- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
MasterHUn
Sziasztok. lenne egy ASUS M2R-FVM/S lapom 2x 256mb rammal meg egy amd-s athlon 64 el. probléma a kövi. minden a helyén petrót kap a tápból (4el próbáltam) a zöld led világít rajta hogy kap petrót de az istennek se akar elindulni a lap. öteletek? Bocsi ha rossz helyen kérdezem
MasterHUn
üdv.Most este megpróbáltam bekapcsolnia gépemet és a következő hiba fogadott.
inicializing failed.Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 6b
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\031314-48719-01.dmp
C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\WER-61635-0.sysdata.xmlmi lehet a gond?
várom előre is a válaszokat köszi
MasterHUn
Sziasztok. szereztem egy ABIT NF7 lapot. összeraktam mindent. és a következő jeleket adja a speaker hosszú sípszó 5másodperc csönd majd ujra hosszú sípszó. ezt addig folytatja míg ki nem kapcsolom. próbáltam már hogy leszedtem eggyesével mindent rólla csak a lap táp videókártya van benne.
ötlet hogy mi lehet a gond?
MasterHUn
Sziasztok. olyan sürgetően nagy kérdésem lenne hogy van egy gép prescott 800 a lap benne proci stb...
kilett cserélve egy memória benne és átlett pakolva egy másik házba és azóta nem indul el csak felpörög a gép képet sem akar adni speaker nem csipog több másik memóriával is próbáltam de semmi előrelépés.
ötleteket kérnék sürgősen!
MasterHUn
MEGVAN A HIBA
a pdfben hülyén választották el a szöveget én meg átsiklottam rajta
MasterHUn
MasterHUn
Sziasztok lenne egy DELL Dimension 2400 asom ami a következő hibakódot dobja ki a led visszajelzőn. semelyik IDE bemeneten nem lát sem dvd sem hdd-t
l If the problem persists, see "Contacting Dell" in your Owner's Manual.
A - zöld
B - zöld
C - zöld
D-sárgaebben kérném valakinek a segítségét mert kezdek idegrohamot kapni!
MasterHUn
üdv!
azt hittem végre lemondhatok a váratlan leállás problémámmal de újra előjött. kikerestem a naplózásokból hátha meglelem találtam valamit de nem tudom-ez-e a hiba.
gépem:
I3 2120
2x2gb 1333Mhz HP ddr3
asus gtx 760 dcu II oc
Lc power legion X 1050
asrock h77 pro4/mvp
wd green 2tb 7200rpmPróbálkoztam már azzal hogy vga drivert leszedtem a gépről (driver sweeperrel+vezérlőpult) eggyetlen játéknál jácca ezt Warthunder nél. minden beállítás maxon VGA csak 54-56 fok max mégis valamiért leáll a gép. táp csere volt probléma ugyanez. ötlet esetleg?
MasterHUn
Sziasztok. lenne egy problémám a következő konfigommal:
MBO: Asrock H77 Pro4/MVP
CPU: I3 2120 3.3Ghz
,VGA:ASUS GTX 760 2gb DCU II OC,
RAM: 4x2gb 1333Mhz DDR3,
HDD: WD Green 2TB
PSU: LCPOWER LC1050 Legion X 1050W Modulárisaz a problémám hogy eddig VGA OC alatt 10 perc után lekapcsolt a gépem játék alatt. mostmár alap órajelen is lekapcsol 30-40 perc játék után
Warthunder a játék(ha ez esetleg segít valamit) a gépen 64bit-es win8 van. legfrissebb Nvidia driver van fenn. valami ötletetek mi lehet a gond? mitől kapcsol le? a vga-t és a procit 3db dell szerver gép venti szívja be a levegőt 3000RPM-el. így gondolom én a hűtéssel nincs gond. de szívesen várom az ötleteket mert tanácstalan vagyok
MasterHUn
tigerscorpio
#19959
hibaüzenetet nem kapok már 2x raktam.ujra a win7et ugy hogy a vga nincs benne.. De sehogyse akarja az igasságot
MasterHUn
tigerscorpio
#19957
Ugyanaz megy.ugyanugy folyamat ujraindul
MasterHUn
A hiba amiröl probáltam beszélni ittvan:
http://www.youtube.com/watch?v=hvKsQs1Et10&feature=em-upload_owner#action=share
MasterHUn
http://kepfeltoltes.hu/130616/IMG_20130616_184802_0_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
MasterHUn
Sziasztok. Alaplapos topicbol jövök mert nem nagyon tudom hova forduljak már.
A történet ennyi:
Okyanban kérném a segitségeteket
hogy van egy asrock h77 pro4/mvp alaplapom
amire egy wd green 2 tb os vinyot raktam. A
vinyo maga müködik. Fellehet rá tenni a win7
et is. Viszont itt jön a böki... Bootoláskor nem
bootol be hanem a ujrainditja a gépet.
Egyik phs kollega felvilágositott hogy ez
valószínűleg a TRIM miatt van.
Kérdésem lenne hogy hol állitom át hogy ez a
sunyi gép bebootoljon nekem hdd röl.. Biosba
mit mire kell pontosan állitani?? Illetve hátha ez a hibaüzenet mond nektek valamit: -
MasterHUn
Sziasztok van egy problémám mégpedig a következő:
DistributedCOM
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-DistributedCOM
[ Guid] {1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}
[ EventSourceName] DCOM- EventID 10005
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-06-12T14:22:42.000000000Z
EventRecordID 681
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0Channel System
Computer admin-PC
Security
- EventData
param1 1084
param2 WSearch
param3
param4 {7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39}ez mi? alaplapi vgaval nem indul el a win7 viszont a ramhibás gtx 280 amal meg igen. de csak csökkentet módba! másképp kékhalált kap!
Kérlek benneteket adjatok tanácsot mi lehet a gond
MasterHUn
Olyan problémába ütköztem egy
ASUS G41T-M LX
E2160
Wd black 250gb IDE
Wd 500gb Sata
1x4gb memókonfiggal hogy valami oknál fogva kikapcsolás után visszakapcolom pl reggel és valami media bott os hülyeséget ír ki és nem bootol ba a gép...Boot resi után ujra beállítom hogy az IDE-s vinyorol bootoljon és elindul..... mi baja lehet? ötletek?
MasterHUn
Megprobáltam usbs megoldást de a jelenség ugyanaz mikor bedobná a starting windowst visszaugrik az elejére. Esetleg egy 2 csatis bövitö kártyával átmenetileg kitudnám kerülni az alaplapi chipet?
MasterHUn
MasterMark
#19643
Ez természetesen megtörtént de semmi
MasterHUn
Nah felraktam a win7 et másfél ora alatt ujrainditáa itán boot ol majd mikor bedobná a qindows inditást visszaugrik bootolásra mintha ujraindult volna.
MasterHUn
Sziasztok.segitségeteket kérném. Vizhütéses a géppem egyik napészrevettem h csöpög a radimajd gép kékhalál. Szétszedtem mindent összeraktam ujra bekapcsoláskor semmire nem reagált(el se indult) szétszedtem újra hajszáritoval megszárítottam az alaplapot összeraktam elindult a gép viszont win7 nem indult el. Beraktam a telepitöt hogyfelrakjam a win7 et fájlok másolása megtörténik, fájlokkibontása viszont nem indul el 0% on állfolyamatosan és semmit nemcsinál majdkis idö mulva kidob egy hibaüzenetet hogy a telepités nem sikerült. Ha tudtok valami ötletet vivel probálkozzak nagyon megköszönném!
MasterHUn
nos nem nyugodhatok meg :S a bekapcsoláskor fellépő 40 mp es szünet megoldódott de továbbra is szaggat az összes játékom:S ill. a hang is akad
ASUS P5B-Deluxe
intel pentium dual core E6700
2x2gb 1066Mhz kingmax Cl5
palit 9800GTX+ (512mb)
500W Logic táp
WD 5000AADS (500GB)
valaki segítssen mert most fogom kivágni az ablakon :@
MasterHUn
megtaláltam a hibát márcsak arra kéne help hogy tudnám orvosolni
átraktam másik vga foglalatba a vgat és simán indul de képet nem ad viszont hallom ahogy belép a windowsba xdxd
hol tudnám átállítani hogy másodlagos vga helyet használja az alaplap elsődlegesként
MasterHUn
kedves fórumtársak!
SOS szeretném kérni segítségeteket nem tudom ugyamn jóhaelyre írom-e de nem tudom mihez kezdjek.... nos a próblémám az hogy mikor bekapcsolom a gépet egyszerűen felpörög minden de nem ad képet. majd körübelül 30-40Mp után betölti a vga-t(9800gtx+) és elkezdi betöltwni a gépet mintha akkor nyomtam volna be...:S uj házba raktam be(thermaltake V3) azóta jácca ezt. ráadásul az összes játékom iszonyat szaggat és nem tudom egyszerűen felfogni miért!.... most lett újra pasztázva. kérlek benneteket segítsetek....
- BestBuy topik
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Google Pixel topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
eddig ugyanaz
