Deer76
Deer76
#41959
"Van egy hibajelenség, amivel nem tudok mit kezdeni. Időnként a gépem lefagy, ha zene is megy, hang beakad, ezután a képernyő elsötétül, mintha alvó módba kapcsolna és nagy sebességgel felpörög a ventilátor (videókártya, vagy CPU, még nem jöttem rá). Ezután csak a reset segít. Sosem produkálja játék közben, több órát játszhatok és semmi baj, de ha kilépek és mondjuk böngésznék vagy akár a fájlkezelőt használom, nagy ritkán jelentkezik ez a hibajelenség. Először spotifiyre gyanakodtam, de nem feltétlenül kell hozzá. Melegedés probléma nincs, videokártya 3 év után lett újrapasztázva, mivel ott tényleg voltak melegedési problémák. CPU sem melegszik. Nemrég váltottam régi Ivy Bridge-ről (i 3470) AM4-re (Ryzen 5 2600). Táp még egyelőre a régi. Videokártya 3 éves Radeon RX 470.
Köszi előre is."
Az Eseménynapóban 0x8000400000000002 a hibakód.Amúgy átállítottam az energiagazdálkodást teljesítménycentrikusra (HDD ne kapcsoljon ki, alvó állapot ne legyen) és ugyan ma is előjött a hiba, de fagyás helyett újraindult (most böngészés közben jelentkezett). De játék közben sosem fordult elő és nem túl gyakori.
Deer76
Köszi előre is. -
Deer76
Annak nem tudom van-e jelentősége, hogy előző processzoron Deepcool Gammaxx 200T hűtő volt, ezen meg ugyanezen márka 400-as típusa, ami nagyobb. A ház egy Zalman Z3, elől 2 házventi hátul 1. A felsőt nem szoktam használni.
Deer76
Nemrég cseréltem gépet, i5 3470-ről Ryzenre.
Ma kiléptem egy játékból és böngészni kezdtem, amikor beakadt a zene, elsötétült a kép és újraindult a rendszer.
Aida teszt: stabil, Memtest: hibátlan, viszont a Furmarknál, amint a VGA eléri a 100%-ot, ugyanez történik. Ezt stabilan hozza, tudom reprodukálni.
A tápom lenne túl régi? Amúgy játékokban nem akadt még ki azóta.
Pl. Star Citizennel is próbáltam.Gépem:
Alaplap: Asrock B450M Pro4
Processzor: Ryzen 5 2600
Memória: G.Skill Aegis DDR4-3000MHz 16GB (2x8GB)
Videókártya: MSI RX470 GAMING X 4G
Táp: CHIEFTEC CTG-500-80P -
Deer76
Adott egy régebbi gép, amiben van egy Nvidia 210 kártya (nincs kihasználva), passzív hűtéssel. Nem melegszik, viszont mostanában előjön a 116 hibakodú kékhalál. Próbáltam többféle drivert, egyelőre nem változott semmi. Bekavarhat-e a képbe egy KVM switch? Régebben DVI kábellel volt egy monitorral összekötve, most két gép VGA kábelen kommunikál és ez a monitor is csak D-SUB bemenettel rendelkezik. Esetleg próbáljam meg úgy, hogy az nvidia driver telepítésekor csak az videovezérlőt teszem fel és a többi mellől kiszedem a pipát? Okozhatja-e más hardverhiba?
Deer76
TomMusic
#33586
Ó az alaplap, a proci, a ház, a memória pl. nagyjából egy helyről van, a prohardveren vásároltam.
A videókártya új, mert hirtelen kellett egy, nem volt idő keresgélni. Ez volt a legolcsóbb passzív hűtéses. (Nincs kihasználva.)Dullie: azért reménykedem, eddig ugyanis nem jött elő újra a hiba.
Deer76
TomMusic
#33570
A táp típusára rosszul emlékeztem, az egy Chieftec GPS-450AA-101A, nem tudom milyen jó.
Viszont szétszedtem és ránézésre se az alaplapon, sem a tápban nem találtam púpos kondikat.
Kicsit kitakarítottam a tápot azért. Bekapcsoltam a gépet és rendben elindult, majd utána egy órával is. Mi okozhat még gondot? -
Deer76
Édesanyám gépéről van szó.
Konfiguráció:
Alaplap: Asus M2N SLI Deluxe
Processzor: AMD X2 5600+
Memória: 4x1GB Kingston DDR2
Videókártya: Asus Nvidia 210 (EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP)
Táp: Chieftec CTG-450-80P
van még benne 1db 500GB SATA és 1db 160GB IDE winchester + DVD íróMostanában elkezdte azt, hogy hidegindításkor vagy fekete képernyő vagy BIOS logo fogad, utána semmire nem reagál. Kinyomom, majd újraindítom, akkor elindul és utána hibátlanul megy (nem fagy vagy ilyesmi). Merre kezdjem keresni a hiba okát? Köszönöm a válaszokat.
Deer76
Naszóval.
Ma volt időm vele foglalkozni.
A következők történtek.
1. BIOS reset - nem segített
2. Tápcsere (vissza a 250W-ost) - semmi (csak tápkábel, DVI kábel és billyentyűzet rádugva, csak 1db winchestert láttam el táppal)
3. RAM-ok variálgatása - semmi
4. Nvidia 6200 ki, integráltra rákötve - és elindul!
5. Mindent visszatettem - megint ugyanaz.
6. Kiszedem az egyik RAM-ot - megy
7. Visszateszem a másikat, felcserélem őket - továbbra is jó immár 1GB-tal.
Vége.Azt nem tudom, hogy megoldottam-e a problémát, vagy csak tüneti kezelés volt, de úgy döntöttem - mivel nem játékgép - a videokártya marad az integrált.
Kérdés, hogy mit hoz a jövő. -
Deer76
Teljes tanácstalanságban vagyok. Kicsit hosszú lesz.
P4 konfigurációról van szó.
Videokártya : Nvidia 6200
RAM: 1,5Gb, később 1Gb DDR/400Hz RAM
60 GB Samsung és egy Seagate 160GB IDE winchesterek. (HD Sentinel szerint mindkettő hibátlan.)
Táp FSP 250W, később FSP 300W.Először volt egy Asrock lap, aminek a kondijai felpúposodtak, így cserélve lett.
Vettem egy ASUS-t (típusát most nem tudom) processzorral (P4 2,8Ghz HT) együtt. Egyik nap a gép nem volt hajlandó bekapcsolni.Hibajelenség: Procihűtő megy, látszólag a gép elindul, csipogás nincs, DVD író tálcája ki/be csukható, egér nem világít, billentyűzet nem működik, monitoron "No Signal" jel. A power gomb lenyomva tartásával lehet csak kikapcsolni.
Szórakoztam a RAM-ok cserélgetésével, egyszer csak elindult. Öröm-boldogság. Teltek a hetek-hónapok, egyszer csak megint ugyanezt a hibajelenséget produkálta. Semmi nem segített, így úgy döntöttem, hogy alaplap csere lesz. Meg is jött az új alaplap. Ez most egy Asrock P4i65g. Processzor (P4 2,6 Ghz HT) is jött mellé, így a régit hagytam az előző alaplapban (Mivel az új alaplapban csak 2 DDR memóriának van hely, így innentől csak 1GB RAM-ot használunk). Minden működik...pár hétig. Hibajelenség megint ugyanaz.
Szétszedtem a gépet, semmi nem segített, áttettem a 2,8Ghz-es processzort, próbáltam a régi alaplapot, semmi reakció. (Kivettem mindent, még a RAM-okat is). Tartalék monitort rákötöttem az integrált kártyára, egyszer csak megy. Beteszem az Nvidia 6200-ast, azzal is megy. Mindent bepakolok, rákötöm a régi monitorra, megy megint minden úgy ahogy kell... máig.
Ment a gép, nem nyúltunk hozzá, csak be volt kapcsolva és megint előjött ez a hibajelenség. Természetesen kikapcsoltam, majd be, de ugyanez a hiba. Egyszerűen lövésem sincs miért produkálja ezt, nekem egyik számítógépemmel sem volt ilyen probléma.
Az egész le lesz cserélve amúgy egy újabb (AMD AM2 slotos alapon nyugvó gépre) és a régiből csak a 160Gb-os winchestert hozom át, de mivel a régire a rokonságban lenne igény, jó lenne megcsinálni. Plusz ezek után már félek attól, hogy az újnál is előjön ez a hiba (remélem nem.)
Köszönöm előre is.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
