AD4MINATOR
#41982
sajna már nem garis egyik alkatrész sem,... de akkor elindulok ezen az útvonalon.. jobb ötletem nincs, vagy psu vagy alap lesz mert minden más alkatrész a tesztek alapján jónak tűnik és csak terhelés alatt jön elő a hiba, így gondolom nagyobb áramfelvétel vagy ilyesmi a gond..? alapjáraton semmi baja a gépnek amúgy
AD4MINATOR
#41978
köszi a válaszokat.
én is a PSU-ra gyanakszom, mert kb. minden mást már kizártam... igen, féltem az alaplapot..
sajnos már min 10 kifagyás volt, merthát próbálkoztam megoldani
sajnos jelenleg kölcsön tápot nem tudok beszerezni. így a tesztelés offAnno mikor összeraktam a konfigot, akkor a 520W-ra azt mondták elég ehhez a konfighoz.. ezt a seasonic-ot is itt a forumon ajánlották, azért esett erre a választás még 4 éve... létezhet hogy a 4év alatt annyit játszottam volna, hogy a sok terheléstől elbaszodott a hardver?
viszont az kérdés nekem, hogy 2018 nyár végén mikor elkezdte, akkor utána miért nem folytatja? most volt egy 1,5éves szünet és megint elkezdi?
AD4MINATOR
Hello.
Sajnos megint előjött egy elég kellemetlen hiba..Hiba leírása:
Játék közben kifagy a gép elég durván. Néha 2perc néha 10perc után, változó de negyedórán belül biztos előjön a hiba. Néha ilyen fagyás után be se tudom kapcsolni a gépet csak félóra-óra múlva. (ez valami önvédelmi mechanizmus?)
Olyan játék közben is kifagy amivel már 2 éve játszom és eddig semmi gondja nem volt, tehát a terhelést bírja elvileg. Próbáltam új 2019-es játékkal is, ugyanúgy kifagy. Jedi fallen ordert órákon át, utolsó boss-ig bírta fagyás nélkül, másnap meg rögtön mentés betöltése után kifagyott.
Előzmény:
2018 nyarán csinálta ugyanezt, akkor csak 2 hétig, akkor magától megjavult (?).. azt hittem a nyári meleg miatt volt... de most télen is csináljaPróbálgatások:
- A fagyások miatt a napokban ki lett pucolva a gép, újra lett pasztázva a gpu és a cpu is egy thermal grizzlyvel, mert azt hittem túlmelegedés az oka... ugyan 10fokkal lejjebb mentek a fokok tehát használ a paszta de nem ez a fő ok szerintem. A ventik is pörögnek rendesen.
- A pasztázás miatt a gpu foglalatból ki is lett szedve a kártya, majd visszatéve (volt aki ezt tanácsolta mint hibaforrás..)
- Legfrissebb win10 update, vga driver, stb. a gépen.konfig:
MSI B150M MORTAR alaplap
MSI GTX 980 4GB DDR5 GTX 980 GAMING 4G videókártya
Kingston 2x8GB DDR4 2133MHz HyperX Fury Black HX421C14FBK2/16 memória
Intel Core i5-6500 BX80662I56500 processzor
Seasonic 520W SS-S12-520 tápegységAz elmúlt félévben/évben semmi változás nem volt hardver-szoftver terén (kivéve win updateek..) így nem értem mi a baja, hisz a környezet ugyanaz továbbra is. Ugyanannyi áramot kap, ugyanaz az OS van, ugyanaz a játék amit előző héten még bírt, most nem.
Mivel csak terhelés alatt jön elő (egyszer youtube közben is, azt se értettem) létezhet, hogy a táp kevés neki? Mert lassan kifogyok az ötletekből.
Már volt sokféle teszt, aida, memtest, furmark, gpu-zvel is nézem és semmi.
Mit javasoltok? Valami teszt még? -
AD4MINATOR
MrDerekas
#37614
Megmondom őszintén.. most már 1 hét után... én totál nem értem az egészet... Amikor nincs terhelés alatt és csak youtube ozok kifagy, amikor játszok akkor órákig bírja. Most pl. már 2 órája megy fagyás nélkül, pedig terhelés alatt van. Én azt hinném, hogy minél jobban terhelem annál nagyobb az esélye hogy előjön megint a hiba ha alkatrész hiba van.
Most már meguntam, holnap tényleg beviszem az üzletbe/szervízbe csak nem tudom mit mondjak nekik mert nehéz reprodukálni a hibát, ugyanis néha tök jó minden órákig...
AD4MINATOR
AD4MINATOR
AD4MINATOR
#37591
tegnap jött újabb gpu driver, este felraktam és azóta nincs fagyás... létezhet hogy ennyi lett volna csak a hiba? az előzővel és az azelőttivel is fagyott, most a furmark is lement 7-8percig (utána én állítottam le)
AD4MINATOR
MrDerekas
#37584
Szerintem is gpu lesz a hibás alkatrész, de elképzelhető hogy a táp hirtelen alul teljesít 2év után? Vagy esetleg a gpu paszta rossz már? A cpu szerintem ok, főleg furmark alatt nem használ a gép cpu-t és ott is kifagyott, így a cpu-t és az alaplapot kizártam mint hibaforrást, meg a windowst is, drivereket
AD4MINATOR
MrDerekas
#37570
Sajna nincs a közelben másik pc, se kártya, se táp... a táp eddig mindig elég volt, létezhet hogy egyik napról a másikra már kevesebbet tud adni?
Annyiból érdekes ez, hogy játék terhelés alatt hal meg (1x netezés közben is elszállt ugyanazzal a tünetekkel, de gőzöm sincs miért), viszont változó mikor teszi ezt... tehát ha a táp nem tudna leadni eleget akkor már az első "nagyobb csata" (=max. terhelés) után meghalna a gép, de sokszor kibír több csatát/meccset is és van amikor már meccs elején hal meg mikor még alig rohangál 1-2 karakter a pályán.Szoktam olvasgatni a gamerlaptopos topikot, ott a furmarkot nem ajánlják mert leolvasztja a kártyát elvileg ha sokáig megy a teszt bár nekem nagy szellős házam van szerencsére.. szóval azt mondod furmark teszt indulása után crashelnie kéne ahogy a játékban 2-5-10perc után? És ha igen akkor le lehet szűkíteni gpu vram vagy táp gondra?
Igazából azért is akarom leszűkíteni a hibaforrást mert egy gpu-t beviszek simán az üzletbe de az egész pc-hez már kocsi kéne, mert a város másik felén a bolt ahova vinnem kéne.. de ha lehet nem is a gpu a gond hanem a táp, stb... akkor lehet mégis jobb lenne ha full bevinném az egészet csakhát akkor gép nélkül maradok hetekig
AD4MINATOR
AD4MINATOR
#37568
csináltam közben 2 unigine Superposition Benchmark tesztet is (1 medium 1 extreme)...mindkét esetben max 70fokig ment a gpu...... az ilyen tesztek közben nem kéne előjönnie ennek a crash hibának? (fire strike ot nem akartam)
AD4MINATOR
MrDerekas
#37566
ok köszi a választ!
Mielőtt beviszem a szervizbe (üzletbe és ők tovább postázzák nekik) leírom a tegnap esti esetet, minél "biztosra" akarok menni, mert gondolom hetekig ülnek majd a kártyámon a szervizben és nekem meg kéne a gép
és ha itt a fórum által le tudom szűkíteni a hibát akkor hátha nyerek pár napot veletehát:
a játék (mindegy melyik) megy random ideig 2-5-30-random perc (tegnap kb 1 óráig is bírta!) majd kifagy a kép, sípoló hanggal (angolul kb: “lockup” (where the PC freezes up but doesn’t show a bluescreen)), majd 1-2perc után a gép magától restartol (néha nem) de ekkor már nem ad jelet a monitornak, bill-nek és egérnek se (egyik se "világít") és csak a hosszú-power gomb kikapcsolásával lehet leállítani a gépet.. tehát totál meghal.....majd ezután 2-3x ugyanígy startol a gép, semmi jellel, majd 4-5-6. alkalomra teljesen jól bebootol mintha mi se történt volna... (1x volt boot után kék-system recovery kép, gondolom a force shutdown miatt)Gondolom van a gépben valami fail safe ami miatt nem bootol be a crash után 2-3x? vagy rosszul hiszem?
Ezek alapján akkor tuti gpu vram hibás (ezt írjam az adatlapra?)? Vagy még szóba jöhet más is?
Bár nekem gyanús hogy csak játék közben jön ez elő, ezért tippelek én is gpu ra, de a gpu-z vel nézve maga a gpu értékei jók, tehát a kártya tud teljesíteni amíg nincs crash + memtest se adott errort (igaz csak 5 loop ment le abból a tesztből), aida-nál valamiért kifagyott így az nem ment le -
AD4MINATOR
plevips
#37558
Köszi a választ.
Most kipróbáltam megint, 1perc game után crashel sípoló hanggal... pedig a gpu értékek jók. Nem értem
Már 2éve játszok ezzel, sose volt gond... win-frissítés se volt mostanság, a legfrissebb driver van fent, stb...A képen látszik hogy egyáltalán nincs túlterhelve, sőt
lehet alaplapi gond inkább ? bár a gép megy csak játéknál van ez a durva crash
AD4MINATOR
Alkatrészek:
- Intel Core i5-6500 processzor, Cooler Master Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1 processzor hűtő
- Kingston 2x8GB DDR4 2133MHz HyperX Fruy Black
- MSI B150M MORTAR alaplap
- MSI GTX 980 4GB DDR5 GTX 980 GAMING 4G videókártya
- Seasonic 520W SS-S12-520 tápegység
+ (hdd, samsung ssd)Hiba: PC gombnyomásra elindul, de nem ad jelet a monitornak, bill-nek, egérnek, stb.. tehát csak pörögnek a ventik, stb de a gép nem kezd el bebootolni.
Előzmény:
Játszottam, kifagy, sípoló hang, stb.
A játék már 2 éve megvan, sose volt vele gond, bírja a gép (cpu, gpu), nincs túlmelegedés, stb
Tehát nem szoftveres gond
A crash után nem akart elindulni, majd néha igen. Mikor elindult, elvégeztem gyorsan a biztonsági mentést, majd kipróbáltam a játékot megint és 2perc után megint crashelt.
Ezután megint nem indult, majd egyszercsak megint bekapcsolt. Ezután már csak neteztem és közben fagyott le, szintén crash majd megint nem akart elindulni félórán át.
Most megint bekapcsolt, most írok ide.A pc még pont garanciális elvileg de csak a hibás alkatrészt küldhetem be, a teljes gépet nem, viszont nem tudom hogy alaplap vagy gpu hiba van. Vagy egyikse. Mert mikor bebootol a gép akkor megy a játék bizonyos ideig, de ha gpu hiba lenne akkor le se indulna nem?
AD4MINATOR
Helló. Feléve hdd csere volt mert meghalt a gépben 4ev után. Tegnapig jó volt a gép. Tegnap este a win8.1 bejelentkezésnél nem jutok tovább. Beírom a jelszavam, tölt, kifagy. Az asztal nem jön be.
Mi a baja? OS hiba vagy megint haldoklik az új hdd benne??
(extrém lassulás is tapasztalható volt, a startup idő is duplája volt tegnap és volt olyan eset is amikor több percig nem történt semmi pedig ranyomtam a gombra) (többször újrainditottam hátha..) -
AD4MINATOR
AD4MINATOR
#29512
erre valaki?
AD4MINATOR
Hello.
Bocs ha rossz topicba írok, ugyanis nem PC hanem laptop, de gondolom mindegy.
Tehát:
Lenovo IdeaPad Y570A laptop (Intel® Core™ i3-2330M Processzor / 4GB / 500GB / NVIDIA GeForce GT 555M / Windows 8.1 / Fekete metál)A gond: minden 2. bekapcsolásra hajlandó csak túlmenni a win-logo betöltésnél.
Tehát bekapcsolom 1x akkor eljut a win-logoig, és ennyi, nem tölt tovább, megáll és kész, viszont "érzem a gépben" hogy forog a venti, stb, tehát nem "hal meg" a laptop csak lefagy.
Ekkor a "powergombbal" hosszannyomva kinyomom a laptopot (hard-stop?), ekkor kikapcsol fullra, majd újra megnyomom a powergombot normálisan, ekkor ugye jön a 2. indítás amikor már hajlandó továbbmenni a win-logonál és elkezdi betölteni az OS-t minden gond nélkül.Előzmény: HDD meghalt, ezért vettem újat bele féléve. Ekkor WIN8.1-et raktam rá, semmi gond nem volt. (előtte win7 volt, de ez totál mindegy) Azóta, féléve programot, stb. nem raktam rá, ez a gond pedig egyszercsak előjött, nagyjából 3 hónapja van (csak eddig szartam bele, de most már zavar
)Gari nincs a notira, mert 4 éves és lejárt már, ezért szervíz helyett szeretném magam megjavítani, mivel biztos vagyok benne, hogy valami szoftveres gubanc van csak nem tudom mi lehet, mert tényleg semmit nem telepítettem fel féléve és nem szopikáztam be semmilyen vírust se az is tuti.
Ha valakinek van ötlete, kommenteljen ide, szívesen olvasnám.
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
