tatala77
Glaz-dozfhut
#31501
A bizt. mentést ki kell kapcsolni, és úgy is megnézni, hogy fogy-e a hely...szerintem fogyni fog, ez az alattomos Win10 telepítő lesz
tatala77
barca4ever
#31493
Bocs, de a Win10 nem tölti le magát titokban a háttérben? Mert a Windows 10 Update Advisor ikonja látszik a jobbalsó sarokban...
tatala77
Urguru
#31348
Az Asrock tech szerint a 9 sípolás az ROM BIOS Checksum Error.
[Asrock Beep Codes]. (legalsó sor a táblázatban).Üdv,
T. -
tatala77
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de megkérdezem (az én gépem szerencsére működik), csak...
Nem tudom beállítani, hogy a memóriáim az 1066 MHz-nél gyorsabban fussanak.
Egyelőre csak azzal próbálkoztam, hogy a BIOS-ban felvettem 1866 MHz-re, de egyből visszaállt az alapra.Konfigom:
Alaplap: ASUS M5A97 Rev. 2.0
Proci: AMD FX-6350
Memória: Corsair XMS 2000 MHz, CMX8GX3M2A2000C9 (2x4GB kit), az alaplap megfelelő slotjaiba téve (A2 és B2).
Videókártya: Sapphire HD 5830 Extreme
TáP: Chieftec CTG-600-80P.Próbáltam a másik slotot, nem volt jobb, az alaplapon a legfrissebb BIOS van.
Az AIDA szerint a modulok feszültsége 1.5V, a modulra 1.65V van írva, az AIDA pedig memóriavezérlő feszültségére 1.25V-t ír. Nem értem
tatala77
ctrlaltdel13
#30954
Nekem anno ez alaplapcserébe került... de ott alaplapra integrált videóvezérlő volt. Neked is úgy megy?
tatala77
letmegeths
#30941
Valószínű, hogy dinamikus módban van a lemezed, ezt át kellene állítani (bocs, csak angol leírást találtam
To use the Diskpart.exe utility to clean the hard disk, follow these steps:
1.Insert the DVD into the DVD drive.
2.On the disk selection screen, press SHIFT+F10. A Command Prompt window opens.
3.Type diskpart, and then press ENTER to open the diskpart tool.
4.Type list disk, and then press ENTER. A list of available hard disks is displayed.
5.Type sel disk number, and then press ENTER. number is the number of the hard disk that you want to clean. The hard disk is now selected.
6.Type det disk, and then press ENTER. A list of partitions on the hard disk is displayed. Use this information to verify that the correct disk is selected.
7.Make sure that the disk does not contain required data, type clean all, and then press ENTER to clean the disk. All the partitions and all the data on the disk is permanently removed.
8.Type exit, and then press ENTER to close the diskpart tool.
9.Close the Command Prompt window.
10.Click the Refresh button to update the disk selection screen. This step lists the disk.
11.Run Windows Setup to perform a clean installation of Windows. -
tatala77
letmegeths
#30937
Tápot kizártad egy másik táppal, RAM gond nem lehet, uis a ventiknek ram nélkül is fel kellene pörögnie.
Szerintem alaplap vagy proci. Valamelyiket próbaképpen ki tudod cserélni? Egyből kizárná, hogy melyik a rossz.. -
tatala77
letmegeths
#30928
Most gondolkozok: a ház bekapcsológombja jó? Én a múltkor jártam így, nem volt jó... felcseréltem a Reset gomb csatijával, és azzal már bekapcsolt a gép
tatala77
letmegeths
#30928
Ha a táp jó, és jó az alaplap, akkor a procihűtő és tápventinek fel kell pörögnie bekacsoláskor, és a BIOS selftest után lassul vissza. Ha rossz a proci hűtése (elmozdul pl.) akkor pörög 100-on továbba ventije, és vagy lesz kép, vagy kikapcsol a (várható) túlmelegedés miatt.
Ha a táp jó, és az alaplap és a proci is jó (hűtése is oké), akkor lehet RAM hiba, de azt általában 2 rövid csipogás jelzi. 1 rövid csipogás a normál selftest eredményét jelzi.
Ha máshogy csipog meg kell nézni a gyártó+alaplapspecifikus kódrendszert...
Ha nem jó a táp, bármi lehet (és bármit magával vihet!), ha az jó, de az alaplap nem, akkor lehet még, hogy nem pörögnek fel a ventik.Remélem ez indulásnak jó. Sok sikert!
tatala77
letmegeths
#30925
Ha jól látom, az alaplapra a csati úgy van feldugva, hogy 2 luk (1 pár) üres a jobb szélén. Biztos jól van feldugva?
Csak azért kérdezem, mert a 24 tűs tápnál elfoglalja az összes helyet, a 20+4 tűsnél meg 4 helynek kellene kimaradnia (de ez régi táp+új alaplapnál volt csak). -
tatala77
h.adam.92
#30909
2 dologra gyanakszok: egyrészt még lehet táp, hiszen az AIDA is csak akkor méri ezeket az értékeket, mikor működik a géped, de egy hiba miatt kikapcsolhat a tápod még ettől függetlenül.
A másik, nekem Win8 alatt csinált olyat, hogy megy a gép, IDLE, elmegyek, és egyszercsak se szó, se beszéd, újraindul. Valamikor 1 hétig semmi, máskor 1 nap alatt 3x is... hosszú nyomozás után rájöttem, hogy az Ati Catalyst driverem okozza. Leszedtem, eggyel régebbi fel, semmi változás. Úgyhogy kénytelen voltam visszatérni Win7-re, és mostanában Win10 alatt sem csinálja.. ki érti
tatala77
_stick_
#30878
Sok helyen energiagazdálkodási hibákat írnak, amik legtöbbször Giga alaplapokkal jelentkeznek, és Vista alatt nem, de Win7 alatt igen.
Ezt olvasd el először:
[Kernel-Power 41 hiba] -
tatala77
Atlantisz48
#30842
A november közepi Win10 frissítés megoldotta ezt a licenszelési problémát, azaz szűztelepítésként fel leht tenni a Win10-t és beveszi a Win7 prod kulcsát
tatala77
nemethchek19
#30805
A memóriahibát is ki lehet zárni a memtest szoftverrel, egyesével letesztelve, külön pendrive-ról bootolva.
tatala77
Darth_Revan
#30803
A hibát én leszűkíteném a VGA-ra, hiszen, mint írod, mindig egy adott játékszituban jön elő.
Esetleg egy kölcsön VGA-val nem tudod kipróbálni? Hasonló tápfelvétel jó lenne... -
tatala77
nemethchek19
#30793
Tápot bemérted, azt mondtad. Sajna, ha egy tápban megrendül a bizalom, sosem fogsz megbízni benne
Próbáld ki egy másik táppal. Elvileg lehetett zárlatos az ODD-d, az is okozhatta a hibát... -
tatala77
Darth_Revan
#30799
Én a VGA-ra dologra gyanakszok:
- kellene egy VGA Bios update
- VGA RAM teszt
- új VGA driver (de ez fenn van, ha jól látom).
EGy adott játék, egy adott pontjában reprodukált hiba nehezen lehet SSD vagy Win hiba, az inkább rendszeres időnként (x mp-enként, vagy bizonyos lemezműveletenként) kellene előjöjjön. -
tatala77
nemethchek19
#30790
Nekem ez egy defektes drivernek tűnik.
Hát, én első körben újrahúznám a Windowst, egyből a Win10-t feltéve (már lehet
Aztán, ha stabilan megy, egyesével visszatenném az alkatrészeket )elsőre csak a vinyót és a VGA kártyát tenném bele, bár VGA kártyát nem írtál...), utána a többit, végül az USB kütyüket.
Az a baj, hogy soxor az ember többet tököl a hiba kiderítésével, mint egy újratelepítés
tatala77
Mr.Csizmás
#30772
Hirtelen ezt találtam, de Linux guru én sem vagyok
tatala77
Hát, sokév hibakeresési tapasztalat után kifogott rajtam az alábbi konfig:
- alaplap: ASUS P5KPL-AM
- proci: Intel Core2 Duo E8400
- memó: Hynix PC-5300 1 GB 2x
- táp: Codegen 420W
- ház: Powercube 710 mATX ház.
Ment 2 napig, aztán egy újraindítás után azt csinálja, hogy mikor áram alá kerül (még a bekapcsológombot sem nyomtam meg), felpörög a procihűtő venti, "nyekken" egyet a bekapcsoló gomb, majd leáll, és ezt ismételgeti folyamatosan 8 mp-enként.
Annyit csináltam, hogy a tápot kicseréltem egy HIPRO 360W-osra, eredmény uaz, majd az alaplapon a Power button csatiját lecseréltem a Reset gombjára, eredmény nem változott.
A gépről már mindent lehúztam, se vinyó, se a plusz videókari nincs rádugva.
Nem csippan bekapcsoláskor, csak ez a hülye felpörgés újra, meg újra, meg újra...Minden építő jellegű ötletet örömmel veszek, én már kifogytam belőlük...
- Gitáros topic
- Milyen széket vegyek?
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
