nindzsavagyo
Gyufaaa
#23388
Értem most legalább nyugodtan alszom azt hittem rossz a lap..Akkor a lényeg hogy az elsődlegesben mindig legyen memória és ha,nem muszáj akkor ne terheljem le 6db memóriával inkább 3db de nagyobb egységgel.
Köszönöm a gyors reagálást!
Sajnos a 3*4G már más ár kategóriában mozog most lesz a 3*2.Amíg nem tudom eladni a 3*1G-t addig menni fog mellette feltéve ha nem fog felforrni a lap.Még egyszer köszönöm.
nindzsavagyo
Üdv az mitől jelentkezik hogy Asus P6T SE Triple channeles lapban a sárga memória foglalatból átrakom a feketébe a ramokat és nem indul a gép.(ocz 3*1G 1333)Úgy tudom a sárga az elsődleges foglalat.
Fontos lenne mert most szeretnék bele tenni még egy tri kittet és félek hogy nem fog elindulni.
Úgy gondolkodom hogy a sárgában most van a jelenlegi ramom az marad ott,a feketébe pedig jön egy 3*2G.adata gaming kitt.
Mit várhatok mi fog történni miért nem ment szimplán a mostani ramom a fekete foglalatban?
Köszönöm. -
nindzsavagyo
Ruszki
#23156
Elnézést a hibákért telefonon írok..nem is szeretek telefonról írni.Tudom hogy nem mentség.
A helyzet az hogy Itthon csak összejött mind két gép feltelepítettem próbálgattam mindkettőt,és tökéletesen mentek.Itt jött számomra egy hihetetlen dolog a core2 gépet elvittem az új tulajdonosának és ott már nem indult..elment a bootolás az alaplapi logóig aztán egy sípolás ami ha jól tudom egy hiba üzenet,ezután már csak a fekete kép.Okés gondoltam otthon is voltak vele gondok és mégsem sikerült megcsinálnom,mondom semmi gond hazaviszem elhozom a másikat,de otthon pöcre indult semmi hiba,semmi csipogás tesóm egész nap nyüstölte és a gép friss gyorsan operál,többször is kikapcsoltuk újraindítottuk semmilyen hiba nem jelentkezett.
Monitor ugyan az,vittem a géppel.Billentyűzetet egér nem az új tulajét használtam gondolom ez nem lehet a hiba forrása vagy mégis?
Én az áramra saccolok rossz földelés stb.
Ebben kérek mihamarabb segítséget.Köszönöm -
nindzsavagyo
Üdv
A problémám elég összetett van két gép a ketőt összevariáltsm vinyó proci ram és alaplap csere történt oda vissza.Két procit is próbáltam a lapba egymás után egy celeront és egy core2 gond nem volt mikor véglegesítették a két konfigot akkor már a core2nem indult,kivettem a biosz elemet átnéztem a csatlakozókat miegymás.
Abszolút nem ad képet csak a feketeség
rosszul kötötem volna a bekapcsológombot?Remélem nem halt be semelyik alkatrész..
- Borderlands 4
- Elektromos autók - motorok
- Hardcore café
- gerner1
- Amazon
- Egy részvényes megszüntetné az Intel-USA üzletet
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- 11.Gen i5-ös Gamer! Core i5 11.400 / 24GB DDR4 / Asus RTX 3060 12GB OC /500GB M.2 SSD+HDD/600W/RGB!
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
