errorcode06
Ma észrevettem a biosban hogy a ramjaim nem xmp profilban vannak. Beállítottam xmp-re, de most olyan problémám van hogy a játékok váratlanul összeomlanak, továbbá a chrome is szereti kiírni ezt a "manóba" hibaüzenetet.
Tesztelni szerttem volna prime95-el, de nem akar elindulni 0xc000007b hibával.
XMP profil beállítása előtt nem volt ilyen gond (legalábbis játékokkal, mert prime95-öt nem használtam már egy ideje)
Konfigom
MSI b450 tomahawk, r5 2600x,
G.Skill F4-3200C16D-16GTZ
rx580 8gbWin, a driverek a legfrissebbek.Tudok ezzel valamit kezdeni úgy hogy az xmp is megmaradjon? Előre is köszönöm!
errorcode06
Visszakaptam az alaplapom (b450 tomahawk). Azt írták hogy javították.
Most hogy összeraktam megint, nem bootol a gép, még a postig sem jut el. Alaplap hibajelző ledjei sem világítanak.
Mi az első amit meg kellene vzsgálni?Előre is köszönöm!
errorcode06
Na, vga cserélve, most már legalább a kékhalálig eljut a gép.
Mentem abba a topikba...
Szerk.: Nem mindig...
errorcode06
errorcode06
#38383
Szereztem egy másik procit (2600x ez is). Megint volt egy. Eseményazonosító 41, feladatkategória (63)
Mire gyanakodjak tovább? Kábelek a helyükön.
Van egy xonar dgx-em amit nem ismer föl a rendszer, Kiszedjem a gépből?
Kezdem felhúzni magam...
errorcode06
Vettem egy gépet, de összeszerelés közben figyelmetlen voltam és a cpu hűtő kitépte a procit a foglalatból.
Visszahajlítgattam picit a tűket és belement ismét. Felraktam egy rendszert, viszont azóta kernel power 41-el elszáll elég gyakrak.
Kérdés hogy ez okozhatja-e ezt?
Most erről a gépről írok.
errorcode06
Teaway
#33621
Úgy tűnik megoldódott a probléma.
A windows defendert (win10+anniversary update) megszállta valami trójai, az járatta a GPU-t 67%-on és emiatt volt cicergés.
Ez számomra érthetetlen, mert sem a defender, sem a Norton Securitym nem talált semmit. Bitdefender trialt raktam fel és így oldódott meg.Na mindegy. Defender tiltva, NS törölve lett (még jó hogy ingyen van). Jövőre előfizetek valami combosabb védelemre...
errorcode06
IstvánLászló
#33617
Nem gond hogy most írtál.
A kártyát (hang) 1 slotban tudom csak használni mert pci-express x1 slotos, a lapon pedig nincs több.
A VGA-t átdugtam eggyel lejjebb, de így is ciripel.
Mobil nincs a környéken, az aljzat pedig biztosan földelt.Szerk.: Tuningoltam a procit, fesz emelés nélkül, de visszaállítottam alap órajelre, és is produkálja.
errorcode06
IstvánLászló
#33615
Ciripelést képzelj el, vagy mint egy sípolás, de annál azért másabb, és folyamatosan adja ki magából a kártya.
Az a baj hogy annyira nem hangos hogy fel tudjam valamivel venni.
errorcode06
A problémám a következő:
Tegnap mintha a hangkártyám (Xonar DGX Asm PCI-Ex1) elkezdett volna fehér zajt produkálni. Kivettem, megszűnt, ma viszont újra előjött, és úgy tűnik a VGA a ludas (egymás alatt van a 2 kártya). A zaj folyamatos, és csak akkor hagy alább, ha mondjuk villan egyet a képernyő (teljes képernyőből kilépek asztalra alttabbal).
Van valami megoldás a problémára, vagy gariztassam ha lehet? (Februárig van rá gari)
Vagy a probléma máshonnan ered(het)?
errorcode06
errorcode06
#29108
Közben esetleg valaki erre tudna valamit mondani?
Ramcsere volt. Hol az egyik, hol a másik volt benne de semmi változás.
Ha a proci tápját lehúztam és úgy próbáltam sem történt semmi. Ram nélkül is indítottam de szintén nem történt semmi.
Piezzo nem ad hangot egy esetben sem (lehet hogy az a rossz? bár mindkettőt kipróbáltam)Bios reset volt, semmi változás.
errorcode06
#29248
Igen, ha megy, akkor hibamentes minden. Legalábbis nem jelez a rendszer semmiféle problémát. A játékok (CS:GO, Diablo 3, X Rebirth) alatt sincs semmiféle probléma, vagy teljesítménybeli csökkenés.
Driver a legfrissebb volt fent, de most driver sweeperrel leszedtem, és feltettem megint. Ugyan ezt csinálja.
Egyébként én is tanácstalan vagyok, mert igazából alig 4 hónapos a rendszer (február közepén raktam újra) és mindig karbantartom Norton Utilities-el, ESET Smart Security-vel. Még egyszer sem volt ilyen problémám. -
errorcode06
#29239
HD Sentinel szerint mindhárom 100%-os. Ramokkal sincs semmi gond.
A mai bekapcsolás és infinite loading screen után ismét lefuttattam a repairt, majd ismét simán elindult a gép.
Igaz a CCC megint nem akar működni, viszont a korábbi steam probléma megoldódott.
Sem játékokban, sem másban nem tapasztaltam lassulást, fagyást.A biztonság kedvéért indítottam egy prime95 blend tesztet, de az sem mutatott problémát.
Ötletem sincs hogy mi lehet ez. -
errorcode06
errorcode06
#29235
Közben megtaláltam:
System32/sysprep
De van egy olyan érzésem, hogy ez sem a legjobb megoldás.
A memtest lefutott (live linux-os), de nem talált hibát.szerk.: Mindegy is végül. Lementek mindent ami kell, aztán estére újrarakom. És reménykedek hogy nem hardverhiba.
Közben normál módban is elindult recovery után.
Ja, és közölte velem a CCC hogy nem hajlandó elindulni, de sem az usb-s pendrive-om (transcend jetflash 780), sem az mp3 lejátszómat (sansa clip +) nem hajlandó felismerni.
Érdekes.De miközben ezt írtam a steam is megadta magát.
Ebből újratelepítés lesz...Most még elindítottam az eset smart securityt, hátha talál valamit, de nem adok neki sok esélyt...
errorcode06
#29234
Memóriát 1 hete teszteltem, meglesz akkor megint.
Csökkentettbe most beröffen, de normálban nem akar.
Most megy majd egy recovery, hátha.Egyébként, valahol olvastam hogy win7-ben van egy olyan opció (valahol a system mappában) ami gyári szűzre leszed minden drivert stb.
Ti tudtok ilyenről? -
errorcode06
Sziasztok! Úgy tűnik mostanság el vagyok átkozva...
A mai napon, reggel bekapcsoltam a gépet, majd elmentem dolgaimat intázni, gondoltam én kis naiv, mire visszajövök betölt.
A probléma az hogy végtelen Loading operating system (vagy valami ilyesmi fogad), és az istennek sem hajlandó továbblépni. F8-ra nem reagál.
A merevlemezek jók, mert live linux alól elérem őket, és írni/olvasni is lehet velük. 64bites Win7-ről van szó.Most próbálok egy install dvd-s recovery-tm hátha.
Szerintetek mi lehet a gond? - Konfigom az adatlapomon.
Tegnap volt telepítve egy CS:GO, előtte, már vagy 2 hete semmi.
errorcode06
errorcode06
#29098
Na, ma szétszedtem, átnéztem a kábeleket, kitisztítottam, de nem javult a helyzet.
A táp egy 350-es modecon, holnap kipróbálom egy másikkal (Q-tech - tudom tudom, de csak ezt tudtam hirtelen szerezni, mindenesetre működik) aztán meglátom mi lesz.
Amit még megnéztem hogy 667-es ddr2 ramok (2x1GB), meg egy fullpasszív palit 8500gt van benne, egy noname kártyaolvasóval az elején. -
errorcode06
#29096
Semmit sem tudok kezdeni vele, a monitornak bekapcsolni sincs ideje, a gép újraindul mielőtt bármit lehetne kezdeni. Az újraindulás alatt inkább azt érteném, mintha egy kocsit próbálnál egymás után folyamatosan indítani lemerült aksival.Konfig (valamilyen NTT System készen vásárolt gép)
Gigabyte GA-945GCMX-S2
Pentium E2160
2GB ddr2
Ház: B7 + valamilyen táp
320gb winya -
errorcode06
Tegnap este óta fater gépe különös dolgot művel, előzetes jele nem volt a dolognak.
Bekapcsoló gomb lenyomása után elindul, ventik felpörögnek, winyó is, majd rögtön ez után újraindul, ez kezdődik előlről, és addig csinálja míg le nem kapcsolom a kapcsolót a konnektoron, mert a bekapcsoló gombra sem reagál ilyenkor.
Mi lehet a probléma?szerk: próbálok majd videót is feltenni róla ha hazaértem.
errorcode06
Egy olyan furcsa problémával állok szemben amit nem igazán értek.
Az lenne a gondom hogy a gépem, véletlen időközönként (lehet hogy 3 napig semmi - mint a héten, aztán ma kétszer egymás után) újraindul. Terhelés alatt egyszer sem volt!
Úgy értem, hogy ott pakoltam a szobában, monitor bekapcsolva, csak háttérfolyamatok mennek (steam, skype, eset smart security, hd sentinel, battle net desktop app, total cmd) és egyszer csak újraindult. Semmi hiba üzenet (sem előtte, sem utána), semmi előjel, egyszer csak fogta magát és újraindult. Épphogy betöltött a winfos, még egyszer megtörtént. Ez már nem az első eset, de akkor még nem gyanakodtam semmire. A furcsaság az is benne, hogy sohasem akkor indul újra ha pl játszok, filmezek, böngészek, stb, kizárólag akkor ha üresen áll, és nem ülök előtte.Van valami ötletetek erre?
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- BMW topik
- OLED TV topic
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Arc Raiders
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- VR topik
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
