Ðávid
trancemusic
#26833
Így van! Ha újratelepítés volt, akkor valóban érdemes szétszedni és újra összerakni a gépet. Egy korábbi konfigurációmat évek óta használtam, minden rendben volt, semmi alkatrészt nem cseréltem és mégis egyik nap nem volt hajlandó elindulni. Szétszedtem, minden leporoltam, talán még a processzort is újrapasztáztam, de továbbra se volt semmi. Ekkor végigpróbáltam az összes (4 db) memóriamodult, mind a négy foglalatban és futtattam a hibakeresőt. Mindegyik jó volt és mindegyikkel elindult a gép. Mikor vége volt a tesztelésnek újra egyberaktam a gépet, benne egyszerre az összes RAM-mal és újra működött. Utána többet nem találkoztam ezzel a hibával, de más egyébbel se abban a gépben.
Ðávid
Esetleg nézd meg a BIOS-ban, hogy van-e olyan funkció, hogy dehumidifier. Ha az engedélyezve van, akkor történhet olyan, hogy bekapcsol a gép magától. Ha találsz ilyet, akkor tiltsd le.
A másik ami még eszembe jutott, hogy nézd meg engedélyezve van-e, hogy a billentyűzet vagy az egér felébresztheti-e a gépet. Esetleg ilyen is okozhatja ezt.
Ezek csak tippek, de nem vesztesz semmit se ha leellenőrzöd. -
Ðávid
GribMate
#26354
Azt elfelejtettem mondani, hogy a BIOS frissítést az Asrock is úgy mutatja a leírásban, hogy rendszergazdaként futtasd (jobb gombos menü). Saját tapasztalatból mondom, hogy hiába rendszergazdai jogosultságú a fiók, akkor is van olyan eset amikor csak akkor fut le rendesen egy program, ha így indítod.
Ðávid
Vakegérke
#26351
Elnézést, hogy beleütöm az orromat, de az általad idézett mondat azt jelenti, hogy a BIOS frissítése után csak újabb verziójú BIOS-t tegyen fel.
(#26347) GribMate
Milyen Windows-t akartál telepíteni?Kicsit utána néztem az alaplapodnak az Asrock oldalán. Van még egy frissebb BIOS, ami támogatást ad a Windows 8-hoz, de ez csak beta megjelölést kapott.
Ha IDE módban telepítetted a Windows-t, akkor utána is van lehetőség az AHCI módra váltásra. Keresd ezt a részt az oldalon:
6. SATA IDE módban telepítettem a Windows 7-t, utólag át lehet állítani SATA AHCI módra?
Már én is csináltam ilyet. Ennek az lényege, hogy a Windows regisztrációs adatbázisában kell egy értéket átállítani és utána újraindítani a gépet és csak akkor AHCI-ra állítani a BIOS-ban a merevlemezek kezelési módját. -
Ðávid
Ðávid
Ðávid
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Az öcsém gépével adódott gond. A következő alkatrészekből áll:
alaplap: Gigabyte GA-M57SLI-S4
CPU: AMD Athlon 64 x2 4200+
RAM: 4x1 GB DDRII
VGA: GeForce 210 (Gainward)
PSU: no name 500W, amit a hibadiagnosztika miatt kicseréltem egy Chieftec GPA-400S8-ra (ez se a legjobb, de csak ez volt kéznél)Tegnap be akarta kapcsolni a gépet az öcsém, de csak a ventilátorok pörögtek fel, a BIOS se jött be. Kicseréltem a tápegységet, kipróbáltam a videokártyát egy másik gépben, csak egy RAM modult hagytam bent, alaphelyzetbe állítottam a BIOS-t a gombelem kiszedésével, de nem segített.
Egyelőre úgy tűnik számomra, hogy az alaplap mehetett tönkre. Valóban erről lehet szó? Vagy esetleg valami más? Szívesen fogadok javaslatokat arra vonatkozóan, hogy esetleg még mit próbáljak ki.
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
