy velük. Hogy ez miben nyilvánul meg, ezt végképp nem tudom.... Sípolni sípol, ha nincs benne RAM, tehát érzi az alaplap, de kb ugyanez a jelenség, ha nem megfelelő a CPU: ha nincs benne, akkor tudja, hogy nincs, ha van benne, akkor nem tud vele mit kezdeni...szóval lehet, hogy nem tudja lekezelni a memóriákat és emiatt nem indul.
De ez tényleg csak ötlet.
Esetleg próbálj egyszerre egyet beletenni, hátha Single chanelben lekezeli. Ha mégsem (vagy ennek nincs jelentősége) akkor marad ismerős ramja vagy szerviz. (Vagy írsz az azonnali kérdések vagy az alaplapos topicba, hátha ott akad bölcsebb nálam, ami nagyon nem ritka
#10726912
#16975
Milyen verziójú BIOS van az alaplapon? Nem sikerült kitisztáznom az alaplap leírásából, hogy melyik bios kéne ahhoz a CPU-hoz, de gyanítom a leírtjaid alapján, hogy az alaplapon alap BIOS van és ez okozza a gondot...
draco31: Szedd szét a gépet (VGA, RAM, STB ki, aztán vissza), memóriákat egyesével hagyd benne, próbálj meg szerezni próba erejéig másik tápegységet és VGA-t. -
#10726912
Safar22
#16974
Ellenőrizd le, hogy a BIOS látja-e a HDD-t. Ha nem, akkor lehet, hogy rosszul vannak rádugva a csatlakozók (akár adat, akár tápkábel). Ha látja, akkor valószínűleg megsérült a HDD adat tartalma, ez esetben újra kell telepíteni. (Ha jól tudom, a boot sorrend szinte teljesen mellékes, a BIOS-ban csak annyit kell megnézned, hogy szerepeljen a BOOt eszközök között, hogy hanyadikként van, az már mindegy.)
#10726912
atti1848
#16943
Tedd be a telepítő lemezt és csinálj egy frissítést-javítást. Ha nem jó, akkor teljes reinstal. Ha nem jó gyere vissza és nyomozás tovább.
pook20: Nem tudom, mit takar, de addig is csinálj egy BIOS resetet (elem ki tápkábel ki egy percre), ha ezzel nem jön helyre, akkor majd vakarom a fejem. -
#10726912
endi77
#16936
A biost nem kell frissíteni, nehogy neki láss iléyen hiba mellett, mert akkor valóban kuka lesz...
Kezdésnek húzz le róla mindent, az alaplapon csak a cou, annak hűtője, egy darab ram és egy vga maradjon. Ha nem jó, mehet másik ram. Ha nem jó, mehet másik tápegység, a codegen nem egy élet biztosítás. Ha tudsz, szerezz másik vga-t is, illetve csinálj egy bios resetelést is+ nézd meg a gombelemet, hogy nincs-e lemerülve.
Nescafé: Bocs, hogy nem válaszoltam a privátodra, eléggé kapkodós napom van
#10726912
Nescafé
#16929
Win 98 indító menüjével töröld a Linuxos partíciót, nekem azzal sikerült, vagy tölts le dos-os programot és ennek az útmutatónak elolvasása után már USB-ről is fogod tudni törölni a linuxos-win7-es bármilyenes különleges rendszer partíciókat. A lényeg, hogy csak akkor tudod törölni a teljes HDD-t, ha DOS alapú programmal törlöd (xp, win7, linux lemez kezelők nem jók) és a teljes HDD hozzá férhető, azaz a DOS programot pl Win 98-nál indító lemezről, vagy egyéb DOS programnál Floppy meghajtóról, vagy USB-s eszközről (a linken leírják) indítod a lemez kezelő programot.
#10726912
Safar22
#16901
Szerezz egy bármilyen márkájú tápegységet, akár Codegen is lehet, lényeg, hogy tökéletesen működő gépből legyen kiszedve és azzal teszteld meg a gépedet. Ha azzal elindul, a jelenlegi tápegységet dobd ki és vegyél egy jót a linkelt topic tanácsai alapján. Ha nem indul el, akkor a tünetek alapán alaplap hiba van. Ha hibás az alaplap, a jelenlegi tápegységedet akkor se használd tovább másik konfiggal, mert könnyen lehet, hogy a tápegységed okozta az alaplapod hibáját, csak akkor használd, ha kiméreted szervízben!
hakkan: Lehet az elgörbült tüske a kiváltója a jelenlegi hibának, sőt, szinte biztos, hogy az okozza a hibát. -
#10726912
Repsol600
#16837
Mássz bele a BIOS-ba és azon belül a következőket tiltsd le:
Intel Turbo Boost Technology, Additional Turbo Voltage, Internal PLL Overvoltage, ha van, akkor tiltsd le a Advanced Turbo 30 funkcióit, ezen felül tiltsd le a Spread Spectrum funkciót, ha alap értelmezésben be van kapcsolva. Ezek a funkciók egyfajta automata tuning gyanánt szolgálnak, reméljük, csak ennyi a baj. (Az alá írásodban szereplő alaplap BIOS beállításaiban böngésztem, remélem, még az-az alap lapod van). -
#10726912
krups8
#16820
Hát...milyen tápegység, ki lett mérve, hogy "ezerre" jó? Ha Codegen, vagy egyéb Noname, még akkor is lehet hibás, ha másik alaplap normálisan működött vele (a mostani kevésbé tolerálja a kisebb-vagy nagyobb feszültség értékeket, ingadozásokat, mert többet fogyasztó konfig, vagy már "szárazabbak" a kondenzátorai) Inkább tegyél rá egy másik tápegységet, amivel működik egy gép normálisan, ha azzal is ugyan ezek a jelenségek, akkor már lehet alaplap gyanús (a jelenségek alapján inkább a tápegység a bibis).
#10726912
daylightka
#16816
Írd le pontosan, milyen hangot ad ki indításkor. De ez alapján te is meg tudod nézni, miért "kiabál" a gép.
CoolMan81: Jól áll ez a piros sityak
[ Módosította: CoolMan ]
#10726912
kamaftu79
#16774
Csinálj egy BIOS reteselést, ha nem jön rendbe, akkor vedd ki az alaplapot a házból és rakd össze az asztalon: tápegység, CPU+ hűtő legyen rajta, más nem kell (indítást egy csavarhúzóval csináld a Power sw tüskék pillanatnyi össze zárásával). Ha így sem indul, akkor vedd ki a a CPU-t, ha így felpörög a venti, de bentlévő CPU-nál nem, akkor az alaplap (ritka, hogy a CPU) hibás.
Hogiii: Elvileg kéne világítania a lednek, akkor is, ha semmi nincs az alaplapon. -
#10726912
zsolt1129
#16746
Egy rossz gépből betetted a még lehet hogy jó gépbe a tápegységet...
Mi van, ha a rossz gépet a tápegység már tönkre tette? (sokszor a noname tápegységek magukkal rántják az alaplapot is). Mert ha ez így van, akkor most tönkre tette a másik alaplapot is, ami elvileg még jó is lehet(ett)....
Rossz gépből ilyen tüneteknél ha egy mód van rá, ne próbálgass tápegységet. Várj keddig, a türelmetlenség már így is elég bajt okozott. -
#10726912
matrai.milan
#16731
A másik tápegység mellett próbáld ki egy külső VGA-val. Ha így se megy, akkor nézd meg, hogy a BIOS jumper nincs-e rövidre zárva, illetve próbáld egy darab memóriával (természetesen CPU+hűtő illetve tápegység legyen rádugva) indítani, ne legyen se a háznak a gombjai, se hdd, se odd, se egér rákötve. Próbálhatod memória nélkül is indítani, ha nem sípolja ki annak a hiányát sem, akkor esetleg még a CPU-t nézd meg, hogy nem sérült-e meg berakáskor, vagy nincs-e szétkenődve hűtő paszta. Ha így se megy, mehet vissza a boltba az összes cucc (vagy az eladónak).
zsolt1129: Szerintem örülni kell, ha csak a táp...(teszteld meg egy másik táppal, ne vegyél előre), ugyanis könnyen lehet, hogy reggel bevitte, össze rakta és indította, a hideg gépben lecsapódott a pára és emiatt tönkre ment az alaplap is, vagy más.
3-man egyszerre, ez igen
#10726912
lokos19
#16727
Nagy valószínűséggel alaplap hiba. Új alaplapot már nem érdemes venni, vegyél olcsót (valóban olcsót) helyette, ha bedöglik, még vehetsz egyet, akkor is nullára jössz ki az újhoz képest (már ha lehet kapni). Sajnos a villany körte össze esküvés-ben elhangzó elmélet helyességét az élet szinte minden téren igazolja
#10726912
Még egy megoldás létezik: nézd meg a listában, hogy a 2.8-as CPU-nak milyen szorzói vannak és állítsd be azt az alaplapnak. Elvileg a 2.8-ashoz kisebb feszültség érték tartozik, az alacsonyabb MHz is kevesebb hőt termel.
A levett oldal lap nem azonos a becsövezéssel! Ha az oldal lapot leveszed, akkor a proci hűtő ventillátor ugyanúgy vissza forgatja a hűtőn átáramlott levegő egy részét+ az alaplap, VGA által termelt meleg levegőből is vissza jut egy része...az a jó megoldás, ha az oldal lap vissza van téve és az oldal lap-cpu hűtő venti közé berakod azt a bizonyos csövet.
Mikor nekem volt Prescott procim (3.2-es radiátor), én azt csináltam, hogy a cpu hűtő ventilátor 2 rögzítő csavarját kivettem, a 160 grammos dohány tartó doboz műanyag fedelét a kivett csavarokkal rögzítettem a ventilátorra, természetesen a fedelen vágtam akkora kört, amekkora a hűtő ventilátor mérete, a papír hengert pedig levágtam akkorára, ami a rögzített fedél és a ház oldal fala közé passzosan befért. SENKI nem hitte el, hogy a 3.2-es Prescott CPU terhelés alatt 55 fokos volt, netezés közben pedig 45, mindez gyári hűtő bordával...
#10726912
A bios-ban Frequency/Voltage Control panelen van egy Spread Spectrum funkció, az mindenképp legyen kikapcsolva. Alatta van egy CPU Vcore Adjust opció, ezt kapcsold be, ekkor aktívvá válik a CPU feszültség kézi állítási módja (ez nem 100%, próbáld ki, ha nem férsz hozzá a CPU feszültség állításához, akkor állíts vissza mindent alapra). Ha nem boldogulsz, akkor használd így a géped, ahogy van, a hűtést csináld meg úgy, ahogy írtam (külső levegőt vezesd rá a CPU-ra, nagyon sokat jelent, akár 15 fokot is csökkenhet a procid hőfoka), a feszültség értéket pedig ne nézegesd.
Ace Ventura: Írok egy privátot, nem biztos hogy publikus itt az egyik lehetőség, ha az nem lesz hasznos, akkor mindenképp flopy meghajtót kell kölcsönkérned, szerezned, venned. -
#10726912
Írtad, hogy két kondenzátor meg van púposodva. Ha kettő van, akkor a többi is tönkre van menve...szánj rá egy két ezret és cseréld ki (vagy cseréltesd ki haverral). Lehet, hogy ennyi elegendő lesz a probléma orvoslásához.
lokos19: Rendszer hangszóró néma? Húzd le a ház vezetékeit, se led, se nyomógomb ne legyen rákötve és így próbáld indítani csavarhúzóval, a Power SW tüskéit lesd ki az alaplapodon és azokat érintsd össze. Csinálhatsz egy bios resetet is. -
#10726912
Ace Ventura
#16705
Próbálj ki másik portot is, illetve próbáld meg letiltani az integrált cuccokat a BIOS-ban. A BIOS-ban járva tiltsd le a SPread Spectrum funkciót, ha van és ha be van kapcsolva alap helyzetben (bár ez inkább random okozna kék halálozós hibákat, nem bizonyos pontonként). Nem tudom, hányféle módban lehet használni a sata raid-ot, próbáld ki a lehetséges beállításokban (sata mód, raid mód, stb), de az is lehet, hogy a telepítés kezdésekor be kéne töltened a RAID vezérlő driverét (nyomja meg az F 2-3-6-bármennyit, ezt a telepítő futtatásának kezdetekor ajánlja fel, ha jól emlékszem)
Egyébként melyik lépésnél omlik össze a telepítés?
zka79: Nézd meg a CPU-d, hogy mennyi az ajánlott feszültség, a neten megkapsz róla minden infót. Ha jó a pasztázás, akkor át kell mennie a melegnek a hűtő bordára is, nézd meg, ha nem érzed melegnek a bordát, akkor lehet az alaplap érzékelője is hibás.
Azt is nézd meg, hogy az alaplapodhoz nincs-e fent a gyártó honlapján BIOS frissítés a Prescott CPU-hoz, ha van, akkor frissítsd. Ugyanígy az alaplap honlapján megtalálod a lapod manual-ját, figyelmesen olvasd át, hátha találsz valamit a leírásban, ami a Prescott-ra vonatkozik. A BIOS-ban (ha van) Spread Spectrum funkció, kapcsold ki. Vedd le a pc-d oldalát, ha vissza megy a hőfok, akkor tegyél a CPU hűtő és a ház oldal fala közé egy csövet, ami a külső, hideg levegőt vezeti rá a CPU-ra (jó a 160 grammos dohány doboza is, de megtalálod ezt a csövet pc-s boltokban is ezer forintért). -
#10726912
Ace Ventura
#16703
Az integrált RAID-re van kötve a HDD, vagy az alap portot használod? Mindig ugyanott dobja a kék képernyőt vagy random?
#10726912
blau24
#16700
Vedd ki a VGA-t, tisztítsd meg az érintkezőket alkoholos
p.zs-vel. (vagy arcszeszessel). Többször tedd bele a foglalatba a vga-t, aztán próba. Mivel erölködő hang van, lehet, hogy a hűtő ventilátornak is van gondja, ha nem jó (alacsony fordulaton zörög), cseréld ki.
Mindez nem biztos, hogy megoldja a gondjaid, ha nem szűnik a jelenség, gyere vissza és kapsz litániát a teendőkről. Ez esetben írd le a pontos konfigodat is.
macimisi: Nincs mit, örülök, hogy segíthettem
#10726912
homeless09
#16694
Kapcsolja ki, vegye ki a gomb elemet, tápegységből húzza ki a tápkábelt (bios reset). Ha nem lesz jó, akkor szét kell "borítani".
#10726912
macimisi
#16690
A biosban van 3 spread spectrum funkció, alap beállításuk enabled, ezeket kapcsold ki. A Share memory funkciót állítsd át auto üzem mód helyett 256 Mb-ra (szerencsésebb lenne külső VGA-t beszerezned, gyorsabb lenne a géped).
A Vista használata sok embert megosztott már, volt, akinek bejött, volt akinek gondokat okozott (a bios fagyás és a rendszeren belüli fagyás lehet két külön okból eredő hiba), lehet, hogy szerencsésebb lenne vissza lépned az XP-ig, ha külső VGA-ra is szert teszel, akkor mehetne egy win 7.
A HDD adatkábelét próbáld lecserélni, illetve próbálj másik hdd-t használni akár rendszer lemezként is (lehet, hogy a hdd elektronikája okozza a random hibáka). Egy Sentinel lépet is nézz meg róla, ha az "gyászos képet ír a wincseszteredről, akkor mindenképp váltsd le.
Cserélhetsz gomb elemet próbaképp (ha le van merülve, tud furcsaságokat művelni).
A CPU-nál is nézz körül, ne legyen szétkenődött paszta sehol.
Memóriákat próbáld ki más slotokban, lehet, hogy az egyik slot gyengélkedik.
Minden változtatás között teszteld a gépet, ha megmarad a hiba, lépj tovább, természetesen az egyszerűbbekkel kezdj, a bioosban viszont Ne kapcsold vissza a Spread Spectrum funkciókat, akkor se, ha nem szűnik a hiba.
Sok sikert.
Pazolini, madstunt : Nincs mit, remélem tudtam segíteni. -
#10726912
madstunt
#16679
Vedd ki a CPU-t és nézd meg, hogy nincs-e érintkezés hiba, sérülés vagy szétkenődött hűtő paszta. Ha nincs, szedj le mindent az alapalpról, csak tápegység, cpu, annak hűtő ventije legyen rádugva. Ha így nem indul, húzd le a CPU 4 pines tápját az alaplapról és próbáld így indítani. Ha így felpörög a venti, akkor az alaplap hibás. Megpróbálhatod asztalon, gépházon kívül indítani, ha ugyanez a jelenség, akkor baj van az alaplappal (esetleg CPU-val, tápegységgel, a tesztelések ellenére, amiből tudsz, használj csere darabot).
Pazolini: Pakold össze a konfigodat az új alaplappal és a régi oprendszert tartalmazó HDD-vel, tegyél be egy telepítő lemezt, minimum SP3-at, ha jól következtetek, a hdd-n lévő XP is ezzel van frissítve, és indítsd el a telepítést. Fel fogja ajánlani a javítást-frissítést, futtasd, elvileg helyre fog jönni a géped.
balfek: Ha minőségi darab és jó állapotú a 250 wattos tápegység, akkor elvileg netezéshez elegendő. A 4 pines csati hiánya nem kéne, hogy gondot jelentsen, nekem is ugyanez a CPU van a gépemben és nem kell neki külön táp. Ha viszont noname kategória a 250 wattos táp, akkor felejtsd el, könnyen haza vághatja a géped... -
#10726912
Csak a cpu legyen az alaplapon a hűtő ventivel együtt illetve a tápegység természetesen (MINDEN más legyen lehúzva). Speakers nem baj, ha van rádugva (sőt, kifejezetten jó). Ha így nem indul, akkor mehet egy elem ki-áram ki (_Bios retes), ha ezután se megy folyamatosan, akkor húzd le a cpu tápját (a 4 pinest). Ha a cpu táp (4pines) nélkül forog a venti és világít a led, akkor az alaplap (nagyon ritkán a cpu) hibás. Ha ezt a 4 pin nélküli üzemet nem tudod kipróbálni és meg marad az egy pillanatra induló-villanó effekt, akkor is ez a diagnózis: alaplap-processzor (inkább alaplap) hiba.
#10726912
RVR400
#16663
Az átcímkézett tápegységről nem tudtam, minden esetre egy csere táp próbaképp sosem árthat, de köszönöm az észre vételt
Adathibákat könnyen okozhat hibás tápegység is. Mivel csak játékok alatt jön elő, így elég nagy a szórás, ezért írtam a fentieket...bár én szinte már minden nagyobb pc tüsszentésnél hasonlóan járok el
Jah, WIN7 van fent neki...nem kéne az XP telepítő berakásra buzdítani... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bocsánat, nem tudtam kihagyni
#10726912
Lorden
#16655
Szabadíts fel pár gigányi helyet a win7 mellett (ajánlott). Csinálj töredezetség mentesítést, és hasonló karbantartásokat. A Superb tápegységet cseréld le egy 400-as FSP-re vagy hasonló kategóriára. A lehető legnagyobb hűtést add meg a gépednek. Monitorozd a hőfokokat, lehet, hogy amiatt hibázik a géped. A VGA-t és a memóriákat vedd ki, az érintkezőket tisztítsd meg és mehet vissza a VGA+ egy darab RAM, ha jó és nincs hiba teszteknél-játéknál, mehet a következő ram. Minden ramot próbálj ki minden slotban. A BIOS manualját olvasd át és szakértsd meg figyelmesen, keress olyan beállításokat, amik húzhatják a gépedet: Spread Spectrum, Turbo mode, stb.
Kiscsőke: Kezdésnek vedd ki a VGA-t és a memóriákat, érintkezőit tisztítsd meg, ha poros a gép, fúvasd ki, csinálj töredezettség mentesítést. HDD milyen állapotban van? (pl sentinel szerint). Milyen lejátszót használsz? Ha kizárólag filmnézésre használod a gépet, akkor javaslom ezek alapján az oprendszered kikönnyítését.
mnb987: Nézd meg a CMOS jumpert, nincs-e rövid zárban (a lapod manual-ján megtalálod a leírást). Egy másik VGA-t is próbálj ki a másik tápegység mellett, illetve nézd meg a CPU-t is, hogy nincs-e elgörbült tüske pl. HDD-ODD, usb-s cuccok, billentyűzet, egér NE legyen rákötve az alaplapra, csak vga-cpu, annak ventije, memória és tápegység. Minden memóriát próbálj ki egyesével minden slotban. Ha ezek után sem indul, akkor add vissza. -
#10726912
balfek
#16641
Ha indul, csináld meg azokat a beállításokat a biosban, amiket írtam. Ha régi darab a tápegységed, akkor akár annak a gyengesége is okozhat ilyen hibát. Próbálhatod VGA nélkül is indítani, mikor nem indul: ha akkor elindítja a ventiket és elkezd sipákolni a VGA hiány miatt az alaplapi speaker, akkor lehet a gyenge tápegység a hiba oka.
(#16642) balfek: Kapcsold ki őket, mindkettő arra szolgál, hogy ne egy frekvencián üzemeljen az alaplapon lévő cucc (nagyon nyersen kb.), így megakadályozva azt, hogy esetleg zavarjon más készülékeket. De ez nálam se fordult még elő sosem, viszont a bekapcsolt állapot miatt szenvedtem eleget... -
#10726912
balfek
#16636
Ha nincs púpos kondenzátor, akkor is lehetséges, sőt szinte biztos, hogy ki vannak már száradva, jó kérdés, hogy emiatt van a hiba (már nem tolerálja az alaplap a sivatag kondikat), vagy egyéb gondja támadt...
A nem kapcsol be azt jelenti, hogy elindulnak a ventik, világít a power led, de ennyi? Egyébként integrált cuccok is hibátlanul üzemelnek? (usb portok, stb).
Próbáld meg a memóriák és a CPU frekvenciáját visszább venni, illetve kikapcsolni a Spread Spectrum funkciókat a BIOS-ban (sok alaplapon alap beállítás auto ).
Ha régen volt szétszedve a géped, akkor érdemes a memóriákat és a vga-t kivenni és megtisztítani az érintkezőket.
Az alaplapi gomb elemet is nézd meg, milyen feszültséget tart (ha le van merülve, sok alaplap viselkedik furcsán).
ODD-HDD-k nélkül is próbáld indítani hidegen, ha akkor elindul a gép. könnyen lehet kontakt hiba az adat kábelnél, vagy valamelyiknek "haldoklik" az elektronikája. -
#10726912
A HDD adat kábelére gondoltam. Másik adat kábelt próbálj ki, illetve másik portot is kipróbálhatsz.
Az alaplapi drivereknél szokott lenni sata driver is, ugyan abban a csomagban, ahol a chipset driver is van, meg az integrált lan, hang...na ebből a csomagból csak a hangot tedd fel, illetve az integrált VGA-ét, ha van ilyen vga, meg a chipsett drivert, de a Sata port driverét és az azt kezelő programját ne. (ha nincs ilyen a driver csomagban, akkor természetesen mindez tárgytalan).
Ez mindenkinek szól: Szeretnénk, (CoolMan81 és én,), ha páran itt maradnátok ebben a topicban segíteni az erre járóknak. Jó magam sokszor csak az esti órákban jutok ide, CoolMan81-nek pedig a moderátori kötelességeinek is eleget kell tennie, ha van kedvetek és éreztek magatokban elegendő tudást, akkor hajrá
#10726912
krups8
#16554
Ez csak egy lehetőség. HDD adatkábelét cseréld ki, illetve ne hagyj mást az alaplapon, csak a rendszer HDD-t. Egyébként nem csak a memória lehet "sz@r", lehet akár tápegység hiba is, ha többet vagy kevesebbet ad le, mint kéne, akkor is lesznek zavarok, nem beszélve az esetleges alaplap hibáról...most csak nyomozás van, egyes hiba lehetőségek kizárása.
Összesen csak egy memória van? Ha igen, akkor azt a memtest86-ot le kéne futtatni, van belőle olyan verzió, ami CD-ről futtatható. -
#10726912
krups8
#16550
Az a nyűgje, hogy megtelt a memóriád s emiatt indul újra. Ellenőrizd le a memóriákat, lehet, hogy elég kivenni és betenni őket (kontakt hiba elhárítás) de a legjobb, ha egyet hagysz az alaplapon, próba indítás, ha működik, mehet a következő RAM és indít. Ha nincs hiba (próbáld őket Prime 95-el is terhelni), akkor mehet egy Memtest86, futtasd minden memóriával külön-külön.
Sickboy25: Ezt végképp nem értem....össze raktad az egyik konfigot és nem indult, aztán össze raktál egy teljesen másik konfigot (másik ram, CPU, lap, tápegység,) és ugyanezt csinálta? Azaz egyik konfig sem indul teljesen más hardverekkel? -
#10726912
Sickboy25
#16546
Hát...mot nem értem...mit próbáltál másik konfigon? Tápot?
Vagy a procit
(el kéne olvasnom egy 5% alkohol tartalmú könyvet, mert kezdek belassulni az agyam
Legyen rendszer hangszóró az alaplapon, csak CPU, tápegység és a venti, hallgasd meg miért könyörög . Ha nincs hangjelzés, mehet másik tápegység. Ha azzal sincs semmi, és tutijók a tápegységek, akkor cpu és/vagy alaplap hiba van. -
#10726912
Worang
#16521
A driver törlés menete az, amit írtál (törlés, a program eltávolító fut, kész, restart). Nekem van olyan VGA-m, ami csak VGA módban hajlandó üzemelni, mert hibás (ATI 9800), ha felteszem a driverét, akkor fagy, újra indul, nem ad képet triót dobálja felváltva.
Telepíts egy régebbi drivert, talán jó lesz vele. Esetleg szedd ki a VGA-t, tisztítsd meg a csatlakozóit alkoholos vagy arcszeszes papír zsebkendővel, aztán próba ismét. Ha ezek után se javul meg, akkor használd VGA módban, amíg nem tudsz venni másikat.
Esetleg kipróbálhatod másik gépben a VGA-t, ha ott is ugyanez a helyzet, akkor még egyértelműbb a VGA hiba... -
#10726912
A 100 megáshoz nem férsz hozzá, ha az is sérült, akkor nem jutsz előrébb. De megpróbálhatsz "helyre állítósdít" eljátszani első körben (a telepítő lemezről), aztán nem kell törölni a partíciókat, elég a C-t formázni (ha a javítgatás nem sikerül), ezt csak teljes újra telepítésnél természetesen.
Tehát először javítás-helyre állítás, ha nem gyógyul, akkor sima format C, aztán újra telepítés. A memóriákat egyébként ellenőrizd le, vedd ki, tedd vissza, mehet egy memtest86 minden memóriára, mert akkor is lehetnek gondok (kékhalál), ha hardveres hiba van...
#10726912
demars
#16517
Nem biztos, hogy kontakt hiba miatt nem indult eleinte a codegennel...lehet a tápegység hibája. Nézz körül akár itt a hardver aprón, 3-4 ezerért kapsz FSP és hasonló tápegységet, 300 wattost, az elég a konfigodhoz. De örülök, hogy megoldódott a problémád.
asound: Töröld egy dos-zos programmal a partíciókat (a 100 megásat és a C meghajtót mindenképp, ha a D meghajtón vannak adatok) és telepítsd újra az oprendszert.
KatonaT: Csak a CPU-t, annak hűtőjét és a tápgységet hagyd az alaplapon, húzd le a tápegységet és dugd vissza, aztán próba. Ha nem megy, akkor egy másik táppal is próbáld. Ha így se indul, húzd le a 4 pines 12 voltos csatlakozot (a cpu tápot), ha így megy, de azzal nem akkor alaplap/cpu hiba van. -
#10726912
demars
#16506
Hagyd rajta a codegen tápegységet, amivel elindult de kifagyott, vedd ki a VGA-t és tedd vissza, memóriákat egyesével hagyd benne, ha nem megy próba a másik slotban, ha ott se megy, akkor memória csere...
De a legajánlottabb egy biztosan jó tápegység beszerzése lenne próba erejéig. -
#10726912
Assasin_
#16495
A kékhalál lehetett szoftveres jellegű hiba. (pl vírus miatt). Telepítsd újra a géped, amik rajta vannak fontos dolgok, mentsd le, de csak akkor nézd meg-játszd le őket, ha van vírusirtó a friss telepítésű op rendszereden ( érdeklődj majd a megfelelő topicokban, hogy milyen vírus írtó használata ajánlott). Telepítéskor töröld a partíciókat és csinálj újakat, tehát semmi ne maradjon meg azon a HDD-n, amire a windowst telepíted. A tároló HDD-t meg csak akkor csatlakoztasd a gépedre, ha vírusirtó fel van telepítve.
#10726912
Froclee
#16462
Simán tojnék a problémára és megtoldanám a vezetéket, persze fontos, hogy ugyanolyan vastagságú legyen a vezeték, amilyen az eredeti. Akár szigetelő szalaggal is betekerhetitek a toldás miatti csupasz vezetékeket. Színt a színhez kössétek és probléma megoldva. Ha nem csináltál még ilyet, akkor szólj valakinek, aki ért hozzá, mert bár nem nagy szakértelmet kíván a művelet, de azért vannak alap dolgok, amiket itt is minőséggel kell megcsinálni.
#10726912
boto13
#16452
Miközben kivetted a gomb elemet, ezzel egy időben kihúztad a tápegységből is a tápkábelt? Mert csak ekkor lesz BIOS reseted...
Memóriákat kivetted-vissza raktad? Egyszerre egy memóriát bent hagyva próbáld indítani a gépet.
CoolMan81: Gyere, van egy jó nagy szépirodalmi könyvem
Okés megyek.
#10726912
freaghill
#16429
Rendszer hangszóró van rajta? Szedj le mindent az alaplapról, csak a CPU+ hűtő és a tápegység maradjon. Ha ad hangjelzést, akkor derítsd ki, hogy mire panaszkodik: ha VGA vagy RAM hibára akkor ok, de ha nem megy a ventilátor, akkor valószínűleg vagy nem fog adni hangot (alaplap hiba) vagy ad hangot és ekkor CPU és/vagy alaplap hiba van (nekem gyanús az alaplap, de ne legyen igazam).
Donald: Vedd le a HDD-t, tedd be a telepítő lemezt és nézd meg, akkor mit ír ki, elvileg akkor a BOOT Failure (vagymi
) kéne kiírnia.. A Linuxot én úgy tudtam eltüntetni, hogy DOS alatt futó formázást csináltam (akár FAT32-re), előtte töröltem az összes partíciót. Próbálj utána nézni a neten a manuálban, hogy mi okozhatja, hogy nem indul CD-ről a boot-olás. -
#10726912
Epimenides
#16420
Üdv. Használd, amíg megy, frissen össze rakott gépnél nem valószínű a kontakt hiba. Lehet a felsoroltakon kívül egyéb hiba is (billentyűzet, integrált cucc hiba), de ez majd kiderül, ha "megnyúzod" egy kicsit a gépet, pl Aida 64-el. Ha ezzel megterheled, akkor az egyik memóriát vedd ki a gépből, ha újra indul, lefagy, stb, akkor cseréld a ramot.
004: Lehet kontakt hiba, vedd ki és tedd vissza a VGA-t, aztán majd az idő eldönti, hogy hiba mentes marad, vagy sem...ha nem jön elő ismét hiba, akkor ne foglalkozz vele.
Dr V: Ha kiveszed a VGA-t, akkor hiányolja a gép. Ha bele teszed, akkor szintén hiányolja, tehát rossz a VGA. Szerezz másikat próba erejére, vagy próbáld ki a VGA-t másik gépben, de valószínűleg megadta magát a videó kártyád.
CoolMan81: Hellosziamizu
#10726912
acidflux
#16416
Nézd meg a CPU szorzóját, hogy hányszor mennyire kell beállítani. A CMOS-t pedig töröld mindig, ha nincs kép (azaz nem indul el az alaplap a CPU túlhúzás miatt). Elvileg ha 3* indítod és nem tud elindulni, 4-jére vissza kell állnia alap beállításokra.
A neten ilyen infót keress, ezen rajta lesz, a szorzó pontos értéke: [link].
A memória beállításait hagyd automatán, ne változtass rajtuk, se az időzítéseken, se a sebességén, az alaplap helyesen kezeli le a CPU függvényében.
A bios hangjelzéseit meg itt találod meg, keresd ki, hogy mit jelent: [link].
Sok sikert és jóccakát
#10726912
acidflux
#16414
Akkor összegezzünk: egymás után kicserélted a tápegységet, vga-t, cpu-t, ramot, alaplapot, volt bios reset is és semmi eredmény? Amikre kicserélted, azok biztosan jók voltak, de már most a KICSERÉLT darabok (amik előtte, mielőtt megbontottad őket és működtek együtt apukád gépében) most újra össze rakva nem működnek?
Mert így akkor elölről kéne kezdened az egészet: legyen előtted a két alaplap, abból azt tedd félre, ami abszolút nem működött, a másikat (apukád alaplapját) vedd elő, tegyél rá cpu-t, hűtőt és egy speakert, egy tápegységet és indítsd el a gépet. Elvileg ki kell sípolnia a vga-ram hiányt. Ha nem teszi, tegyél másik CPU-t. Ha egyikkel sem sípolja ki (közben csinálhatsz bios reseteket), akkor tegyél rá másik tápegységet. Se billentyűzetet, se semmit ne tegyél rá. Ha így nem kezd el sípolni több CPU-val és tápegységgel sem, akkor az alaplap hiba. A másik alaplapot is így teszteld meg.
Ha elkezd sípolni, akkor mehet rá vga és ram, azokat is cserélgesd, amíg jó nem lesz. -
#10726912
acidflux
#16412
Húha...mivel elsoroltad, hogy tutijó ram, vga, lap és tápegység lett cserélve, így marad kizárásos alapon a CPU, mint hibás darab
Egy bios resetet csinálj, hátha attól gyógyul, illetve alaposan nézd meg az alaplap manual-ját, hogy a bele rakott CPU-t alap biossal támogatja-e. A memória listát is nézd meg, ha nincs a listán, akkor lehet az is inkompatibilis. -
#10726912
tonnoka
#16410
Dokka: Sajnos itt nem tudunk már segíteni, könnyen lehet alaplap hiba (is) a jelek alapján...mindenképp szerviz
tonnoka: Lehet tápegység hiba és alaplap is egyszerre (a rossz tápegység miatt megadta magát az alaplap).
Amit tehettek: Kössetek le mindent az alaplapról, a pc ház nyomógombjai, előlapi usb csatlakozók se maradjanak rajta, kössétek le a hdd, odd, floppy, usb kütyüket, lan kábelt húzzátok ki, ramokat vegyétek le, VGA-t szintén. Próbáljátok így indítani, ha nem indul, vegyétek ki a CPU-t, pasztázzátok újra, vizsgáljátok meg, hogy a CPU-n nincs-e sérülés, az alaplapon púpos kondenzátor, stb, aztán próba ismét. Egy BIOS reset is mehet (áram ki-gombelem ki). Ha a hiba előtt normálisan üzemelt a gép, akkor valószínűleg az alaplap adta meg magát. (CPU-ra kicsi az esély, bár az is lehet...
#10726912
Teszteld ezzel a VGA-val pár napot, ha hiba mentes marad, akkor tedd vissza a 7850-et és nézd meg azzal is újra. Ha újra előjön a hiba, akkor nem kontakt hiba okozta; próbálkozz másik tápegységgel. Ha megmarad a hiba, akkor mehet egy másik driver (egyel régebbi például).
De mindemellett rákérdezhetsz az AMD Catalyst topikban, hátha csak a driverrel van gond... -
#10726912
Gabee001
#16389
Próbáld alaposan kitisztítani, illetve mozgasd meg tisztítás után az érintkezőt, nincs-e beszorulva, pl a megolvadt-égett műanyag miatt. Bármi jó, ami elég hegyes, hogy odaférj (pl egy tű, de nagyító alatt csináld és nagy türelemmel), aztán törölgesd át arc szesszel, vagy alkohollal.
Epimenides:
DanielK: BIOS reset első körben, illetve húzz le róla mindent, csak az indításhoz szükséges cucc (1 ram, vga, tápegység, CPU+hűtő) legyen az alaplapon. Ha van, tgyél másik gombelemet bele, illetve jó lenne egy másik tápegység is próba erejéig. -
#10726912
Gabee001
#16386
Hanyagold a B slotot és próbálgasd az A slotban a ramokat. A szürke érintkezőt tisztítsd meg a ramon, és úgy próbálkozz vele, de egyenlőre csak az A slotban! Egy alaplap típust is mellékelhetnél, egy tápegység névvel megspékelve. Bios resetet csinálj, csere tápegységen gondolkozz el (kitől tudsz szerezni próba erejére, ha nincs otthon kéznél egy másik).
#10726912
Epimenides
#16384
Az egyik dokumentum filmeket sugárzó filmcsatornán szokott menni egy olyan műsor, aminek az a címe, hogy Kínzó történelem. Azt nézegesd egy kicsit, aztán az onnan szerzett tudásoddal felvértezve keresd meg az eladót és próbálgasd ki a különböző vallatási módszereket....
#10726912
Angyalpor
#16379
Ha a zöld és a fekete vezetéket össze kötöd a 20-as csatiban, akkor bekapcsol a tápegység és már méregethetsz is. Az, hogy miket csinál (világol, pörög meg ilyesmik) sajna nem garancia a helyes feszültségek meglétéhez...
Bele gondolva a hangjelzésbe, ez kb olyan, mintha egy kínai búcsúfia játék sipákolna egy túlbuzgó hyper aktív gyerkőc kezében...
Lövésem sincs, mi lehet ez.
Szerk: Megvan! AMI bios van a gépeden és 5 rövid hangjelzés jelentése:
5 rövid hangjelzés: Hiba a központi processzorban. Azt már nem tudom, hogy ennek másodpercenként, vagy csak egyszer kell elhangzania...azt se néztem meg, hogy tényleg AMI biosod van-e....
Na megyek, kibontok még egy "könyvet"
#10726912
Ellenőrizd le, hogy az alaplapok, amiket próbáltál, milyen BIOs verzióval rendelkeznek, könnyen lehet, hogy az X2-es CPU-hoz frissítened kell. Memória és/vagy VGA hiányt kisípolja a gép?
qpec: Futtass memtest 86-ot, azt a verziót, ami DOS alatt fut. Vedd ki és egyesével tedd vissza a memóriákat az 1-es slotba, memtest futtatásakor is ugyanígy járj el.
Theodolit: Örülök, hogy kiderült a hiba.
zoltanz: Az ASUS szereti a legfrissebb BIOS verziókat, a régebbiekhez nem egyszer adtak ki stabilitási gondok orvoslására, meg helyes CPU detektálás céljából, jól tetted.
Angyalpor: Nem néztem, milyen BIOS-od van (nem nagyon van időm, elnézést
), innen kiválaszthatod a hangjelzés jelentését. -
#10726912
Angyalpor
#16374
Jól gondolod, akkor nem sípol, ha maga az alaplap hibás (elszál az ide vezérlő, vagy a memória vezérlő, vagy az északi híd, stb) illetve tápegység hiba okozhat ilyet.. Próbáld ki másik lapban a CPU-t, illetve próbálkozz másik tápegységgel, ha nem tudod, mert nincs ilyesmi, akkor egy szervizt keress, ahol megnézik.
szerk: Látom, a memória hiányt kisípolja, akkor annak a vezérlője jó, illetve a HDD-t is megforgatja, lehet, hogy az IDE vezérlő is rendben...+ így a CPU is valószínűleg rendben van, mert különben nem érezné a ram hiányt... marad atápegység-vga kombináció, mint hiba lehetőség. -
#10726912
zoltanz
#16340
Award BIOS van rajta, az előző link alatt pedig megleled a hiba jelzés leírását is, itt van bemásoltan:
Ismétlődő hosszú hangjelzések: A RAM-memória nem megfelelően lett csatlakoztatva az alaplaphoz..
Akkor tápegység kizárva. Lehet hibás a memória, meg kéne nézni csere darabbal, ha egy tutijóval sem indul el, akkor az alaplap hibás. A memóriánál nézd meg, hogy nincs-e inkompatibilitási gondja.
Próbaképp még össze rakhatod a konfigot egy asztalon: ram, cpu, vga, tápegység, indítsd el pl egy csavarhúzóval. -
#10726912
zoltanz
#16337
A szaggatott sípolás pontosan milyen? hosszú szünet hosszú? Ez alapján BIOS hangjelzések memóriára panaszkodik. De ez lehet az alaplapi memória vezérlő hibája is. Meg lehet próbálni esetleg másik tápegységgel (ha nem 100%, hogy jó, akkor adhat "túláramot", ami gondot okozhat) illetve nézd meg alaposan az alaplapon a kondenzátorokat, nincs-e sérült-púpos benne. Ha nem boldogulsz, vidd vissza a boltba és érdeklődj ott.
#10726912
Epimenides
#16315
Üdv.
Ez úgy tűnik, hogy CPU hiba, illetve a CPU-t nem kezeli le, vagy hibásként kezeli az alaplap). Ha nem dugod rá a 12 voltos molexet, akkor nem kezeli le a CPU-t, csak elindul a lapon a venti, de mivel nincs CPU, így nem lép tovább a lap (VGA-Ram): azaz nem fog történni semmi. Lehet akár alaplap hiba is, akkor is így viselkedik a gép. Látom, CMos jumper át volt dugva, ha sokáig így volt a gép bekapcsolva, akkor nem tudom, hogy ez okozhat-e valami kárt az alaplapban (majd mások megmondják).
asound: Google-val keress rá: memtest86. Dos alatt fut. -
#10726912
Pubszon
#16302
Mivel 350 wattos Codegenről van szó, így könnyen lehet, hogy bár "jó", de a fent említett konfighoz egyszerűen gyenge darab. Persze benne van az is a pakliban, hogy el kéne tudnia indítani, de esélyes, hogy a kis teljesítmény és a "márkának" köszönhető kérdéses feszültség értékek miatt nem indul a gép. (egy csere tápegységgel érdemes megnézni, az eldöntheti a kérdést).
Razor1: Várj vele tovább, s kicsit bővebben: a "Mindent lehúztál"-ban benne volt a HDD, ODD, azaz MINDEN? Próbáld úgy indítani a géped, hogy csak 1 darab memória, VGA, CPU, tápegység legyen az alaplapon. Ne legyen se billentyű, se egér se a ház nyomó gombjai, előlapi USB csatlakozók, LAN kábel. Csak a vastag betűvel kiemeltek, szó szerint. -
#10726912
Vedd ki a VGA-t és a memóriát az alaplapból és indítsd így. Ha így se sípolja ki a hibát, akkor alaplap és/vagy CPU hiba van (esetleg a tápegység, abból is kéne egy bármilyen, lényeg, hogy működő gépből legyen kiszedve).
(Na mentem, felköpte a pizsim a maci, jó éccakát!) -
#10726912
madspider15
#16277
Elemet cserélj. Próbára mehet a ?ercury (Kérlek CoolMan81, ne kövezz meg
), az alaplapra összesen egy darab memória, egy darab VGA, egy darab tápegység, egy darab CPU és annak hűtője legyen rákötve, semmi más. VGA és memória érintkezőit tisztítsd meg alkoholos (vagy arcszeszes) papír zsebkendővel.Jézus ilyet mondani...
#10726912
madspider15
#16271
A hűtővel óvatosan, nehogy bajt csinálj, fújj egy párat, aztán higgadtan állj neki újra.
A VGA hiba lehet érintkezés miatt is, nézd meg a VGA betápját, hogy jól érintezik-e,(ha jól emlékszem, annak van külön tápja) vedd ki magát a VGA-t és tisztítsd meg az érintkezőit. Memóriából egyszerre csak egy legyen az alaplapon, csinálj többször is BIOS resetelést (az elem ki, áram ki bőven elég, jumpert nem kell pakolgatnod, csak ezt legalább fél percig csináld).
Az is lehet, hogy lemerült a gombelem, jó lenne, ha tudnál bele tenni másikat. A HDD és egyéb cucc továbbra se legyen csatlakoztatva, amíg nem indul stabilan, még a billentyűzetet, a ház USB csatlakozásait (előlapi), egeret, nyomógombokat, mindent húzz le az alaplapról. A tápegységet nem írtad, milyen márkájú, ha noname kategória (Codegen pl), akkor az is lehet bűnös, szedd szét a tápegységet és keress gyanús elszíneződést (barnás színű megégést) vagy púpos kondenzátort, ha valamelyik van, akkor NE próbáld indítani a gépet, szerezz be másikat.
(kb 21.30-ig leszek gépnél, remélem, sikerül elindítanod a gépet addigra, bár a fentieken kívül mást nem tudok javasolni).
Chiss:
Vedd ki a memóriákat és tedd vissza. Ugyanez a VGA-val is. Húzd le a power és a reset gombokat az alaplapról. Húzd le a HDD-ODD-ket és tedd vissza. Nézd meg az alaplapra csatlakozó 20 vagy 24 pines molexét (mozgasd meg, illetve ha lehúzod, keress rajta barnás színű elszíneződést). Csinálj BIOS resetet (elem ki-áram ki fél percre). Egyszerre csak egy dolgot változtass, aztán próbáld indítani. (hirtelen ennyi). -
#10726912
Reaper04
#16267
A memoria clockot hagyd. A Spread Spectrumot kapcsold ki.
(Pár napig megint kevesebbet leszek, elnézést mindenkitől).
madspider15: Van hangjelzés? (pittyegés). HA van, pontosan írd le, hogy mi. Milyen hardverek vannak otthon csereképp? BIOS reset volt már? Szedd szét az egész gépet, aztán rakd össze: alaplap, vga, cpu, egy darab ram és a tápegység legyen össze rakva, ne legyen se billentyű, se hdd, se semmi más az alaplapon. Egy konfig leírást és egy részletesebb előéletet is adhatnál (mi történt a nem indulás előtt). -
#10726912
Reaper04
#16253
Nem olvasom vgig az előzményeket, de ha nem tetted még meg, akkor:
Egyszerre egy memóriát hagyj a gépben és úgy indíts. Ha előjön a hiba, akkor csere. (a memtest hibátlansága ellenére lehet hibás a memóriád, pl a vezérlő chip, vagy akár a slot is, de lehet akár kontakt hiba is). A memóriáidnak nem biztos, hogy megfelel az automatán kapott feszültség, nézz utána, hogy mennyi a gyártó által javasolt érték és annyit állíts be nekik.
A BIOS-t is túrd át, gugli fordítóval fordítsd le az alaplapod manual-ját, ha találsz olyan opciót, mint a Spread Spectrum, vagy automata tuningot (van olyan lap, aminél létezik ilyesféle bodorság), akkor tiltsd le őket. -
#10726912
Pubszon
#16251
Nyámen, maradjon így!
Attól még járhatnál errefelé, ha van időd s kedved, néha sok a segítségre szoruló ember és a mostani eset alapján Te is tudnál segítkezni
Hja, ne felejtsd el tiltani az integrált Lan-t.
Hogy miért?? Azért mert ez is egy "villany körte" (keress rá a youtube-n : "Villany körte össze esküvés"
Jó szórkozást
- Fogyjunk le!
- Robogó, kismotor
- Autóhifi
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
Örülök, hogy csak ennyi volt a gebasz, kellemes ünnepeket!
Adathibákat könnyen okozhat hibás tápegység is. Mivel csak játékok alatt jön elő, így elég nagy a szórás, ezért írtam a fentieket...bár én szinte már minden nagyobb pc tüsszentésnél hasonlóan járok el ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
