Stylerr
Sziasztok! Configom az adatlapomon. Win10.
Random időközönként beáll a kép és a hang, nem reagál semmire a gép. Prime másfél óráig futott, nem dobott hibát, viszont ma bekapcsolás után állt be a kép és a hang. 3 évvel ezelőtt akkor csinálta ezt mikor a RAMok Command Rateja 2T volt az 1T helyett a BIOSban. Másfél évvel ezelőtt akkor csinálta ezt mikor rossz volt a RAM, amit cseréltek szervízben, 10 hónapja ismét ezt csinálta, akkor kitakarítottuk a RAM slotokat és eddig ment is, de most 2 hete megint ezt a hibát csinálja.
Próbáltam: Win10 újratelepítése, RAMokat másik slotba átrakni, BIOS default és újra beállítani.
El vagyok keseredve, mi lehet ez? Alaplap esetleg? -
Stylerr
DanielXXXV
#23963
Jó olvasni, hogy nem csak a problémák gyarapodnak, hanem a megoldások is!
Stylerr
DanielXXXV
#23959
Akkor a ház volt a ludas, de azért kíváncsi volnék, hogy mégis mi volt benne ami miatt nem ment benne a cuccos.
Stylerr
Úgy látszik, hogy mostanában ezek a tápegységek nem annyira bírják a strapát, de jó hallani, hogy neked is megoldódott a problémád, és nem alaplap hiba volt, mert az egy kicsit maceránsabb.
Stylerr
Sziasztok! Alulfeszelés után elsőnek nem indult el a windows, aztán újraindulgatott még 1.3v-n is. Szóval kérdésem az lenne, hogy elvileg 3.5ghz-n ez a konfiguráció simán menne 1.3v-os feszen. Az NB és HT órajeleket auton hagytam, ami elvileg fix 2200mhz, esetleg ha leveszem 2000mhz-ra az megoldhatja a problémát, vagy auto a RAMokat is CR1-re lövi be, és esetleg nézzem meg azokat is CR2-n, mivel most 1333mhz-n használom (alap beállítás), de D.C.O.P profil miatt a DRAM O.C profil miatt a minimum 1600mhz (annyi a RAMom is)
Stylerr
Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy tegnap a windows leszedett frissítéseket, majd fel is telepítettem, kikapcsoltam a gépet, kikapcsolásnál 30%ig konfigurálta, majd kikapcsolt. Ma délután visszakapcsoltam a gépet, és a "windows indítása" feliratot írta ki a gép, még a kis színes effektek se jöttek ki, és onnan nem ment tovább a gép, tehát nem kapcsolt be. Újraindítottam, 100%ra bekonfigurálta a tegnap este letöltött windows frissítéseket, utána kíváncsiságból többször újraindítottam, de nem jelentkezett a probléma. Lehetséges, hogy a win frissítések miatt volt ez?
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- GTA VI
- Elektromos autók - motorok
- OLED TV topic
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
HDS 100%-ot ír.
