zs-mate
ElektrikusDE
#44000
A csatin/aljzaton nem látok égésnyomot.
Az a baj hogy ez még a régi AM3+ generációnak a teteje, így új lapot garanciálisan már nem tudok bele venni. Továbbá ez rikikós is lenne, illetve mérsékelten elegáns
Innentől fogva a logikus döntésnek az tűnik, hogy szervizben beméretem, ha lehet izolálni és csak egy komponens hibás illetve a többiben nem tett kárt, akkor szerválok valahonnan egy használtat bele.
Ha pedig ment a levesbe a táp+lap+proci kombó vagy legalábbis kétséges, akkor lehet ez volt az égi füstjel hogy újítani kell.
Korrekt szervizre esetleg javaslatok?
zs-mate
ElektrikusDE
#43996
update: ha lehúzom a 8 pinest a a proci mellett, elindul a konfig. ha újra rádugom és áram alá helyezem, nem kapcsol be.
Ha jól értelmezem, akkor innentől alaplap vagy procihibás? Hogy derítem ki melyik a szar? Illetve így a táp fixen jó?
ez megmagyarázná miért a procihűtésből éreztem az égettszagot
zs-mate
ElektrikusDE
#43996
Ezt úgy érted hogy:
1. a táp fixen szar, DE az alaplap/proci csak akkor derül ki ha "fullra" átkötöm
2. lehet hogy a táp nem hibás, és ha lehúznék mindent az eredeti konfigon, csak a 24pinest hagynám bedugva lehet elindulna, és CSAK az alaplap/proci hibás -
zs-mate
chopin42
#43987
Cseretápom nem volt, de egy másik gépről átkötöttem csak a 24pint és azzal bekapcsolt, felpörgött cpu és vga hűtés is. Átkötni teljesen nem tudtam, ahhoz szét kellett volna szedni a másik gépet teljesen.
Így a táp fixen szar, de a többi csak akkor fog kiderülni ha teljesen bekötök egy újat
zs-mate
Segítségetek kérném, elfüstölt a gépem
Szokásos játék közben nagy terhelésen egyszer csak megállt mindenféle hibaüzenet nélkül, mintha áramszünet lett volna, és masszív égettszag jött belőle. Próbáltam beazonosítani a szag forrását, ami biztos hogy nem a GPU felől jön, a proci hűtőjén éreztem nagyon büdöset (de lehet csak az szívta magába, állóházas és a táp mellette/alatta van). Égésnyomot, olvadást nem látok sehol.
Leáramtalanítottam, megvártam míg kihűlik, de nem kapcsol vissza, fel sem pörögnek a ventik. Ami érdekes hogy az USB-ben lévő egér világít, tehát valami áramnak kell benne lennie.Bármi ötlet
zs-mate
BIOSra ránézek ha hazaértem. Kábel passz, a "fikapiros" terminológiával még nem találkoztam
Szerintem utólag vettem őket, ez miért jelenthet problémát? -
zs-mate
Konfigom egy ideje az alábbi hibajelenséget produkálja:
1. bekapcsolás után teljesen random, tehát nem minden alkalommal, mindenfajta extrém terhelés nélkül (valamikor csak böngésző, de még simán asztalon is) egy-két percen belül lefagy, semmire nem reagál
2. ha újraindítom változó sikerrel bebootol, egyéb esetben sok bootolás/áramtalanítás és újraindítás után ezzel a hibaüzenettel sikerül csak újraindítani a gépetA konfig maga:
MB: ASRock 990FX Extreme3
CPU: FX-8320
RAM: HyperX Genesis 2x8GB DDR3 1866mhz KHX1866C9D3/8GX
SSD: Samsung 850 Evo 250 GB
HDD: WD Black 1TB WD1003FZEX
VGA: MSI GTX 1060 6GB
PSU: Enermax Pro82+ EPR525AWTII 525WAz SSD az előírtaknak megfelelően lett telepítve [link] AHCI módvan van stb.
Bármi ötlet?
zs-mate
zóta crashelt újra egyet, megint fekete screen volt, kártyacsere oda-vissza és simán megy tovább.. mi lesz így a hibás
zs-mate
Nem tudom az releváns információ-e, hogy ha USB-re pendrive-ot dugok (win telepítőt és bios flasht próbáltam), akkor nem villog a pendrive olvasás visszajelzője, és a billentyűzet/egér sem villan fel?
zs-mate
VGA csere és Windows reinstall után egy ideig ment a gépem, majd elkezdett crashelni, most pedig no signal, BIOS-ig sem jutok el...
Írom a kórtörténetet:Alaplap: ASRock 990FX Extreme 3
CPU: AMD FX 8320
RAM: Corsair Vengeance LP 1600MHz 2x4GB
VGA: MSI HD 7970 volt, most GTX 1060 lett
PSU: Enermax pro 82+ 525wTegnap meghoztam az új kártyát, beletettem, Win10 reinstall (Microsoft Windows 10 Professional Version 1607 VL HUN x64 VLSC), minden progit/játékot feltoltam, Battlefield 1 simán pörgött rajta.
Ma reggel bekapcsoltam, egy böngésző mellett is elkezdett fagyogatni, feladatkezelő szerint a lemez folyamatosan 100%-ra volt terhelt (Szolgáltatásgazda-helyi szolgáltatás, Helyi rendszer).
Kaptam egy kékhalált, mondom ok egyből mentem BIOS-ba, mindent visszatettem auto-ra, restart. Meg sem nyitottam semmit, asztalon újra crashelt.
Áramtalanítás --> kiszedtem az egyik ramot, áttettem másik slotba, újra crash
Áramtalanítás --> ramcserélgetés, VGA-t áttettem másik PCI slotba, másik kábelt dugtam rá, újabb crash
Most no signal, hiába cserélgetek bármit, alaplapi VGA-m nincs és BIOS-ig sem jutok el, és szétvet az ideg
Mi lehet a probléma?
zs-mate
Win8-at telepítenék pendrive-ról, hibaüzenet amibe belefutottam ez, a kórtörténetet megpróbálom rövidre fogni a megmaradt idegpályáimal..
"Nem sikerült sem új rendszerpartíciót létrehozni sem meglévőt találni további információt a telepítő naplófájljaiban talál"
Két külön PC, mindkettő win7-el működött. Kipakoltam mindent csak az áhított winchestert berakva megpróbáltam pendrive-ról telepíteni win8at az egyik gépben, ahogy kismillószor csináltam. Nem működik, a fenti hibaüzenetet kapom. Az ÖSSZES létező permutáció után feladtam, és kínomban "poénből" megpróbáltam egy vinyóra úgy telepíteni, hogy mellette volt egy másik winchester működő oprendszerrel, csodásan működött, feltelepíti tudom használni az oprendszert.
Amint lehúzom a másik vien telepíttet hagnyót, tehát csak a frissyom benne, ismét nem indul el tehát press reboot blabla még bármi windows előtt.
Kérlek segítsetek mert már majdnem 4 emeletet repült ez a ****
- Google Pixel topik
- talmida: Változások 2. rész
- MIUI / HyperOS topik
- Elektromos autók - motorok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Samsung kuponkunyeráló
- 3D nyomtatás
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
