UFO1
A gyári Asrock Utility-vel próbáltam húzni a procit és a feszt de leállt és kifagyott valami helyreállító módban a Win11.
Asrock Z77 Pro4-M lap i5 2500K proci, Win7 és Win 11 is van rajta dual indítás megy.
Procit még nem cseréltem de a benne levő RAM-okat kivettem és másik biztosan jót (1x4GB) tettem bele.Addig jut el hogy megjelenik a választó felület, hogy Win7 vagy Win11-et indítsak e el. Utána Win7-en a logó bejön és a Windows indítása felirat de nem megy tovább. Win11-en az automatikus repair felirat jön be de lefagy. Csökkentet módban Win7-en windows\system\drivers\disk.sys feliratig jut el. Win7 DVD telepítő betölt a fájlok másolása után csak fekete képernyő. Win11 telepítő pendrive-nál ugyanez a Win11 logónál az is megáll. Eredeti Win.
BIOS bejön ott a Volt, hőfok, CPU GHz, ventilátor fordulat jónak tűnik, nem állítódott el semmi boot menü is ok, RAM, HDD-k látszanak.
Valakinek van valami tippje mi lehet a baj?
UFO1
MrDerekas
#42958
És az mit jelent pontosan? Nem nagyon mentem be a P67 BIOS-ába és most már nem is tudok mert egyik napról a másikra minden előjel nélkül csak egyszerűen nem indult el. Pedig csak kb. 7-8 éves volt a lap. Igaz azt monda a szervizes ezek így szoktak elszállni. A P43 minimum dupla ennyi és hibamentes. 2 Win 7 van fent két külön particion.
Most ezen a P43 azt vettem észre hogy akkor indul rendesen ha az 1-es SATA-ba dugtam a rendszer vinyot mert előszór a 6-osba dugtam de akkor nem jött be a indító képernyő sem hogy melyik rendszert indítsam. -
UFO1
Kis segítséget szeretnék kérni.
ASRock P67 Extrem 4 lapom sajnálatos módon elhalálozott. Vissza tettem ideiglenesen az ugyan ilyen típusú régi P43-at ami kis mokolás után el is indult.
Közben vettem egy ASRock Z77 Pro 4-et ez viszont csak a töltő képernyőig jut el.
Mikor próbáltam más proci más RAM és másik VGA volt benne mint az eredeti P67 konfigban de majd kipróbálom úgy is hogy a régiből mindent át teszek és csak a lap lesz új!
Win 7-em van és nem is szeretnék mást.
Mit tegyek hogy újratelepítés nélkül elinduljon a gép? Mindkét lap 1155.A válaszokat előre is köszönöm!
UFO1
1-2 hónapja úgy indul a gép, hogy végigfut a CHKDSK ez alkalmanként 2-3 perc majd újraindul és van, hogy megint leellenőrzi a D lemezt (ezen van a rendszer, Samsung HD105SI) kondíció 64%-os volt, teljesítmény 100%. Párszor nem engedtem, hogy végigfusson és lesett 2 nap alatt 54%-ra. Utána hagytam az ellenőrzést és visszament 58%-ra. Ilyenkor mi van elvileg 432 nap hátralévő időt ír a HDS (538-at ment eddig 3-4 éves lehet) van félnivalóm, hogy kuka lesz nemsokára?
UFO1
djkacor
#29948
Ha van ilyen csikózódás is (ez bekapcsolásonként változhat) lehet hogy csak golyóztatni kell a VGA procit (2. rész mellette), ez 4.000-10.000-ből meg lehet úszni ez végleges megoldás.
Esetleg megcsinálhatod amit az első videón láttál, vagy van egy egyszerűbb megoldás is rá.
Fogod a kártyát hűtő le, paszta letisztítás, szerzel egy hőlégfújót és 200 fokon elkezded melegíteni a procit körkörösen. Egy kb. 1 cm-es szűkítő mindenképp kell rá, mert különben szétégetheted a környező alkatrészeket. Le is takarhatod alufóliával úgy, hogy csak a proci látszódjon ki. Kb. 2-5 percig melegíted utána hagyod lehűlni. Ne nagyon mozgasd míg nem hűlt le, mert elmozdulhat a proci és akkor nem fog érintkezni és nehéz visszaigazítani. Alá nem árt valamit hőállót tenni, mert ha olyan valamin csinálod ami megéghet meg is fog. Így fél, 1 évig általában gond nélkül működik, igaz sokban függ attól mennyire van megterhelve a VGA. -
UFO1
milanfan
#29572
Én a helyedben újrarántanám a rendszert (ha nincs színig az a 2 terra) rendesen megparticionálva, pl. rendszer 100GB egy 400GB letöltéshez (ha van ilyen) 500GB játékra. Utóbbira telepíted a játékaidat, így újrahúzásnál nem kell mindent újra felrakni, míg ha a rendszerre teszed igen. A többi adattárolásra. Persze attól függ mi a fontosabb.
A legjobb megoldás különben egy 200-300GB-os winyo beszerzése WD-böl fekete vagy kék ezek a rendszernek valók. A zöld egy köztes megoldás, ezért lassabb is viszont olcsóbb az előző kettőnél.Esetleg tehetsz föl még egy rendszert is pl. XP-t ha meghal a fő rendszer le tudd menteni az esetlegesen oda mentett fontos fájlokat (pont nemrég jártam így áramszünet, gép futott, másnapra meg is halt). Ilyenkor mindenképp az XP-vel kezd a telepítést és azzal is particionálj!
Megj.: a 2 éves rendszer is okozhatja a lassulás teleszemeteli a win-t.
UFO1
Robokutya
#29541
Ha jól értem:
A szabad levegőáramlást mindenképp biztosítani kéne, tehát ne legyen a gép mögött semmi, hogy el tudjon távozni a meleg levegő, mert így felgyülemlik és azt az egyre melegebb levegőt szívja vissza. Húzd el a faltól vagy helyezd át, le a földre (szőnyegnél egy bútorlapra), az a lényeg hogy legyen merre elmenni a hőnek. A ventinek csak egy irányba szabad néznie hátrafelé, mert minden arra dolgozik, VGA is.Amit tenned kell egy első venti beszerzése, nem nagy kaland a 12-es max. 2 rongy, pont tegnap néztem és az már egy márkásabb darab volt.
A procira torony hűtő beszerzése (legalább egy ilyet: CM Blizzard T2 4.000Ft (A linknél ha visszalépsz 1-et ott a sok egyéb is!), nekem is melege volt a pici gyári hűtővel az előbb említettel már nem. És ez hátrafelé tolja ki a meleget, egy hátránya van a lapot nem annyira hűti, ezért fontos a ház elejére is egy venti.Érdemes a rendszer vinyot tenni a legközelebb az első ventihez, ha eléjük nem tudod betenni (az összes elé ez ház függő). Nem értem miért nehéz cserélni nem jön le a ház eleje általában patentos!
Milyen hangot hallasz, de ha a vinyoból jön akkor annak már régen rossz! Gyors mentés róla közben sűrű imádkozás csak ne most menjen tönkre, (nekem pont most halt meg egy alig 2 éves a tízen valahány meg még bírja). Egy új beszerzése, itt a színekre figyelj, ha WD-t veszel. Fekete a legjobb, de a legdrágább is, van kék az is jó még, van még zöld lassabb, halkabb és a piros adattárolásra.
UFO1
Robokutya
#29538
Por ellen az első javaslatom a gyakoribb takarítás,
a második, ha van rá lehetőség minél feljebb helyezni a padlótól különösen, ha szőnyeg van lent. Nekem egy asztalon van és lényegesen kevesebb por kerül bele mint a másikba ami lent van.A hűtésre:
1. Érdemes beszerezni egy torony hűtőt nekem hasonló proci van, de talán még sosem ment fel 55-60? fok felé a legkeményebb játék alatt sem. Arra tehetsz akár két ventit is előre + hátulra (különben felesleges elég előre).2. A házba tegyél minél nagyobb hűtőt előre és hátra is (12-est, ha belefér) esetleg 2-2 kisebbet ilyenkor mindenképp tedd fel az oldallapokat, mert úgy alakul ki egy hátrafelé áramló légáramlat ami kiviszi a meleget a házból. Nekem 1-1 van és elegendő!
3. A legjobb megoldás kis befektetéssel egy jól szellőző ház beszerzése pl. a Cooler Master-nek van olyan háza aminek az eleje egy tésztaszűrőhöz hasonlatos. Az biztos jó hűtést biztosít és van olyan típus amiben van tisztítható porszűrő is.
4. Ha kell a fejlesztéshez érdemes egy jobb minőségű tápot beszerezni (én a felsőre esküszöm, mert a proci hőjének egy részét is kivezeti ill. kevesebb port szív mintha lent lenne) 85% + hatásfokkal. Ez kevésbé melegszik.
5. VGA-ra dupla ventilátor felrakása (ha nem olyan gyárilag) esetleg jobb hűtő. Nálam amióta 2 ventis van az sem megy fel nagyon 55 fok felé.
Megyj.: ha fejlesztesz gondolom i irányba az már sokkal kevésbé fog melegedni, mint a 775-ösök.
Megj2.: különben semmi baja annak a konfignak még simán elfutnak a mai játékok is, ha nem is verry verry high-on (kivéve ami csak 4 szálon hajlandó elindulni). Pár ventilátorral + hűtővel is eredményt érhetsz el amik jók lesznek az esetleges újabb gépbe is.Ha már ide tévedtem lenne egy kérdésem is.
Adott egy viszonylag régi gép valami CoreDuo 2.8-3-as? procival és az a nyűge, hogy bekapcsolás után (van mikor később) max-ra pörög a CPU ventilátor (kb. 4600-ra, általában akkor van, ha kint melegebb van, de nem feltétlenül). Ettől már a ház is rezeg és nagyon hangos. Visszavéve Speed Fan-al 85-90%-ra a fordulatot már tökéletes. Ami furcsa, ha nem csökkentem a venti fordulatát akkor melegebbnek látja a feni progi mint 85%-on.
Előzmény: Pár éve egy CPU vásárlás alkalmával megmaradt egy rézmagos, de gyárilag 775-re való hűtő és ez került rá. Gondoltam csak jobban vezeti a hőt a gyári alumíniumnál és azóta van ez a felpörgés. A gyári ventilátor lett visszatéve. A hűtő tökéletesen illeszkedik ráadásul polírozott és jól van megpasztázva is.
Esetleg valakinek valami ötlete mitől lehet ez a magas fordulatszám?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
