zka79
Mivel nem találtam olyan topikot ahol laptoppal foglalkoznak, kivéve a beárazós topikot, ide tenném ki a kérdésemet.
A héten került hozzám egy öreg Dell Precision M6500-as laptop.
A hibajelenség, bekapcsolás után a power gomb világít, 2x megforgatja a ventiket de se kép, se hang. De ramok nélkül sem ad hang jelzést, ahogy kellene. A proci és a vga melegszik és idővel a Hűtés is elindul, de képet vagy más életjelet nem sikerült kicsikarni belőle.
Ramokat (külső és belső) és procit már próbáltam cserélgetni, de nem hozott eredményt.
Esetleg valakinek van ebben tapasztalata hogy mit nézzek még meg?
Válaszotokat előre is köszönöm!
zka79
Csorbi
#50536
Le futottam az Asus support-tal a levelezést, de a Bios frissítésnél több támogatást nem nyújtottak.
Így, mivel több ötletet nem kaptam még egy alaplap szervizt próbálok keresni akik smd szinten le tudják tesztelni a lapot.
Mert valószínűsítem hogy vagy bios chip vagy rgb vezérlő chip hiba lesz.
zka79
zka79
Tegnap este 10 óta nem kapcsoltam be a gépet de folyamatosan áram alatt volt, de most bekapcsoláskor újra vissza tért a hiba és az alaplapi rgb el sem indult és a hiba képernyőn nem lépet túl.
A gyári hűtő rgb-je meg kékes fehér szinű volt csak.
Leállítás után lehúztam a hűtő rgb vezetékét és indítás után 10mp és indult is a betöltés, de az alaplapi rgb nem megy.
zka79
Csorbi
#50529
Raktam fel egy gyári amd hűtőt és most azon megy az rgb is. Leszedtem minden vezérlő programot és az utolsó Aura synce programmal szépen megy a világítás.
De a 2-es led header csak kékesfehér és nem is reagál semmire. De a led firmware hiba egyenlőre nem jött vissza. Igaz még nem áramtalanítottam a gépet teljesen. -
zka79
Gépfrissítés után "BIOS is updating LED firmwar" hiba jelentkezett a gépemen.
A gép:
ASUS ROG STRIX X470-F Gaming
Ryzen 7 5700x
SilentiumPC Fera 3 RGB
4x8Gb 3200Ghz ddr4 Kingston FURY Beast rgb
Samsung 970 evo plus 256Gb Mvme
ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING
Fractal Design Edison M 750W
Thermaltake v250 tg argb
DeepCool rgb kártyatámasztó.Ami lett cserélve a hiba elött az a processzor és a hűtő.
Amit produkál a lap, hogy az rgb ledheader porton lévő kártyatámasztó csak világoskéken világít. A proci Hűtő és a ventilátor más rgb porton van akkor nem működik csak ha fel van sorolva, de a hozzá kapott sata vezérlővel megy külön is.
Az alaplapi hűtés rgb-je leáll vagy kifagy egy szinbe ha a led header porton vagy a hűtő rgb porton van eszköz.
A legfrissebb bios van a lapon 6211 amit a proci csere után tettem fel.
A biosba az ftp beállítás nem marad kikapcsolt állapotba csak a bios frissítés alatt.
A legfrissebb armory creat programmal vezérlem az rgb-t mert a régebbi aura sem volt jó. De ha az alaplapi rgb nem indul el, akkor a program nem is látja hogy van rajta.
A vga és a ram rgb vezérlése hibátlanul működik.
Teljes áramtalanítás és bios reset után csak újabb bios frissítés után áll helyre, és tűnik el a led firmware biba.
Az rgb vezérlésen kívűl nem tapasztaltam más hibajelenséget és szépen dolgozik a gép.
Furmark és stressz tesz is szépen lemegy.
Az Asus és reddit fórumokat már végig olvastam, de konkrét megoldással nem szolgáltak!
Remélem sikerült mindent is leírnom és ebből az infóhalmazból sikerül leszűrni a hibát és megoldást találni rá.
zka79
Saskakas18
#50398
Össze szerelve vetted a gépet?
Esetleg posta/foxpost/futár kiszállítással?
Ha igen, a kártya ki volt szerelve vagy megfelelően (stabilan) ki volt rögzítve a gépen belül? -
zka79
Egy olyan problémába ütköztem hogy egyik napról a másikra nem tölt be a WinFos 10. Bootoláskór "Előkészítés" felirat, mintha frissítést telepítene, majd "Módosítások visszavonása" és restart. És ez megy a végtelenségig. 1x dobott egy hibaablakot amin már volt egy hibakód: 0xc0000185 ami BCD hibára utal, de a parancssoros javításnál a bootrec /fixboot-nál A hozzáférés megtagadva üzenetet adja.
Esetleg valami ötlet?
Előre is köszönöm!
zka79
Szerény véleményem szerint ha nem DDR2-es memória van benne akkor egy komolyabb Q6600-as proci és egy 1-2Gb-os videókártya még életben tudná tartani. De már 10-15e körül van 3.gen félonfig ami már lehet jobb választás lenne.
Asszonynak is egy 3.gen I3-as gépe van 2x4Gb DDr3 rammal és az integrált videóval szépen elmegy Win10-el a Youtube és a Face egyszerre. -
zka79
zka79
konci79
#47924
Az rendben is lenne ha a frissítések miatt menne a proci, de ez egy már használatban lévő rendszer mellett abszolút üresjáratban is húzta a procit. Úgy hogy a háttérben nem ment semmi. A többféle monitorozó alkalmazás meg már a meglévő hiba feltárása végett lett feltelepítve. Alapból egyik sem volt rajta.
zka79
Csak egy Brave böngésző fut egy PH ablakkal.
zka79
konci79
#47907
Videó vágás és szerkesztésre és 3D modellezése volt használva a gép egy tanulónak egy 1060 6Gb társaságában. De mivel már erre nem kell a gép, a 1060 le lett cserélve egy 7970-re. Így minden ki lett gyomlálva amire nincs szükség egy normál netezős gépben.
A Ryzen Master csak azért lett felrakva hogy mert pontosabb adatot látni rajta mint az adrenalinban.
A kiegyensúlyozott beállításokban a minimum:5% a maximum:100% -
zka79
Egy olyan problémám lenne hogy adott egy Prime B450M-K alaplap, hozzá egy Ryzen 7 2700x és folyamatosam csúcsáramot vesz fel a proci és max Hz-en megy. Ebből adódóan ha már valamit futtatnék rajta elkezd belassulni vagy teljesen ki is fagy.
ESET online szkennerrel át lett vizsgálva, de nem talált semmit. Felesleges driverek és programok el vannak távolítva, így szinte mint egy friss Win 10 a rendszer állapota.
Esetleg valakinek ötlete hogy mihez nyúlja?!
Előre is köszönöm!
zka79
Egy olyan gondom akadt, hogy háttértárat cseréltem az asztali gépemben és azóta nem tölt be a Windows.
A rendszerem egy M.2 ssd-n van.
Az alaplapom egy ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4.
De mielőtt újra teszem a gépet inkább megkérdezem, hátha van valakinek egy jó megoldása erre.
Köszönöm!
zka79
syberia
#33631
A procihűtőt kizárnám mert még éppen hogy csak langyos a hűtő. De a foglalat mögött sincs meleg.
Így a proci nem lehet olyan meleg. Az alaplapi vga borda is csak langyos.
A tápom tényleg nem egy világbajnok és már nem is mai darab. Ezért is gondoltam a táp hibára.
De attól még elégnek kell lennie ehhez a konfighoz. -
zka79
Graphics
#33629
Hát a lap, proci, ram kombó kb 2 hetes.
De nem is igazán a hőmérsékleti értékek zavarnak, hanem a +12 hiánya.
Mert hiszen ha kézzel megtapizok mindent akkor csak fel kellett volna tűnnie a több mint 100 fokos alkatrésznek.
De a procihűtő és a ház hűtő sem megy veszettül. Mondhatni alig mennek. -
zka79
Egy olyan problémám merült fel hogy a gépem egyszer csak furán rezonálni kezdet.
Persze ezt nem csinálja folyamatosan. Aztán a minap az egyik ventilátor "kb 10-15mp-ig" felpörgött szerintem maximumig aztán minden visszaállt a rendes működésbe. Akkor gondoltam megnézem aidával.
AIDA szerint a +12v-os ágon nincs csak 7,7v és az alaplap 114 fokos. Persze azonnal szétszedtem a gépet, de nem találtam semmit ami meleg lenne.
Lehet hogy táphiba okozza a gondot?
A gép maga:
Msi h110m pro-d
celeron g3900
1x4Gb ddr4
Cooler Master RS-600-ACAB-m2
1db ssd és egy 2Tb hdd.
Segítségeteket előre is köszönöm!
zka79
Zsivaagoo
#22733
A mai napon sikerült a windows-nak is generálnia egy hibajelentést, miszerint a videokártya driver hiba okozza a gép fagyását.
Ezután sikeresen kimutatta a foga fehérjét a vga is és dobott egy becsíkozó képernyőt, majd kifagyott a gép.
Ezek szerint a vga okozza a fagyást?!?
Mert azóta sem csíkozott a kártya és alapon 30-32 fokos. Viszont ilyenkor amikor csak netezek máris 37-45 fok körül mozog. -
zka79
A ram sebességcsökkentéssel annyit értem el hogy még lassabban áll fel a rendszer és még inkább akadozik a gép.
zka79
zka79
Lenne egy Óriási gondom!
Van egy kis gépecském ami áll: asrock z77 extreme4, I5-2320, 2x4Gb Kinston hyperX, gigabyte gts 450 oc, 2Tb wd20ears sata2.
Tesztek alapján minden jól működik de eközben meg folyamatosan fagy a gép. Hol csak egy egy pillanatra hol viszont teljesen kifagy és csak a power gombbal tudom kikapcsolni.
Van hogy mikor betölt a win7 akkor a tálcaikonok nem töltenek be vagy az időjárás widgettek nem indulnak el.
Én személy szerint a windowsra gyanakszom de mielőtt legyalulnék mindent inkább körbekérdezek.
A vírusirtó nem talál semmit.
zka79
Lenne egy érdekes problémám! Van egy asrock z77 extreme4 lapom benne egy i5 2320 és 2x4Gb 1600 ram +gts 450 oc + egy corsair 450-es táp egy 2Tb-os western digital vinyóval + lg dvd rw. De mikor feltelepítem a win 7 64bit-et, a telepítés végén mikor elsőként elkéne indulnia az oprendszernek, kijelentkezik és ujraindul és többet nem is indul el az oprendszer.
Ha ilyenkor a biosban átállítom hogy a vinyoról bootoljon akkor meg kiírja hogy valami hiányzik és nyomjak ctrl+alt+delet-et.
De ha dvd-ről bootol akkor megint csak a telepítés indul el vagy ha nem nyomok gombot akkor ujraindul.
Már próbáltem bios resetet, sata2-ben és 3-ba is csatlakoztatni de miníg ugyan az az eedmény.
Mik kéne még megnéznem?
zka79
Helló!
Lenne egy olyan gondom hogy van agy g1 sniper lapos gépem i7 920-al és egyszer csak úgy döntött hogy mostantól nem indul el!
Bekapcsolom a gépet és neki is lódul de aztán rögtön le is áll! Hol többet hol kevesebbet megy, de a biosig már el sem jut!
Vagy tizenöt-húszszor nikiindul aztán megáll teljesen. Ramokat már cserélgettem és egyel is próbáltam minden slottba. Másik vga-t is próbáltam. Tápot nem cseréltem mert azzal meg a másik konfigom. Procim meg csak egy van.
zka79
Lenne egy msi g31m3-lv2 lapom benne egy e4500 és 2x1Gb 667.
Eleinte csak azt csinálta hogy vagy harmadik bekapcsolásra indult el, de most már vagy egy hete még annyit sem tesz!
Pontosabban azt csinálja hogy bekapcsolom majd 1-3mp után leáll és újraindul majd ez megy az idők végezetéig. Próbáltam tápot procit ramot és vga-t is cserélni, de nem oldotta meg a gondomat!
Nincsenek égésnyomok és púpos kondik sem!
Mi lehet a gond?
zka79
#16707
Az a nagy helyzet állt elő hogy már vagy 7 éve így fut ez a konfig és ezt csak 2 napja kezdte el!
A pasztázáson már túl vagyok. a procinak maximum 1,2 - 1,4v-al be kell érnie és 74C'-on le is áll!
A hűtő viszi a meleget mint a csuda de ez is kevés. De végigjártam az összes járható utat de sajnos azok nem hoztak eredményt!
zka79
Úgy néz ki hogy az agp foglalat mellet van két púposodó kondi, ez okozhatja a proci túlhajtását?
zka79
Létezhet hogy kondi hiba van a háttérben?
zka79
Helló!
Lenne egy olyan problémám hogy van egy msi 865 pe neo 2-v lapom rajta egy pentium 4 3Ghz proci + egy gigabyte 3d hűtő 3987 rpm fordulaton de a proci üresjáratban is 60-65 fokos és everest szerint 1,75v-on megy!
És csak egy magot lát dolgozni a virtuális kettőből!
Mi lehet a probléma?? Már próbáltam procicserét, tisztítást, újra pasztázást de nem segített semmi! -
zka79
Esetleg valakinek egy hasznos ötlete erre a hibajelenségre? ez egy gigabyte GA-H55-UD3H alaplap.
zka79
Új fejlemény!
Most már odáig eljutottam hogy: ram nélkül elindítom akkor kisípol. Majd rammal elindítva bejön a bios eleje majd újraindul! Na ez mi lehet?? -
zka79
Ugye az nem elképzelhető hogy csak 2 rammal indulna el a lap?
zka79
Azaz c2 [link]
zka79
Lenne egy aprócska problémám!
Vettem minap egy gigabyte GA-H55-UD3H alaplapot. Most van benne egy i3-530 és 1x4Gb kingston 1333 ram egy 620-as enermax táppal és egy asus 256Mb vga-vál. Bekapcsolom, hűtő venti elindul megpörgeti a dvd-t és a vinyót majd egyszer csak leáll!
De képet nem ad egyszer sem. Sem az integráltakon sem a pci-on.
A táp a vga és a ram biztos hogy jó! Ja és nem sípol ki a lap.
Mi lehet a gond??
zka79
#15667
De most úgy tűnik hogy valóban a táp makacsolta meg magát, mert most meg szépen megy a saját vinyójával.
Igaz azon meg volt egy két apróság ami a másik gépben okozott zavart, de most úgy tűnik minden megy szépen!
Köszönöm mindenkinek az építő hozzászólást!
Megint tanultam valamit!
zka79
Lenne egy elég nagy gondom! Van egy irodai gép amin egyszer csak megjelent egy üzenet hogy új infra portot észlelt és telepíti. Miután ez megtörtént a gép magától újra indult. Ezt követően már az xp nem állt fel csak jött egy hiba üzenet: hogy egy dll-t nem talál és tegyem be az xp sp2 lemezt a helyreállítás miatt. ezek után már csak a dos-ig ment el és kifagyott. Most már a dos sem jön be, csak folyamatosan (3-5mp) újraindul.
Gondoltam lementem a vinyóról amit lehet ezért áttettem egy pIII gépbe ahol az xp telepítette az illesztőjét és rögtön újra is indult. ezek után már a pIII is csak a dos-ig jutott és ott lefagyott! most hol bejön a bios hol még a vinyot sem látja. (Mármint amikor még csak a ramot számolja be!)
Mi lehet a gond??
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- BestBuy topik
- sziku69: Szólánc.
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- I9 10900+B460-F
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
