Sanyi19
Directors
#52623
Ezek a tesztek ezek szerint akkor nem idézik elő a hibát, de én a régebbi saját anomáliámra hagyatkozva az órajelét a RAM-nak visszavenném 1 hét próbára és 2933-ra, minden mást hagynék. Nekem afelett instabil volt a Ryzen 1600 memóriavezérlője.
Vagy gondolom két XMP profil van benne akkor átrakhatod megnézni a másikra.
Ahogy látom nincs is kompatibiltási listán. Feszültésget és időzítéseket mennyit lőtt be? CL16-18-18-38 1.35V?
Sanyi19
Directors
#52615
Abban csak sfc/scannow futtatás után találhatsz valamit, ha javít korrupt fájlokat, de mivel ez nem oldotta meg menj ram irányba szerintem.
Esetleg futtathatsz egy TestMem 5-öt (legújabbat töltsd le 0.13.1 asszem). szűk két óra mire lefut az universal 2 beepitett profillal. Ha az kimutatja a hibázást akkor le 2933-ra.
Sanyi19
Directors
#52612
Olyat kell benne keresni, hogy "repairing corrupt file". Nem biztos, hogy lesz benne!
A legegyszerűbb, ha előtte leszűreted egy asztali txt fájlba.
Ehhez ezt kell lefuttatod rendszergazda cmd-ből:findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
Utána az asztalon megjelenik egy sfcdetails, melyben szerepelni fog minden sfc által kiadott log.
Sanyi19
Directors
#52597
Ha ezek szépen működnek akkor lehet inkább a vga.
A rendszernél keresd benne a piros hibákat. Ha valami nvd akkor vga vagy annak drivere a ludas. Olyankor lehet még futtatni sfc/scannow parancsot rendszergazdaként indított cmd-ből, ha valami driver fájl hiba van akkor az megoldhatja. -
Sanyi19
Directors
#52594
Kezdésnek nézz be az eseménynaplóba, hogy ott mi okozza az újraindulást. Ha nem látható érdemi infó, akkor a bluescreen view nevű programmal elemezd a dump fájlt.
Konfigodat elolvasva két kérdés merült fel bennem.
1. A két ram ugye a 2. és 4. foglalatban van? Nem az első és harmadikban?
2. Gondolom be van töltve az XMP. Kitesztelve volt-e, hogy bírja? Nekem volt Ryzen 5 1600 3200 Mhz-es rammal, és csak 2933-on volt stabil. Első genes ryzen-nél már a 3000 sem garantált. A 2000-es sorozat kicsivel már jobb. 3000-től pedig már igen jól kezelik a ramot.
Amikor nem bírja a proci pont ilyen tünetek keletkeznek.
Melyik memtestet próbáltad és mennyi ideig futott?
Én engednék rá terheléses teszteket, első körben Aaida 64-et. Nyomatod 20 percet ha az jó akkor lehet próbálni Prime 95-öt, esetleg TestMem5-öt. Hűtés jól működik ugye? Alapfeltétele a stressz teszteknek, hogy a hűtés bírja stabilan.
Sanyi19
fecaga21
#52531
Tápegység vagy alaplap hiba. Akkor is ezt szokták csinálni, mikor a cpu power nincs csatlakoztatva. Kondik nem púposak a lapon?
Dave567: Én két dolgot próbálnék meg. Videokártya driver legyalulása ddu-val, majd újratelepíteni. Vagy ha van rajta kettő megjelenítő port rádugni egyszerre a monitort és a tv-t és a megjelenítők között beállítani megfelelő felbontásra. Ha esetleg két kijelzőt rácsatlakoztatva nincs kép, akkor windows gomb + p, nyomogatod és akkor valamelyiken megjelenik majd a kép kiterjesztve vagy megkettőzve.
Sanyi19
BoneDragon
#52519
Hát igen, ha van csere lehetőség akkor nem biztos, hogy érdemes vele mókolni.
Egyébként a windows 10-et az MSCONFIG rendszerindítás alatt is mutatja? onnan nem engedi kitörölni?
Sanyi19
BoneDragon
#52517
Úgy értem, hogy nem az EXPO profillal, hanem kézzel beállítod a megfelelő feszültséget és időzítéseket.
Kipróbáltad az össze profillal? Nekem pl. XMP1, 2, 3 van és gyárilag csak az XMP3-as beállítás stabil.
Sanyi19
BoneDragon
#52514
Ha az EXPO/XMP nincs belőve, hanem alapon van, akkor is csinálja?
Memóriatesztet végeztél már rajta? Memtest 86 vagy TestMem 5 mondjuk.
A Kingston kompatibilitási listáján sem szerepel ez a ram ennél a lapnál, lehet csak kézi beállításokkal fog jó lenni.
Sanyi19
Ha sűrű akadozások vannak és nem azt a teljesítményt nyújtja amit kéne akkor érdemes megnézni, hogy pl. 3DMark TimeSpy-ba mennyi pontot kap. Ha ott is kevesebb mint kéne akkor az is mutat már valamit. GPU-Z-be ellenőrízd a PCI-E sávszéllt, ott nincs-e hiba. Terhelés alatt esetedben PCIe X16 3.0 x16-nak kellene lennie. Ezen kívül én tapasztaltam már kétszer olyat, hogy valamilyen oknál fogva az energiaséma a gépen energiatakarékoson volt, miközben elvileg nem állította arra senki. Akkor is hajlamos laggolni.
Vagy még arra is gondolok, hogy a monitor vagy TV amin nézed, annak a képfrissítési frekvenciája van mondjuk 60 helyett 30-an. Nekem a TV mindig 30 hz-re áll be első csatlakoztatáskor.
Ezt a kijelző beállítoknál tudod megnézni a speciális kijelzőbeállítsok - frissítési gyakoriság résznél.
Sanyi19
McFly78
#50785
Alaplap milyen pontosan? Processzor húzva van? Vagy PBO be van kapcsolva? Ha igen nézd meg anélkül. Bios-ba default értékek beállítása, valamint ha nem a legfrissebb bios van rajta akkor frissítése. Lehet alaplap vagy processzor hiba is akár, bár az nem gyakori.
Generálni tudod a hibát? Ilyenek mint pl.: aida terheléses teszt, 3dmark, vagy prime 95 ezek futnak? Lehet valamelyiknél egyből leáll. -
Sanyi19
Bios frissítés nincs esetleg rá? Hőfokok rendben? Milyen CPU hűtőd van?
Olvastam egy cikket ahol azt írják sokaknál Intel 13. és 14. generációs I7 és I9-el gondok vannak:Néhány felhasználónál a gyári órajel alá állítás mellett nem jelentkezik hiba.
Ha esetleg OC is van akkor rakd alapra és nézd meg úgy.
Memória tesztet is próbálnék Memtest 86-al.
Sanyi19
PimpDaddy
#50725
Nem régiben nekem is ez volt. Igaz nálam használt videokártyával jelentkezett. Sajnos videokártya hiba volt. Egyébként milyen proci? Ha az értékeléseidnél lévő 2600x, akkor azzal kártya nélkül a vga debug led világítani is fog, mivel nincs benne grafikus vezérlő.
Alaplapi bios resetet próbálj meg azért.
Sanyi19
Sziasztok! A mai nap elromlott a gépem. 20 perc játék után egyszer csak hirtelen újraindult és azóta világít az alaplapon a vga led, képet nem ad.
A főbb alkatrészek a következőek, többi az adatlapomon:
I5-12400f,
Gigabyte B760 Gaming X
Gigabyte RX 6800 Gaming OC
Apacer 2x16 GB DDR5 4800Mhz
FSP Raider II 650WAmit próbáltam: kártya ki-be, ramok ki-be, ramok egyesével.
Valamint kiszedtem az összes SSD-t.Van egy GT140-es (oem 9600Gt) videokártyám, ami már sok gépben járt diagnosztika céljából, eddig mindenben ment bár s1700-as platformban még nem járt. Ezt belerakva szintén nem indul és ugyanúgy világít a vga led. Van olyan tapasztalatotok, hogy ebben a lapban már csak UEFI bios-os kártya működik?
Szerintetek mi lehet a gond? A kártya nagyon jó példány volt, 1 hónapja vettem eddig tök stabilan ment minden alatt (Több óra Alan Wake 2, Red Dead, Spider Man Miles Morales stb.), a hőmérsékletei is teljesen jók voltak. Most a CS 2-t próbáltam ki mikor lehalt a gép.
A lapot kb. 3 hónapja vettem, alig használtként, még garis.
A táp a legrégebbi, ott pár hónapja járt le az 5 év gar. -
Sanyi19
cyber86
#48797
Szerintem chipset/usb driver probléma. Intel Chipset drivert az asus oldaláról letöltve telepítetted vagy a win update szedte le? Ha az asus oldaláról és azzal sem jó, akkor lehet próbálkozni esetleg az intel oldaláról leszedni a legfrissebbet, hátha az megoldja. Hátsó USB porokon is csinálja, 2.0 és 3.0 egyaránt?
Sanyi19
Kardoosh69
#48628
GPU-Z-t töltsd le és nézd meg, hogy a pci-e mennyi sávszélességet kap. Lehet a 2 db M.2 ssd miatt nem teljes sebességen megy a PCI-E.
Drenadar:#48627 Igen az nem fém. Így hirtelen mást nem tudok. Esetleg kivenném a procit meg vissza, (jól átnézném nincs-e valami bele esve, nem tudom újonnan vetted-e a lapot én egyszer úgy jártam, hogy innen hardverapróról vettem egy lapot amibe bele volt folyva a fémpaszta a foglalatba csak azért írtam) bár nem sok esélyt adok neki, az alaplap adhatta meg magát.
Sanyi19
Drenadar
#48598
A bios resetet mindenképpen meg kell próbálni. AM4-nél nekem egy B450-es lapba volt olyan, hogy AMD A8-9600-t tettem ideiglenesen, de olyan bios volt rajta ami már nem támogatta. Semmit sem csinált bekapcsoláskor, fel sem pörgött. Máskor nem támogatott cpu-nál nem láttam ilyet ezen a platformon sem, de ha egy nem támogatott cpu-tól ezt tudja produkálni, akkor bármi megtörténhet. Egy próbát megér.
Bár szerintem a táp lesz a hibás. -
Sanyi19
Nxn908xxx
#48547
Kompatibilitási listában benne van ez a ram?
Ha igen érdemes jelezni az Asus support-nak.
Ha tényleg Bios probléma akkor ha többen jelzik hamarabb javítják. Én sok évvel ezelőtt a Gigabyte support-al leveleztem, még olyan bios-t is küldtek, ami kint se volt az oldalon.
Sanyi19
stackone
#48387
Abban az esetben is ezt csinálja, ha a pendrive nem megfelelő formátumban van, vagy mondjuk Windows telepítő volt rajta és nem lett diskpart-ból clean-elve, vagy rufus-ból kimondottan nem bootolhatóvá formázva. Ilyenkor nem szokott tönkre menni a lap mert el sem kezdi igazából a flashelést!
Sanyi19
Sanyi19
Adebayor
#48207
Ezt a hibaüzenetet én még nem láttam.
Próbáld meg esetleg ezt:
CMD rendszergazdaként futtatva:
sfc /scannowHDSentinel-el megnézném még az SSD-t is.
bucihost
Azt próbáltad, hogy amit nem használsz hálózati kártyát letiltod?
Egyszerre csak egy engedélyezett eszköz legyen, pl. a wifi adapter.Esetleg wireshark-al lehetne szkennelni a forgalmat, hátha az mutatna valami érdekességet.
Olyat tudsz még, hogy az alapértelmezett átjárót amit kapsz azt pingeled és megnézed, hogy már ott is jelentkezik-e?
Mást nem nagyon tudok, talán valamelyik hálózatos topic-ban többet fognak tudni mondani. -
Sanyi19
Adebayor
#48203
2 db memória modul van benne? Ha igen érdemes lenne megnézni külön külön őket.
Lehet futtatni egy Memtest86-ot pendrive-ról bootolva.
Valamint nézd meg az eseménynaplót, vagy egy bluescreen viewer-t, hogy mit mutat a kékhaláloknál.bucihost
Amikor van a szakadás nem ugrik meg a CPU használat, vagy a net használat feladatkezelőben valamelyik folyamatnál? -
Sanyi19
Hardtech
#48139
Valószínű hirtelen megterheli a vga-t és cpu-t is egyszerre. Jártam már én is így. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy elindítok egy furmark-ot, közben egy prime95 vagy aida 64 stabilitás teszt is fut. Nekem ilyenkor ugyanúgy lehalt mint az adott játéknál. Nem emlékszem már pontosan, hogy mi okozta talán a PUBG volt, Chieftec kb. 5-6 éves táppal, gtx 1060-al.
Sanyi19
Újratelepítés óta nem fagy az ASUS VivoBook Max. Elképzelhető, hogy valamelyik frissítés tett be neki.
Krisz0418: Ilyen problémám már nekem is volt. Nekem annyi okozta, hogy valami szennyeződés került a proci foglaltba. Kifújtam és jó lett. Nézd meg nincs-e belehullva pasztadarab, vagy bármi. Ilyenkor van, hogy az egyik csatorna nem megy. Nekem Z77 csinálta, ha jól emlékszem. Okozhatja, még foglalat, vagy cpu láb hiba is. Pl. elhajlott lábak "bent pin".
Sanyi19
Egy érdekes problémával kapcsolatban kérnék tőletek segítséget.
Van nálam egy ASUS VivoBook Max X541N, ami üresjáratban 5 percenként kékhalált nyom (de nem indul újra) vagy lefagy úgy, hogy az egér sem mozdul. Kipróbáltam, hogy kikapcsoltam a képernyő kikapcsolását valamint az alvó módot is, de így is csinálja. Kb. 3 napja van ez. Mi okozhatja ezt? Van valami ötletetek?
Sanyi19
batman.
#38577
Igen xmp-vel megy. Most csináltam egy bios frissítést, mert olyan verzió volt fent f22d (2018.01) amit azóta töröltek még a korábbi verziókból is. A jelenlegi legfrissebbet, az f22f-et raktam fel biosból instant flash opcióval. Kíváncsi leszek ez megoldja-e. Visszatérve a memóriahibára: ram hibától bebolondulhat a bios? Mert kipróbáltam, egy modullal külön-külön mikor elsőnek nem indult és úgy se volt jó amíg nem reseteltem ki a biost.
Sanyi19
Olyan kérdésem van, hogy valaki találkozott-e már olyan problémával, hogy néha-néha nem indul be a gép addig amíg ki nem resetelem a biost. Ilyenkor bekapcsolásra nem történik semmi, a ventik felpörögnek kép nincs, nem dolgozik semmi. Kiveszem az elemet majd vissza és megy minden újra tökéletesen.
Alaplap hiba lesz vagy mi okozhat ilyet? Múltkor áramtalanítva volt a gép és utána nem indult, most meg nem volt áramtalanítva ki volt kapcsolva 1 napot és nem indult megint.
I7-6700K + be quiet Shadow Rock 2
Gigabyte Z170-D3H
16 GB Corsair 3200Mhz (2x8 kit)
Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC 11G
FSP Hydro 500W
Seagate Barracuda 2TB 7200 RPM + Seagate Skyhawk 4TB 5900 RPM
Samsung EVO 960 M2 Nvme ssd + Kingston A400 480GB
LG dvd író
Zalman Z9 ház 5 db venti
FSP Hydro 500 W tápA gép húzva szokott menni a proci az alaplap által felkínált I7-6700k @ 4.4 profillal megy, prime stabilan fél éve. A ram pedig Extreme memory profillal.
Ezt a nem indulásdit most kezdte az utolsó bővítések után (kb. egyszerre volt vga,ram,proci hűtő,hdd csere 3tb-os toshiba egyik napról a másikra meghalt)
Holnap érkezik egy nagyobb táp, hogy ne legyen határon járatva az 500-as Hydro, de nem hinném, hogy az okozna ilyet?
Szerintetek? Előre is köszi!
Sanyi19
Sanyi19
egy érdekes problémával szembesültem:
Megvettem a PlayerUnknown's Battlegrounds -t, játszottunk volna haverommal vele, de az én gépemen elszáll. Újraindul a gép, kékhalál nincs, simán leáll majd visszakapcsol. 1-2 perc után jelentkezik kb. Van, hogy már a menüben...Ezen kívül minden játék és tesztprogram hibátlanul lefut pl.: 3dmark összes (4k extreme módba is), AIDA teljesítményteszt, GPU-Z test, memtest86, Battlefield 1 (több órás meccsek),Wolfenstein II, új COD nem produkálnak ilyet.
I7-6700
Gigabyte Z170D3H
2x8GB Crucial DDR4 2133 Mhz
Gigabyte GTX 1060 WF 6GB
Chieftec CTG 450 80PKingston 120-as SSD-ről fut a PUBG.
Frissen telepített Windows 10, legfrissebb 388.13-as nvidia driver (ugyanez volt 388.00-val is)Igaz még EARLY ACCESS stádiumba van a játék de itt ph-n a topicjában másnak nem olvastam hasonlót.
Külföldi fórumon olvastam valakinek, hogy a táp miatt csinálta, de akkor más programnál is jelentkeznie kellene a hibának nem? Szerintetek mi lehet ez? -
Sanyi19
DrojDtroll
#33173
Nekem eddig mindig kihozta 1 pass is, ha hibás volt. De 2-3 kört le szoktam azért futtatni. De olvastam, hogy sokan 24 órán át futtatják, annak szerintem tuningnál lehet értelme.
Sanyi19
Nézd meg a merevlemezt hdsentinel-el, hogy ír-e hibát. Ha nem akkor malwarebytes-ot futtass, hátha van valami bitbányász vagy egyéb nem kívánatos cucc fent. Egyébként amikor lassú, ha megnézed a feladatkezelőt mit mutat? Dolgozik a processzor, hálózat, merevlemez? Mennyi a memória használat?
Sanyi19
SárkánySzív
#33029
R.I.P. a jó kis kártyádnak! Megvan már az utód típusa?
Sanyi19
SárkánySzív
#33026
Vedd ki a kártyát, tisztítsd meg a csatlakozóját, hátha csak valami kontakt hiba van.
Sanyi19
viktor00701
#33020
Alaplap gyanús.
Sanyi19
WinstonWolf
#33016
Köszönöm szépen a segítséget!
Ilyen tápegységem van: Chieftec a80 ctg-450-80p.Akkor ez a tápegység most hibás? Vagy miért van szivárgó áram?
Milán13: Ha két merevlemezt raid-be kötnél, akkor lenne szükséged rá.
Sanyi19
NemDann
#33011
Memóriákat egyessével teszteld memtest86-al pl. HirensBoot lemezről. Nekem volt olyan, hogy kettő volt bent, minden másodjára indult a gép. Memtest futott 3 órát nem volt hiba, leteszteltem külön-külön a két ramot és kiderült, hogy az egyik hibás. Egyből hozta úgy a hibát a program egy perc se telt el.
Sanyi19
WinstonWolf
#33005
Hát ez érdekes. Kipróbáltam és úgy nem csinálja. Direkt kipróbáltam még egyszer és úgy ahogy eredetileg volt villog, ha megfordítom meg jó. Egy Eaton túlfeszültségvédős elosztóba van dugva. Mi erre a magyarázat?
CosmoBacsika: Hang és kép akadás nekem is volt már, sata kábel érintkezési hiba okozta, szerelés közben kicsit kimozdult, így éppen csak, hogy érintkezett.
Milán13 USB 3.0-ába van dugva? Ha igen dugd át 2.0 portba.
Sanyi19
Egy érdekes problémával fordulnék hozzátok.
Mostanában vettem észre, hogy ha lekapcsolom a tápegység billenőkapcsolóját, akkor kb. 1,5 percenként felvillannak az usb eszközeim.(optikai egér, wifi stick ledje) Lekapcsolt állapotban ez hogy lehetséges?
Ilyenkor lehet a gépben bárhol áram? ( a kapcsoló jó, mert bekapcsolni nem tudom a masinát lekapcsolt állapotban)
Így mindig ki kell húznom a tápkábelt, hogy ténylegesen áramtalanítsak.3 éves chieftec ctg-450 ről van szó. Alaplap Gigabyte Z170-D3H ha számít.
Sanyi19
Egy érdekes problémával szembesültem a nem rég összerakott 1151-es rendszeremmel. A következő a hiba:
Ha áramtalanítva volt a gép, akkor az első indulásnál kék halált kapok. Újraindul majd megint kékhalál. A 3. indulás után minden tökéletes, hibátlanul működik. A gépbe két darab Crucial 8GB DDR4 2133-as 1,2v-os ram van. Ha csak 1 van bent akkor nem jön elő a hiba. Ha kettő van akkor bárhogy rakom, bármilyen slotba ezt csinálja.
Néztem memtest 86-al, "hideg indításnál" csomó hibát hoz. Aztán ha újraindítom a gépet a memtest sem talál hibát.
Mitől lehet ez? Két processzorral néztem, G4400 és is i5-6600, mindkettővel csinálja.
Gigabyte GA-Z170-D3H lapom van, F4 bios-szal.
Előre is köszi a válaszokat!
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Gyúrósok ide!
- Androidos fejegységek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
