Keresés
  • Diaspar
    Van egy régebbi gépem, amit főleg netezésre használok.
    Operációs rendszer: Windows XP Home Edition 32-bit Szervizcsomag 3
    CPU: Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz
    RAM: 2,00GB Dupla-csatorna DDR2 @ 332MHz
    Alaplap: Foxconn 45GM/45CM/45CM-S (Socket 775)
    Grafika: L1953S (1280x1024@60Hz) 256MBNVIDIA GeForce 8500 GT (MSI)
    Merevlemez: SAMSUNG HD250HJ (SATA)
    A gondom a következő:
    Teljesen random időközönként leáll a gép, vagy pedig megpróbál magától bekapcsolni. Tehát több különféle módon is jelentkezik a probléma.
    - gépezek, és váratlanul leáll, de úgy hogy kilép magától a programokból, nem pedig lefagy
    - amikor nem használom a gépet, áramtalanítani szoktam, előfordul, hogy amikor újra áram alá helyezem, megpróbál magától bekapcsolni, de pár másodperc után leáll mielőtt ténylegesen elindulna, majd ismét megpróbál elindulni megint csak sikertelenül, és ezt ismételgeti, néha segít ha újra áramtalanítok, néha az sem
    - van hogy áram alá helyezem a gépet, és amikor én próbálom bekapcsolni, akkor kezdi el a dolgot
    A probléma nem állandó jellegű, hanem csak időnként előjön. Kb egy éve kezdődött, de az utolsó alkalom óta már hónapok is elteltek, most viszont megint ezzel találtam szembe magam amikor megpróbáltam bekapcsolni a gépet. Mióta először megjelent a probléma, már többször is újratelepítettem az oprendszert. Mint már írtam, a gépet főleg netezésre használom, tehát semmi extrém megterhelésnek nincs kitéve. Ráadásul a túlmelegedés ellen szól az is, hogy már rögtön bekapcsolásnál előjön a dolog. Amikor előjön, szétszedem a gépet, megigazgatom az alkatrészeket, portalanítok, meg hasonlók. Ez is néha segít, néha nem. Van hogy gyorsan helyre jön, van hogy többszöri szétszedés, igazgatás segít, de olyan is volt hogy ráhagytam, majd valamivel később magától megoldódott a dolog. Eddig még mindég sikerült túllépnie a dolgon, és mint mondtam, van hogy hónapokig nem jön elő.
    Mivel nem állandó jellegű a dolog, így még nem tudtam rájönni, hogy mi a gond. Mondjuk nem is vagyok túl nagy szakértő az ilyenekben. Esetleg van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond, és hogy miként tudnám megoldani?
