Keresés
  • Pyro05
    Ma jött meg összeszerelve a rendelt gépem. Egyedül a VGA-t raktam bele én itthon, de a gép nem indul. Bekapcsolás gombra semmi sem történik. Haver áthozta saját VGA-ját és tápját, azokkal is kipróbáltuk külön-külön, de semmi. Headert megnéztük, jól van bent, még egy másik kapcsolóval is megpróbáltuk, de semmi. Tápok áram alá helyezésével nincs led, semmilyen visszajelzés az alaplapról. Másik tápkábellel és konnektorral is rámentünk, szintén semmi eredmény.
    Felhívtam a helyet, ahonnan rendeltem, náluk ment, tesztelték. Valószínűleg szállítás közben megnyekkent a lap/proci? A hűtő egy minimálisan lefelé konyul, nem 90 fokban mered a lapból ki, de nem lötyög és nem tűnik elcsavarodottnak sem. Lapon nem látni fizikai sérülést és úgy fest a proci is a helyén van.
    Irány vele vissza a boltba? A lap/cpu a szállítás miatt mehetett szét vagy elsiklottam valami felett?
    CPU: AMD Ryzen 5 3600
    HŰT: be quiet! Dark Rock Slim
    LAP: MSI B450M MORTAR MAX
    RAM: G.SKILL Ripjaws 16GB/3200MHz/CL16 KIT
    SSD: Samsung 860 EVO 1TB
    HÁZ: NZXT H400
    TÁP: be quiet! Pure Power 11 500W CM
    VGA: Sapphire RX 5700XT NITRO+
    Köszi a segítséget! :R
  • Pyro05
    válasz Pyro05 #15760 üzenetére
    update: Bekapcsolt állapotban már nem vagyok biztos benne, hogy él a sípolás, mivel a venti hangok mellett nem tudom kivenni.
    update2: egy kis trükkel most tudok mozogni a BIOS-ban (mikor enterelem a panelt van egy töredék időm egyet kattintani mire újra feldobná :DDD )
  • Pyro05
    válasz CoolMan #15759 üzenetére
    Igen rádugtam. Kingston HyperX 1600Mhz (KHX1600C9D3K2/8G).
    Annyi történt azóta, hogy kiszedtem a VGA-t és így csak az integrálttal elindult a monitor is.
    A BIOS-ba belépve viszont elakadok: Bejön egy panel, hogy "Load UEFI Defaults?" és hiába nyomok igent vagy nemet, a panel nem tágít és semmit sem tudok csinálni. Azt el tudom olvasni a panel mögött, hogy a cpu-t és a ram-okat felismerte rendesen. A sípolás egyébként még él.
    szerk.: azaz 1333-asnak érzékeli a ramokat.
  • Pyro05
    Ma jöttek meg az alkatrészek az új gépemhez, és össze is raktam. A problémám, hogy nem indul. Amikor bekapcsoltam a tápot, már akkor gyanús volt, mert elkezdett halkan, fémesen sípolni. Indításnál minden venti felpörög, de a monitor marad stand by-on (bármelyik vga-ra dugom) és itt vége is a tudománynak. Azt kiderítettem, hogy akkor sípol a táp, mikor a 24 pines csati a lapra van dugva. A táp biztosan jó, előtte szedtem ki a régi gépemből eddig hibátlanul működött.
    Még régebben volt hasonló 24 pines sípolásom egy másik lappal és táppal, akkor a lap volt a hibás végül. Most is ez lehet a hiba? Sérülést, hibás kondit nem látok, akkor sem láttam.
    Maga a gép:
    - ASRock H77 Pro4-M
    - i3-3220
    - HD7770
    - Corsair CX430
  • Pyro05
    Pár napja nem működik rendesen a gépem. a Legfőbb probléma, hogy jelenleg nem tudom bekapcsolni. Megnyomom a gombot, felpörögnek világítanak a ventik, kattan és hallhatóan felpörög a vinyó, de itt meg is áll a tudomány. A monitor marad stand by-on és nem megy tovább. Resetre nem reagál, hosszan nyomva a bekapcs gombot kikapcsol. Eddig sokadik indításra nagy nehezen beindult, de már azt sem.
    Pár nap után elkezdett fémesen ütemesen sípolni a táp, sokszor még kikapcsolt állapotban is. Szereztem egy új tápot, ami ugyan ezt produkálja sajnos, és vele sem indul a gép.
    Mi lehet a probléma? és mitől sípolhat mind a 2 táp is? :(
    Köszi
    ui: próbáltam másik konektorba dugni, másik elosztót használni, új tápkábelre rakni, de szintén semmi. Alaplapon felpúposodott sérült kondit nem látni. mind épnek tűnik...
