mouzrr
Sziasztok. Tiszta telepítéssel fent van a Windows 10 a laptopomon,és néha kapok egy kékhalált, Page fault in non paged area címen. Mitől lehet, illetve mit tehetek ellene? Korábbi rendszerrel (8.1) nem volt kékhalál, lehet hogy valami driver okozza? Automatikusan telepített fel mindent.
Eseménynaplóban írta hogy az igfxHK.exe volt a hibás, ezért letöröltem az egész Intel HD 5500 drivert majd feltelepítette magától a Windows újra.
Más: 8.1 alatt is volt eseménynaplóban egy üzenet:
Mit jelenthet? -
mouzrr
#30241
Hosszú idő lenne kideríteni, főleg mivel laptop és kicsi lenne az esély rá hogy másnak ugyan ilyen laptoppal ugyan ez a gondja és megtaláljuk egymást. Annyira nem volt fontos a rendszer, visszaléptem a 8.1-re, ezzel -kopp kopp- semmi bajom nincs.
Köszönöm a segítségeteket
mouzrr
Graphics
#30218
Igen, laptop.(Honlapja szerint tesztelve van már rajta a Win10 és minden driver működik) Játszottam, és közben frissítette le az Intel 5500-at a Windows, aztán elfeketedett a játék, kiléptem belőle és újra elindítottam, minden ment pöpecül. Aztán vége lett a játéknak, elindítottam a következő menetet, és ennél a játékmenetnél történt az eset kb 35 percnél, de előtte nem volt semmi gond, és azóta sem, szóval szerintem egyszeri eset volt a driver miatt.
HD Sentinel nem ír semmi hibát, alacsony hőmérséklet és 100% kondíció.
Köszönöm a segítséget, ha észreveszek bármit, írok!
mouzrr
Sziasztok. Mitől lehet ez?
Játszottam és lefagyott a laptop, a hang beakadt, és 100%nál( kiírta hogy összegyűjti információkat) újraindult a gépem. Ezt találtam:
Más: A wifim ma reggel óta folyton pillanatokra megszakad. Az emeleten fele erősségű a jel, viszont ott nincs is net, eseménynaplóban dns hibát ír, ipconfig dnsflush már volt, utána sem jó. Más eszközzel jó a wifi mindenhol a házban.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
mouzrr
ezt a két dolgot sikerült összeszednem. A VGA nagyon forró, érezni rajta és jön ki sok hő a gépből, viszont csak 40 fokot ír több program is rá. Játék közben sem megy 50 fok fölé. Többször volt újrapasztázva már, teljesen ki van fújva a gép, nincs benne por ami akadályozná a levegő áramlását. Valami ötlet? Dobjam ki?
mouzrr
mouzrr
#29079
Valaki erre? Több éve van ez így a gépemmel, hogy tök random lefagy, akár ha hagyom állni, akár ha játszom, akár ha böngészek. Többször pasztáztam már át a videókártyát és a processzort, a ramokat megcseréltem, beszereztem új tápot(XFX Pro450w), új HDD-t, új SATA kábeleket(nem is egyszer).
Nagyon idegesítő ez a fagyogatás és az évek során nem sikerült rájönnöm hogy mi okozza. Valaki tudna segíteni hogy miket kéne még megnéznem?
mouzrr
Ateszpapa
#29068
Köszi a válaszokat. Sajna porolás után sem lett jó az a kártya.
Más: Az én gépem(már nem az előző VGA-ról van szó) random időközönként le szokott fagyni, van hogy ritkábban, van hogy sűrűbben, van hogy napi többször, van hogy egy hónapig nem. Ma itt hagytam a gépet, csak a böngésző ment rajta, és kapott egy kékhalált.
Aztán nem nagyon indult a Windows, folyton ezt írta ki: KÉP
(bocsi csak ide tudtam felrakni)A gép már régebben is lefagyogatott, azóta vettem új HDD-t is, szóval nem az volt a gond (legalábbis következtetésképpen).
Amúgy a VGA elég forró, bár több programban sem írt rá túlzottan magas hőmérsékletet, 40-50 Celsius-fok között mozgott, és már cseréltem rajta pasztát is. A processzor szintén ilyen szinten meleg.Mit ajánlanátok, mit csináljak?
Szerk: Amúgy úgy szokott lefagyni, hogy a kép elfeketedik, hang még van pár másodpercig, aztán befagy a hang is, és az újraindítás segít csak. Esélyes hogy rosszul érzékeli a VGA melegét a gép és az túlforrósodik? Alapjáraton mondjuk nem kéne neki..
mouzrr
Üdv. Mi baja lehet a gépnek? Egyik napról a másikra ez lett:
Alaplapra kötve minden normális, mi baja a videókártyának?
mouzrr
Földelésen kívül mi okozhatja azt, hogy ráz a gép hátulja? Például ha hozzáérintem a dsub csatit, vagy usb-t, esetleg hozzáérek. Ettől lehet az a gondom hogy random befagy a gép, és 2 hőleadó nagyon forró állandóan a gépben? Alapjáraton is. A CPU körüli réz dolgokra gondoltam. Itt egy kép hogy melyekre:
mouzrr
Üdv. Itt feltehetek fagyással kapcsolatos kérdést, vagy van jobb topik? Ha van, ajánlanátok? Köszi.
(#25024) laci 80
Ugyan ez a gondom, legalábbis hasonló, de nem csak torrentezés közben, hanem főleg feltöltéskor (bármikor, speedtest,dropbox,drive, file feltöltés pl. data.hu-ra), vagy random játékok közben.
2 éve küzdök ezzel, van amikor hetekig semmi gond, van amikor 5 percenként lefagy és csak a reset oldja meg. Azóta vettem új HDD-t, új sata kábeleket.Asus p5kc lap, q6600 proci, hd 6770 és 4 gb ram
mouzrr
#24373
A hőmérsékleteket nagyon sokáig figyeltem, semmi extra melegedés nincs. Memtestet futtattam már, hiba nélkül lement. Tápot most vettem, egy m-tech 600w volt, most van egy XFX pro 450 w. Vettem új Sata-kábelt is. Amúgy voltak lassulások is, szerintem kontakthibás lehet a HDD, mert néha amikor megmozgattam a kábelt visszaállt a régi gyors rendszer, de volt hogy lemezhibát is írt, egyszer hozzáértem egy picit a kábelhez miközben ment a gép és kékhalált kapott. Nem húztam ki mert épp hogy arrébb toltam. A ramokat már kivettem és betettem. Sajnos nem nagyon tudok cseredarabokat szerezni, a HDD nem öreg, 200~ napot futott idáig, az elődje ugyan ez volt de garanciában kicserélték mert valami gond volt vele.
Az is fura volt tegnap, hogy Windows 7-et akartam újratelepíteni, leformázni mindent stb, és a telepítőt nem is töltötte be, úgy állt meg mind a 2 lemeznél, amikor kiírja hogy Starting windows, és jönne be a kis telepítőablak hogy tovább,elfogadom stb. Nem tudom mitől lehetett..
mouzrr
Néha lefagy a gép, és beakad a hang. Újraindítás után van, amikor kékhalál üzenet fogad. Az eseménynaplóban találtam pár dolgot, bemásolom ide amit egy másik helyre írtam:
Leszedtem a MiniToolBox-ot, és a log-ban találtam ilyet:
Error: (05/03/2014 01:23:52 PM) (Source: Microsoft-Windows-WHEA-Logger) (User: NT AUTHORITY)
Description: Súlyos hardverhiba történt.
Jelentő összetevő: Processzormag
Hiba forrása: 3
Hiba típusa: 10
Processzorazonosító: 3
Többször is előfordult, a processzorazonosító volt 0,1,2 és 3 is.
Alkalmazásoknál ilyen hibák vannak:
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Mit kéne leszűrni ebből? Mi a megoldás a gondomra? -
mouzrr
berzebub
#24083
Nincs semmi extra beállítva az energiatakarékossági beállításoknál, többször is ellenőriztem. Az eseménynaplóban semmi szokatlan nincs, 2 hiba és egy figyelmeztetés van, de azok nem a bekapcsolást és kikapcsolást megelőző másodpercekben.
Figyelmeztetés:A rendszer minden alkalmazáshoz betölti az egyéni dinamikus kötésű kódtárakat. A rendszergazdának ajánlott áttekinteni a kódtárak listáját, hogy meggyőződjön arról, mind megbízható alkalmazáshoz tartozik.
Hiba1:A szolgáltatás (ASInsHelp) a következő hiba következtében leállt:
A rendszer nem találja a megadott fájlt.Hiba2:A szolgáltatás (SPDRIVER_1.0.0.24) a következő hiba következtében leállt:
A rendszer nem találja a megadott elérési utat. -
mouzrr
Sziasztok, nem találtam jobb helyet, ahol ezt a kérdést feltehetném. Ha alvó állapotba helyezem a gépet, és felébresztem, aztán bármennyi idő elteltével kikapcsolom, leáll a Windows, hallom azt a kattanó hangot amikor akkor hallat a gép amikor kikapcsol, de a gép továbbra is "megy". Ugyan már olyan mintha csak a monitor lenne bekapcsolva, és a gép nem, de áram alatt van, megy minden benne. Mi okozhatja ezt? Elég idegesítő hogy minden alvó alkalom után a főkapcsolóval kell kikapcsolnom( 5 másodpercig nyomom). Köszönöm a segítségeteket előre is.
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
A ház oldalán van egy jó nagy venti, a VGA hűtést meg már felhúztam és elég hangos így is.
