Jarod1
SunMount3r
#31284
Valószínűleg, alaplap vagy táp, először egy másik táppal próbáld, ha úgy se jó akkor alaplap.
A táp jól értem kb 8 éves? -
Jarod1
Just_Reboot
#26736
elszált az 5V os stabilizátor valószinűleg,A Monitoron lévő usb-k hez össze kell kötni a géppel
Jarod1
baritz1995
#26717
tedd a másik slotba a ramot az tuti jó?
Jarod1
atis86
#26367
hmm ez lehet 2 féle hiba vagy alaplap vagy táp. valamelyik feszkó nincs meg, 1.8v, 3.3 2,5. ezt a 5V os tápból csinálja az alaplapon,, vagy a tápod vmelyik ága rossz 5V vagy 12 és induláskor csekkolja és mivel nem jó letilt.. egy másik táppal kéne mindenképp kizárni az alaplapot..
Jarod1
jött 1 gép ami nem indult, hosszú szaggatott sípolásokat nyomott állandóan,,, a ram aranyérítkezője volt koszos..
Jarod1
macimeister
#9685
a papírt hanyagold mert ahogy dörzsölöd Elekstrosztatikus kisülés jöhet létre és a Ramodon kinyírhat pár alkatrészt..
Jarod1
bnorbert989
#8225
amúgy meg ne készenlétibe tedd hanem hibernáld
Jarod1
NeoExDeath
#7687
Szedj le mindent az alaplapról, winyót, -csak a cd- maradjon rajta,( a Ramon nem fogon látni kivülről a hibás) a nap 24 óréjában ment a gép? Valamiért az laplaapnál az egyik tápfesz
nem stimmel és ezért nem is engedi elindulni.... -
Jarod1
runner 125
#7640
akksiról működik a gép?
Jarod1
runner 125
#7642
kattogás általában relé szokott lenni , lényegében ez 1 kapcsoló, ami akkor húz be ha a tekercsére feszkó kerül és ezzel kiadja feszt a csatira...
Jarod1
a következő a helyzet, meghalt az Xp próbálok 1 rendszerhelyreállítást csinálni 1 win boot cdről, de az valami windows automatikus helyreállítás lemezt kér, tud valaki ilyet_?
JA ez egy acer noti, szóval floppy nincs,
Jarod1
adott 1 acer 2410 es laptop, újraindítás után üdvözlőképnél megáll aztán néha Page Fault Found In A Non Paged Area kékhalállal megáll, csökkentett mód dal se indul, utolsó helyes müködési pont betöltés sem megy, chkdsk már volt(boot cd ről) valaki tud valami megoldást hogy lehetne újraéleszteni a újrainstall nélkül,
a memória jó.ezt írja [link]
Jarod1
Elindul a gép, kiírja hogy nem lett szabályosan leállítva, felajánja csökkentett módot, a legutolsó helyes beállítás de egyi sem műxik mert újraindul... Valamivel lehet ezt orvosolni,
újratelepítés nélkül?
Jarod1
A gépházon belül a hőt 1 ventilátor nyomjaki így próbálja szellőztetni a gépet, de ha zárt az asztal ahol a ház van, akkor megreked a meleg levegő, így tulmelegszik minden és a az alaplap figyeli a hőmérsékletet és nem engedi elindítani a rendszert, ezért van az hogy 2 óra multán még nem indul el mert nem hűlt le annyira.
Tedd ki a gépet szabad helyre és meglátod a különbséget. -
Jarod1
sZiasztok,
Az alábbi különös esemény történik: CTRL+F1 el indítanám a gépet de azt írja: boot failure, nem találja a C-t. Viszont ha kikapcsolom és a power gombal indítom akkor megy, Na erre kössetek csomót
Jarod1
Na erre kössetek csomót, amióta az új PC asztalom van nem fagy le a gépem a bejelentkezésnél
Jarod1
Na ezt halgassátok: Szerintetek a RAM modult be lehet tenni fordítva??
igen és is azt hittem hogy nem, de a munkatársam haverjának sikerült
xarrá égette az aranyozott csatlakozókat, amik le is váltak a panelról
Jarod1
szasztok,
nálam az alábbi hiba szokott jelentkezni néha:
minden második indításkor eljut addig amíg felhasználot kell választani a belépéshez,
itt megfagy. és resettel indul ujra. a Konfig : Abit Nf7 768 Mega RAM.
Ötlete valakinek?
[Szerkesztve]
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
a 220 as kábel ellenőrízd nem e kontakt hibás elsőnek..milyen táp van benne?
a memória jó.
