Hunork
Semmi gond, csak írtad, hogy 400W helyett 600W, az már 200W, ami felesleges. A 100W plusz teljesen elfogadható. Vagy, ahogy én szoktam ajánlani, megnézem az ár/érték mutatót, és manapság az 550 / 650W tápok a jó árasak, minőségben, hatékonyságban. Így akár 150W plusz is lehet, ami későbbre is elég. Csak ennél az FSP sztorinál elméláztam, mert önmagában vinnie kéne, ezért gyanakodtam más okra.
Hunork
storm4
#36481
Biztos nem magával a táp "méretével" van a baj. (460W) Röhögve kéne vinnie ezt a rendszert. Plusz 40W nem számít. (mármint ha 500W tápot teszel be) Nekem egy i7-GTX1080Ti muzsikált 500W mellett.
Egyik opció: melyik kábellel van rádugva? Mármint a VGA? Mert kettő van, egy 6 és egy 6+2 pin. Cseréld meg elsőre. VGA ki, majd be. A probléma inkább az Amperben keresendő esetleg. A táp osztott 12V ágas, áganként 17A. Azt nem tudom, hogy pont ez a VGA mennyit kér. De maga a teljesítmény elégnek kell, hogy legyen. Ott valami más van.
Kódos: elég érdekes vélekedés. Egy tápot nem szabad alul méretezni, kicentizni, de túlméretezni sem, mert nagyobb lesz a holtjárat. De te tudod. A hiba abban van, hogy kéne egy minőségi 500W, és vesz az illető egy kukába valót. Nálam az alapelv, hogy Bronze alatt semmit, de inkább a Silver/Gold minősítésű táp az ajánlott.
Hunork
Hunork
Ahogy írták, húzz le mindent, csak proci/memória/bill legyen.
És igen, volt már rá példa, hogy a proci halála lett megállapítva...(egy régi AMD esetében konkrétan...) Bár ez a ritkább eset. Jól van benne a tokjában? Nincsenek sérült lábak? Már azért kérdezem, mert ugye volt alaplapcsere... -
Hunork
Hunork
Húzd le a vinyót, gépet bekapcs, be kell tudjál lépni a Bios-ba. (ehhez alaplap/proci/memória/vga/billentyű kell) Beállítod, hogy elsődleges a DVD meghajtó legyen. Visszadugod a vinyót, és meglátjuk, amit meg kell látni.
HA nem tudsz belépni, akkor kezd majd érdekessé válni a dolog... -
Hunork
Bár szerintem megadta magát a lemez, de ahogy írták fentebb, mindent ki kell próbálni, hogy biztosra menj.
Kábelek ellenőrzése, cseréje, ha lehet.
Bios reset.
Indítsd el CD/DVD lemezről a gépet, és a telepítő úgyis első körben elkezdi keresni merevlemezt. ha ott elakad a dolog (mivel nem talál használható, később boot-olásra alkalmas vinyót) , akkor a merevlemez a hibás.
Ha több merevlemezed van, ezen lépés előtt a többit húzd le! -
Hunork
Newlocal
#12546
Egyáltalán nem indul: ez azt jelenti, hogy semmi nem kapcsol be? Táp sem indul be?
1. Biztos, ami biztos: minden csatlakozót lehúzni/vissza dugni, megigazítani.
2. Bios reset
3. Ha a 4GB 2 modul, akkor egyikkel megpróbálni. Felváltva, más slot-ban.
4. HDD nélkül is próbáld meg, húzd le.
4. Szerintem meg alaplap vagy táp lesz. -
Hunork
Nem olvastam nagyon mélyen vissza:
- Bios reset volt? (akár a gombelem kivételével)
- procit kiszedted, betetted?
- Tápegységet lehúztad, rádugtad? Húzz le mindent, csak proci, memória, vga, és egy billentyűzet.
- Ha két memória van, csak az egyikkel, aztán másikkal, vagy mindkettő, ez egy kis tesztelgetés...
Aztán szólj, hogy jutottál-e valamire. -
Hunork
Bocs, csak közben dolgom volt. De muszáj megírnom: az ominózus szomszéd gépe 10 éves, és nála is jelen pillanatban az új táp, amit vettem, a legértékesebb láncszem!
De igaz, amit a többiek írtak: vannak használt, jó minőségű, és általában 6 hónap garis használt tápok, melyek még működhetnek vagy 5-6 évig... -
Hunork
Hunork
Hm.Hát elsőre a tápra gondolok. (mivel azzal ügyködsz) Először nézd meg, hogy az alaplapra rendesen rá van-e dugva minden, kihúzol mindent és visszateszel, egy kis takarítás sem árt. Ha semmi változás, cseréld ki egy kölcsön táppal (haver, szomszéd...), és nézd meg, azzal mit művel.
Hunork
Sundesz
#10455
Hát nem semmi. Itt egy lista AMI Bios-hoz, neked elvileg ez van. Nem mindegy hányat sípol, és hogyan.
Nincs hangjelzés: Elromlott vagy az alaplaphoz nem megfelelően van csatlakoztatva a tápegység.
1 rövid hangjelzés: Minden rendben.
2 rövid hangjelzés: Probléma van a RAM-memóriával. Indítsa újra a gépet! Ellenőrizze a memória moduljait!
3 rövid hangjelzés: Hiba van a memória első 64 KBájt-jában. A teendők ugyanazok, mint az előbbi esetben.
4 rövid hangjelzés: Rossz a rendszer-timer.
5 rövid hangjelzés: Hiba a központi processzorban.
6 rövid hangjelzés: Rossz a billentyűzet kontrollere.
7 rövid hangjelzés: Hiba az alaplapban.
8 rövid hangjelzés: Hiba a videó memóriában.
9 rövid hangjelzés: A BIOS kontrollösszegének (CRC) hibája.
10 rövid hangjelzés: Hiba a CMOS-memóriába történő beírás során.
11 rövid hangjelzés: Rossz a külső cache memória (az alaplap slot-jain található).
1 hosszú+2 rövid hangjelzés: Hiba a videókártyában.
1 hosszú+3 rövid hangjelzés: Ugyanaz, mint az előző esetben.
1 hosszú+8 rövid hangjelzés: A videokártya hibája, vagy nincs csatlakoztatva a monitor. -
Hunork
Sundesz
#10451
Elsőre a tápra gondolok.
Másodjára a memóriára.
Harmadszor a processzorra.
Negyedszer a VGA-ra.Mindent vegyél ki, húzzál le, pucold meg alaposan, majd mindent be.
Nem árt egy Clear CMOS sem.Ha ezek után sem változik a helyzet, akkor nincs más, mint szólni egy havernak, akinek hasonló van és cserélgetni az alkatrészeket, hogy kiderüljön ki a a ludas.
Hunork
M@cika
#10445
Én mindenképpen azt tanácsolom mindenkinek, hogy ha több RAM-t pakol a gépébe, vagy utólag bővíti, akkor az a kettő, ill. négy RAM KIT-ben legyen. 99%-os az esélye annak, hogy ezek teljesen korrektül működni fognak. Régen hány és hány olyan eset fordult elő, mint a fent tárgyalt régebbi gép esetében, hogy a RAM-ok nem szerették egymást, és nem lehetett mit tenni, cserebere, azt vagy működött vagy nem. Ilyen a hw-világ.
Neked is azt tanácsolom, hogy ha már 4GB veszel, akkor 2x2 KIT-ben tedd. Jobb az úgy.
Hunork
brekkhun
#10439
Szóval, a helyzet, hogy van 4 slot, de te eltérő modulokat használsz. Értem ez alatt, hogy NEM KIT-et vettél. Mert ekkor szinte garantált a biztos működés. (Bár én akkor 4x1GB-ra, vagy 2x2 GB-ra szavaznék, a jól működő dual channel miatt.)
Jegyezd fel, mikor mit és hova teszel, mármint slot-ba.
Aztán egy másik gépről Memtest program letölt iso-ban, azt írd ki egy RW CD-re, és azzal indítsd a gépedet.
És jegyezd fel, hogy mikor lesz ERROR darabszám, és melyik modulnál!! Bár lehet, hogy menet közben ki is akad a progi.
Ha más nincs, akkor sajna azzal kell használnod, amivel megy is. Az tuti, hogy az alaplapok azt szeretik, ha vagy 2, vagy 4 modul bizsereg bennük, és azok lehetőleg KIT verziók legyenek.
De az is lehet, hogy az egyik szimplán hibás. A Memtest majd kiírja, ez is tuti...
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
Másik proci meg nincs kéznél, gondolom...
