love
batman.
#32494
Még garanciális a táp, annyira nem régi. Megpróbálom még egyszer akkor az elem kivételével, de át kellett állítani a dátumot 1x,de arra nem emlékszem már, hogy mikor volt.
Esetleg ha tudom frissíteni a biost az is lehet egy megoldás, vagy mivel a hd7770-el megy ennek is kellene?
Arra gondoltam még, hogy olyan nem fordúlhat elő, hogy a PCI-e csatlakozóval lehetett valami, esetleg nem tud már annyi energiát leadni amit ez a kártya igényel? -
love
Adódott egy olyan problémám, hogy:
Lecseréltem a videokártyámat (HD5750) egy Sapphire R7 360-ra.
Régivel működött, az újjal pedig nem megy.Amiket látok, próbáltam:
-Új kártya be, Gép indítása, minden ventilátor pörög, a hdd is elindul, de képet nem kapok, és nincs pittyegés ami amúgy szokott lenni mikor tovább betölti a biost(gondolom).
-A kártya ventilátora amúgy felpördül, leáll majd újra pörög, és pörög is míg nem kapcsolom ki a gépet.
-A plusz tápcsatlakozót nem dugom be hátra, és úgy indítom, akkor az 5 pittyenéses hiba hallatszik, és nem indul el
-Memóriákat is kiszedtem, volt, hogy csak az egyik 2db-ot hagytam bent,de volt hogy a másikat, semmi változás nem volt.
-Alaplapi elemet is próbáltam,h újat rakok bele, semmi változás, de próbáltam elem nélkül is indítani, de úgy meg nem indult el egyáltalán semmi(valahol olvastam, hogy nélküle is indulnia kellene)
-Volt belerakva két kisebb kártya is (hd5450, meg egy régebbi modell) amikkel működött a gép(ez szervizben volt, de itt ennyit néztek csak meg, hogy működik másikkal vagy sem)-Próbáltam kiszűrni minden lehetőséget, átjött egyik barátom a gépével, majd megnéztünk pár dolgot:
-Az Ő gépében működött a kártyám(r7 360), az Övé is az enyémben(Sapphire HD7770 1gb) gondolom akkor a kártya csak jó kell legyen
-Memóriákat kicseréltük, és ki próbáltuk mind a két gépben(360 az én gépemben az ő memóriájával(2x2gb)nem ment, 360 az övében az én memóriámmal(4x2gb)ismét megy rendesen) akkor a memória sem lehet rossz
-Következett a Táp, megnéztük, hogy az Ő tápjával(Chieftec CTG-600-80P ha jól emlékszem) összekötve mit csinál az én gépem,de ugyan úgy nem indul, csak a ventilátorok pörögnek
-Hdd csere is volt, de az sem változtatott a dolgon
-Az alaplapon lévő CL_CMOS gombocskát is nyomtam 5másodpercnél kicsit inkább tovább, de a tápkábelt kihúztam előtte, sikertelen volt ez isAsszem leírtam mindent, hogy mit próbáltunk, egyedül a procikat nem cseréltük ki,mert nem volt pasztánk
Most az Ő kártyájával megy a gép, és írok itt is.
Gépem:
Alaplap: MSI P67S-C43 (B2)
Cpu: Intel Core i5-2300 2.8Ghz 1155
Ram: A-DATA 4096Mb DDR3 1333Mhz KIT (2x2Gb)
Ram: A-DATA 4096Mb DDR3 1333MhzKIT (2x2Gb)
Hdd: Hitachi 320Gb 7200RPM 16MB SATA2
Táp: Fsp Aurum 400wBocsi,ha hosszú lett, próbáltam mindent leírni, és remélem tudtok valamilyen tanácsot/kat adni, ha esetleg kihagytam volna valamit írjátok azt is meg.
love
CoolMan
#11868
Hát a plusz kettőt azt pár napra rá lett véve. Megnézem akkor a Biost és beállítok egy kézit,ha auton lenne.
Most kicseréltem a ramokat ami eddig a kékben volt a feketébe van ami meg a feketébe az a kékben van. Most megy a gép
érdekes, most miért mehet? dxdiagban az előbb 2rammal ugye 4gb volt a ram viszont a vga-nál azt írta,h 27XX MB nem tudom pontosan most,h bent van mind a 8Gb ram most a vga csak 745MB. -
love
ha nem a kékbe rakom a ramokat,hanem a feketébe akkor el kell indulnia v muszáj a kékbe is rakni?
Most a másik két ramot tettem a kék helyekre és így is megy :S akkor az alaplap lenne rossz vis a fekete ram foglalatokkal lenne baj v mi a gond? -
love
na pillanatnyi állás: egyenként a ramokkal nincs gond, ha berakok 2 ramot a két kékbe fut nincs baj, ha berakok még egyet akkor meghal,ha mind a négyet akkor ugyan úgy jelentkezik a hiba.
most kipróbálom a kékbe a másik kettőt is, lehet azok rosszak együtt, bár nem tudom,h az miért van,h ha a két jó mellé berakom a harmadikat akkor rossz
love
Calibra72
#11852
Ma mikor indítottam 21fokon volt, tegnap meg 38fokon volt használat után.
Most benne hagytam 1ramot és még nincs baja. Valami olyan hibaüzenettel indult újra,h az overlocking nem sikerült v mi,de nem is húzom/húztam még a gépet!MSI P67S-C43 (B2)
Intel Core i5-2300 2.8Ghz itt be van állítva biosban egy energia takarékos mód és elvileg Turbo boost is van benne.
A-DATA 4096Mb DDR3 13333MhzKIT (2x2Gb)
MSI R5750-MD1G HD5750 1Gb DDR5 PCIE
Samsung SH-S223L LightScribe SATA DVDRW
Enermax 420W Táp -
love
petrelli86
#11850
de vanbenne 4db ram :S egyesével próbáljam meg őket? ha garanciás akkor h tudom kicseréltetni?
love
Hali
Az a problémám, hogy van mikor elindítom a gépet bekapcsol bejön a win és v közben lefagy az egész v kékhalál és indíthatom újra a gépet, de van olyan is,h használom és közben fagy le és nem reagál semmire. Az előbb meg befagyott, kikapcsolt és újra akart indulni,de csak felpörgette a hdd-t majd leállt és körbe körbe csak ez aztán egyszer csak hibaüzenet és a biosban kötöttem ki. Ott leakartam futtatni egy memória tesztet,de lefagyott közben ismét, most csökkentett üzemmódban csinálok egy kémprogram keresést, még nincs eredmény.
Mi a probléma? Tegyem újra a wint és hátha megoldódik v előbb próbáljak meg egy visszaállítást korábbi időpontra?Na most csökkentett üzemmódban kémprogram keresés közben megint mintha áramszünet lett volna kikapcsolt és most próbál újraindulni,de nem tud
aki még ébren van lécci valami segítséget nyújtson nekem!
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nintendo Switch 2
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- World of Warships
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
