konci79
Ott szerintem valami szoftveres gond lehetett.
Tekerni gondolom a friss rendszer miatti frissítések használták a procit, de ez így működik, azóta visszavesz az órajelből és a fesz-ből is.
Többféle monitorozó sem ajánlott, azok is össze tudnak akadni.
Ez a hwinfo64 teljesen jó, és elég, ha valamit használni akarsz. -
konci79
Biztos velem van a baj, de átlagos órajel 2400 körül, az nem megy max-on...
Alul a nyilakkal tudod jobban szétnyitni, a többi kis ablak felesleges, de itt semmi olyat nem látni hogy nagyon megy egyfolytában.
Átlag értékek is alacsonyak, de javítsatok ki ha tévedek. -
konci79
Az mit jelent hogy felesleges driverek eltávolítva?
Chipset driver melyik van fent?
Mondjuk a Ryzen master is volt , hogy galibát okozott, próbáld kigyomlálni, egy hwinfo64 tökéletesen megfelel helyette.
Energiasémában nincs véletlenül a processzor minimum is 100 %-on?
Én egy Ryzen master törléssel kezdeném, utána egy BIOS reset, driverek frissítése, közben hwinfo vizslatása
konci79
SH4D0W2011
#47378
Mondjuk az az Nbase se egy életbiztosítás
konci79
Laslow
#44732
Akkor a gép megy ,csak a játék fagy ? Ha nem indul újra, csak lefagy a játék, akkor valószínű hogy a játékkal van gond szerintem.
HWInfo 64-el nézd meg azért, hogy terhelés alatt mennyire melegszik, Aida stressz teszt, vagy akár a cpu-z, valami egyszerűbb, hogy mégis mennyit mutat.
Ez az alaplap hajlamos a melegedésre, nincs szinte semmi hűtése. -
konci79
Laslow
#44637
"Elvileg" : AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3200+(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory.
Nincs itt a 3000mhz, lehet hogy a 3200 is menne, de használd így akkor(mondtam hogy 3000-en nekem se ment, felette pedig igen).
Hwinfo64-et azért tedd fel, nem is muszáj más mellé, hagyd futni játék közben, utána csinálj képernyő mentést, tedd be ide, lássuk mit mutat :) -
konci79
Laslow
#44633
Kapcsold be az xmp-t (akkor mutat majd 3000-et) és utána a mellette lévő sorban állítsd át 2933-ra, mert akkor most csak 2133-on megy.
Hwinfo64+ játék közben MSI afterburner, vagy rivaturner, és nézd a hőmérsékletet, feszültséget. Ki is irathatod hogy lásd játék alatt is, plusz kapcsold be a hwinfo-ban a log files-t, akkor el is menti.Szerk: egyébként alaplapod viszonylag gyenge,melegedhet, pl. gyári hűtő lehet kevés játékokhoz
Nekem 3200G van, szinte ugyanolyan, BF4,Warzone amivel játszogatok, és 1280x1024-es felbontáson simán elmegy, normális hűtővel, kicsivel jobb lapban. -
konci79
Angelland13
#44497
Próbáltad a memóriákat egyesével is?
konci79
BTminishop
#43564
Miért frissítenél Biost-t? Főleg instabil gépnél...
Írtad hogy másik slot-ban megy, akkor nem a memória a hibás hanem a slot,nem??
Órajelet meg bios-ban bekapcsolod az xmp-t, nem auto-n kell lennie, bár így nincs dual chaneled gondolom.
Teszteld le újra,hogy tényleg az A2 slot hibás,és garanciáztasd a lapot. -
konci79
Régi gépem néha újraindult, tápot kicseréltem újra,de nem az volt a gond.
Most új lap,proci , memória, gondoltam fejlesztés, és jó lesz... Hát nem. Penzkidobásnak érzem a fejlesztést, a régivel is elvoltam...
Csak egy SSD és egy hdd van a régi gépből, mindkettő 100/100-as.
Aida stressz hibamentes, viszont cinebench alatt mindig újraindul.
Mi okozhat olyan gondot amit a cinebench tesztel?
Eszközkezelőben minden ok, hibának csak a kernel powert írja, még hogy váratlanul összeomlott, vagy energia,stb, meg kihagyta a naplózást.
Win újratelepítés segíthet?
A rendszer a régi maradt, lehet hogy ott van valami nyűg?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Energiaital topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Jövedelem
- OLED monitor topic
- Battlefield 6
