qltsar
qltsar
#52570
Sajnos nem jártam sikerrel.
Abban a pillanatban, ahogy hozzányúlok MSI Afterburnerrel, maxon kezdenek pörögni a ventilátorok.
Próbáltam drivercserékkel, guru3d-s teljes driver removal után, gyári driverrel is, és több nVidia driverrel.
Ahogy bekapcsolom a user defined fan controlt 100%-on maradnak a ventik, amíg újra nem indítom a gépet.
Semmilyen egyedi értéket nem fogad el, próbáltam játszani azzal is, hogy manuálisan megadok neki egy egyedi értéket, semmi hatása
qltsar
qltsar
#52565
Sajnos nem jártam sikerrel, továbbra is "burstol" a GPU ventilátora időközönként 0 terhelés alatt.
Frissítettem az alaplapi és a chipset driver-t is, MSI Afterburner nincs telepítve, nem zavarhatna be, illetve semmi más fan-control alkalmazás.
Egy érdekességet azért észrevettem a kártyán:
A Gigabyte oldalán egy darab BIOS volt, és azt sem tudom feltelepíteni. Majd kicsit elkezdtem áskálódni a dolgokban.
Első körben feltűnt, hogy a GPU-Z a sima 2060 GPU típusát TU104-nek olvassa. Ennek TU106-nak "kellene" lennie 2060-asoknál.
Mint kiderült, EVGA és Gigabyte is használt fel "leselejtezett" 2080-asnak indult kártyákat, ezt később "KO" modellként adták el - már ahol ezt feltűntették, nyilván esetemben ez csak kutakodás után derült ki.
Előny csak annyi, hogy 3D modellező alkalmazások esetén állítólag szignifikánsan jobb teljesítmény lenne - nem használok ilyeneket, hátrány viszont annál inkább érint, hogy mivel más a GPU típusa, így a device instance ID is, ezért gyakorlatilag nincs kompatibilis BIOS a kártyámhoz. TechPoweUP-on csak az a BIOS van nem validáltként feltöltve, ami a kártyámon fut.
Tehát az az opció, hogy felflashelek egy másik verziójú BIOS-t úgy gondolom nem játszik.
Ezek után azon kívül, hogy esetleg egy nem Live linux alatt, normálisan futó driverrel kipróbálom nem diszkrét módban a kártyát nincs más opcióm a cserén kívül, vagy rosszul gondolom?
Köszönöm
qltsar
Csorbi
#52564
Persze, amit lehet frissítek, egyszerűen, csak nem tudom hova tenni jelenleg, aztán tesztelek.
A linux-os live-USB, ahogy sejtettem, sehova nem vitt, mert nem "aktív" a kártya, annyi időt meg nem akarok belefektetni, hogy egy másik SSD-re rápakoljak egy rendesen telepített linux-ot, vagy akkor akár már egy friss Windows 11-et is, mindenféle extrában telepített alkalmazás nélkül.
Egyelőre BIOS update és kivárás. Volt, hogy órákig nem jött elő a hiba, de van, hogy egymás után...így lehetséges, hogy csak lassan fog ez kiderülni.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
qltsar
Csorbi
#52560
Köszönöm a tippet!
Természetesen erre én is gondoltam, de a fontosabb a diagnosztika lenne, ha szoftveres (OS) eredetű, akkor miért így viselkedik Windows alatt.
Az a baj, ha mondjuk bebootoltatok egy Livelinux-ot, legyen mondjuk egy Manjaro/Mint/Ubuntu nem biztos, hogy azokat a drivereket fogja betölteni, mintha ténylegesen fel lenne telepítve "normálisan", a repoból a legújabb nouveau driverrel, és úgymond "diszkrét" mode-ban lehet, hogy nem fog előjönni a probléma.
Ettől függetlenül adok neki egy esélyt, simán csak futnia kell valaminek, és akkor is előjön a venti-felpörgés, ahogy írtam ezt a hsz-t, akkor is megtörtént, szóval viszonylag egyszerű lesz lefülelnem.
qltsar
tserrof77
#52558
Hogy csinálhat ilyet, ha előtte nem csinált ilyet?
Én örülnék a legjobban, ha megoldható lenne ez szoftveresen
!GPU BIOS-t egyszer próbáltam frissíteni, de a Gigabyte oldalán lévő csomag elhasalt telepítésnél - pedig jót töltöttem le (1db van).
GPU Z:
CPU Z:
Köszönöm
qltsar
Segítséget szeretnék kérni egy problémával kapcsolatban:
Adott a következő konfig:
Alaplap GIGABYTE B450M S2H (AG450M5)
Tápegység FSP Fortron HYDRO PRO 500W
Rendszermemória Patriot Viper4 Series 16GB KIT DDR4 3200Mhz CL16
Processzor AMD RYZEN 5 1600 AF
Háttértárak: Kingston KC3000 NVMe 1TB +
VGA: Gigabyte GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE 6G (rev. 2.0)
Rendszer: Windows 11 24H2
Jelenlegi VGA Driver: 572.83Nincs OC semmin, és a BIOS beállításaihoz is csak kétszer lett nyúlva, amikor megvettem 5 évvel ezelőtt bekapcsoltam a memóriák miatt az XMP-t, majd 2 évvel ezelőtt, amikor váltottam Windows 11-re, akkor bekapcsoltam a TPM 2.0-t.
A probléma a VGA-val van, sajnos iszonyat idegesítően bizonyos időközönként felpörgeti 100% környékére pár másodpercre a ventiket, majd abbamarad a jelenség.
Van, hogy ez egymás után többször is megtörténik, tehát felpörgeti max-ra, majd 5 másodperc múlva leállnak a ventik, vagy nagyon alacsony RPM-re kerülnek, majd 5 másodperc múlva megint. Van, amikor fél óráig nem történik ilyen jelenség.
Egyrészt nem indokolja hőmérséklet érték, hogy bekapcsoljanak ekkora fokozatra a ventik, másrészt ezalatt a pár másodperc alatt képtelenség lenne lehűteni a kártyát, ha melegedésről lenne is szó.
Volt sajnos olyan is, hogy sleep-ből ébresztettem volna a gépet, neki is állt éledni, annyira, hogy fekete maradt a monitor, amellett 100%-on pörögtek a ventik a kártyán.
Eventlogban semmi érdemlegeset nem hagyott ezután, nem volt driver crash, csak egy standard unexpected shutdown - ez csak egyszer fordult elő.Egyszer történt olyan, hogy 100%-on maradtak a ventik, nem volt fagyás, működött minden tovább, de ilyenkor nagyon hangos az egész. 35 fok volt a kártya ennél az esetnél, semmiféle terhelés (még böngészés) sem történt eközben, majd miután újraindítottam a számítógépet visszaálltak a normál RPM-re a ventik.
Mivel nincs crash, freeze, event log-ban nincs nyoma az egésznek.
Természetesen már mindent megpróbáltam szoftveresen amit lehet:
- Régebbi driver(ek)
- Custom curve MSI Afterburner
- FanControlTerhelés alatt nem fagy le a rendszer, és akkor úgy tűnik, hogy a terhelésnek megfelelő RPM-mel is működnek a ventilátorok, hőmérséklet sincs szélsőséges tartományokban ilyenkor (néhány hónapja tisztítottam, és pasztáztam újra - a random felpörgetős hibát előtte is produkálta).
Egy kihalt Reddit postnál találtam, hogy valakinél a táp kivezetés / kábel volt a probléma állítólag, sajnos a kis FSP-men csak 2db 8 6+2 pines csati van, az is egy kábelen, de megcseréltem ezt is, és semmi változás nem történt.
Van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Köszönöm előre is
qltsar
MrDerekas
#37863
Mindket tap hasznalt, egyiket en vettem itt ph-n, a masik egy baratome, nala nem vitte az OC-zott GTX780-at, OC-zett CPU-val karoltve, ami azert elegge ertheto
. Ekkor kerult hozzam az 550-es. Na meg azert 'minosegi' tapnak nem neveznem, mondjuk, hogy anno a korrekt beleposzintet megutotte. -
qltsar
qltsar
Másik topicban tanácsolták, hogy fussak itt is egy kört a következővel:
A gép kikapcsol nagyobb terhelés esetén, majd pár másodperc után újra bekapcsol - legutóbb viszont nem indult "be" a gép, fekete képernyőn ragadt. Ki kellett kapcsolnom a tápot, majd várni egy kicsit, és utána minden ment ugyanúgy mint előtte.
A jelenséget a legjobban Witcher 3 közben lehet előidézni, ahol közel 100% GPU használat mellett egy nagyvárosba betérve a háttér-kalkulációk miatt a CPU használat is fel-fel ugrik közel 100%-ra. Ilyenkor szinte instant a leállás. Hasonlóan a legutóbbi Furmark próbálkozásom alatt is lelőtte magát a gép.
A konfigom a következő:
MSI H55M-E23
i3 560 (73W)
Sapphire R9 270X OC (1070Mhz@stock - 180W+)
2x4GB DDR3 (1600MHz 'OC')
1xHDD (SATA, 7.200)
Szinte mindig bedugva egy SATA 5400 Portable USB HDD (2xUSB)Nemrégiben kapott memóriabővítést, viszont az előző memóriákkal is produkálta a hibát hasonló terhelési viszonyok mellett.
Két táppal is próbáltam: Chieftec CTG-500 és az egyel nagyobb testvére 550. Utóbbi csak nagyvárosoknál kapcsolt ki
.Szinte teljesen egyértelmű, hogy PSU probléma lesz, de mivel kettőt is próbáltam így egy kicsit kételkedem benne - bár nem mai darabok a tápok, viszont normál használat mellett teljesen stabilan működik mindkettő.
Köszönöm!
, ugyanugy Gigabyte kari, fan RPM problema:
