JSHammer
Rainbowzero
#25693
Meg kellene nézi a cpu lefogatást, mert ez túlmelegedés gyanús lehet, illetve paszta van a cpun iillietve a foglalatban, mivel a 4 pines csati a 12voltos cpu kakaót adja ezáltal a cpu körül vana ludas...
JSHammer
Tomi0703
#25640
http://hardverapro.hu/apro/fioksopres_mindenfele_alkatreszek_alaplapok_procik_ram-_1
nála van pl asus lap, ha működik egyezkedj vele
Ha közelebb laknál ,mérnék párat a lapon, és meglenne a bűnös, nagy valószínűséggel, de így hogy vélhetően tuti halál van így ezt javaslom, mert a p4p800 széria satás és kb annyit tud mint az abitod
JSHammer
nagy.geri90
#25622
Szia
slave tedd így van...A regeneratort nem javaslom mert több kárt okozhat mint hasznot!!!!(ha az adatok fotosak)
Az adatokat mentsd meg valamire és ha a sentinel rossz értéket mutat akkor hdd csere
JSHammer
nagy.geri90
#25617
VAlószínű sérült a rendszer
lehet hardveres hiba is de előbb a szoft oldalt kell elenőrizni
csekkolni kell a hdd-t, be kéne tenni egy másik gépbe ha megoldható és ellenőrinzi..
a hiba leírása az hogy a kötet elvileg sérült, ami persze merevlemez hiba(általában),de még helyreállítható adatmentésig
JSHammer
Tomi0703
#25610
szia
az ic7 asszem 875pe chippel szerelt...
nincs kizárva hogy a fetekkel minden rendben van, illetve lehet chipset szállt el...
én imádtam az abit lapokat, st6 tól x48 szériáig csak abitom volt, és nagyon kényes lapok voltak...
mivel ez a lap komoly meleggel dolgozott , nem veheted készpénznek hogy nem halt meg...
szerintem ha a cpu melegszik, akkor pci foglalatba tegyél videókarit...
egy próbát megér de szerintem meghalt a cucc..
JSHammer
Sirandrish
#25556
szia
Én privdogot használok,az ügyesen takarít , csak néha kivételkezelést kell csinálni
JSHammer
II.Démonlord
#25547
Teljes fagyit ram , alaplap hdd okozhat illetve a hdd kábele
Tanulópénz, fél napos szívás volt
Tápegység hibánál inkább újraindul, elmegy a fesszabályzás illetve a 12v ,egyebek
javaslom a biost defaultra tenni, hdd másik portra esetleg egy rammal...
JSHammer
II.Démonlord
#25544
táp milyen????
JSHammer
II.Démonlord
#25542
a ramokat abban a gépben tesztelted?
mert ugye ha egy másikban akkor még a ramkezelés lehet bajos
jah igen:Vga az melegedhet e nagyon?
JSHammer
II.Démonlord
#25540
szia
melegedési gond nincs véletlen??
ha a ramok jók a hdd jó, akkor marad ez........
JSHammer
havri1
#25538
Teljesen jogos...
A giga tápokat csak olyan gépbe javaslom ahol az office-on túl megáll az élet
mellesleg van 400 tól 600 ig 5 darab giga táp, és mind működik csak ne nagyon kelljen az extra 12v-se a procinak, vgának meg főleg
halomban áll és egy 2,4 es cerka feletti teljesítményű gépben már nem is működik...rendesen
Ha egyszer kedvem lesz , nekiesek megjavítom........
JSHammer
ész ventura
#25511
meg kell nézni hogy milyen energiallátási séma van a lapon ,egyebek, sajna giga lapot nem építek gépbe, mert nem nagon javaslom, ezért nem tudom a biosod hogy is néz ki
JSHammer
ész ventura
#25507
Szia pciexpress nem ébred fel bekapcsoláskor...
táp ellenőrzése, és a plug and play csekkolása a lapon... -
JSHammer
zs-mate
#25505
szia
a másik vinyód mbr-je benne van a működő windows- mbr jében...
annyit tehetsz hogy elindítotd így ésa rendszertöltő sorból kitörlöd azt amit kifogsz venni, és úgy indítod újra....
de figyelmesen olvasd el,mrt valami nem stimmel nálad éppen ezért indul csak azzal a hddvel együtt
JSHammer
pruzsi
#25466
Sajnos az smd körül látható furcsaság...
egyébként az alaplap tokjában nics lábelhajlás???
tisztaszesz, aceton, és az smd lába közt ki kellene pucolni, mert valami nem stimmel ott....
itt alink így kellene kinézni a cpu-nak
http://hardwarelogic.com/articles/reviews/processors/INTEL_E6600/base.jpg
JSHammer
hellosztok
nagyon fontos lenne a gyors help!
gépem ment rendesen i72600k, asus o8z68 v gen3 asus gtx 560 top, egyszer csak megállt azóta semmit nem csinál, amikor be akarom kapcsolni egy picit mozdul a venti és se kép se hang!!!!
azontúl ha a felső 8 pines 12v nem volt rajta még be indult, mert véletlen elfelejtettem rkötni, ha rakötöm akkor ugyanúgy semmi!táp 570 gigabyte tiszta új 80+os
pls segítsetek, nagyon fontos lenne
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciókamerák
- Apple MacBook
- Hobby rádiós topik
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
