jozsi252
MrDerekas
#37470
A lap új, a proci használt de működőképes! A megégett lapban lévő proci nem került vissza az új lapba. Szóval lap proci táp gpu jó.
Az esetleg okozhat ilyet hogy a BIOS nem friss a lapon, a proci meg kívánná a legújabbat? Így akkor vagy a RAM lehet a ludas, vagy a bios? De ha nem ad képet, akkor hogy a fenébe lehetne lefrissíteni a biost a lapon? Csak úgy hogyha egy olyan proci kerül bele ami nem kívánja meg az új biost, és úgy kellene lefrissíteni, majd visszarakni az újabb procit? -
jozsi252
Van egy AMD-s gép, ami valószínű hogy kapott egy hálózati túlfeszt, mert égés nyom van a kondik körül, szóval a lap kuka. Kapott a gép másik tápot procit lapot és most nem ad képet. Felpörögnek a ventik de semmi kép nincs. Másik gpu-val sem jó, szóval nem az a ludas.
Szerintetek ha a ram is meghalt a lappal együtt, az okozhat ilyet?
Hogy lehetne kideríteni hogy a RAM-nak van-e baja? Asrock 970 Extreme4 lapról van szó. Esetleg a kis csipogó adna ki spéci hangot ami ram hibára utal?
jozsi252
Volt nemrég egy gép költözésem, vettem egy házat meg egy tápot. Mindent átraktam az új házba, leellenőriztem mindent, elvileg minden jó. Gép bekapcs, látom hogy a hdd led nem villog, ergo +- felcserélhettem, bár mind2 vezeték fekete színű volt, meg jelölés sem volt rajta, így fingom sem volt hogy melyik a +. Megcseréltem, újra kapcsolnám be a gépet, erre iszonyat módon laggol a windows, konkrétan ahogy az egeret húztam, szakadozva mozgott a kurzor.
Többszöri gép ki be kapcs, de csak rosszabb lett, volt hogy bejelentkezés után lefagyott 1-1 ablak. Áramtalanítástól kezdve mindent kipróbáltam, de ugyanaz.Kicseréltem a SATA kábelt, és azóta hibátlan lett a gép. Amit észrevettem hogy a régi kábel nagyon mozgolódott a csatlakozóba, az új meg jó passzentos. Szerintetek lehet ennek valami közbe hozzá, vagy ha csak a régi kábelt kihúztam majd visszadugtam volna, az is megoldotta volna a gondot? Ergo valami kontakthiba lehetett? Régebben volt már hogy hasonló ügy miatt a kábel ki/be megoldotta. De mivel volt itthon új bontatlan kábel, ezért mondom nem kísérletezgetek.
jozsi252
jozsi252
Van egy 2011-es tokozású lap, i7-es procival, 8gb corsair RAM-al, 760-as gpuval, illetve egy 850-es táppal. Van egy olyan fura jelenség, hogyha be van építve a házba, akkor a gép nem indul el, éppenhogy felpörög majd le is áll. De pár napja pl el sem indult egyáltalán. Fém illetve műanyag távtartók is ki lettek próbálva az alaplaphoz, de semmi különbség.
Előtte ami volt konfig a házba, hiba nélkül ment. Ha meg ki van szedve a házból, és úgy van összerakva, akkor meg megy minden.
Tudnátok tippet adni hogy mégis mi a fene okozhat ilyet? AEROCOOL Hi-Tech 7 Pro a ház.
Köszönöm
jozsi252
tigerscorpio
#18891
Beadtam a szervízbe. 2 terás winyómra felraktam OS-t, átdugtam abba a Sata 3 portba ahol az SSD volt. Este tesztelgettem nem volt semmi gebasz szerencsére, remélem nem is lesz.
Amíg az SSD a gépben volt, driverek felrakása se nagyon ment, mert megállt közben, gépresi, BIOS-ba be SSD nem látszik. Kivettem SSD-t hibátlan minden. Garizás hát 2-3 hét minimum, de írok mindenképpen a végkifejletről.
Alaplap szerintem nem hibás, mert a többi Sata portra kötött cuccokat hibátlanul felismeri fagyás után is.
jozsi252
jozsi252
tigerscorpio
#18877
BIOS nemrég lett frissítve, beállításoknál minden jó, táp kb 3-4 éves de jóféle, el kell hogy bírja a rendszerem. Bármiféle fagyás van csak az SSD nem látszik a BIOS-ba. Este még kipróbálom másik Sata portba ha akkorsem jó tuti hogy az SSD a rossz.
jozsi252
Ehh pont az maradt ki
Crucial M4 64GBRégen amúgy OCZ-t pont ezért vittem vissza mert ilyet produkált. Lehetséges hogy csak az a 1 Sata port lenne rossz? Mert van egy 2 terás Seagatem és ott nem áll fent ez a hiba hogy fagyáskor a BIOS-ba nem látom. Csakis az SSD-nél áll fent ez a gebasz.
jozsi252
Kolink Roline majd megnézem melyik lesz jobb. Köszi
Viszont mivel helyből mindkettő Sata kábelnél fentáll a hiba ezért kizárnám én a kábel hibát inkább. Kiváncsi leszek mindenképp hogy Sata 2 portba us fogja-e produkálni ezt a jelenséget. Ha igen akkor az SSD nem jó sajnos. -
jozsi252
Tegnap óta haldoklik a gépem. Először COD 2 alatt fagyott meg, majd már a winbe is szimplán megfagy. Ilyenkor semmisem segít mert csontra megfagy a gép. Ilyenkor a restart után ez jön be "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Ha fagyás után egyből del-t nyomok a bootnál, akkor a browser-ba nem látom az SSD-m. Köv restartnál minden jó.
Szóval mivel nem látom fagyás után az SSD-t, arra következtetek hogy az SSD-vel lett valami. Ti is erre tippeltek?
Ma hazaérek aztán próbálgatom másik portba ami nem Sata 3-as, de a lapom jó szerintem.
A cuccaim: Win 7 x64 - Z77Pro 4 - i5 2500 - 7850 - VX450
Ja és HDS nem ír ki hibát az SSD-re, illetve sata kábel csere sem segített.
Köszönöm előre is.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Crucial M4 64GB
