Submarine
gerejoe
#50179
Akkor mégsem áll le a gép. Ott valami komolyabb gond lesz.
Az előző vga-val is ezt csinálja? Ha még meg van, vagy másikkal, vagy igp-vel?
Azért írtam, hogy homály van, mert semmilyen konkrét paraméterét nem árultad el a gépednek.
De csak azt értem el vele, hogy rögtön bele tudott akaszkodni, aki kötözködni jár ide.
Hanyagolni fogom ezt a gyakori PH-t. -
Submarine
gerejoe
#50174
Üdv! Tipp: lehet drájver, és/vagy kártya hiba, vagy táphiba. De alaplapi bios frissítés, elemcsere is bejátszhat. Ezen a ponton homályos lett a gömböm.
Figyelj már az mi az, hogy leáll a gép és mégis áram alatt marad? Világít a power led a házon, vagy mi? Értem én, hogy balladai homály Babits Bihály után szabadon, de ez azért sok.
Submarine
Submarine
core i7
#49808
Tockos neked kellene, még az elektronikai fogalmakkal is zehernyén dobálózol. Tudsz róla, hogy ilyet tilos csinálni?
ÁRAM ALATT LÉVŐ GÉPBE NEM NYÚLUNK.
FŐLEG NEM, MŰKÖDŐ GÉPBE.
Gyorsan változtass a nézeteiden, és a hozzáállásodon, mert ez így ön és közveszélyes. Sokat kell még ehhez tanulnod. -
Submarine
Speedy007
#49781
Arra gondolok az elem le van merülve.
#49782 core i7
Hát nem egy mai csirke.
Valahogy a ramokat kellene próbálgatni első körben szerintem. Egyessével, kettesével, persze a megfelelő slotban, de már lusta vagyok kikeresni.
De lehet maga a lap is, táp is. Az elektronikai alkatrészeknél 5 év után minden nap ajándék. A legújabbak meg már gariidőre, de ne legyen igazam, majd kiderül.. -
Submarine
Az "apply defaults" az visszaállítja alapértelmezettre, ahol feltételezem a lemez meghajtó az első, ha rányomsz, olyan mintha nem csináltál volna semmit.
Tehát így ahogy lefotóztad kellene legyen beállítva, és utána F10, majd save and exit
És akkor most már jó?
Amúgy mi volt a probléma, nem töltött be a windows? Esetleg úgy indul, hogy magától belép a Biosba? Te sem sokat árultál el.
És felesleges mindenkinek külön belinkelgetni ugyanazt a képet.#49775 KROK640:
pedig így sokkal érdekesebb lenne
#49770 core i7:
hidd el ebből így semmit nem lehet kitalálni -
Submarine
De akkor kellene indulnia.
Ugyanis felpörgeti a meghajtót (van ebben egyáltalán?), ha nem talál bootsectort, megy a következő lépcsőre a boot sorrendben, az pedig az "integrated sata".
Mi történt ezzel a masinával?
/nem egy majijány../
Szomszéd számítógépes pistike újra lecsapott? -
Submarine
Askformore
#49735
Lehet valami beállítás a biosban ami bekavar a hangnak, vagy egy újabb bios lehet megoldja. Viszont ami képet betettél, azon nincs hiányzó driver. Tehát jó. Szintén asus lapon nekem sincs fenn külön control panel, a winből tudok mindent állítgatni, nem is próbáltam még máshogy.
Érdemes a manualt átolvasni.
Submarine
shotika
#49637
A bios-al még megpróbálhatsz játszani (újra flashelés - vagy másikkal kipróbálni).
Rosszabb esetben a procival van baj.
Viszont az alaplapodat nem írtad egyértelműen:
TUF GAMING B660M-PLUS D4
TUF GAMING B660M-E D4
Az "-E D4"-re nekem pl. nem is dobja ki a cpu/bios támogatást, regisztrációt kér.Nekem egyszer a pcx-ben nézett el a jóbarát egy M-betűt, így jobb deszkát küldtek.
Vakegér módjára én is csak később vettem észre, és szerencsére sosem kellett gariztatni. -
Submarine
Marci177
#49575
Még annyit, hogy ne emberi mértékkel nézd.
Elektronikai alkatrészeknél 60°C, teljesen normális üzemi hőmérséklet.
Véleményem szerint, a gépházban inkább a folyamatos légáramlatra kell törekedni.
A hirtelen felmelegedés-lehűlés semminek nem tesz jót, az oda-vissza hőtágulás amortizáló hatású. -
Submarine
pruzsi
#49546
Villanyásszal nézesd át, amúgy aluvezetékes hálózat?
Manapság 3mp-n belül visszakapcsol a "körzeti" nagyfesz trafó, miután villámra leold.
Viszont az alaplapok meg bekapcsolnak 1mp áramkimaradás után. Na, ez sehogy nem jó.
Szünetmentessel viszont ezt ki kellene küszöböld. A gépet ne a wifis aljzatba dugd, ne bonyolítsd, vedd ki. De gondolom volt annyi gógyid.
Ergo:
Villanyásszal nézesd át a házat.
Csikidám legyen veled.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Submarine
NoroKings
#49540
Általánosságban:
Azt csinálnám vele, hogy minden háttértárat lehúznék. Utána lenne egy bios reset.
Átnézném a csatlakozókat, minden a helyén van-e.
Átnézném a ramokat, biztosan jó helyen vannak-e, manual szerint.
A slotokat érdemes lehet kifújni levegővel, lehetőség szerint kontaktspray-el (kifejezetten elektromos tisztító spray).
Ha van igp, érdemes a vga-t is eltávolítani (bios reset), csatlakozóját egyúttal kitisztítani.
Ha nincs változás, lehet egyesével próbálgatni a ramokat, a megfelelő slotban (manual).
Ha ezután sincs, lehet gyanakodni a ramokra, procira, alaplapra, vga-ra, és újfent ezek csatlakozásaira. A procit/hűtőjét kb. most bontanám vissza, hogy rendben van-e.Az is sokszor elhangzott már itt, hogy érdemes lehet teljesen szétszedni, és asztalon, "házon kívül" összerakni az egészet, kizárandó egyéb zárlatokat ház és alaplap között.
Ezután már tényleg csak tuti működő, és belevaló cserealkatrészekkel lehet kiszűrni mi a hiba.
Használni kell a manual leírásait, a támogatási listákat (honlap). Utóbbit főleg vásárlás előtt.
Submarine
NoroKings
#49539
Hát, lehet, hogy rossz a kártya. De lehet más is.
Lehet rossz valamelyik ram. Vagy a proci. Vagy rosszul van valami összerakva.Tutira működő, és belevaló csere alkatrészekkel végig kell próbálni.
Vagy, lehet valaki jön és rábök, hogy na az -> a hiba.
De ne higgy neki, ennyi infóból nem tudhatja. -
Submarine
TomMusic
#48349
Coil Whine
Bár jellemzően a gpu-kat érinti, előfordul alaplapon is.
cicergés-PH cikkSemmiképp nem akarsz dedikált VGA kártyát bele tenni?
Mert akkor már kevés lenne ez a táp.
A táp is sípolhat, de te a cpu-t mondtad.
Próbáld ki a régi tápoddal is. Külön VGA nélkül nem tudod szénné terhelni.
Szerintem sípolni fog, már legalábbis, innen a fotelből megmondóként.
U.i.: Nekem az AMD vga kártyám cicereg, ha nincs a vsync bekapcsolva (nincs leterhelve)
Submarine
makoss
#48273
Ezt találtam én is.
Próbáld meg átdugni a 2 DVD-be a NUC-ot. Jobbat nemigen tudsz, mint próbálgatni.
Az nem volt világos, hogy ebben is átcserélted-é.
Valami történik, de a monitor jel az mindkét gépből hasonló karakterisztikájú kell legyen, mivel szabvány.
Viszont "Nagygépnél mindegy, csak akkor annyi, hogy a TV-ről megy a hang..." az már más beállítást igényel a számítógépen. Lehet abban lesz a trükk. -
Submarine
makoss
#48268
Most akkor mindkét gép ugyanarról TV-ről megy, és a Denonon kapcsolgatod a látni kívánt forrást? Nem biztos hogy értem.
Kismillió dugó van rajta, HDMI is van 5db be, +1 kimenet. Ezeket is végig próbálgattad?
Hanggal nincs gond? Ahhoz viszont úgy is be kell kapcsolva legyen az erősítő, ha hallani is akarod. -
Submarine
SirRasor
#48260
"A fentiek alapján szerintem nem hardwerhiba. De szoftverhiba se lehet
Akkor tehát jó az, semmi baja!
Csak úgy érzed, hogy lefagy.Szerintem most jött elő a 0-24 -ben működés hátránya. 2x365x24=17.520 óra.
Legalább hetente egyszer újra kellene indítani, de felteszem maximum csak windows frissítéskor volt.
Viszont ilyet akár egy hibás grafikus driver is okozhat. Úgyhogy tudja a fene mi baja.
Sztem a hardvereket kellene cserével tesztelni. Én alaplapra-tápra tippelek a folyamatos működés okán.U.i.: A rendszergazdi majd megoldja.
Submarine
Sztem első körben azt a 3x8 GB ramot kellene újragondolni.
BIOS reset után, egyesével (szerintem) az 1. slotban végigpróbálni őket.
Ha úgy sem kezd el mocorogni, akkor másik táppal is ki kell próbálni.
Giga B450 AORUS M manual
Szerintem 2 egyforma ramnál röbbet nem kellene eröltetni (1. és 2. slot).
Sajna nem én leszek az aki be fog tudni avatni az elektrotechnika rejtelmeibe.#48236 NorbertoEco
Egyébként a te esetedben arra gondoltam, a hibás ssd megakasztja a bios-t is.
De nem néztem utána azt a lapost mennyire macera szétkapni.
Utána egy pl. Linux Mint-nek Live módban futnia kellene tudni.Lenovo Legion Y540 Upgrade RAM / SSD / HDD - Disassembly Guide
Pár csavarhúzó, meg egy gitár pengető, már akinek van affinitása ilyesmihez. -
Submarine
NorbertoEco
#48225
Na, és akkor mi volt a baja?
BÚÉK!
Submarine
bringasisti
#48218
Nem tudjuk milyen gépről van szó.
Léteznek használt boltok is. Vagy hardverapró.
De lehet a processzorodban van igp is ami téged kiszolgálna.
De ha már írtál a "gépet összerakó műhelynek", akkor sinen vagy.
Legalább annyira mint József Attila volt anno.
Submarine
Dehogynem van köze, többek közt arról tölti a grafikus illesztőt, hogy tudjon képet adni.
Hogy ez miért 5 perc? Na az a jó kérdés!aham, szóval csíkok így is, úgy is:
- haldoklik a vga kártya
De ezt miért a ledek felől vezetted fel?
Ki ne ugorj, ezt lehet cserélni! A jegyzőkönyvek úgy is vinyón vannak. Azt meg már a kaputelefonnal is be tudod olvasni manapság.
Submarine
Submarine
KROK640
#48191
de, igen jó lesz az, csak ez kicsillagozva volt alul
adrian94:![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ez megint olyan amit nem fogok eltalálni, de makacsul próbálkozok:
energiaséma, fényerő, telepről működés, hálózatról működés
A winóóz keresőjébe ilyeneket írj be.A telepről működésben való fényerőt kellene feljebb tekerni. Kb. 50%-on lehet.
Egyszer csak be jön!
Submarine
NorbertoEco
#48168
Amit leírtál abból szvsz az ssd.
De én általában nem találom el!
BUÉK!
Submarine
DEJVID
#48106
Üdv! Nincs ott gond, ez csak vindóz.
Az alap energiagazdálkodási lapon, csak a képernyő és az alvás kikapcsolását engedi mókolni, mélyebben bele kell nyúlni!
A Windows keresőjébe írd:
Energiaséma szerkesztése
Utána:
Szerintem ott kell kilőni mindent. Valszeg még valami be van kapcsolva (hibernálás).
Remélhetőleg ez segíteni fog. Ha eleve ezen ablak beállításairól beszéltél, akkor bocs. -
Submarine
Apachee80
#48083
Lap vagy esetleg proci. Mivel azt még nem cserélted. Esetleg táp. De nem hiszem.
Valamelyik mosfet lesz a lapon. Jövő héten meg egy másik. Vagy kerámia kondi. Vagy más.
Ki tudja.
Így megy ez, és így tovább.
Csipcsirip.
By K.V.
Az atomok energiaminimumra való törekvésével van a probléma.
Idővel elvesztik az elektronhéjaikat. Ebben az univerzumban már csak így megy.
Ezeket öt évre tervezték. Már amennyiben ismered a Nap nevű csillagot a Jahve galaxis Orion spirális karjában, a Föld bolygó keringési idejét számítva egy évnek.
Csipcsirip.
De semmi pánik, végül minden visszatér az EGYhez. Bele a fekete lyukba. Zsupsz.
Au revoir. És minden a női bugyik miatt van.
Submarine
#48077
Minden háttértárat távolíts el. És másikra tegyél friss rendszert. Azzal teszteld.
Én az ssd-re gyanakodnék, ha azon van a winóz.Azt tudtad, hogy már Win7 óta gyári felszereltség a virtuális meghajtó?
Ha rákkatolsz az .iso -ra automatikusan betölti, és olvasható a fájlkezelőben?
Anno Alcohol120% fan voltam, de egy idő után az is csinált érdekes dolgokat. -
Submarine
Eleinor
#48074
Nálam még mindig az Adrenalin 22.5.1 fut.
Mert volt játék ami frissebbel hibával kilépett.
És +1, hogy nálam is november elején jelentkezett ez.
Úgyhogy első körben downgradet javaslok.
És azt a kábelt is lecserélném DP-re.
Szvsz lehet az az 500W-os táp kevés a VGA ágon.
A tápkiosztás az viszont szabvány, amiatt nem kell aggódni.#48075 GL820
Első körben húzgálj le minden háttértárat.
Mostanában egyre többször felmerülnek az ssd hibák.
Bootolhatsz helyette linuxot live módban (pl. mint).
Submarine
diablo1984
#48017
A BIOSban valahol a Boot menüben / Boot Setting Configuration alatt szokott lenni egy
* Wait for "F1" is error * sor, azt szokták ilyenkor Disabled-re állítani.
De a HP-nál ezt nem találtam meg hogy van megoldva.#48018 Joskagyerek
A két proci foglalata ugyanaz, de ilyen számozású alaplapot nem találtam.
Ha visszateszed a régit rendesen működik?
Ha igen, lehetséges okok:
- nem ismeri fel a turion-t, bios frissítés kellene neki (ha van)
- a turion rossz
- rosszul tetted be a turiont /akkor annak reszeltekBIOS - F20 a legfrissebb (2011) a turion meg 2009-es vívmány, "elvileg" működnie kellene.
A két rövid pittyegésre meg azt találtam floppy vagy ODD, de ez így hülyeség.
Lehet el kéne engedni ezeket a 10+ éves gépeket.
Submarine
Physimiska
#48001
Legelőször a pasztázást kell rendbe tenni, utána próbálgasd a "System Fan Speed Control - Normal"-t állítgatni.
Ha nem változik semmi, rosszabb esetben az érzékelője ment gallyra.
Azzal nemsok mindent tudsz kezdeni.Azt a pasztázást mondd, hogy nem te követted el.
Szép mutatvány, akár az is okozhatja. A májkrémes kenyér, ami vastagon jó.
Annyi kell csak rá ami a lapkákon van, ami körben mellette, az már felesleg.
Arra való, hogy az apró felületi egyenetlenségeket, karcokat, gravírozást kiegyenlítse.
Ha tökéletesen sík volna mindkét felület, semmi nem kellene közéjük. Itt a hőátadás a lényeg.
Nem a pasztától lesz hűvösebb.
Alkoholos fültisztítóval nagyon óvatosan le kell pucolni vigyázz, hogy vatta se maradjon rajta.Én csak a proci-gpu felületére szoktam egy fél borsónyit tenni, és egy műanyag lapkával vékonyan szétkenem, szigorúan a fémfelületen maradva.
De van aki csak a közepére pöttyint ugyanennyit. Az sem rossz módszer.Ha ezzel a ráköpéses módszerrel fémpasztát csapnak oda, akkor nem csak fan control dobja be az uncsit. Hallottam már itt vidéken olyat is, hogy csak piros gépzsír volt otthon, jóvanazúgy!
Pucold le, hátha megjavul.
Submarine
tata93
#47993
Menni kellene neki. Sérült alkatrész főleg okozhat ilyet(is).
Ezt sajnos így messziről nem lehet kitalálni.#47994 Askformore
Az okozott nálam is pont ilyet, és az alap hangeszközt állítja át.
Start->Kereső mező->Hang / Hangeszközök kezelése / Hang vezérlőpultja
Van ott több minden, ezeket kell kisakkozni, árágni, nálam a monitor is be tud zavarni.
Pl. a mikrofon a beviteli eszközök között lesz.
Ezt sem tudom így látatlanban egzaktul leírni. -
Submarine
Askformore
#47989
Nálad az alaplap audio drivere kavar be, de ezt így látatlanban és messziről nehéz lesz beállítani. -
Submarine
tata93
#47990
Telepítő pendrive-t húzd le. Indítsd újra (reset).
Ja hogy, csináltad a telepítést?
Mert ha nem csak töröltél minden partíciót, hanem formázgatni is elkezdted, akkor az is lehet gond.
Tehát csak törölni kell az ssd-t és úgy formázatlanul kijelölni neki winóz tespedtetésre. Majd ő elvégzi amit kell. Partícionál, formáz stb. -
Submarine
tata93
#47987
Akkor nincs szvsz semmi rendellenes, a korábbi inteles rendszert próbálja validálni az új risen-hez. Kéz és lábtörést. Netet dugjál neki, lehet hogy fog működni. Legyél türelmes.
Chipsetet/alaplapot úgyis újra kell telepíteni, de én mindenképpen egy tiszta rendszertelepítést preferálok, nem ördögtől való és jobban jársz.
Esetedben a 240GB-s SSD-re .
Amelyik lemezen csak adatok vannak, az maradhat.
Egyes játékoknál is lehet trükközni, hogy ne kelljen újra letölteni 50+ Gigát.Ja, és ahogy ránéztem a lapra, két db 90°-os csatit tudsz rádugni, és felfelé fognak állni. Ezt azért vedd figyelembe.
Submarine
tata93
#47985
- Az villogni is fog, mert az a dolga. Jelzi, hogy olvasás/írás van folyamatban.
- Használj csatos sata csatit, és/vagy 90°-t az nem csúszik ki olyan könnyen:
- Miről akarsz bootolni?
* Az ssd-n van valami rendszer, vagy a telepítő nem akar bejönni?
* Ha az ssd-t is lehúzod, kéri a boot eszközt?
* BIOS bejön?
Ha bármelyik vinyón/ssd-n van valami arról próbál erőlködni, de mivel azt írtad a deszka új, nem világos mi a szándékod. -
Submarine
Submarine
Luigi962
#47963
Valami mégiscsak történt. Winózka jobbnak látta törölni a drivert, a standard meg ennyit tud.
Legalábbis az előbbiek/alábbiak fényében ezt tudtam leszűrni.
Viszont Win 10/11 alá nincs is Ati 3xxx driver támogatásod.
Ubuntu is 12.04-ig támogatta.
Próbálgasd hátha a 8 drivere felmegy és műxik.
Én lapitopival már jártam így.
Eredetileg mit raktál fel? -
Submarine
bringasisti
#47952
Sanszos hogy monitorvezérlő hiba (mármint ami a monitorban van). Ha másik gépen is így csinálja, akkor tuti.
Ha még garis cserélik/javítják, ellenben neked kell javíttatni, már ha megéri.
#47960
A szomszéd bluetooth-ára csatlakoztál.
És/vagy eleve rossz nálad a beállítás.#47961 antre
Ha a ramokat kiveszed, eleve nem fog működni.
Igen a 2,5V kevés. Elemcsere szükséges.
A portalanítás magában sokat nem fog javítani a lapon. Újrapasztázással karöltve meg akár 10°C mínuszt is jelenthet a procinak. Az alaplapnak is meg kellene ejteni ahol borda vagyon.
Lehet ennyi a baja, de nálad sanszos az alaplapi hiba. De mivel van otthon két tök egyforma géped... a többi már elhangzott. -
Submarine
[Készítsünk BIOS képernyőképet]
Meg már amit a kollégák elmondtak.. -
Submarine
AliceWhat
#47817
Gigabyte B660M DS3H támogatott CPU / BIOS verzió
Core i3-12100F - F2 : N/A = Not support - vagy jó, vagy nem, jelen esetben: nem
Nem sikerült kihámozni, melyik van a lapodon. Szerintem az F2 az alap.
BIOS verziók (F2,F5,F6)
Kelleni fog hozzá egy tuti jó VGA. Anélkül nincs kép.
A legjobb egy tiszta telepítés lenne. De odáig is el kellene jutni, valahogy.
1. Monitor nélkül is kellene bootolnia.
2. Q-flashelni kell F6-ra.
G B660M DS3H manual
Ramokat a kellő helyre raktad?
Innen a fotelból többet nem lehet tudni. -
Submarine
ryzen777
#47814
Tiszta telepítésről beszélsz, vagy frissítésről?
Törölted az előző win partícióját? Esetleg leformáztad?Az a legjobb, ha tiszta telepítést csinálsz.
Ehhez telepítéskor a megfelelő meghajtón kiválogatod a win partícióit. Magán a rendszeren kívül van még egy csere, és egy mentésre fentartott parti, de ne kövezzetek meg pontosan nem emlékszem hogy hívja ezeket (valami ilyesmik).
A lényeg, hogy mind a 3-at töröld, ekkor kapsz egy darab formázatlan részt, na azt kell neki kijelölni. Semmi mást nem kell csinálni.
Szétdarabolni, és formázni sem szabad, majd ő magának elintézi.Erre a partíció kérdésre eléggé háklis 7 óta, abból a semmiből amit leírtál, erre gondoltam. Hiába eléggé merész a fantáziám! Botsánat ha nem találtam el.
Lehet frissíteni a meglévőt, bizonyos esetekben ez is lehet célravezető. Akkor csináltam, mikor meghülyült a win, eltűnt a start menü, viszont nem volt kedvem újrarakni a más gépét, mert persze minden is a "C"-n volt neki.
Megmaradt minden szoftver, a régiből meg csinált egy old.windows mappát.
Végül is jól működött úgy is, és semmi nem veszett el.. -
Submarine
FireKeeper
#47717
Ha a driverből a legfrissebb van fenn, tedd vissza a 22.5.1-et.
Tiszta telepítéssel persze.
Hátha csak annyi a baja.
Esetleg "driver only" módban. -
Submarine
bencesz19
#47704
Ha szerencséd van, a riser lesz a bűnös. De még a driver is bekavarhat.
DisplayPort nem játszik? Jobb lenne, persze monitor függő.#47702 slayvincoln
Első nyuszira a deszkát kell körbejárni. Mindent ki kell próbálni egy másik lappal.#47705 koanla
Ha szerencséd van, csak átvitted a régi slotból a koszt az újba. Ezt egy alapos takarítás meg kellene hogy oldja.
Ram nélkül nem is fog elindulni. A modulokat a manual leírása alapján kell behelyezni. A teszteket meg mindig végig le kell futtatni. -
Submarine
Flex176
#47599
Nem egy mai csirke az a rendszer.
Újrapasztázás, esetleg venticsere.
De szerintem a lapod haldoklik, és akkor igazából semmit nem tudsz vele csinálni.Ha a vga kártyát meg akarod tartani, vegyél használtan minimum egy s1150 4.gen. i5-öt.
Az alá való lap legalább már tudja a pcie3-at. Ez lenne a legolcsóbb verzió, de igazából már azért sem érdemes pénzt adni. Inkább még újabbat vegyél. Szvsz. -
Submarine
Yasuomain69
#47598
Először cserélj tápot.
Aztán lapot. -
Submarine
Feltételezem csatlakozó oxidáció a fennforgás oka.
Ebben az esetben, talán elég ha legközelebb megmozgatod a kanóc valamelyik végén a dugót. Ha ez beigazolódik, és kiszürhető hogy monitor avagy kártya csatlakkozó felé a ludas, áramtalanított állapotban kellene kontakt sprayt alkalmazni. Megkockáztatom, inkább a kábel felé matatnék. Remélhetőleg. Esetleg valami fizikai ráhatást is lehetne gyakorolni.
Remélhetőleg nem komolyabb a baj, bár ebben az esetben ilyesmi nem igazán segítene. -
Submarine
bringasisti
#47473
Szerintem végleg megadta magát a kontakt a monitorod panelén.
Ha tényleg ez baj, azon nem tudunk segíteni.
Másik monyóval kiszűrheted. -
Submarine
Submarine
Dency01
#47078
Itt ugyanúgy 95W-ot írnak.
Viszont a BIOSt 1803-ra frissítsd fel. -
Submarine
Itt pont fordítva írja a sípkódokat.
Szedd szét teljesen, nagytakarítást, újrapasztázást megérdemel.
(ecset+porszívó/sűrített levegó/kompresszor/kontaktspray/fültisztító - ki hogy szereti)Mac mini (Early 2009) - Technical Specifications
Biosba sem lép be? -
Submarine
hunaqua
#46740
Inkább féktisztítóval, vagy kontakt spray-vel próbálkozz. De lehet a hálólkártyának van baja.
Megpróbálhatod az eszközkezelőből kibányászni a lan típust, és a driverrel lehetne játszani.
Talán a régebbi lesz jó.
Feltéve hogy jót linkeltem.A WD40 az olajos, abba újra beleragad a kosz. Persze ha nyikorog az UTP, azon segít.
Biciklilánc olajozásra viszont már kevés. -
Submarine
IntelKiller7
#46720
Esetleg próbáltad két egyforma modullal A1B1-be ahogy a manual is írja a 10. oldalon?
Mindkettővel tehetsz próbát külön-külön.
És csinálhatsz ram tesztet is. -
Submarine
olivera88
#46632
Akkor szedd szét teljesen. Ramokat is, procit is, és vizsgáld meg látni-e valahol fizikai sérülést, törést-repedést a nyákon. Bármi is megsérülhetett. Csak a lapot kellene magában próbálgatni procival, rammal, esetleg másik táppal. Ha van. Ja, meg gpu-val, mert az kell bele.
Én is nem rég raktam össze új gépet. Amikor megláttam a lapon mennyi légypiszoknyi smd bizbasz van akkor paráztam be, le ne törjön valamelyik. Most meg a procihajlítgatásos képektől...
Submarine
adamzmg
#46630
Nálam ott nem adta be a menüsort. De most meg igen.
Na, mindegy a lényeg ugyanaz.
Amúgy beírod a szöveget, kijelölöd, rákattolsz a "Link beszúrása" gombra, és bemásolod az előzőleg már vágólapra tett linket:
Hátha csak a rammal van baja a lapodnak. Innen a fotelből nem tudok jobbat kiokoskodni. -
Submarine
adamzmg
#46628
Véleményem szerint nem lesz veled sem kivételezés, neked is meg kell tanulni használni a fórumot.
A jobb oldali sávban van egy téma mentése gomb, utána a szövegbuborékra kattintva onnan folytathatod, ahol abbahagytad.Szerintem ez az összeállítás ennyire nem szereti azt a ramot(a lap nem tudja kezelni). Úgyhogy első körben olyannal kellene kipróbálni ami bele való. Nem kell azt minden slotban, a single darabnak is meg van a pontos helye, csak nem tudom miért nincs ennek a lapnak manualja asuséknál.
Vagy csak én nem tudom használni az oldalukat..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(hát ez az, szóval A2-be, procitól nézve a 4.)
Mert, hogy van belőle egy R2.0 is, és csak annál elérhető a support:
ASUS PRIME B460M-A R2.0
i3-10100F
És ez a jobbik eset. Ellenkező tényállás esetén, lehet sorban cserélgetni a többi alaktrészt. Már ha van mivel. Rosszabb esetben hibás a lap, vagy a proci, de még a táp is lehet. -
Submarine
mSchumi87
#46602
- a windows nem talál internetet telepítés közben
- nem fizetted be a számlát
- nem dugtad be az utp kábelt
- nem kapcsoltad be a wifit
- windows nem ismeri a szomszéd wifi jelszavát
- windows nem ismeri a router jelszavát
- a szomszédét sem
- a windows egyszerűen windowsFigyi, szerinted tudja itt valaki, hogy a te géped, hogy tud csatlakozni a netre windows telepítés közben?
Submarine
Bence1103
#46565
Próbáld a ramokat egyesével az A2 slotban (procitól a 2.).
Miért ne lehetne lehetséges? Nem az a cél hogy 100 évig működjenek. Pedig lehetne az is.
Valszeg csak az egyik kexes. Akkor gariidőn belül vagy, No Para.
Visszaküldeni párban kell majd.
Reméljük, a rammal van baja. -
Submarine
Bence1103
#46560
Uefi-be bejutsz?
Ha lehúzol minden HDD-t, SSD-t mit reagál?
VGA-ról próbálkozhatsz másik csatlakozóról képet kapni, ha tudsz mivel.
Esetleg egy alaplap resettel megkínálhatod.
Én sem tudom hovatenni. Még ha csak a windows nem töltődne be, azt még el is fogadnám..
Lehet vga lesz, annak bekavarhat a win update szoftveresen.#46561 Nemgézaa:
Szerintem is az lesz a ludas, hogy még nem tudja kezelni azt a procit. Ha nincs haver-rokon, valami számtech bolt/szerviz biztos bevállalja, hogy felfrissítse a lapodat. Maximum számításba lehetett volna venni, de ezt amúgy sem tudja minden bolt bevállalni. -
Submarine
zsarnoldus
#46548
Mindenesetre felfoghatatlan, hogy az eredeti felállásban sem jó. Küld vissza gariban.
Ilyenkor próbálgatni lehetne, ha volnának elérhető alkatrészek(ram, proci, táp).
De ha még garis, akkor majd kitalálják ők.
Annyit kell mondani, hogy egyik nap nem indult a gép. A memóriával variálást ne említsd. -
Submarine
zsarnoldus
#46545
Arra gondoltam a kettő akadhatott össze. Felesleges máshol próbálgatni őket.
Ja, mondjuk tényleg: volt "bios" reset mindezek előtt? Ez a 0. dolog ilyenkor, biztos meg volt.Le kell csupaszítani, ne bootolni akarj róla. Először az uefi("bios") jöjjön be.
Elég csak a proci, meg a régi ram legyen bent A2-ben. Proci venti, proci tápja, alaplap táp csati, meg a 1650 tápja legyen bedugva.Arra tudok még gondolni, hogy resetelte magát mivel új HW-t érzékelt, és alaból a 1650 DVI-re ad képet, nálad meg a HDMI/DPport van bedugva.
Submarine
zsarnoldus
#46538
Most akkor jó volt a gép egy modullal, de azóta semmivel sem?
- Slotok tisztítása (van aki kompresszorra esküszik, én az ecset porszívó kombóra)
- Bios frissítés nem árthat
- A RAM-okat A2 B2 -be kell tenned, a procitól nézve 2. és 4. slot.Nagyon egyformának kellene lenniük, és még az sem garancia. Amennyire tudom ez a Ryzen érzékeny a ramokra. Kérdezz rá a proci topikban is. Próbáld ki mindkettőt egyesével, és magában az A2-be tedd. Procitól számolva 2. slot.
Nem írtad pro vagy plus a lapod, bár a lényeg ugyanaz rajtuk sztem. -
Submarine
BoscoD55
#46539
Tehát: "Kozel 20 ev utan valtottam Mac-rol vissza Windowsra".
- Egy 20 éves mac gépre milyen windows-t tettél fel?Ez egy direkt hülye kérdés volt.
Szóval a hibakereséshez tényleg szükséges tudni, hogy milyen hardveren, milyen szofteverkörnyezetben jelentkezik, és milyen hiba.
- Alaplap
- Proci
- Ram (db, MHz, GB)
- VGA - jobban mondva grafikus kártya
- egyéb kártyák(pl. usb hub, wifi, anyámtyúkja
- nyilván van egér, monitor(felbontás, Hz), billentyűzet, meg valami hangerősítő
- esetleg nyomtató szkenner, anyámlibája
Ez azért kell, hogy a ramot, lapot, procit össze lehessen vetni inkompatibilitás okán.
A neten, fórumokban sok infó felmerül, onnan tud meríteni a paraszt.
De pl. nagyon nem mindegy az sem, hova teszed a ramokat. Túlfeszelésről, tuningról nem is beszélve amit a kolléga említett. Stb. -
Submarine
ergoGnomik
#46494
Akkor nem maradt más csak az elem, táp, a lap, és a proci.
Submarine
Táp. -
Submarine
perge666
#46134
Nem kell azt a bekapcsológombot hosszan nyomogatni. Kb. mintha kihúznád a konnektorból.
Ez egy feature. Xboxokban volt hasonló régebben, hogy kikapcsolás után lehűtse a gépet.
El is porladnak a nyáklapok szépen lassan. 5 év után már jelentkeznek a gondok, bár abba a folyamatos tájfun is jócskán bejátszik.
Mondjuk az én véleményem, hogy minél lassabban melegedjen fel, és lassabban hüljön le egy elektronikai eszköz. A hőtágulással jobb békében lenni, főleg mióta a forraszanyagból hanyagolni kell az ólmot.
Szóval utána kell nézni az alaplapnak, és hogy mi ennek a neve, és ki lehet-e kapcsolni.
Valahol az energia beállításooknál kell matatni.
- Spórolós topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby elektronika
- Amatőr csillagászat
- Kuponkunyeráló
- Telekom mobilszolgáltatások
- Path of Exile (ARPG)
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
