Keresés
  • TwoLoki517
    válasz TwoLoki517 #39267 üzenetére
    Most meg elindult így kb a 20. indításra... Viszont az rohadtul nem normális, hogy ennyiszer kellett indítani, vajon melyik hardver lehet hibás?
  • TwoLoki517
    Sziasztok! 1 hete vettem meg az új Asrock B450M Pro 4 lapot, Ryzen 5 2600-zal és Gskill Aegis 8GB memóriával, plusz a táp is új, be quiet pure power 500 CM.
    A problémám az lenne hogy vásárlás óta van gond vele, a B1-es foglalatban használtam a ramot ahol 1866MHz felett kékhalált kaptam, de utána is volt 1-2 kisebb baj, windows értesítések nem működtek tök random időközönként, Steam is furán viselkedik, ha alkalmazást váltok és vissza rá akkor sokszor úgy mutatja az egeret mint amikor szét akarom húzni a programot a szélénél fogva, vagy a kék karika forog az egér helyén. Olyan is volt hogy a Steam nem indult el egyáltalán, kijelentkezésre meg elsötétült a képernyő, más nem történt.
    Az A2-es foglalatban nem akart működni a RAM, miután kivettem meg visszaraktam bele egy csomószor hirtelen meggondolta magát és megy. 3000MHz is megy de hagytam Auton vagyis 2133-on. Ezek a problémák ugyanúgy megvoltak egészen a mai napig, ugyanis nem indul a gép. A Bios postig eljut, ahol az asrock logót mutatja és írja ugye hogy a del gombbal léphetek az uefi setupba, de itt a logónàl teljesen lefagy, billentyű sem működik és ennél tovább nem jut. Első bekapcsolásnál még túlment ezen, csak a windows betöltésig nem jutott el, második bekapcs óta csak az asrock logóig.
    Mi lehet a probléma?
  • TwoLoki517
    válasz Formaster #37087 üzenetére
    Na először is kezdem ott, hogy az Edge-ben nincsenek ezek a youtube lejátszási gondok, sem a prohardveren az eltűnés, most néztem csak meg. :D A másik, hogy megcsinálhatom amit kértél, viszont ez a probléma nem a rootkit óta van, hanem konkrétan attól a naptól hogy megvan ez a gép, sőt, akkor még rosszabb is volt.
    Malwarebytes-ot most is lefuttattam, semmit nem talált egyik meghajtón sem. Újratelepítve meg annyiszor volt már, hogy én neki nem állok még egyszer. :D Persze kivéve akkor ha 100% hogy utána jó lesz, de mivel eddig 1000 újrarakás után sem volt jó, kétlem hogy 1001. alkalommal jó lesz.
    Régebben egyébként olyan baj is volt a géppel, Windows 7-en, hogy néhány játékban még a szín is rossz volt, pl világoskék helyett sötétkék volt, a nap narancssárga helyett rószaszínes-piros, stb.
    És akkor a Windows 7 szarabbul ment rajta mint az XP, szinte használhatatlan volt. Azóta nem is próbálkoztam Windows 7-tel ezen a gépen, a többin igen, de ott rosszabb volt a 10-nél.
    Egyébként én egy másik problémát is évek alatt találtam meg hogy mi okozza... A youtube-on majdnem mindig ugyanott akadt meg a videó, pár mp-ig akadozott, néha másik helyen, kikapcsoltam minden bővítményt és valamiért úgy is, pedig 1 évvel később kiderült, hogy végig az Adblock (és Plus is, nem egyszerre voltak fent) okozta, de nem értem hogy akadt akkor egyszer, amikor az is ki volt kapcsolva. Tehát igen, van hogy baromi egyszerű a hiba, csak nem olyan könnyű megtalálni.
    Szerk: De ha valamelyikőtök TeamVieweren keresztül ki tudja deríteni mi baja, vagy legalább kizárni pár dolgot, azt megköszönném. :)
  • TwoLoki517
    válasz MrDerekas #37083 üzenetére
    Nem rosszindulatból írtam én sem, mégha annak is tűnt.
    Értem én persze. Azt lehet tudni egyébként hogy hány foknál kezd el visszavenni az órajelből? 99 a Tjmax elvileg. Ezt a 65-öt gondolom csak példának írtad?!
  • TwoLoki517
    válasz =HG= #37081 üzenetére
    Az én gépemet tervezem cserélni, szóval erre biztos hogy nem költök egy forintot se, de ez a csere nyilván nem holnap lesz, addig pedig örültem volna ha valami választ kapok, hogy mégis minek lehet baja.
    Ennek az eltűnésnek semmi köze a nethez, mellesleg fent írtam, hogy 200-300 megabit mindig megvan, 8.8.8.8-as pingnél 100% received van, nem veszik el semmi csomag, tehát azzal nicns gond.Mint láthatod a videón, az oldal be van töltve, de valamiért eltűnik görgetés közben az is ami már ott van, most is ahogy válaszolok neked és legörgettem a válaszodhoz elkezdett villogni a válaszod.
    Tisztában vagyok azzal, hogy milyen idős, ettől függetlenül azt ne mondd nekem, hogy még netezésre sem elég, azért az erős túlzás. Proci sincs leterhelve, maximum 20% chrome alatt, RAM-nak (8gb-nak) pedig 30%-a van használatban, tehát az sem gond. Szóval ezeket nem tudom honnan vetted. :) Retardált pedig nem vagyok (tudom hogy nem azt mondtad ezzel, de kb azok nem figyelnek ilyesmire), első dolgom mindig kivenni a pipát az automatikus indulásból minden programnál ami nem szükséges, hogy ott legyen bekapcsoláskor.
    Vírusirtó kell, beszoptam egy rootkitet pár hónapja, azt ne kérdezd honnan, mert fogalmam sincs, semmi gyanús oldalra nem járok, mondjuk család használja a gépet, azt meg nem tudom ők mit néznek, szóval lehet hogy onnan volt, de a lényeg hogy kamuhelyet adott meg a Kaspersky-nek, nem tudta hogy hol van, ezért le kell fornázmnom a HDD-t és az SSD-t is teljesen, hogy biztosan eltűnjön. Na most még egy ilyet nem szeretnék eljátszani, ezért kell a vírusirtó, a többi pedig tapasztalatból egy rakás szar, a rootkitet csak a Kaspersky találta meg (tudtam hogy van valami, magától átirányított pár oldal máshova), se Avira, se Bitdefender, se a nagyobb neves vírusirtók nem találták meg, így azokat többet nem használom.
    Tesóm gépén pedig (ha a dell-ről van szó) akkor nincsen semmi opció a BIOS-ban, az időt és a boot sorrendet kivéve. Az AMD-s gépben pedig 1GB memória van kiadva a VGA-nak, a többi 7GB szabadon használható.
    Proci pedig még egyszer: Csak tesztek alatt éri el a 99 fokot, játékok alatt nincs a közelében, persze ami nagyon erőforrásigényes annál már lehet 90 fok, de olyanokkal nem szoktam játszani, nem is érdekelnek. (sztori miatt sem)
    Ezért nem szeretem egyébként fórumon megkérdezni mi a probléma, mivel ilyen kommentek szoktad jönni mint a tied, bár azok tényleg retardáltak (gyk-n például), szóval ott nem is várok semmi értelmes választ rá.
    De azért kösz a választ. A fentiek közül pedig semmit nem szánok sértésnek, csak hülyeségnek tartom, hogy egy ilyen gépet olyan gyengének neveznek sokszor, mintha semmire se lenne jó. Azért nem egy 10 éves Celeronról beszélünk. 2 éve van meg nekem, pontosan tudom mik a határai, csak azt szeretném hogy úgy működjön ahogy kéne, nem várok tőle semmi többet. :)
  • TwoLoki517
    válasz Formaster #37062 üzenetére
    És ilyen probléma mitől lehet? :D
    Kikapcsolt reklámblokkolóval is néztem, úgy is ilyen, hosts fájlom pedig régóta nincs.
  • TwoLoki517
    Kíváncsiságból megnéztem, a Super Mario nem akad, mehet a Dirt3 mellé akkor. :DDD Pedig bizots voltam benne, hogy ez is fog. :D
  • TwoLoki517
    válasz Formaster #37057 üzenetére
    325 pontot kapott, i5-3317U van alatta 214-gyel, felette i7-384QM 505-tel.
    Később veszek egy tápot, megnézzük azzal mi fog változni. Esetleg tudsz valamit ajánlani, kb. milyet vegyek? Nekem használtan is bőven jó.
  • TwoLoki517
    válasz Formaster #37054 üzenetére
    Az internetem 500 megabites, abból 200-300 mindig van, kábelesen jön a net, és nem szoktam online játszani.
    Miért, az FPS APN60 nem jó táp? :)
    Az A10-7700K-s gépben nincsen dVGA, az integrált R7-je van. Viszont nyilván nem egy Watch Dogs 2-vel próbálkoztunk, hanem Pure, és hasonló, vagy kisebb gépigényű játékokkal. Konkrétan a Pure majdnem ugyanúgy megy mind a 2 gépen, az AMD-n picit rosszabbul, dehát gyengébb is az azért.
    Azzal persze, tisztában vagyok hogy nem egy erőbajnok, megjelenéskor sem a felsőkategóriába számított. viszont régi játékokat simán vinnie kéne, pl. egy Lego Indiana Jones-nak szerintem még akár 60FPS-el is simán kéne mennie, de még az is megakad jó párszor. Meg egy Batman Arkham Asylum és City-nek is illene szerintem fix 30FPS-el mennie, de bármilyen felbontást állítok, a játékok ugyanúgy mennek, akár 1024x768 lowon vannak, akár 1280x1024 high-on (annyi a monitorom max felbontása). Persze azért maxon már picit rosszabb, de érted a lényeget. :D
    Hát figyelj, én az áramhoz tényleg nem értek semmit, de akkora túlterhelés szerintem nem lehet, ha csak a világítás pislákol, sok minden van bedugva a konnektorba, de azok közül egyik sem áll le arra a kis időre sem. Viszont ha meg nincs akkora terhelés, nem értem hogy lehet az AMD-s gép is ilyen,és a Dell Optiplex is 10x lassabb mint egy Pentium D 945-ös gép, Prime 95 alatt az teljesen le is fagyott (hangfalból közben kerregő hang jött a zene helyett), még az egeret se lehetett mozgatni... Előtte Windows 7 volt, azzal nem volt kerregés, viszont azzal is lefagyott a gép párszor, meg 1 óra mire betölti a HDD-n található fájlokat (Letöltések mappa főleg), plusz minden programot. Értem hogy gyenge, nyilván azért is volt annyi az ára, amennyi, de ilyen lassú gépet én még életem során nem láttam, pedig volt szerencsém már elég sok géphez, iskolában is amik voltak rohadt lassúak voltak, de ehhez képest még azok is villámgyorsak.
    Lapozófájl mérete 1280MB (automatikusra van állítva), volt hogy lenulláztam más javaslatára, de semmi változás nem volt.
    Több ismerősömmel is beszéltem egyébként a problémákról, de ők se nagyon tudtak mit javasolni, ezért is gondoltam, hogy itt van rá egy minimális esély hogy kiderüljön mi a baja.
    És igen, tápegységet nem tudok kérni mástól, nem sok ismerősöm van, aki meg az, az pedig "kicsit" messze lakik. :D
    Azért kösz a segítséget.
  • TwoLoki517
    válasz Formaster #37051 üzenetére
    Áram: Nem veri le a biztosítékot, igazából csak a világítás villog kevesebb mint 1 mp-ig.
    CPU: Aida64-gyel mértem, CoreTemp-pel, és játék alatt MSI Afterburnerrel. Most megnéztem az IntelBurn Test-tel, nagyon hamar elérte a 99 fokot és azon is maradt, úgyhogy megállítottam.
    SSD: Igen, AHCI van benyomva. Én alapbeállításokon hagytam a Windows-t, csak a töredezettségmentesítést nyomtam ki az SSD-n.
    Oprendszer: Akárhányszor újratelepítem, mindig a Microsoft oldaláról töltöm le, eredeti kulcsom is van hozzá, tehát még csak hackelni sem kell rajta semmit. Az Office az nem eredeti, ahhoz Microsoft Toolkitem van, ncore wikijéből töltöttem, tehát nem hiszem hogy vírusos. Egyébként mind a 3 gépen Win10 fut, de volt Win7 mindhármon, ugyanilyen volt, és az enyémen 8.1 is volt, maga a rendszer jobb volt, csak egy idő után azzal is gondok voltak, és a játékok ugyanilyen szarul mentek azon is. Személyes fájlok pedig az én gépemen nem nagyon vannak, azok a másik 2 gépen vannak tárolva, így abból sem kúszhatott fel semmi.
    Vírusirtónak alapból Kaspersky Internet Security-t használok, mellette pedig fent van a Malwarebytes, lefuttattam midnkettőt többször is, teljesen, mindent bepipálva, maxra húzva, de semmit nem találtak. (Természetesen nem egyszerre futtattam őket)
    LatencyMon eredményt linkelem, RealTemp-et logoztam, bár nem találtam meg hogy hova mentette, tehát azt nem tudom linkelni, de 71 fokot írt, Prototype 2-t futtattam alattuk. (Intelburn-nél már nem ment a játék)
    Intelburn log (már ameddig ment...)
    IntelBurnTest v2.54
    Created by AgentGOD
    Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz
    Clock Speed: 1,15 GHz
    Active Physical Cores: 4
    Total System Memory: 8183 MB
    Stress Level: Standard (1024 MB)
    Testing started on 2018. 02. 22. 20:23:30
    Time (s) Speed (GFlops) Result
    [20:24:08] 29.278 30.5314 3.375460e-002
    [20:24:44] 27.659 32.3175 3.375460e-002
    [20:25:24] 31.537 28.3439 3.375460e-002
    Testing ended on 2018. 02. 22. 20:25:52
    Test Result: Stopped by user.
  • TwoLoki517
    Mitől lehet olyan problémám hogy minden létező játék (1, max 2-t kivéve) akad, dropol folyamatosan 30fps alá is?
    Van egy gépem (a végén leírom milyen), milliószor újra lett telepítve, a drivereket néha hagyom hogy a Windows 10 rakja fel, néha én rakom fel a gyártó oldaláról. Szóval az egyetlen játék ami megy 60FPS-el akadásmentesen az a Dirt3, még volt 1 játék talán ami ilyen volt de arra nem emlékszem. Minden más, még akkor is ha már régi, akad, 20-75fps közt ugrál. A cpu kihasználtság játéktól függően 25-80%, nyilván egy gagyibb játék alatt nem 80%. Van amelyik játék egyébként a merevlemezen, van amelyik SSD-n van, ugyanazt a játékot is felraktam SSD-re is, gyorsabban betölt, de ugyanúgy akad mint HDD-ről. Tápcsatlakozókat felcseréltem amin lehetett, az sem javított rajta.
    A gpu használat pedig szintén játékfüggő, régi játékoknál kb 40%, újabbaknál 90% körül mozog. Hőmérséklet procinál 75 fok körül mozog, videokártya mindig hűvösebb, HDD, SSD 25-40 fok közt van mindig, alaplap 55 fölé nem megy sose. A hűtő viszont attól függetlenül hogy hatékony nagyon hangos, a CPU felől hallom, szóval szerintem az. Időnként üresjáratban is hirtelen felhangosul aztán le is megy pár mp után a hangja. Ez a probléma Windows 7 és Windows 8.1 rendszeren is fennáll. Sata kábeleket cseréltem már, teljesen új, bontatlanra, semmi változás. Néha amikor kinyomom hátul a tápot (belerakni DVD írót, kábelt cserélni, átvinni másik szobába...) akkor sokszor első induláskor azt írja No bootable device detected. Ha kinyomom 10mp-re kb és utána visszanyomom akkor viszont rendesen elindul.
    A lap lett már cserélve P55A-UD3-ra, azzal is ilyen volt (és azzal màs bajom is volt, HDD-t már nem látta szinte soha, pedig kábelt abban is cseréltem), RAM-ok is cserélve lettek, VGA is (előtte HD5770 volt) meg SSD lett véve, előtte HDD-ről ment a gép. CPU volt pasztázva is.
    Régebben bírta a prime95-t is, de most akartam futtatni egyet 2 hete kb és kikapcsolt az egész gép.
    Na most amit még megemlítenék, hogy az árammal van egy kis gond, nem értek hozzá, nem tudom mi a baja, de pl ha fel van kapcsolva a villany, plusz megy egy gép, és benyomom mellé a porszívót is akkor pár msre elmegy a villany, alig észrevehető. Na most lehet olyan probléma az árammal ami esetleg túl kevés vagy túl sok feszültséget ad a gépnek és amiatt nem jó? Nem az a baj egyébként, hogy nem 60FPS, hanem hogy ugràl. Nekem a 30 teljesen megfelelne de hiába korlátozom le annyira,, akkor is bemegy alá, vagy van hogy 30at ír végig, de az egyik pillanatban viszonylag gyorsnak tűnik a kép a másikban meg szaggatós. A legújabb problémám pedig, hogy a youtube lejátszója nem jön be néha, tehát maga a videó megy, viszont az a rész ahol megállítom, hangot állítok, kinagyítom az nem jelenik meg, és 2 kattra a videón sem nagyítja ki. A másik ugyanígy youtube-bal gond, hogy nem feltétlenül ez van, van hogy csak forog a videó de egyébként az oldalon minden más be van töltve rendesen. Azt is furcsának tartom hogyha semmi nem használja a gépet, feladatkezelőben is mindenre minimális kihasználtságot ír, proci 1%, vga 1, ram 20, hdd 0-2% akkor is ha olyan kedve van full belassul a gép. Valami ötlet annak aki ért hozzá?
    Régebben sok màs baja is volt de azok megszűntek.
    Sajnos testvérem gépén is ugyanez a probléma áll fenn a játékoknál, ezért gondoltam hogy nem az én gépemmel van a probléma, a 3. gép pedig egy Dell Optiplex 760, amitől sokat nem várhat az ember, de azt ne mondja nekem senki, hogy az a gép gyengébb és lassabb egy ősrégi Pentium D 945-nél amiben 1gb ram volt. Sajnos ez sokkal lassabb.
    Akkor a konfig:
    Chieftec GPS500-A8
    Intel Core i5 760 (gyári hűtővel)
    Nvidia GTX 680 2GB (refhűtős)
    4x2Gb 1333Mhz RAM
    MSI P55-GD65
    Samsung 840 EVO 240 (vagy 250)GB SSD
    WD EZEX 1TB HDD
    Másik konfig aminél szintén probléma van, ahogy írtam:
    AMD A10-7700K
    Asrock FM2A68 DG+
    2x4GB 1866Mhz RAM
    FSP 350-60APN 350W 85+
    Seagate 1TB HDD
    Lehet, hogy kicsit össze-vissza írtam, alapból utólag írtam be pár dolgot, mert előtte nem jutott eszembe.
    A segítséget megköszönném. :D
  • TwoLoki517
    válasz TwoLoki517 #35399 üzenetére
    LatencyMon eredmény, ha segít valamit.
    A másik 2 típussal nem volt magas egyik szám sem.
  • TwoLoki517
    Lenne pár problémám, örülnék ha végre így több év sz*pás után sikerülne végre megjavítani...
    Kezdem azzal hogy van 4 gép összesen a háztartásban, abból 3 gépen Windows 7 Home Premium 64bit fut (van amin engedte aktiválni eredeti kóddal van amelyik DAZ laoderrel van aktiválva), mindhármon magas a seek error rate a hddken. Van az enyém ami Windows 10 Home 64bit 1703 verziójú, lehető legfrissebb, leteszteltem minden hardvert, semmi probléma nincs.
    Térjünk akkor a problémákra. Ami mindegyik gépen jelentkezik az a youtube videó akadozás, körülbelül 0.5mpre akad meg csak a kép, 2 vagy 5mpig géptől függően. Az én gépemen van még ritkán kerregés is a hangfalból, Kaspersky vírusirtóval ez a kerregés gyakorivá válik, ezért egy jó ideje nem használom, több újrarakás is volt Kaspersky óta, így nem hagyhatott maga után semmit. Ami infót tudok vagy nem felejtek el azt leírom, bármi kérdés van hogy tudjatok segíteni nyugodtan írjátok le. Microsofttal felvettem a kapcsolatot ő azt szajkózta 10 percig hogy régi a BIOS verzióm ezért kisebb a teljesítménye, mikor írtam neki hogy 4 gép van, Windows 7 is van, nem reagált semmit.
    Mióta kinyomtam a gépemen a fast bootot azóta a Windows gombra, keresőre és Feladatnézetre nem reagál, Gépház sem jön be, tálcai ikonok nem jönnek be, ha odahúzok egy új ikont minden eddigi megjelenik ott, addig nem. Az igaz hogy ha a fast boot be van kapcsolva akkor nem tudja a Windows frissíteni a fájlokat, mert az egyfajta hibernáció? Ha nem akkor megpróbálom visszakapcsolni, ha bejön...
    Konfigok:
    1.
    Dell Optiplex 760 [link]
    E7400 van benne, 4x512MB RAM, többit fejből nem tudom, de ott a leírásban.
    2.
    HP Pavilion g6-1003sh [link]
    6GB RAM, a többi az ami a leírásban.
    3. [link]
    4. [link]
    Drivereket Win10en hagyom hadd rakja fel, majd manuálisan felrakom a hang és VGA drivereket. (realtek.czről win8 64bit driver, nvidia.com 382.05) Win7en mindet én rakom fel, szintén gyártó oldaláról (főképp intel.com).
    Tört programból kizárólag Microsoft Office van és 2-3 játék, minden más eredeti. Az alábbi vírusirtók voltak fent, minddel ugyanez, sőt, valamelyik lassítja a netet:
    Windows Defender (később bitcoin miner került bele ezért akadt minden, azóta újra lett téve, akkor pedig malwarebytes törölte belőle)
    Avast Antivirus, Internet Security (lassú net)
    Kaspersky Internet Security, Total Security (még lassabb net mint a többivel, még több kerregés, kékhalál)
    Bitdefender Antivirus, Internet Security (lassú net)
    A segítséget előre is köszönöm.
    Bármi infó kell még csak szóljatok.
