FlashR
#47619
Én pont egy nagyon hasonló hibával küzdök, csak 780Ti + R7 2700
[link]Én eddig a 780-at próbáltam négy db Ryzen gépben (2700, 2600, 200GE procikkal, Asus/MSI/Asrock lapokkal), mindegyiknél ugyanazt csinálta mint neked, VGA debug led.
Valamint egy Inteles gépben (10400F), ott gyönyörűen ment.Szóval valamiféle kompatibilitási gond lehet szerintem, de hogy mi, azt nem tudom.
Én teljesen kifogytam az ötletekből, de hátha valaki esetleg találkozott ilyesmivel:
Adott az adatlapomon lévő konfig, amihez vettem egy GTX 780Ti ref. modellt. Beraktam gépbe, nem indul, vga debug led világít, 1 hosszú 2 rövidet sípol. Elvittem haveromhoz kipróbálni, ugyanez. (szintén msi mortar lapja van ha jól rémlik)
Először táphibára gyanakodtam, illetve, hogy a vga megmakkant miatta. Előbbit cseréltem (Seasonic Focus GX 550-re), utóbbit elküldtem egy helyi kollégának (mivel abban a hitben voltam, hogy hibás a kártya), nála hibátlanul működött, tesztelte is 1-2 órát.Ma visszajött a kártya, ismét be a gépbe, és ismét ugyanaz a hiba. A régi kártyam, egy GTX 960, az továbbra is hibátlanul üzemel benne.
Van valakinek valami ötlete? Én mindenképp az alaplapra gyanakszom, esetleg valamilyen BIOS beállításra. BIOS a legutóbbi, nem beta bios.
Kellene egy kis segítség, kifogytam az ötletekből:
Adott a gépem (adatlap), és mellé egy 17-es Hanns-G illetve egy 40-es Samsung TV. A TV HDMI-vel, a monitor DVI-vel csatlakozik a gépre.
Tegnap rendezgettem a kábeleket, és kihúztam a TV-be menő HDMI kábelt, amíg elvezetem szépen, majd vissza, és este mikor bekapcsoltam a gépet se kép se hang, nem ismerte fel a gép. (semmi más nem változott, tényleg csak ki lett húzva egy kis időre
Ma szereztem egy DP HDMI átalakítót, így már felismeri a gép, be is tudok állítani mindent (típust kiírja, felbontás, stb...), de hiába nyomom át arra, hogy mondjuk kiterjesztés, semmi nem jelenik meg, TV azt írja nincs jel. (forrásként már felismeri)
Driver újratelepítés (DDU-val), win frissítés már megvolt, próbáltam Nvidia vezérlőpulton is beállítani, de nem akarja az igazságot. Lehet, hogy a kábel a hulla? (átalakítót működően kaptam meg) -
Norby86
#40916
Ugyanez a hiba fenn áll nálam is. Ugyanígy Tv-re van kötve a gép, de ha a folyosón kapcsolnak egy villanyt, akkor sokszor elmegy pár másodpercre a kép, és visszajön, úgy mint neked. Nálam volt már cserélve több minden is, mióta fenn áll a hiba (nem emiatt, csak frissítettem ezt azt a gépben), továbbra is van, nem tudom mitől lehet.
Szerintem nem a gépben van a hiba, hanem valahol a kábelekben a falban, vagy nem tudom. -
SyMbioTe
#37909
Nos, úgy néz ki megoldódott a hiba. Prózaibb volt mint gondoltam...
Úgy folytattam, hogy még mielőtt gariba megy, biztos ami biztos Win újrahúzás.
Megvolt, felraktam egy böngészőt, egyik játékomat, meg office, és slussz ennyi. Kb. 1 hétig ment is hiba nélkül. Utána elkezdtem újra belakni, és hopp elő is jött a gond. Ekkor éreztem, hogy itt szoftveres gond lesz.
Végignéztem a telepített appokat, 2-őn akadt meg a szemem. Egy java-t használó program, letöröltem, de a hiba maradt. Másik alkalmazással már egyszer volt gond Win8 vagy 8.1 alatt, folyton fagyasztotta a rendszert, meg hasonlók. Azt is letöröltem, és csodák csodája egy hete ismét hibátlan a gép, röccenésmentes. Ez az alkalmazás nevezetesen pedig a Core Temp! Ez kavart be valahogyan a rendszerek, és emiatt voltak ezek a kis megakadások. Legalábbis 1 hét után úgy néz ki.A poén az egészben, hogy lehet az előző Samu SSD-nek is csak ez volt a baja, csak nem emlékszem, hogy amikor haveromnál volt, akkor fent volt-e a Core temp
Szóval végül én teljesen pozitívan jöttem ki az esetből, a tanúlság pedig, hogy a Core Temp-et innentől messze elkerülöm.
Utólag is köszönöüm a rém szánt időt és segítséget.
MrDerekas
#37907
Szinte biztos, hogy megint behal. Megint csak az fog maradni.
Próbáltam egy régi c2d gépbe berakni, de sajna nem indult el, és nem volt kedvem szórakozni, hogy működésre bírjam.
Ami szintén SSD-re utal, ha kiveszem, és ismét visszarakom 1-2 napig nincs gondja, csak utána jön elő a hiba megint. Úgy hogy a többi meghajtó ki van szedve.Szóval táp + ssd valószínűleg megint megy gairba.
MrDerekas
#37232
Na visszatérek ugyanazzal a gonddal
Sajnos egyre gyanusabb, hogy megint az SSD adta meg magát. Próbáltam másik csatlakozókat, csak azt az egy meghajtót benthagyni, meg minden fityfenét. Win reinstall még nem volt, de ha a régi vinyón elindul az oprendszer, akkor azt még meg tudom próbálni, hogy azzal megy-e rendesen a gép.
Viszont, ha valóban az SSD hullik el, tápra is nézzek rá? Esetleg azt is javasolt garanciába beadni?
SyMbioTe
#36917
No akkor update:
Sikerült szereznem egy alaplapot (H81M-HDS), átpakoltam abba mindent, 1,5 nap után előjött a hiba.
Minden ugyanúgy van, annyi különbség, hogy most csak asztalon vannak a cuccok, nincsenek gépházban. Memtest86-ot lefuttattam, nem volt hiba, ment ~másfél órát.Szóóval, alaplap kilőve, ram/vga letesztelve (igp-vel). Ami még lehet az a cpu, táp, ssd. HDD már nincs a gépben.
Táp nem hiszem, hogy ilyen hibát produkálna, szerintem arra kicsi az esély.
CPU akár, SSD akár. CPU-t gondolom csak egy cserével tudnám biztosan kizárni. SSD-re van valami tesztelőprogram? HD Sentinel nem ír semmit, 100/97-es.Egyre jobban bosszant ez a hiba
SyMbioTe
#36726
Úgy néz ki hardveres lesz a probléma.
Újrahúztam hétvégén a Win-t, 1 nap után ismét jelentkezett a hiba. Igaz nem teljesen szűz már a rendszer, de amikor a böngésző volt csak, akkor is éresztem egy röccenést, csak akkor nem voltam benne biztos , hogy azaz. Azóta belaktam, és előjött.
Alkalmazásokból csak olyanok vannak feltelepítve, amik már a hiba jelentkezése előtt is fent voltak, amelyek frissítve lettek, azokat letöröltem, de a hiba maradt.Melyik hardver tud ilyen hibát okozni? Eddig nekem alaplap tippem van.
MrDerekas
#36655
Nézegettem megint kicsit.
Ami most feltűnt, hogy a processzor ugrik meg még látványosan, minden akadásnál.
SSD-nél nincs minden akadásnál kiugrás, max. pár %, de sokszor semmi.
Folyamatokat néztem, ott semmi nem ugrott meg akadás közben.
(sikerült akadást is csinálni, feladatkezelő megnyitva, tálcán jobb klikk az ikonjára és mintha meg akarnám nyitni mégegyszer rányomok bal egérrel, akkor mindig beakadt.)Proci így nézett ki akadozáskor, ~20%-ról 40-50 közé felugrik
[kép] -
Olyan problémám volna, hogy a gép néha beakad.
Ezt úgy kell érteni, hogy a kép és hang, meg az egész gép "belaggol" egy pillanatra, kerreg egyet (szoftveresen, nem a gép zörög), és utána megy minden tovább. De elég gyakran beakadozik 1-1 pillanatra.
Előfordult eleinte Bf1 alatt, de később előjött netezés/YT/filmezés alatt is, tehát szinte bármikor.Ezt így lehet tudni, hogy melyik alkatrész okozza, vagy szép sorba mindent végigtesztelressek.
Eddig VGA-t próbáltam, annak nincs baja, többet meg még nem foglalkoztam vele
Kellene kis segítség. Haverom gépe random újraindulgat, eddig játék alatt csak**, netezés, yt és hasonló közbe nem. (FX8320 + GTX 770 a fő komponens, midnen alapon.)
CPU-nak nincs baja, windows memóriadiagnosztika szerint a ramnak sem, vga szerintem nem, mivel akkor képi hiba is lenne, hdd hibátlan, maradt az alaplap és a táp.
Tápból átvittem az enyémet (Corsair CX450M) , viszont nem indult el vele az ő gépe.
Áthoztuk az én gépembe az ő tápját (Chieftec A135II 850W), gond nélkül elindult fél-háromnegyed óra játékkal + lement fél óra aida stress teszt is, semmi gond nem volt.
Viszont ugye az én gépembe lett tesztelve, ami i5 + 960 4Gb, kicsit kevesebbet eszik.**: Ez is random, mert felraktuk legmagasabb beállításra a játékot, és már a menüben újraindult, levettük mediumra, akkor simán végigment 1-2 meccs. Emiatt én tápra gondoltam. Mellette még a lapra tudok tippelni.
Ha kell még vmi infó, akkor szóljatok, és előre is köszi
IGP-t is kipróbáltam, nem az volt a ludas, DE meglett a gond.
Mielőtt kiírta ezt a magician próbáltam a képernyőbeállításokban a csúszkát, ami a szöveget, ikonokat stb..-t kicsinyíti, akkor nem működött.
Magician töröl-újratelepít, és most mondták, hogy próbáljam meg ezt a csúszkát /mivel előbb nem jött be, eddig nem is próbáltam mégegyszer.
/ és láss csodát, most működött.
Szóval most végre minden normál méretben van.
Úgyhogy köszönöm a segítséget!
Az mitől van, hogy a windows asztal (úgy az egész, tálcával, mindenestül), kb 2x akkora, mint kellene?
Egész pontosan így néz ki: [kép]
Próbáltam drivert frissíteni, teljesen letörölni, újrarakni, másik csatiba átrakni, beállításokat nézegettem, de nem tudom mitől állítódott el.
Azután állítódott el, miután a tv-ből ill. a gépből is ki kellet húzni egy kis időre a HDMI-t. Újra összekötöttem, és ez fogadott
Win10 64bit, GTX 960-as kártya, Samsung J6200 TV-re kötve. Gépem többi része adatlapon van. -
Asztali gépemnek volna egy kis problémája. Máma neteztem rajta úgy 20 percet utána fogta magát és lefagyott. Újraindítottam merthát előfordul de kis idő múlva újra lefagyott. Utána még párszor megcsinálta aztán inkább kikapcsoltam. Kifújtam sűrített levegővel is, de az nem segített. (Amúgyse volt sok por benne)
Tehát a hiba hogy randoom lefagy a gép és csak újraindítàs segít.
A gépet kb. 2 hónapja vettem.
A gép:
Asrock B85M Pro4
Intel Core i5-4460
MSI R9 280X Gaming 3G
1*8Gb Kingston HyperX Fury Blue
Seagate 2TB (ST2000DM001)
AeroCool Qs-202
ThermalTake Hamburg 530 (Sirtec belsős)
Asus DRW-20B1LT
Acer V243HLBMDSzerk.: egyszer lefagyott játék alatt is, akkor a hang ment tovább csak a kép állt meg.
trancemusic
#28814
Régi gépemmel volna egy kis probléma. Nemrég lett új gépem és a régi átkerült "nyudíjas korba" Anyukámhoz. Újratelepítettem rajt a Windows-t (Win 8.1-->Win.7), de amióte felment azóta minden indításnál bedob egy kékhalált és újra kell indítani, hogy rendesen működjön. Driverek fent vannak (azokat is próbáltam újratelepíteni) és már nemtudom mi lehet a baja. Tuningot is kikapcsoltam, de az se jött be. Mi lehet a problémája?
A gép amiről szó van:
Intel Core2 Duo E4400@3Ghz
Kingmax 2*1GB 1066 MHz + Geil Green 2*1GB 1066 MHz DDR2
AMD Sapphire HD7730 2GB DDR3
Gigabyte 965P-DS3
Samsung HD400LD (400GB) + Samsung HD321KJ (300GB)
FSP350PNRSzerk.: Azt elfelejtettem, hogy a Win. is elég furcsán települt fel. Kb. 4 szer újraindult mire sikerült elindítani magát a telepítést, majd a telepítésnél az 5 lépés közül a 2.-nál 100%-on megállt és kb 1 óráig nem csinált semmit. Utána újraindítottam és betölt a Windows
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- BestBuy topik
- sziku69: Szólánc.
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- I9 10900+B460-F
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
