G@bi90MR
Továbbra sem szűnt meg a Kernel 41 problémám, amiből úgy gondolom, hardver hibám lett.
Játszani akartam, így bátorkodtam visszarakni a VGA-t a gépbe. Intergrált VGA-val semmi baj sincs, két ram modullal sem! Most a helyzet a következő: visszaraktam a GTX 550Ti-t, bekapcsolnám, felvillan a led, kikapcsol a gép, ezt csinálja végtelen ideig, hiába nyomom hosszan a kikapcsoló gombot, akkor is újra bekapcsol! Csak akkor hagyja abab, ha a tápot lenyomom, de még ebben az esetben is egy pillanatra kapcsolna, míg ki nem sülnek a kondik.
Ilyet még nem láttam! Ezt két ram modullal + VGA-val csinálja. Kivettem az egyiket, beraktam a VGA-t, kb 3-adjára bekpcsolt, azóta nem indul újra a gép, nem ad Kernel 41-et, csak a monitorom belilult.
Ha visszarakom a 2. modult, akkor sokadjára elidnul, de Kernel 41-et ad, illetve a monitor lila maradt. Gondolom tönkrement a VGA. A tápot is kizártam, beraktam előbb egy Chieftec GTC400-at, majd vettem egy FSP350-GPN60A-t. A kérdésem, hogy sikerülhet még ezt a lilásságot eltüntetni a montirrol, vagy kénytelen vagyok VGA-t is cserélni? Az biztos, hogy az életben többet Intel alaplapot + Kingston memóriát nem veszek. -
G@bi90MR
syberia
#22790
Szétszedtem a tápot, látszólag minden ok, de lehet hogy táppal lesznek gondok. De már nem tudom mire gondoljak. 3 napra kivettem a VGA-t így 0-24-ben gond nélkül futott a gép. Amint visszaraktam, egyből elkezdődött megint a hibajelenség, ugyanazzal a hibaüzenettel, amit korábban linkeltem, BIOS-ban is. Kivettem a VGA-t, utána viszont nem volt hajlandó elidnulni a gép. Bekapcsolásra bekapcsolt pár másodpercre, majd kikapcsolt és ezt elátszotta addig, amíg meg nem untam. Megcseréltem a memóriákat, továbbra is ugyanez. Amin nagyon meglepődtem, a gép ugye nem indult el, hosszan tartva a kikapcsoló gombot kikapcsolt, de rá 1 mp-re visszakapcsolta magát!
Ezt is a végtelenségig játszhattam volna, ha nem nyomom le a tápot. Hagytam állni az egészet 10 percre és első blikre bejött minden, immár VGA nélkül, de fut minden. Mit kellene cserélni, hogy jó legyen?? -
G@bi90MR
syberia
#22778
FSP Bluestorm 2 400W, 2007-ben vettem, kb 2 hónaposan garanciás lett, kaptam egy másikat, az 2012 végéig bírta, a kinyílt kondikat cseréltem, azóta jó, ugyanolyanok a feszültség értékek, mint új korában. Kezdek erre gyanakodni én is, szétszedem, aztán hátha csak kondi megint.
G@bi90MR
G@bi90MR
#22750
Változott a helyzet, most már sűrűn kapom a no signal feliratot, majd el sem akar indulni a gép, csak táp kapcsoló ki/be kapcsolásával. Ha a biosba belépek, akkor is előjön. Ez már tuti, hogy hardveres lesz, kérdés, hogy hogyan fogjak neki? Ti mivel kezdenétek?
Előre is köszönöm!
Üdv! Gabi
G@bi90MR
G@bi90MR
#22745
Windows eseménynapló szépen ki is írta mi a gond:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-12-26T23:42:39.354098800Z" />
<EventRecordID>2756</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Gabi90MRasztali</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">130325748981816137</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
G@bi90MR
G@bi90MR
Segítsetek légyszi, elakadtam. Adott egy i5 660 @ 3.6GHz, Intel DH55PJ, 2x Kingston HyperX 4GB 1333MHz, GigaByte GTX 550 Ti 1 GB, FSP BlueStorm 2 400W -ból álló konfig. Kb. 3 hete kezdődtek a gondok. A gép random időközönként lekapcsolta a monitort, a háttérben futó alkalmazások kb 3mp-cel utánig szóltak, majd befagytak és újraindult a gép. Játék alatt, csak asztallal sosem jelentkezett ez a probléma, mindig a Chrome böngésző alatt történt midnez, főként Youtube vagy flash oldalak nézegetésekor. Következő induláskor mindig jött a "Rendszer súlyos hiba után állt helyre szlogen". Ekkor még Win 7 64 bit-es oprendszerrel. Megnéztem BlueScreen Viewverrel a dumpokat, logfileokat és mindig 3 db volt elvileg a felelős. nvlddkm.sys, kernel error, egy másik szintén kernelért felelős Nv fájl, sajnos nem emlékszem a nevére és a DriectX egyik fájlja. Hibakódból kettő sipákolt, BSOD 116 és 117. Minden újraindulásért ez a 3 fájl volt a felelős. Gugliztam egy kicsit és az összes forrás a mostanában jelentkező NVidia TDR driver hibára gyanakodott. Kipróbáltam nagyon sok megoldást, nálam egyik se vált be. A tegnapi nap 22 kékhalálom volt, így úgy döntöttem nem kínzom a rendszert, kap egy reinstallt, senkinek sem jó ez. Régóta vonzott a Win 8, így e mellett döntöttem. Felkerült a Win 8.1 64 bit próbaváltozata. Kb 16 órán keresztül semmi sem történt, majd ismét előjött a gond és azóta megint sűrűsödik. Amit észrevettem, hogy azóta kezdődött, amióta a Rivals feltette a DirectX-et. Nem tudom van e összefüggés. Ami változott, hogy a Win 8.1 nem dob semmilyen hibaüzenetet, így nyomozni sem tudok, viszont azóta a No signal feliratot újraindulás után sárga ledes monitor követi, a gép nem indul csak kb 2-3. blikkre. Szeretném elkerülni, hogy ne hardver hiba legyen, vagy remélhetőleg nem az lett belőle. Hogyan derítsem ki? Nem igazán van módom egyesével letesztelgetni az alaktrészeket. VIdeókártya nélkül az integrált Intel kártyával nincs gond.
Előre is köszönöm!
Üdv! Gabi
G@bi90MR
IstvánLászló
#21495
Neki álltam kompresszoral, nem javult meg, löttyintettem bele egy pici WD40-et, azóta jó. Kopp kopp kopp.
G@bi90MR
Mi lehet a baj? Gigabyte P35-DS3R, E8200, Galaxy 9800GT 512MB, a gép bekapcsoláskor csipog egyet, de nem ad képet. Már volt bios reset, kártya ki be, van amikor működik, de a kikapcsolást követően ismét ugyanez a hiba áll fent. Idáig semmi gond nem volt vele, csak kitakarítás elejéig szétszerelésre került. Lehetséges, hogy a pcie sínbe belement a por? Próbáltam egy 8800GT-vel is, ugyanezt a hibát produkálta. Tippek? Mindjárt megpróbálom befújni WD40-nel a pcie sínt, hátha megoldja a problémát. Mire gyanakodhatok még? Előre is köszönöm!
- Energiaital topic
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vezetékes FEJhallgatók
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
