mcmike
AdrianM1
#2249
Lépések:
1. Alaplapi chipkészlet SATA driverének letöltése: lemezre kimásol...
vagy lehet hogy van az alaplap CD-jén makedisk utility-> azaz SATA driver gyártó lemez-> gyártsd meg vele a floppy-t. A floppy-n kell majd lennie egy oemsetup.txt (asszem, vagy .inf
) file-nak
2. Windows telepítő bootolás, ahogy először megjelenik a kék képernyő, tapadj rá az F6-ra. (Press F6 if you have additional driver, vagy vmi ilyesmi, ha angolod van-> magyarnál is az F6 kell csak magyarul írja majd ki) ezzel tudsz a WIN telepítőnek plusz drivert beadni.
3. Egy idő után megjelenik, hogy rakd be az A: meghajtóba a lemezt, és nyomj enter-t-> ezután be tudod adagolni neki az alaplapi SATA drivert
4. Tovább...
Mikor továbblépsz, Voilá-> lánia kellene a SATA winchester(eke)t is...
[Szerkesztve] -
mcmike
IIIstIII
#1661
Ha próbáltad és nem indul reset-tel sem, akkor nem egyről beszélünk. Egyébként amit írtam az nem feltétlenül utal hibára, inkább csak enyhe inkompatibilitási problémára. Emiatt senki ne cseréljen VGA-t, mert egy egyszerű reset megoldja a dolgot...
Esetleg próbáld meg másik táppal (kölcsönkéred csak egy próba erejéig vkitől), hogy azzal is produkálja-e a tünetet... -
mcmike
IIIstIII
#1654
Ilyen ''jelenség''-em már nekem is volt. Feltéve ha ugyanarról beszélünk: próbáld ki hogy nem kikapcsolod, hanem csak reset-eled, és ha így mindíg elindul, akkor egyezik a jelenség az enyémmel. Pontosan máig nem tudom mitől van ez, de a gyanúm az alábbi: bizonyos alkatrészek (leginkább a VGA-ra gondolok), nem éled fel, mikorra a proci + alaplap mondjuk igen (ez indokolt is lehet a gyorsabb proci miatt
). Én így neveztem el a jelenséget magamban: ''nem kapja el az ívet''. Csak azért gondolom, mert a gépben ami nekem ezt csinálta, egyszer VGA-t cseréltem és azt követően elhagyta a dolgot. De ha nálad nem ez a jelenség, akkor bocs...
mcmike
Ultram3jor
#1621
Szerintem teljesen mindegy AZONOS RAM-ok esetén, hogy melyik van az első memóriabankban, mert ha tényleg teljesen megegyeznek típusra is, akkor csak a gyártási számok különböznek (ideális esetben
). Nem hinném, hogy a sorrend ilyen esetben bármit is befolyásolna. Nálam pl. így van: 4*512 Kingston KTM50, teljesen azonosak (CPU-Z kiír mindent, csak a serial-ok különböznek). Ha különbözőek a memória modulok, akkor már van jelentősége a sorrendnek. Mivelhogy: ha jól tudom DC esetén a sorrendben első ramból olvassa ki a mérvadó időzítéseket, és az alapján futtatja majd mind a kettőt. Ergo-> előre a sz@rabbikat kell rakni, hogy tutira menjenek DC-ben (tartós üzemeltetést tekintve szem előtt
). Nekem így volt a socket A-s ASUS lapomnál. Volt egy Elixir 512, és egy Samsung 512. Csak úgy ment duálban, ha a Samsung volt elől mert annak gyengébb időzítései voltak, ha megfordítottam őket, akkor a gépem életképessége lerövidült kb 5percre-> aztán kékhalál (eddig birta a samsung a terhelést)
szerintem...
mcmike
Azt figyelted egyébként hogy a gép (bekötött speaker esetén) ''csippan''-e
, ill. ha igen akkor mennyit és milyet? Mert azt mindenképpen kellene neki (Ideális eset ha egy rövidet, mert akkor mindent rendben talált elvileg...). Ha nem csippan a speaker, akkor az azt is jelentheti, hogy a procidat vmilyen oknál fogva (mondjuk nem megfelelő verziójú BIOS) nem tudja ''meghajtani''/felismerni. Melegszik a procihűtő borda egyáltalán ha bekapcsolod a gépet? Mert ha egyáltalán nem, akkor akár proci probléma is lehet. Szerintem a tápodnak azért elégnek kellene lenni, legalább abban az esetben ha csak az alap dolgok vannak bekötve. A duál magos procik elég újak ahhoz, hogy olyan lapot fogj ki aminek a BIOS-a éppen nem ismeri.
De ez persze csak tipp...
mcmike
Csak a CMOS clear témában szólnék hozzá: nekem speciel egy ASUS A8N-SLI lapom van, de a kézikönyve azt írja, hogy a CMOS RESET-hez ki kell venni az elemet (természetesen áramtalanított állapotban), és (ahogy mondtad) 2-3-as állásba át kell rakni a jumpert, várni 5-6 másodpercet majd vissza. Ezután lesz minden default értéken. Én is úgy tudtam egyébként, hogy elég csak a jumpert átrakni várni egy kicsit majd vissza, de ha a ''kódex'' ezt írja, akkor ezt írja... (régebbi lapoknál elegendő volt csak a jumper, egyébként lehet hogy itt is, csak tutira akartak menni)
mcmike
Ha a géped sípol, akkor proci semmiképpen sem lehet, mert akkor nem is sípolna. Jó ötlet egyébként amiket előttem írtak: szétszedni mindent, megpucolni (mondjuk tiszta ecsettel), + egy BIOS reset, aztán össze az egész...
Jól értettem? Átraktad a tápot egy másik gépbe és utána visszarakva nem indult el? Nem akarom a falra festeni az ördögöt, csak egy feltevés: a másik gép alaplapja mondjuk elcseszte a tápját, erre most elintézte a tiedet is, ergo visszarakva már a te géped sem szívleli a dolgot...
mcmike
Hát igen, ez elég jó kis probléma amivel szembenézel. Ha tényleg bemelegedés után jó a géped, akkor szerintem valami apró kontakt hiba lehet valahol elrejtve...
(nincs más választásod menet közben neki kell állnod óvatosan egy-egy alkatrészt megmozgatni)
Bár ezzel most nem lettél okosabb... Az elemed nem hinném hogy le van merülve, elég új a lap. Egyébként bios beállítások megmaradtak? Esetleg még a procira tippelnék, de az sem biztos... ugyanis találkoztam már olyannal pl, hogy csak bizonyos hőfok felett!!! volt hajlandó működni. Furcsa nem?
Hát ezek csak tippek, remélem azért segítettem valamit.
[Szerkesztve]
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- ASUS routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sweet.tv - internetes TV
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
) file-nak
