avarra
Kipróbáltam, sajnos ezzel a processzorral is ugyanaz a probléma.. Akkor már csak az alaplap maradt..
avarra
Tehát akkor úgy néz ki, hogy az alaplappal van a probléma. Holnap a szomszédom ide tud nekem adni egy Q9400-as processzort még azzal kipróbálom hátha működik. A válaszokat köszönöm!
avarra
Egy zöld LED világít az alaplapon.
A kézikönyvben ez van: The motherboard comes with a standby power LED. The green LED lights up to indicate that the system is ON, in sleep mode, or in soft-off mode. This is a reminder that you should shut down the system and unplug the power cable before removing or plugging in any motherboard component. The illustration below shows the location of the onboard LED. -
avarra
Sajnos bios resettel se működik. Megnéztem a cpu foglalatot így se jó.
avarra
Köszönöm, megpróbálom a Bios resetet.
avarra
Sziasztok! Nem indul el a gépem tudnátok segíteni? (az alaplapot most vettem)
A gép:
Chieftec 450W táp
Asus P5KPL-AM alaplap
Pentium D 925 processzor
Kingmax KLCC28F-A8KB5 RAM
Western Digital 320GB HDD
ATI X1600XT VGAAz a probléma, hogy amikor megnyomom a bekapcsológombot, akkor nincs semmi. Nem sípol, ventilátorok se kezdenek el pörögni. Egyedül az alaplapon világít egy zöld led. A gép jól van összerakva. Minden kábel a helyén. A válaszokat előre is köszönöm!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
Ok, megpróbálom.
